科学家研发新型阴极制备法 让储能超10倍的锂硫电池取代锂离子电池
2019-11-08来源: 盖世汽车关键字:锂硫电池  锂硫电池阴极
据外媒报道,新加坡科技研究局(A*STAR)纳米生物实验室(NBL)的科学家研发出一种新颖的方法来制备下一代锂硫电池阴极,而且该方法简化了锂硫电池阴极耗时且复杂的生产过程。该研究表明锂硫电池商业化有了希望,而且解决了行业内的一个挑战,即需要一种实用方法以大规模生产能够提升电池性能的材料。
电动汽车,黑科技,前瞻技术,电池,电池阴极制备法,锂硫电池,锂离子电池,锂硫电池取代锂离子电池,汽车新技术
尽管人们普遍认为锂离子电池是一种先进的技术,可以有效地为现代通信设备提供动力,但是由于其内在电化学属性不稳定,存在存储容量有限以及安全性不足等缺点。不过,NBL研究团队研发了一种新型简化技术,能够从廉价的商用材料中研发出锂硫电池阴极,从而改变现状。在理论上,硫的能量密度高、成本低且储量丰富,有助于锂硫电池系统得到普及,进而替代锂离子电池。
理论上说,锂硫电池可存储比锂离子电池多10倍的能量,但是目前为止,此种电池无法重复充放电。NBL研发的锂硫电池阴极却显示了良好的比容量,高达1220 mAh/g,意味着每1g的阴极材料就可存储1220 mAh的电荷。相比之下,典型锂离子电池阴极的比容量为140 mAh/g。此外,NBL的锂硫电池阴极在200次以上的充电循环后,仍保持很高的容量,性能的损失降至最小。能够达到此种性能的关键在于NBL采用了独特的阴极制备两步法。
研究人员在添加硫之前,先构建了碳支架,得到一种3D互联多孔纳米材料。与传统制备阴极的方法不同,该方法可以在电池充电时,防止碳支架坍塌。在电池充放电初期,传统法制备的阴极碳支架会坍塌,从而导致整个电池结构的变化。最终,传统阴极的密度变得更高、表面积更小、孔隙也更小,进而导致电池的性能低于NBL的电池。事实上, NBL阴极的比容量比传统法制备而成的硫阴极高出48%,容量消褪率降低了26%。如果该阴极中添加了更多的硫,NBL阴极的实用表面积容量高达4 mAh / 平方厘米。
NBL的研究人员不仅在设计和优化阴极,还在利用纳米材料工艺对阳极、电池隔膜和电解质进行设计和优化。研究人员的目标是研发出一套完整的锂硫电池系统,与传统锂离子电池相比,该系统将具备更强的储能能力,而且比现有的电池寿命更长,能够给电子设备、电动汽车和电网储能等带来很大的益处。(文中图片均来自新加坡科技研究局)
关键字:锂硫电池  锂硫电池阴极 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic479466.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:兰博基尼合作MIT研发创新专利材料 可将超级电容器能量密度翻一番
下一篇:特斯拉电池专利:将多个电池系统组合成一个模块 简化电池组件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
液体锂硫和锂硒电池采用固体电解质 能量密度高达500Wh/kg
(图源:greencarcongress)据外媒报道,郑州大学、清华大学和斯坦福大学的研究人员,联手开发液体锂硫和锂硒电池系统(简称SELL-S和SELL-Se)。这两种电池采用固体电解质,能量密度有望超过500wh /kg和1000 wh /l,具备低的能量成本和良好的电化学循环稳定性,有望应用于规模化储能等领域。这些电池采用Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 (LLZTO)陶瓷管作为电解质,将正负极之间完全隔离开,电池运行在240度的环境。工作温度高于锂的熔点,可有效抑制多硫化物或多硒化物穿梭效应,限制锂枝晶生长,从而提升能量密度,加快充放电能力,并提高库仑效率及能效,进一步保持稳定性。目前最先进锂离子电池的能量密度
发表于 2019-10-25
科学家开发出锂硫电池新阴极 性能稳定容量高
