PM2.5传感器GPSM用于车载空气净化器系统
2019-10-18来源: ISweek工采网 关键字:PM2  5传感器  车载空气净化器
社会发展迅速,我们在不断的进步生活水平也不断的在提高,衣食住行方面也有了较大的改善,出行方面也是,汽车逐步增加,现如今几乎每一家都拥有了属于自己的一辆汽车,似乎已经成为身份的另一种象征,甚至有些人还买了非常奢侈的高档车,不管是哪一种类型的汽车,如果长时间驾驶,并且没有做好防范措施的话,自然会出现很多问题,首先就是这个车里面的空气味道是非常难闻的,只要人一坐进去就会感觉到一股异味,另外外界环境污染严重,在车内PM2.5浓度也是严重超标的,不止严重影响了我们的驾车体验,时间长了之后,对于人的健康也会起到一定的影响作用。
为了迎合市场,各大汽车厂商相继在汽车上加入空气净化系统或搭载车载净化器,以改善车内空气质量,提高用户的用车舒适感。而净化系统主要包含检测+净化两个过程。检测过程一般通过搭载异味传感器和PM2.5传感器对车内空气质量进行检测,净化过程一般包含内循环换气、滤网过滤、负离子等手段实现。
在此,工采网小编根据一些客户的反馈,重点介绍有关车载净化系统传感器方案情况以及相关知识。室内空气污染主要是异味和PM2.5污染。
一、汽车异味污染源以及常用的传感器
发霉味:这可能是车内空调系统长时间没有清洗而导致的蒸发器和风道里产生了细菌,细菌霉变带来的异味。
汽油味:汽油净化碳罐橡胶管路老化;汽油管接口出现渗漏,需紧固/修理;拆装汽油泵之后密封性能变差。汽车油加太满,也可能造成车内汽油味大。
新车打开车门就会闻到一股比较比较强烈的塑料和胶皮味道,在车里坐久了更有甚者有使乘客发生呕吐或晕厥的现象发生。主要来源于内饰,包括了仪表盘、车门、座椅一系列塑料件和皮革的包覆件。对于刚生产几个月的塑料件都有一股淡淡的味道,并由化学性质的稳定程度决定。
另外,对包覆件来说,塑料骨架和皮革之间由胶水粘合,胶水本身成分里含有苯化物和玻璃尿酸等一系列刺激性气味,而这种味道与新车的异味又比较相符。这些物品经过暴晒后都会散发出甲醛、苯等有害物质,对人体健康造成影响。
针对车内异味检测,目前市场上通常都是采用figaro的空气质量传感器TGS2600。
1. 空气质量传感器/VOC传感器TGS2600描述:
敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。
空气质量传感器TGS2600是日本进口的空气质量传感器对极其微弱的空气污染气体具有很高的灵敏度(侧重于香烟烟气)。像香烟烟雾中存在的氢气或一氧化碳,此空气质量传感器可检测到几个ppm的氢气。TGS2600由于实现了小型化,加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
2. 空气质量传感器/VOC传感器TGS2600特点:低功耗;对污染空气有高灵敏度;使用寿命长、成本低;应用电路简单;体积小
3. 空气质量传感器/VOC传感器TGS2600应用:空气清新机控制、通风控制、 空气质量监测
4. 空气质量传感器/VOC传感器TGS2600灵敏度特性:
下图所示为典型的灵敏度特性曲线,均在我公司的标准试验条件下(参见背面)测出。
纵坐标表示传感器电阻比 Rs/Ro, Rs与Ro的定义如下:
Rs = 各种浓度气体中的传感器电阻值
Ro = 清洁空气中的传感器电阻值
二、车内PM2.5检测以及常用的传感器
大部分异味可以闻的出来,但是空气中的颗粒物污染是看不见,摸不着的,净化系统一般都会装上PM2.5传感器,这样才能更好检测出空气中的有毒有害物体。在此小编强力推荐韩国三莹的PM2.5传感器GPSM,该产品蕴含了 SAMYOUNG 公司 20 多年的粒子传感器知识与技术的 研发的高精度低成本PM2.5专用传感器。它能够识别 0.3um 的细颗粒,可输出PM2.5/PM1.0的浓度测量值,非计算值,准确度高。和传统红外PM2.5传感器测量精度更高,和激光相比,精度差异不大,但价格更低。
汽车空气净化系统搭载空气质量传感器和PM2.5传感器将是未来汽车发展的一大趋势。一旦检测到车内空气质量差或PM2.5浓度过高,车载净化系统将自动开启,进行车内空气净化,时刻保持车内空气清新。
关键字:PM2  5传感器  车载空气净化器 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic477631.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Vishay推出三款1212尺寸新型汽车级IHLP®电感
下一篇:激光雷达传感器在自动驾驶与无人机中的技术应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
figaro新老两款可燃气体检测模块FSM-10H-01和LPM2610对比
