透明 A 柱那么「有用」,为什么迟迟不见量产?
2019-11-11来源: 极客汽车 关键字:A    透明  盲区  成本
前几天,微博上有个关于汽车的热搜,说的是一个美国 14 岁少女研发的一项关于透明 A 柱的专利,也就是「在不消除盲点的情况下实现消除盲点的效果」,获得了某个创新设计奖和 2.5 万美金的奖励。
按照外媒的报道,这个少女的解决方案在技术不难,只是基于普通的 A 柱进行改造,通过投影仪把车外摄像头的影像投射在 A 柱上就能实现盲区影像的显示。在一开始,A 柱的投影内容出现了重影、模糊等问题,但在更换了反光织物材料之后,这个问题得到了比较好的解决。
123453
看完这个新闻,很容易给人造成一种错觉,一个 14 岁少女就能轻松解决这个问题,消除盲区给司机和行人带来的安全隐患。
但在过百年的汽车工业中,为什么目前为止都还没有主机厂站出来要解决这个问题呢?
聊这个问题之前,首先需要知道在消除 A 柱盲区这件事上,主机厂并不是什么都没有做。毕竟盲区的存在,确实造成了很大的驾驶隐患,发生事故的也不在少数。
主机厂和供应商一直在思考这个问题的解法。所以 在过去的一些产品中,我们见到了通过改造 A 柱的方式扩宽司机视线。最典型的代表就是法系车非常有代表性的双 A 柱设计,现在的很多产品中依然沿用了这个设计。
当然,这种方式并不能完全消灭 A 柱的视线遮挡问题,只能在一定程度上扩展驾驶员视野。A 柱作为车身安全很重要的一部分,贸然改变结构,可能对车身刚性稳定安全造成隐患,所以主机厂也相对更谨慎。另外,双 A 柱在设计上会让车辆前半部分看着很复杂,并不是很符合目前主流的设计风格。
除了改变车身结构的物理方式之外,主机厂和供应商基于 A 柱的探索也一直都在进行。
比如在 2001 年,沃尔沃就在 SCC 概念车上,推出了镂空 A 柱的概念。显而易见的是,这样的设计结构肯定很难通过碰撞测试这样严苛的车规要求,所以也并没有量产。
2321
前几年,捷豹路虎一项叫做 360°虚拟城市风挡(360 Virtual Urban Windscreen System)的技术,就通过 VR 技术,把 A 柱变成了能够显示车外影像的显示屏。
1234
在造车新势力当中,合众汽车在旗下的哪吒 N03 中宣布将会量产透明 A 柱的技术,就是通过在 A 柱内侧加入柔性的 OLED 屏幕来实现车外影像的显示。
wx_article_20190417223011_xUdONl
但截止到我写这篇稿子的时候,我依然没能在量产车里见到真正实现透明 A 柱,消除视线盲区的方案。
下面说说原因。
首先是对于碰撞安全等问题,虽然透明 A 柱没有改变 A 柱的物理结构,但是原本的织物材料变成了屏幕。这就带来了新的隐患,碰撞之后玻璃容易破裂对人体造成伤害,特别是 A 柱很多时候还需要承担放置气囊的作用。因此增加透明 A 柱一定需要进行整体内饰结构的重新设计。
111
其次,由于车辆的驾驶环境会出现强光、夜晚、大雾等各种极端天气,所以需要屏幕本身的显示精度、屏幕表面的防眩光以及可视性都有很高的要求。一旦任何一个环节做不好,反而起到干扰驾驶者视线的反作用。
另外,如果想要让驾驶员实现所见即所得,那么画面显示的内容就需要和司机的动态视角实时匹配,而不是显示固定视角,特别是驾驶员左右 A 柱的视角还存在一定区别。一旦出现显示画面和实际外界画面叠加失误,也有可能出现忽略行人的可能(行人为直立圆柱体,横向面积小,可能会在垂直画面中被忽视)。
所以实现这样的功能,需要驾驶员监测系统的配合。背后的代价就是对算力要求很高,换言之也代表了更高昂的成本。
而在文章开头提到的解决方案,也存在类似视角实时匹配、画面稳定以及可靠性的问题。
从技术上来看,以上问题并不是无法解决,特别是随着汽车智能化,车辆运算能力的加强以及新的车身、屏幕材料的应用,这些问题对透明 A 柱的量产影响其实在逐渐缩小。
接下来的原因才是关键。
对于一款量产车来说,成本的控制很关键。大多时候主机厂宁愿把成本分配在更需要的领域,比如动力系统、车身底盘等等。而透明 A 柱作为新的技术,对研发、供应链以及成本控制都是新的课题,所以很难轻易的实现量产。即便主机厂把透明 A 柱技术增加到车内,但用户需要承担额外的购车成本,性价比并不高。
另外,而对于消除 A 柱盲区这件事,也有很多低成本和更稳定的替代方案来实现部分效果。
例如盲区监测功能,虽然无法通过视觉来告诉用户车身周围有障碍物,但依然能通过超声波雷达实现提醒用户的效果。很多新车也开始加入 360 全景影像的功能,甚至还能实现监测到窄路自动打开全景影象。
222
总之,这些技术和透明 A 柱相比都更成熟,成本也更可控。另外,即便是通过透明 A 柱技术,我们也只能消除稍远处的盲区,车身四周还是无法看清,需要和其余的车辆安全配置相配合。
在我看来,透明 A 柱这样的技术属于痒点而非痛点。这类技术能在一定程度上满足用户的某些需求,但本质上还达不到彻底革新用户体验的作用。在汽车智能化的过程中,这样的例子并不少,例如语音操控天窗、用车机打游戏等等,都是类似的功能定义。
这类功能的实现,本质上也都是建立在汽车的核心能力升级之上,也就是汽车电子电气架构升级、网联化、自动驾驶技术等「痛点」。
所以说研发过程中还是要分清主次,否则容易导致产品研发中把精力放在次要的地方。很多看起来更鸡肋的「伪需求」就是在这种思路下诞生的,这里就不点名了。
当然,在汽车的进化过程中,我们需要解决「痛点」问题,也需要类似透明 A 柱这类「痒点创新」。但只有解决了痛点问题,才能在这个基础上解决痒点问题,在细节层面提升用户体验。
