据外媒报道,比利时Melexis(迈来芯)公司宣布推出MLX90821相对压力传感器集成电路(IC),以测量汽车应用中的超低压。MLX90821采用最新的MEMS(微电子机械系统)技术,与模拟信号链和数字信号处理单元紧密集成,是一个集成在系统中的IC解决方案,能够可靠地测量50 mbar至700 mbar的燃油蒸汽压力,因而适用于内燃机汽车或混合动力汽车中的EVAP(燃油蒸发排放控制系统)系统。
(图片来源:Melexis)
由于越来越多的地区都采用严格的法规,禁止向大气中排放燃油蒸汽,对于汽车制造商来说,采用EVAP系统探测燃油蒸汽压力也变得越来越重要。当燃油蒸汽在油箱和曲轴箱中积聚,EVAP系统会捕获、存储并处理此类蒸汽,防止其泄漏到空气中。MLX90821等能够在超低压下工作的压力传感器能够探测到EVAP系统中任何部分可能出现的、最轻微的泄露情况,因而是此类系统的关键部件。
Melexis压力传感器产品线经理Laurent Otte评论表示:“MLX90821是一款相对压力传感器,具有稳定性、可靠性和准确性,适用于内燃机和混合动力发动机中的EVAP系统,从而可让一级供应商和模块生产商能够让两种类型的发动机采用一个设计,既可以采用经过工厂校准的传感器IC,也可以为每个单独的应用定制。该款传感器包装坚固、易于密封,可在零下40摄氏度至零上150摄氏度温度之间运行,而且提供完整的PPAP(生产件批准程序)支持。”
在混合动力汽车中,测量燃油蒸汽会更加复杂,因而需要更加强大的传感解决方案。此外,由于ICE(内燃机)和混合动力汽车中的EVAP系统都会配备几个压力传感器IC,保证设计灵活性和简单性也至关重要。MLX90821不仅尺寸足够小,可以用于任何模块中,而且由于高度集成至系统中,使其设计极其简单,而且实质上提供一个即插即用的方法。同时,还提供模拟和发送功能,数字信号处理单元(DSP)让其能够充分采用发送界面的快速通道和慢速通道,添加诊断消息和应用自定义校准的能力。MLX90821提供了多种汽车诊断功能,包括诊断钳位电平、断路诊断以及多重内部故障诊断。
MLX90821被封装在系统中,采用了通过背面蚀刻制成的MEMS传感器,从而使其能够暴露在蒸汽或其他介质中,同时还为其提供了强大的保护,防止在燃油蒸汽系统等恶劣环境中出现污染物。该系统的CMOS部分经过研发,能够保证设计灵活性,同时整个传感器具备了极高的EMC(电磁兼容性)保护和免疫能力,因而能够很容易被集成至ICE和混合动力汽车中的EVAP系统中。
每一个传感器IC在生产的最后一步都会经过校准,压力传递曲线和钳位电平被存储在内部的EEPROM(电可擦只读存储器)中。通过比率模拟或发送功能输出测量结果,其中可能包含温度测量结果。此外,可供选择的NTC(负温度系数)温度补偿功能采用了一个外部NTC,当该应用也需要记录被监控介质的准确温度测量数据时,可能会需要用到外部NTC。进一步的配置则需要使用Melexis提供和支持的软件工具。
关键字:Melexis 压力传感器IC MLX90821
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic479668.html
Melexis最新LIN RGB LED 控制器可简化使用方式
全球微电子工程公司 Melexis宣布引入新一代LIN RGB (W) LED 控制器IC产品。作为车内氛围灯解决方案的全球领导者,全新的MLX81113 将支持基于 LIN 的 RGB LED 车内氛围灯应用(也称为 LIN RGB)进一步发展,LIN RGB 几乎已经获得全球所有OEM 的认可。与广受欢迎的 MLX81108 相比,MLX81113 具有更大的片上内存、更高的恒流源输出和更强的 EMC 稳定性。此外,MLX81113 符合 ISO 26262 功能安全要求,满足 ASIL-A 等级。 MLX81113 提高了片上系统功能,配备有 MLX16 FX 16 位 RISC 微控制器、2 KB RAM
发表于 2019-12-04
汽车传感器芯片巨头Melexis,对汽车绿色使命的探索
