『汤叔解惑』可提升续航里程,轮毂电机或将全面取代电驱动桥
2019-10-23来源: 电动邦关键字:轮毂电机  电驱动桥
虽然目前市面上能够看到的纯电动车采用的都是电驱动桥布置方案(电机把动力传递给差速器,然后分成左右半轴后传递到车轮),但并不代表轮毂电机技术不够先进,而是目前绝大多数主机厂包括供应商并不掌握轮毂电机的核心技术。那么轮毂电机到底有哪些性能优势?它将如何颠覆传统燃油或电驱动的技术架构?本期来为大家解读。
■ 轮毂电机可以提高续航里程
我在之前的一篇专栏《续航里程提升神器,轮毂电机离我们越来越近》中,为大家介绍过轮毂电机对于续航里程的性能提升。这里就不重复了,总而言之,轮毂电机由于不需要任何传动系统,电机转子输出的扭矩直接作用于车轮,所以省去了中间环节的能量损耗,并且对于新势力们可以完全摆脱变速箱、差速器、传动轴等传动部件的研发。
而目前制约轮毂电机大规模应用的一个要素,就是永磁电机的永磁体会存在高温消磁的现象。由于轮毂电机距离刹车太近,会导致温度过高,如果解决不了散热问题,则很难量产永磁轮毂电机。
▲随着电机性能的不断提升,轮毂电机的量产指日可待。
■ 取消了传动部件,布置更柔性化
特斯拉和目前市售的一系列纯电动车还在坚持使用减速器、差速器、半轴的驱动桥布置方式,并不是因为这种方式性能好,而是目前轮毂电机没有突破,只能不得已而为之。虽然电机的尺寸已经较传统的燃油发动机小了很多,但对于空间有限的车身来说,电机和电控系统仍然是一个很占地方的东西。
▲特斯拉的电驱动桥占据了车身很多空间,而且电机有多大,电控系统基本与之差不多大。
再加上单级减速器总成以及差速器和传动半轴,几乎要占据后桥的所有空间。这与我们想象的未来方盒子状的无人驾驶电动车大相径庭。这也是为什么EV大行其道的今天,我们从外观上却看不出来它跟燃油车有什么差异。这里面虽然有碰撞安全法规方面的要求,但是最主要的还是因为电驱动桥的存在,让电动车无法摆脱传统燃油车的底盘布置方式。如果实现轮毂电机的布置,把电动机、电控系统以及减速器都集成在轮毂当中,就可以获得一个全平的底盘平台。底部均匀的布满电池,而电池和车桥之上全部都可以用来设计成成员空间或者储物空间。
▲通过对单个车轮的独立转向和驱动控制,可以实现360度无死角平移,从此停车入库将会无比简单。
■  转矩矢量对整车Dynamic性能有着颠覆性提升
当每个车轮变成了一个可独立控制的动力单元,并且实现了转矩适量之后,整车的动态操稳性能可以得到一个颠覆性的提升。我们知道传统驱动桥模式驱动的车辆,受制于差速器的动力分配特性,在转弯时动力会优先分配给阻力较小一侧的车轮,这就会导致在转弯过程中,抓地力更好的车轮得不到足够大的动力。
由此,诞生了类似于本田SH-AWD这样的可以左右分配扭矩的主动式差速器,通过一套成本极高的多片离合器和复杂的控制器来实现左右车轮之间的动力分配。即便这样其响应速度仍然是制约性能发挥的主要瓶颈,并且这种复杂的差速器系统也会导致能耗升高,传动效率降低,对于电动车来说这是得不偿失的,会极大的损耗续航里程。
所以传统电驱动桥结构的电动车,只能通过简单的对单侧车轮的制动来实现左右车轮的扭矩分配。而轮毂电机,则有天生的扭矩矢量控制功能,可以精准的基于每个车轮的抓地力提供扭矩,把每个车轮的性能发挥到极致。
如上图,通过扭矩矢量控制可以实现更加灵活的操稳性能。即便是拥有超长车身轴距的车辆也能获得小车般的灵动,能够极大的提高机动性,操控性和主动安全性。