导语:继锂离子电池商业化并走上成功之路后,几乎所有电池研究的最终目的都是实现商业化。新加坡科学家开发了一种生产锂硫阴极的新方法,他们说这种方法大大提高了充电和放电循环的稳定性。据了解,新加坡科学技术研究局纳米生物实验室的科学家们已经开发出一种生产锂硫阴极的新方法,这种阴极在200多次的循环中表现出了稳定的性能和高存储容量。该研究机构表示,这代表着“锂硫电池商业化有望。” 研究人员说,理论上,锂硫电池可能会比目前的锂离子电池储存10倍的能量。同时锂-硫装置依赖于廉价、丰富的硫,可以大大减少锂离子电池的成本。但是,目前仅限于“理论范围”,因为阴极结构在最初的循环过程中趋于“崩溃”,从而大大降低了性能,而科学家们一直在努力维持
发表于 2019-10-16
目标500Wh/kg Alise将推新一代锂硫电池
近日,有海外媒体报道称,Alise项目组宣布已制造出能量密度达325Wh/kg的新一代锂硫电池测试原型。该项目组称,新一代的锂硫电池在量产状态下能量密度或将达到500Wh/kg,且有着体积更小、重量更轻的优势,制造成本也将比目前的三元锂电池更低。『Alise项目组研发的新一代锂硫电池原型』据外媒介绍,Alise项目组是欧盟资助,由来自5个不同国家的16个合作伙伴参与的研发团队。该项目组研发出了新一代锂硫电池的测试原型,其能量密度达到了325Wh/kg。但这并不是该电池的最终量产状态,项目组称量产版新一代锂硫电池的能量密度将达到500Wh/kg。据了解,当新一代锂硫电池量产时,可能由英国公司Oxis Energy负责制造。该公司将在
发表于 2019-09-22
富硫有机正极材料问世 为锂硫电池提供高容量
据外媒报道,北京航空航天大学的研究人员,开发一种线性分子富硫有机材料,可作为锂硫电池的硫正极。四甲基二硫代秋兰姆-硫 (TMTD-S)正极材料,在0.2C(1C=1061mAh/g)下,提供685mAh/g的初始容量,并能在200次循环后,保持540mAh/g的容量。此外,使用科琴黑导电剂和碳布电流收集器,提高TMTD-S正极材料的导电率,该材料能提供高达1054 mAh/g的初始容量。即使在0.5C的高电流密度和1.8mg/cm²的高质量负载下,循环100次后,仍能保持930 mAh/g。近十年来,锂硫电池因具有高理论能量密度(2600wh/kg),在世界范围内获得广泛研究,被认为是下一代储能系统。然而,因可逆容量小
发表于 2019-06-22
锂硫电池欲占高能量密度电池“高地”
HMSC型锂硫全电池性能: (a) 锂硫扣式电池 (6.9 mg cm-2 S + 6.8 mg cm-2Mo6S8,电解液活性物质比~1.5μLmg-1); (b) 锂硫软包全电池(电解液活性物质比~1.2 μL mg-1,~2倍金属锂过量);(c) 锂硫电池全电池能量密度对比图。注:图c为扣式电池实验参数推算的能量密度和安时级软包全电池的真实能量密度。锂硫电池被视为下一代高能量密度电池体系的理想选择之一,受到全世界科研界和产业界的高度关注,也是未来各国布局的重点研究方向之一。但随着研究的不断深入,锂硫电池也面临日益严峻的挑战。目前存在的主要问题是锂硫电池的体积能量密度较低,导致其在很多重要的市场应用中失去竞争力,同时高电解液
发表于 2019-05-05
锂硫电池欲占高能量密度电池“高地”
用于锂硫电池阴极的还原氧化石墨烯包覆硫球
分析表明,硫含量达到复合材料的68.8%。在相同条件下,所得电阻几乎小于GO电阻三个数量级。进一步的电化学性能测试显示库仑效率为96%,在100次循环中,第一次循环容量为827mAh g-1,第一百次为388mAh g-1。本研究对Li-S电池阴极材料的发展具有重要意义。通过多硫化钠之间的氧化还原反应制备用于Li-S电池的还原氧化石墨烯(rGO)涂覆硫球。在相同条件下,所得电阻几乎小于GO电阻三个数量级。本研究对Li-S电池阴极材料的发展具有重要意义。
发表于 2017-04-28
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
