CTP会是电池未来的潮流吗?
2019-11-11来源: 每日汽车关键字:特斯拉  CTP  PACK  固态电池  三元锂电池
实际上围绕着去不去模组,背后是PACK权力的争夺。
近日一则消息很有意思,源于特斯拉国产的影响,电池级碳酸二甲酯和超纯级碳酸二甲酯的报价,从10月31日开始的5个工作日3次上调,总涨幅高达1500元/吨,涨幅逾14%。
特斯拉,电池,CTP,固态电池
这个消息其实很重要。为什么这么说?随着5G时代来临,对电池四大材料之一的电解液提出了更高的要求。而电解液对锂电池的安全性、循环寿命、高低温性能等方面有着重要影响。通常,电解液是由溶剂、溶质、添加剂组成的,一般其质量比为80:15:5。
超纯级碳酸二甲酯DMC的纯度比电池级DMC的纯度还要高,对电池能量密度的提高和使用寿命的延长,有相当重要的作用,所以涨价自然是理所应当。
不过,这就牵引出了整个新能源汽车产业链上一个重要的问题,特斯拉国产对于国内新能源车企的影响,以及占到纯电动汽车成本近35~40%的电池成本问题。电池材料成本这样涨法,再加上补贴退坡,车企如何降本,就成为重要的思考方向。
谁的CTP?
到目前为止,电池组的生产一直遵循相同的基本程序。一家专门生产电池的公司,比如宁德时代、比亚迪、松下和LG化学,生产单独的电池电芯,然后车企通过PACK把这些打包成电池组装车。
那么,有人脑洞开得比较大,就问为什么不整合这两个独立的过程呢?
记者在《松下因电池亏损利润降12%,特斯拉却还想降本20%》中,提过特斯拉正在申请一项专利,该申请概述了通过一种类似的CTP(Cell To Pack)方式来制造电池组,其中电池组部件与电池本身连为一体。
特斯拉,电池,CTP,固态电池
简单来说,方法是将单个电池并联形成电池子模块,然后再将这些子模块组装成车辆所需要的动力电池模块。而且,特斯拉还为这个组装专利设计了新的冷却方法,可以使用来冷却的液体直接经过电池组来降低电池组温度,也可以将散热片装到电池组中降温,或者用特殊的封装材料来实现降温。
而在国内,宁德时代CATL也率先在法兰克福车展推出了CTP技术。当然,宁德时代并非国内第一个发布CTP技术的企业。早在7月9日,蜂巢能源就发布了该技术,并且也在法兰克福车展上做了展示。此外还有比亚迪也在研发。
模组的作用在于电芯的功能集成管理。最初特斯拉采用10多个模组,如今进化到了Model 3,仅用了4个大尺寸模组,这样大大减少了冗余部件。此外,大容量方形铝壳电芯的应用,电芯技术革新、生产一致性的提高,也为去模组创造了条件。
尽管特斯拉和CATL关于整合PACK和CELL的生产存在差异,但整个想法和过程是类似的:把两个完全独立的生产流程(电芯CELL制造和PACK制造),结合成一个过程,产生一个更加简化、更加高效和低成本生产电池的方法。
那么,取消模组能产生怎样的效果?根据宁德时代的数据,CTP电池包体积利用率可以提高15%-20%,电池包零部件数量减少40%,生产效率提升50%,电池包能量密度提升10%-15%,可以达到200Wh/kg以上,电池的制造成本也大幅降低。
特斯拉,电池,CTP,固态电池
蜂巢给出的数据是,与传统590模组相比,CTP第一代减少24%的零部件,第二代成组效率提升5-10%,空间利用率提升5%,零部件数量再减少22%。
这对于车企似乎是个好事。但是,如果我们再深究一下的话,就会发现,实际上围绕着去不去模组,背后是PACK权力的争夺。
从利益角度来看,PACK要比模组要赚钱,而电池供应商只有转变为CTP整体解决方案,之后才有机会去做整个PACK。而新能源车企面临电动汽车的成本压力和能量密度压力,CTP方案正好为降本增效提供了一个解决思路。但是,CTP是“真香”的解决之道吗?