除此之外,当每个车轮可以实现独立的扭矩矢量控制之后,还能实现单侧车轮驱动或者通过给单侧车轮提供额外扭矩,实现更加灵敏的转向性能。甚至可以像坦克原地掉头那样,通过单侧车轮的动力驱动,让车辆实现极小的转弯半径。当车辆在弯道产生转向不足或者转向过度时,通过对单侧车轮的扭矩矢量控制可以灵活的把车辆运行轨迹修正到正常循迹范围内。
■ 采用轮毂电机之后,减重效果十分明显
从直观感觉上,如果去掉了电驱桥必须要的减速器、差速器、传动半轴,改为直驱的轮毂电机的话,重量肯定时是会减轻的,那么到底能够减轻多少重量呢?我们经过简单测算,在其它性能相同的情况下,传统驱动桥和轮毂电机的重量对比如下图:
如上图:采用电驱动桥系统需要103kg重量,而采用性能相同的轮毂电机系统,重量可以降到72kg。足足能够减重31kg,如果是四轮驱动,算上前驱动桥的减重,效果非常可观。
■ 结论
更小的体积,更轻的重量,更低的能耗让采用轮毂电机的车辆可以重新设计整车的外观和空间布局。扭矩的矢量控制可以让车辆获得无与伦比的操控性、灵活性和安全性。这将彻底改变汽车转向系统的设计,改变汽车外形和内部空间的设计。如果觉得现在看到电动车还是长得太像汽油车的话,相信不久的将来,随着轮毂电机的量产,汽车的形态和性能都会产生颠覆性的革新,这个革新不亚于从马车到汽车的革新,或许这才是电动汽车该有的样子。
关键字:轮毂电机  电驱动桥 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic478120.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:方向盘HMI设计趋势
下一篇:研究团队优化轮毂驱动装置 使车辆更加灵活
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
轮毂电机好处多多,既然如此为啥没人做?
纯电动车三电系统,驱动电机,电池组,电池管理系统。其中最受人关注的肯定是电池组,目前业界对于电池组的技术研究也是重点。至于纯电动车的动力核心驱动电机,一直以来关注的人并不多,人们也许只关心某品牌用的是什么牌子的电机,某车型的电机声音大不大等等。 实际上无论是什么电机,目前绝大多数纯电动车使用的,都是位于轮圈外部的驱动电机,而作为电动车的驱动电机,其实还有另外一种更加先进的选择:轮毂电机。理论上使用了轮毂电机的纯电动车,完全可以实现原地调头,甚至和一些专用的机械结构配合的话,还能实现科幻片里常见的,汽车平移进停车位的神奇操作。  但这么高科技,堪称真正黑科技的东西,为啥一直都没人用呢? 轮毂
发表于 2019-10-19
轮毂电机好处多多,既然如此为啥没人做?
轮毂电机有何优势?为什么没普及?
9月9日,保时捷Taycan纯电动车下线,几年前是造车新势力“群魔乱舞”的时代,现在轮到传统汽车打压它们了,越拉越多大品牌推出高性能纯电动车。说到Taycan,很多人不知道,其实保时捷老爷子在100年前就造出电动车,而且他整出了一个黑科技——轮毂电机。看下图,这台长得跟马车一般的电动车,前轮毂是不是接了一个大盘罩子?那就是轮毂电机,现在这玩意儿展览在保时捷博物馆里,一进入口就能看见。 那么,什么是轮毂电机?就是把电机装在车轮里,省掉其他的传动部件。一辆车装了四轮轮毂电机后,每个轮能智能调节动力,过弯极限不是其他四驱比得上的。除此之外,轮毂电机还有很多优势,因为取消了很多零部件,发动机、变速箱、离合、传动轴什么都不
发表于 2019-09-11
轮毂电机有何优势?为什么没普及?