近两年全球汽车正在向低碳能源方面过渡,也就是从传统内燃机汽车转向混合动力和电动汽车。随着越来越多的地区出台禁止将燃油蒸汽排放到大气的严格法规,对于汽车制造商来说,使用新技术迫在眉睫,传感器的应用在此刻凸显其价值。针对汽车转型的新兴公司未来很长一段时期,汽车领域将是多种动力形式共存,其中混合动力汽车将有明显增长。到2025年,近9成车辆仍然配有内燃机,其中混合动力汽车将迅速增长,其在国内乘用车市场的份额在2017年仅不到1%,但经过不断攀升,到2025年这一份额将达到近30%。目前,Melexis是电动机传动、汽车联网及无线通信专用集成电路领域的领导者。该公司生产的压力传感器系列,适用于燃油蒸汽压力、进气管绝对压力(MAP)、座椅
发表于 2019-11-26
适用于内燃机和混合动力发动机EVAP系统的压力传感器IC
近日,Melexis宣布推出专为测量汽车应用中极低压力的相对压力传感器 IC MLX90821。据悉,MLX90821 采用最新的 MEMS 技术,是一款MEMS传感器和CMOS信号处理芯片紧密集成于同一封装的系统级封装解决方案,适用于测量低至 50 mbar 高至 700 mbar 的燃油蒸汽压力。因此,MLX90821 适用于专为内燃机或混合动力汽车设计的 EVAP系统(燃油蒸发控制系统)。EVAP系统的重要性如今,对于汽车制造商来说,使用 EVAP系统进行燃油压力蒸汽检测十分必要。其中原因,无外乎以下两点:一、EVAP 系统可捕获、储存和处理燃油蒸汽,从而防止蒸汽逸出到空气中而产生污染。近些年,越来越多的地区出台禁止将燃油
发表于 2019-11-04
Melexis 推出专为测量汽车应用的相对压力传感器 IC
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出 专为测量汽车应用中极低压力的相对压力传感器 IC MLX90821。MLX90821 采用最新的 MEMS 技术,是一款与模拟信号链和数字信号处理技术紧密集成于同一封装的系统级封装解决方案,适用于测量低至 50 mbar 高至 700 mbar 的燃油蒸汽压力。因此,MLX90821 适用于专为内燃机或混合动力汽车设计的 EVAP 系统。 随着越来越多的地区出台禁止将燃油蒸汽排放到大气的严格法规,对于汽车制造商来说,使用 EVAP(蒸发)系统进行燃油压力蒸汽检测变得日益重要。蒸汽会在燃油箱和曲轴箱内积聚,而 EVAP 系统可捕获、储存和处理蒸汽,从而防止蒸汽逸出到空气
发表于 2019-11-01
Triaxis技术开启汽车精密化新纪元
先进的磁感应技术对于未来汽车的发展至关重要。随着现代车辆构造日益精密,车内电子元件数量也逐年增长,机械系统正逐渐被电子系统所取代,这一发展趋势解决了很多问题,但同时也带来了新的挑战。在电动汽车和配备电气系统的传统汽车中,测量多个区域中的电流变得愈发重要,这有助于精确检测车辆安全运行不可或缺的众多运动部件的位置。随着繁琐和不可靠的机电解决方案逐渐被淘汰,磁感应和霍尔效应已成为多种测量和定位解决方案的核心。然而,许多实施方案仅在单个平面中有效,其他方案则容易受到现代汽车中大量杂散磁场的影响。在本篇技术文章中,Melexis 将探讨如何在现代汽车中使用磁技术进行简单可靠且精确安全的电流和位置测量。过去数年中,电动汽车 (EV
发表于 2019-09-05
压力接口芯片MLX90328 DBA版本校准方法
90328”。MLX90330DB UI是四合一软件,可以校准MLX90328、MLX90329、MLX90821以及MLX90817。3. 与MLX90328AA UI不同的是,MLX90330DB UI的Calibration settings里面新增了Bridge resistance、Tadc gain scaling、Tadc offset scaling;这是用于温度补偿设置。MLX90328有两种温度-压力信号补偿方法,一种是用UI的温度基准,第二种是通过惠思顿电桥电流消耗进行估算。新增的Bridge resistance、Tadc gain scaling、Tadc offset scaling是用于第二种方法的设置。如果采用
发表于 2019-05-12