省去模组的隐患
在动力电池降低成本的过程中,方式也并不局限在电芯集成形式,还包括材料选用、工艺优化、标准化、大模组等。早期A123采用过扎带;LEAF采用过软包集成小模块,集成大模块再集成PACK;标准VDA355mm长度的模组是国外率先推出的,大众推出了MEB590mm长度的模组;特斯拉更是搞出近2米长的超大模组。
而省略模组的做法之前不是没有,商用车磷酸铁锂电池就用过。尽管将PACK的生产过程与电芯CELL的制造过程集成在一起似乎非常合理,毕竟,降低整个PACK成本的可能性是存在的。但是,这样做不是没有隐患的。
从电池生产的角度来看,电池模组是通过串并联方式组合,加装单体电池监控与管理装置后,作为中间连接件,电池模组的结构还必须对电芯起到支撑、固定和保护作用。
特斯拉,电池,CTP,固态电池
此外,模组还要具备以下功能:满足完好固定电芯位置并保护其不发生有损性能的形变,满足载流性能要求,满足对电芯温度的控制,遇到严重异常时及时断电,避免热失控的传播等等。而取消电池模组,直接由电芯组成电池包,显而易见的是电池的可靠性就会降低,增加了电池安全的管理难度。
所以,CTP电池包就对电芯的产品一致性提出了更高要求。而且,根据业内技术人士的说法,采用CTP会导致电池未来开发的灵活性受限,因为一旦定型之后,PACK就不能有大的改动。改动必然带来成本增加,配一款新车就要重新做一遍模组实验,做一遍PACK实验。
总的来看,电池包结构的优化只是辅助手段,通过结构的优化来提升能量密度的空间是有限的。核心还是在于提高电芯的能量密度。
我们都知道,特斯拉虽然发布了专利申请,但并不意味着该专利将用于特斯拉的汽车生产线。特斯拉发布了大量的专利,但并不是所有的专利都实现了。不过,这个电池技术的试探,正在拷问整个行业的未来。北汽新能源搭载CTP电池包的EU5能不能获得市场上的成功,我们还不清楚。
固态电池的未来
CTP只是电动车技术方面的一个突破方向。其实,另一个重要方向,就是固态电池。如果固态电池能够进入量产,CTP才有真正的未来。可以说,CTP还是一种“坐等变天”的技术。
特斯拉,电池,CTP,固态电池
在某些专业人士看来,未来真正实现CTP的,应该是固态电池。“固态电池没有液态电解质,可以在内部进行串并联,做到48伏、96伏甚至更高电压都没问题。”而CTP电池包省了一些内部结构组件,提高了电池包体积的利用率,间接地就提高了系统能量密度。
目前主流电动车普遍使用的都是三元锂电池,但无论从化学结构是电池结构来说,三元锂材料都非常容易发热。如果不能把压力及时传导出去,电池就有爆炸的风险。蔚来因为模组的设计问题,导致电池自燃的几辆车都是血泪的教训。
而且,三元锂电池在新国标里面是不做强制性针刺检测的。根据今年的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》报批稿,动力电池强制执行测试项目一共有22项,包括电池单体测试(6项)和电池包或系统测试(16项)。但在单体测试项目里,被认为最严苛的针刺测试在新国标中被取消,只是5分钟预警将成为标配。
这个问题对于固态电池来说,要好很多。但是,固态电池距离量产还有很长的距离,需要很多条件成熟,比如,正极材料LFP、NCM、富锂等产业化;负极材料硅碳、金属锂产业化;固态电解质聚合物、硫化物、氧化物成熟;界面问题解决等等。
特斯拉,电池,CTP,固态电池
目前可以说固态电池的路线主要有两种,一种是丰田的硫化物路线,还有一种是国内的氧化物路线。业内人士认为,“2020 年前采用高镍正极+准固态电解质+硅碳负极可以实现 300 Wh/Kg,2025 年前采用富锂正极+全固态电解质+硅碳/锂金属负极电池可以实现400 Wh/Kg,2030 年前采用燃料/锂硫/空气电池实现 500 Wh/Kg。”
如果真能实现固态电池的量产,将是给锂电池领域乃至汽车领域带来翻天覆地的改变。究竟谁能胜出?目前我们还不好说,未来值得期待。
关键字:特斯拉  CTP  PACK  固态电池  三元锂电池 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic479671.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:固态电池有多强?专家:起步就是现有动力电池极限