从技术变成产品,需要更商业化的思考。在什么时间节点,投入多大的精力分配给痒点和痛点问题,可能是整个行业都需要认真思考的问题。
关键字:A    透明  盲区  成本 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic479669.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:苹果车载照明系统获专利 “一触即亮”使夜间驾驶更方便更安全
下一篇:Diodes推出车规级电压转换器,可在高达 125°C下工作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
智能窗帘设计:51单片机+A/D转换+光敏电阻+LCD1602+步进电机
 单片机源程序如下:#include <reg52.h>          #define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define yi 0x80       //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)uchar display_digit[]={0,0,0};uchar yuzhi[]={0,0,0};uc
发表于 2019-12-03
固态电池或将2024年大规模推向市场
近日,美国专门研发和生产锂电池的公司A123和Karma汽车完成了合作签约仪式,前者将会给后者的电动汽车提供动力电池。目前,A123以软包电池的出色性能表现得到了很多车企的认可,还跟通用汽车,宝马都有过深入的合作。不过,这次A123公司跟Karma汽车可不仅限于软包电池,根据A123的部署,去年在英国建立了固态电池研发中心,根据他们的规划,全固态电池将会分为四步走,最终的电池能量密度将会达到400Wh/kg,同时也能把成本控制在一个比较合理的范围之内。不过A123的动力电池主打高端,其生产的全固态电池估计也不是一般车企可以接受,但是向Karma汽车和宝马这样的豪华品牌估计没有太大问题,现在的问题在于,到了2024年,全固态电池能否像
发表于 2019-11-29
固态电池或将2024年大规模推向市场
PIC16F877A 看门狗定时器(WDT)
//PIC.H中定义了宏   #define CLRWDT()  asm("clrwdt")因此在PICC的c语言中可以直接使用CLRWDT()对WDT清0//若单片机WDT使能,在适当位置加入CLRWDT(),程序进入正常运行时,每隔一定时间均会执行CLRWDT()语句对WDT清0,芯片不会复位//如果程序陷入死循环,不会执行到CLRWDT()语句,则超出所设定的时间后,WDT溢出使芯片复位,从头(000H)开始执行,单片机恢复正常运行//PIC16F单片机,看门狗定时器的启用只能在芯片的烧写时确定,即无法用软件来开启或关闭WDT,但在PIC16f88X中可以。//PIC
发表于 2019-11-28
三星Galaxy A81曝光 或配S Pen
      近日,据外媒报道三星手机一款新机在网络上曝光,该机型号为“SM-AN815F”,据网友猜测该机应该是三星Galaxy A81预计将于2020年发布。  据外媒推测三星可能准备融合Galaxy Note产品和Galaxy A产品的优势,从而推出一个全新产品来迎合市场需求,三星Galaxy A81很可能是一款支持S Pen的非Note系列智能手机。       据外媒报道,三星Galaxy A81的存储组合或为8GB+128GB,预计将会搭载6.7英寸屏幕,至于是否会搭载新型矩形摄像头模块,只能等待三星官方消息。  预计三星计划在2020年发布Galaxy
发表于 2019-11-27
PIC16f877a单片机DS18b20源程序
//调试总结://显著的问题是,写时序、读时序中,PIC MCU向总线写1是通过改方向为输入方向由上拉电阻拉高数据线实现的,而非在输出方向下输出1,与AVR不同//某IO口8位未全使用时,对整个IO口读取进行位运算无效//使用if(dat2&0xf8==0xf8)时,进错分支导致显示乱码仍未找到原因,用if(dat2>=240)代替正常#include<pic.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define rs_h (PORTC|=0x01)#define rs_l (PORTC&=0xfe)#define rs_o (T
发表于 2019-11-25
三星s5pv210启动过程(ARM Cortex-A8)
S5PV210内部有96Kb的IRAM和64Kb的IROM。DRAM0的地址:0x2000_0000——0x3FFF_FFFF(512MB)(自带内存)DRAM1的地址:0x4000_0000——0x7FFF_FFFF(1024MB)(扩展内存)SROM的地址: 0x8000_0000——0xAFFF_FFFF(128MB*6)(扩展内存)IROM的地址:  0xD000_0000——0xD000_FFFF(64Kb)ISRAM的地址:  0xD002_0000——0xD003_7FFF(96Kb)SFR的地址:    0xE000_0000——0xFFFF_FFFF(51
发表于 2019-11-22
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