   FSM-10H-01是figaro新推出的一款可燃气体(氢气)传感器预校准模块,该模块跟老版本模块LPM2610一样,也是基于半导体式传感器TGS2610-D00开发设计的,具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与被检测浓度成比例的PWM输出(模块中带有一存储器,出厂前预标定数据存储其中),同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障。模块操作温度范围广。此外如检测甲烷(CH4)、丙烷(C3H8)、氢气(H2)等,对有机气体的交叉灵敏度很低,对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。常用于可燃气体检漏、民用的LPG检测和报警、便携式气体检测仪、工业探测器、氢气泄漏检测、电池系统、变压器维护、燃料电池氢气泄漏
发表于 2019-06-04
GP2Y10驱动含PM2.5和AQI(STM32)
GP2Y10_CONTROL PAout(0)#define GP2Y10_PIN GPIO_Pin_0#define GP2Y10_CLKLINE RCC_APB2Periph_GPIOA#define GP2Y10_PORT GPIOAextern void GP2Y10Configuraiton(void);extern void GetGP2Y10Value(uint16_t *AQI, uint16_t *PM25);#endifgp2y10.c#include "gp2y10.h"void GP2Y10Configuraiton(void){ GPIO_InitTypeDef
发表于 2019-05-08
人才是中国半导体芯片设计所欠缺的首要因素
据报道,2018全年,中国进口芯片总金额高达3120.58亿美元(约合人民币2.1万亿元),同比增长19.8%,占我国进口总额的14%左右。2018年中国大陆芯片设计公司销售总额大约2000多亿元人民币,约占中国大陆芯片需求的10%。 目前中国大陆芯片的自给自足率很低,此前中国国务院于2015年3月发起“2025年中国制造”(MIC 2025)计划,目标为2020年达到4成的芯片自给自足率目标,到了2025年更要达到7成水准。事实是残酷的,笔者认为,要达成该目标,技术差距是表象,PM专业人才是中国半导体芯片设计产业发展的关键因素。 什么是半导体芯片行业的PM PM可以分为三个岗位: 1、产品经理
发表于 2019-03-12
在智能家居领域中应用的三类传感器
在当今物联网时代,现代人追求高品质的舒适生活,对健康更加关注,对生活的环境质量要求更加苛刻,智慧城市、智能家居应运而生,而其中以环境监测为主的智能家居设备广受追捧。这时候,PM2.5传感器、温湿度传感器便得到了广泛应用。日本figaro的激光颗粒物PM2.5传感器TF-LP01如今,人类活动和工业发展带来了严重的环境污染,全国各地遭遇严重雾霾天气侵袭,空气质量问题越来越严重,室内空气监测、空气净化改善刻不容缓。PM2.5传感器TF-LP01检测精度很高,响应时间快,使用散射原理精确快速的对空气中粉尘颗粒进行检测,自动探测空气中PM2.5含量,相关数据可在主控机和智能客户端显示,主控机还能通过检测到的PM2.5数值与其它设备智能联动
发表于 2019-01-23
在智能家居领域中应用的三类传感器
pm2.5传感器四种工作原理及进口品牌介绍
工采网小编从原理出发介绍当下pm2.5传感器应用普遍,进口品牌较多的综合评测、方便集成采用选型原理介绍:1,光散射法光散射原理有LED光(普通光学),激光等原理,传感器可以有效的探测出粒径约0.5um以上颗粒,至此光散射法听着可靠性相对较低,然而又由于光散射原理探头相对便宜,探头易安装,使用,做为监测应用相对合适,相对其它原理有较多的优势,且应用商选择质量较好,并相对稳定,灵敏的探头,数据可靠性大大增加!目前市面上光散射法应用成熟普遍,是pm2.5监测的较好选择!2、重量法我国目前对大气颗粒物的测定主要采用重量法。其原理是分别通过一定切割特征的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中的PM2.5和 PM10被截留在已知质量
发表于 2018-04-16
现代摩比斯发布新的后方自动紧急制动系统 超短程雷达替代超声波传感器
据外媒报道,现代摩比斯宣布开发了新的后方自动紧急制动(R-AEB)技术,这是全球首例将USRR(超短程雷达)用于R-AEB,比传统超声波传感器反应更快,探测范围更广,有助于防止意外倒车事故。(图片来源:现代摩比斯官网)AEB(自动紧急制动)技术通过传感器检测后方的人或物体,如果警报响起后驾驶员仍没有刹车,那么系统会强行制动,防止碰撞。目前,R-AEB系统普遍采用超声波传感器,也利用摄像头改善性能。现代摩比斯将雷达用于泊车辅助技术,能够克服超声波(受风或噪声影响)和摄像头(在黑暗中无法识别物体)的缺点,从而提高系统性能。超声波传感器可以探测到车辆后方3米以内的物体,而现代摩比斯的USRR的探测距离长达5米。较长的检测范围可以预测意外
发表于 2019-11-16
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
