大联大世平推出77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案
2019-11-07来源: EEWORLD关键字:大联大世平  毫米波雷达
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32R274的77G mm Wave Radar之先进辅助驾驶解决方案。
毫米波(mmWave)是一种使用短波长电磁波(工作频率在30~300GHz范围内)的特殊雷达技术。雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射,通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。NXP S32R27是基于Power Architecture的32位微控制器,面向汽车和工业雷达应用,与之前的MPC577X产品相比,性能功耗比提高了4倍多,能够应对高级雷达信号处理,并将其与微控制器功能合并,适用于通用软件任务和汽车总线的对接。它提供独特的信号处理加速和强大的多核架构,可满足现代波束成形快速线性调频调制雷达系统所需的高性能计算需求。
由大联大世平推出的基于NXP S32R274+TEF8102的77GHz雷达参考设计解决方案,可用于RADAR软件开发、性能/系统的评估和应用演示,以帮助开发人员利用NXP技术快速进行高性能汽车雷达的原型设计。目前该方案的应用场景主要有车载辅助驾驶中的Blind Spot Detection(盲点侦测)、LaneChange Assistance(辅助变道)、Parking Assistance(辅助停车)、Simple Gesture Recognition(简单的手势识别)等。
图示1-大联大世平推出基于NXP产品的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案的展示板图
MCU Board:采用市场领先的雷达处理器NXP S32R274,搭配安全和高性能的雷达用电源管理芯片FS8410,同时集成用于高速通信的千兆位线速以太网MAC模块(ENET),通过MIPI-CSI2接收从RF Board发送的数据。S32R274是双Power Architecture e200z4 32位CPU,带有校验器内核(在锁步操作中可用),集成了信号处理工具箱(SPT),用于RADAR信号处理操作的高性能硬件加速。
RF Board:TEF810X(Dolphin)是一款单芯片77 GHz收发器,集成了3个发射通道和4个接收通道,高保真板载ADC和MIPI-CSI2传输接口,可以将数字化RADAR信号传输到MCU。
图示2-大联大世平推出基于NXP产品的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案的方案块图
核心技术优势
汽车硬件设计方法,端到端NXP Total Solution:
NXP S32R274市场领先的雷达处理器
NXP TEF8102 RF CMOS收发器
NXP FS8410安全和高性能的雷达用电源管理IC
软件使用NXP汽车级的RSDK开发套件
进行应用开发时,可通过双色LED灯和蜂鸣器做警示功能
大幅缩短客户的产品上市时间
方案规格
硬件由MCU Board和RF Board组成,板间采用高速接插件连接
三通道中短距离发射天线Tx1 / Tx2 / Tx3(支持MIMO)
波束宽度(3dB)-方位向80°(Tx1~Tx3与Rx1~Rx4均相同)
波束宽度(3dB)-俯仰向12°(Tx1~Tx3与Rx1~Rx4均相同)
天线增益13dBi°(Tx1~Tx3与Rx1~Rx4均相同)
四通道接收天线Rx1~Rx4
通信接口:1×千兆以太网,1×CAN
USB-ML Universal多合一开发调试接口
关键字:大联大世平  毫米波雷达 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic479286.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:都是AR HUD,DLP凭什么更出色?
下一篇:英菲尼迪开发新智能双触屏信息娱乐系统 车载导航变Wi-Fi热点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大联大世平集团推出基于NXP产品的先进辅助驾驶解决方案
成形快速线性调频调制雷达系统所需的高性能计算需求。由大联大世平推出的基于NXP S32R274+TEF8102的77GHz雷达参考设计解决方案,可用于RADAR软件开发、性能/系统的评估和应用演示,以帮助开发人员利用NXP技术快速进行高性能汽车雷达的原型设计。目前该方案的应用场景主要有车载辅助驾驶中的Blind Spot Detection(盲点侦测)、LaneChange Assistance(辅助变道)、Parking Assistance(辅助停车)、Simple Gesture Recognition(简单的手势识别)等。 图示1-大联大世平推出基于NXP产品的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案的展示板图
发表于 2019-11-08
大联大世平集团推出基于NXP产品的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案
2019年11月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32R274的77G mm Wave Radar之先进辅助驾驶解决方案。毫米波(mmWave)是一种使用短波长电磁波(工作频率在30~300GHz范围内)的特殊雷达技术。雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射,通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。NXP S32R27是基于Power Architecture的32位微控制器,面向汽车和工业雷达应用,与之前的MPC577X产品相比,性能功耗比提高了4倍多,能够应对高级雷达信号处理,并将其与微控制器
发表于 2019-11-07
大联大世平推出基于NXP ADAS域控制器解决方案
、外网域和信息娱乐域。图示1-大联大世平推出基于NXP产品的ADAS域控制器系统解决方案的展示板图ADAS域控制器作为未来智能汽车的一个重要组成部分,具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制、无线通讯、高速通讯等功能。能够按照客户的要求灵活的实现所需功能的配置和调整,方便实现平台化、模块化的生产制造。整车厂可以把结构相近的平台进行跨平台整合,既方便生产,又增加了对信息安全的防护,对整车厂一举两得。由大联大世平推出的基于NXP S32V234 + MPC5744P的ADAS域控制器解决方案,其域控制器的设计需采用强大的核心处理器去控制域内原来归属于各个ECU的大部分功能,以此来取代传统的分布式架构。本方案采用的S32V234是一颗专为
发表于 2019-10-23
大联大世平推出全新ADAS域控制器系统解决方案
娱乐域。                                               图示1-大联大世平推出基于NXP产品的ADAS域控制器系统解决方案的展示板图 ADAS域控制器作为未来智能汽车的一个重要组成部分,具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制、无线通讯、高速通讯等功能。能够按照客户的要求灵活的实现所需功能的配置和调整,方便实现平台化、模块化的生产制造
发表于 2019-10-22
高精度、高可靠,大联大世平人脸识别系统解决方案问市
,如人脸识别门禁考勤系统,人脸识别防盗门等;电子护照及身份证,中国的电子护照计划公安部正在加紧规划和实施;公安、司法和刑侦,如利用人脸识别系统和网络,在全国范围内搜捕逃犯;自助服务,如人脸支付。                                                图示1-大联大世平推出基于Intel VAS的智能人脸识别系统解决方案的展示板图 Intel
发表于 2019-10-08
三菱电机的自助传感技术有多牛?精准检测车辆周围
10 月 28 日讯,据外媒报道,三菱电机(Mitsubishi Electric)展示最新版本的 xAUTO。该展示车辆融合了三菱电机的自动驾驶前沿技术,能够在没有高清地图的道路上自动驾驶,并在室内外自动泊车。  迄今为止,该公司一直使用自主传感技术,该技术利用了外围传感技术,该技术使用毫米波雷达和摄像机,来自准天顶卫星系统的 CLAS(厘米级定位增强服务)信号以及高精度 3D 地图。我们开发了一种结合了利用车辆的“基础设施型驾驶技术”的自动驾驶系统,并进行了高速公路自动驾驶的示范实验。 未来,三菱电机希望通过实施目前用于铁路和飞机的专有交通控制技术,以及 AI 技术 Maisart®,在指定区域
发表于 2019-10-29
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