这项技术被称为纯电动车黑科技 但实施起来为何困难重重?
纯电动车三电系统,驱动电机,电池组,电池管理系统。其中最受人关注的肯定是电池组,目前业界对于电池组的技术研究也是重点。至于纯电动车的动力核心驱动电机,一直以来关注的人并不多,人们也许只关心某品牌用的是什么牌子的电机,某车型的电机声音大不大等等。实际上无论是什么电机,目前绝大多数纯电动车使用的,都是位于轮圈外部的驱动电机,而作为电动车的驱动电机,其实还有另外一种更加先进的选择:轮毂电机。理论上使用了轮毂电机的纯电动车,完全可以实现原地调头,甚至和一些专用的机械结构配合的话,还能实现科幻片里常见的,汽车平移进停车位的神奇操作。但这么高科技,堪称真正黑科技的东西,为啥一直都没人用呢?轮毂电机到底有多神奇?传统的驱动电机安装在轮毂外面
发表于 2019-08-14
Protean推出可360度转向轮毂电机模块
日前,被恒大集团收购的英国轮毂电机公司Protean,推出了全新概念产品Protean360+。该产品结合了悬架系统、转向系统以及驱动电机,可实现360度旋转。由于其产品特性,该产品或将应用到未来带有自动驾驶的城市移动吊舱中。Protean在原有轮毂电机的技术基础之上,开发了可进行360度转向的轮毂电机模块Protean360+,该产品结合了悬架系统、转向系统以及轮毂电机。设计在该模块顶端的转向系统,能使该其实现360度无死角转向,能够令车辆在相对狭窄的空间里,顺利完成转弯、停车入位等动作。而其悬架系统还可以进行高度调节,不仅能在行驶过程中将车身调整至合适的高度,而且在乘客上下车时也能降低车身,是车厢底板尽可能的与路肩平
发表于 2019-07-25
恒大收购Protean,轮毂电机何时能颠覆行业吗?
当前,汽车的驱动力主要来源于动力装置、传动装置和制动装置等。早在100多年前的一个挺疯狂想法,正逐渐成为现实——在纯电动或混合动力汽车中,将电机布置在轮毂当中,用轮毂电机作为主要驱动力。随着新能源汽车发展,汽车电子的制造水平越来越高,轮毂电机这项技术何时才能真正成为新能源汽车的未来驱动力,颠覆目前的驱动方式?而国内何时才能拥有这项技术?(图片来源官网)5月30日,不缺钱的恒大新能源传来重磅喜讯——恒大与世界顶级轮毂电机公司英国Protean在伦敦签订协议,恒大全资收购英国Protean。这是今年内恒大拿下的第二个拥有轮毂电机技术的公司,第一个是今年初买下的荷兰顶级轮毂电机技术公司——荷兰e-Traction。Protean主攻
发表于 2019-05-31
专家把脉电驱动技术趋势,三合一电桥将是主流
电动车的阶段已经成为过去时,为电动汽车打造专属平台成为所有汽车制造商的共同追求。作为电动汽车的核心部件之一,电驱动系统如何布置成为电动汽车平台开发的重中之重。对此,整车和零部件制造商的目标是相同的,都希望以尽可能少的装配组件的集成化系统来满足市场的各种要求,这促使电驱动桥等高度集成化新品的出现。目前,舍弗勒、GKN、ZF、博世、大陆、美国车桥等企业均已推出了高度集成的电驱动系统,并开始匹配量产车型。大陆是电驱动系统集成化的先行者之一,目前大陆在全球市场上推出了第三代的三合一电驱系统。这套系统,今年就将在中国实现量产。正在研发的第四代电驱动产品,也是基于三合一电桥而设计的,并将很快推向市场。大陆为何对“三合一”情有独钟?大陆集团混合动力
发表于 2019-05-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
