XALT推出低矮型锂离子电池组 为商用车提供高能量密度
2019-11-07来源: 盖世汽车关键字:XPAND  低矮型电池组  XLP电池组
电池,XALT Energy锂离子电池,低矮型锂离子电池,扁平电池,商用车电池,直接液冷电池
(图源:XALT官网)
据外媒报道,XALT Energy公司推出一款低矮型、高能量密度商用车辆电池组。该电池组采用新动力系统技术,呈扁平状、易于安装。新产品将在2021年开始量产,目前正在研发新的化学物,届时将进行升级。
XPAND低矮型电池组(简称XLP),适用于高度空间有限的车型,比如公共汽车、卡车和火车。该电池组高185mm,宽612mm,根据电池容量不同,长度在360-1080 mm之间,可以安装在新型和现有中重型卡车和公共汽车上。有了这种设计,生产商不需要提高运输卡车和公交车的地台,就可以使电池组适应长途高储能应用。低矮型XLP电池组可以水平或垂直安装,提供更大的灵活性。再加上久经考验的XALT电池管理系统架构,可以为大城市的车辆,提供灵活、快速充电、清洁的能源选择。
与XALT的XPAND系列其他产品类似,XLP电池组采用直接液冷方式,串联电压最高可达1250V,外壳达到IP67防护等级,可适应侧面或底部安装接口支架。在单个封装XLP电池组中,标准配置为1-3个子电池包,并可按需定制。
XLP电池组采用的是XALT大电池。通过高能电化学和精密制造工艺,制造出来的电池模块,能量密度超过260 Wh/l、比能大于210 Wh/kg。该电池组可以与一系列电池模块完全兼容,比如高功率、中功率版本的XALT大电池,以及该公司的下一代功率极高的能量电池。2021年,XALT Energy将利用现有电池技术,开始生产XLP电池组。
关键字:XPAND  低矮型电池组  XLP电池组 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic479336.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:为增强型GaN功率晶体管匹配门极驱动器
下一篇:Sila Nano硅基负极电池产业化加速
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
可液冷降温 柯咖姆推出新款XPAND蓄电池
据外媒报道,柯咖姆推出最新款XPAND电池组,配有“先进的液冷设备”,电池的能量密度在150 Wh/kg。XPAND电池组的容量为7.1 kWh(XMP71P)至11.4 kWh(XMP114E),可采用堆叠方式扩展至最大值(1.5 MWh),若雷诺旗下的Master ZE商用面包车采用该款蓄电池,其续航里程数或将达到4000英里。值得注意的是,柯咖姆旗下全自动蓄电池(含电芯和蓄电池包)生产设施都设在美国,目前的年产能为700 MWh。该款电池采用陶瓷分离器(ceramic separator),还采用了热量遏制(thermal containment)技术,防止蓄电池热逸散。XPAND蓄电池的防护等级已达到IP67,该款电池产品
发表于 2017-03-20
linux内核中的文件描述符(六)--fd的分配--expand_files
Kernel version:2.6.14 CPU architecture:ARM920T Author:ce123(http://blog.csdn.net/ce123) 我们先贴出expand_files函数的源码:   [plain] view plain copy    print? int expand_files(struct files_struct *files, int nr)   {       i
发表于 2016-03-02
IDT ViewXpand被影驰科技 用于 MDT 系列图形卡
IDT 推出全球首款三项输出多显示控制器,帮助影驰科技提供基于 NVIDIA GPU 的 4 项输出图形卡,以用于数字标牌和游戏应用 拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,领先的图形卡制造商影驰科技 (GALAXY Microsystems Ltd.) 已选用 IDT ViewXpand 技术,用于 MDT 系列 PC 图形卡。IDT ViewXpand 技术帮助影驰科技为多达 4 个显示器提供无缝支持。影驰科技的 MDT 系列图形卡是针对高端 PC 游戏和数字标牌应用的理想
发表于 2011-09-16
松下三星索尼XPAND合作 推进3D眼镜技术新标准
【2011年8月10日,北京讯】松下、三星电子、索尼和XPAND昨日(8月9日)联合宣布与蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)进行合作,开发一个用于主动式3D眼镜的蓝牙无线技术连接系统。这项名为“全高清3D眼镜行动”(FULL HD 3D GLASSES INITIATIVE)的合作计划,将推进主动式3D眼镜技术新标准的制定。蓝牙技术提供稳定、高效及高性能体验,同时突破直线对传要求的限制,让主动式3D眼镜用户实现更大的活动自由度。此外,开发出来的3D眼镜将与多个知名电视机品牌的产品互相兼容。 随着三星和Vizio等众多领军制造商推出不同产品,无论是3D眼镜、遥控器,还是电视机,市场上现已出现多款使用蓝牙技术的家居设备
发表于 2011-08-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