下一篇:10 月份国内动力电池市场情况分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
特斯拉车主设计一款戒指钥匙 可以打开Model 3汽车
据外媒报道,一对夫妻设计了一款戒指,其中嵌入了特斯拉Model 3密钥卡的RFID(无线射频识别)芯片,能够打开汽车车门。虽然大家觉得制造可穿戴“戒指钥匙”可能会很复杂,但是车主表示,其实相当简单。(图片来源:teslarati.com)进入特斯拉Model 3的主要钥匙其实是车主的智能手机,如果车主在使用移动设备时遇到了麻烦,例如无法使用或者电池耗尽时,密钥卡就是一个使用方便的备用方案。不过,车主的最新发明进一步让打开汽车更加简便。(图片来源:推特)特斯拉Model 3车主将密钥卡的一部分在丙酮中溶解,将RFID芯片的铜质天线分离出来。然后,将该铜质天线缠绕到一个环形模具上,并与树脂混合。此次特斯拉车主设计戒指钥匙的灵感来自
发表于 2019-12-06
浅析自动贴标,特斯拉用人类驾驶行为训练 Autopilot
精度的 98%。特斯拉在自动贴标领域的优势特斯拉自今年初开始公开强调自动贴标的重要性,埃隆马斯克在今年 2 月份的采访中表示:「我们开始使用自动贴标方式,效果确实比人工贴标要好。就我个人而言,当驾驶员将车辆驶向十字路口时,该操作行为在训练 Autopilot,告知其在遇到十字路口时所需完成的操作。」在今年 4 月的「自动驾驶日」(Autonomy Day)特斯拉人工智能部门的高级主管 Andrej Karpathy 反复探讨特斯拉是如何使用自动贴标的。我们不妨回顾下今年 2 月特斯拉 Autopilot 团队发布的岗位说明,特斯拉当时在寻找应聘人员,要求后者能够设计新方法,从而使用可轻松标记好(lightly labeled)的海量
发表于 2019-12-06
特斯拉纯电动SUV Model Y原型车曝光,或提前交付
自今年 3 月发布以来,特斯拉 Model Y 一直备受关注。Model Y 原型车曝光近日,Model Y 原型车被发现带有拖挂装置。特斯拉曾承诺在 Model 3 上实现这一功能,目前该装置只在欧洲推出。Model X 是特斯拉推出的第一款拖曳能力达到 5000 磅(约 2268 公斤)的电动乘用车。拖挂装置对 SUV 来说比 Model 3 这样的中型轿车更为重要,即使拖曳能力较小也依然会有帮助。据报道,拖拽一辆自行车或滑雪板出行已成为消费者预定或购买 Model 3 的必要需求。过去几年特斯拉多次被发现测试 Model 3 的拖曳能力,业界一直在猜测该公司即将推出这项功能,而埃隆马斯克数年前的发言也证实
发表于 2019-12-05
特斯拉最新专利曝光,用激光来清洗汽车玻璃?
特斯拉近日申请了一项全新专利,该专利可以利用车载激光系统可清洁前后挡风玻璃及摄像头,甚至能够除去车顶太阳能板上的碎屑。据悉,该系统是利用激光的高能量来实现的。当车载的传感器检测到玻璃上附着有污渍时,激光此时会发射高能光束,将玻璃及车顶上的污渍烧掉,从而实现保持玻璃清洁的作用。而特斯拉申请的专利图显示,其将会为特斯拉 Model S 车型的前舱盖、左右前翼子板、和 B 柱上安装激光发射装置,用于清洁玻璃及正侧面摄像头。 此外,特斯拉还提到使用该技术清除光伏太阳能板上的玻璃和玻璃状涂层中的碎屑。因为,任何物质覆盖在太阳能电池板上都会阻挡阳光直射率,进而降低电池板产生的电量。 不过,此外特斯拉的 CEO 埃隆·马斯克
发表于 2019-12-04
迪拜警局要用特斯拉电动皮卡当警车?
迪拜是出了名的有钱任性,甚至有用跑车当警车的先例。而当埃隆马斯克带着他最新的电动皮卡车 Cybertruck 出现的时候,迪拜警局就决定会将这辆车加入其警车队伍。 到目前为止,特斯拉已经受到了超过 25 万份关于 Cybertruck 的订单,而其中至少有一笔订单是来自于迪拜警察局。 迪拜警方在推特网站表示,将订购特斯拉皮卡车作为警车,并且在 2020 年加入警车车队。迪拜警察总司令阿卜杜拉·哈利法·马里少将表示,这些电动汽车将会用于游客最多的地区,或许会作为旅游景点的一部分而存在,所以这笔订单的数量并不会太庞大。不会有几十辆电动警车同时存在的景象出现。 在目前不知道特斯拉产能情况之下
发表于 2019-12-04
迪拜警局要用特斯拉电动皮卡当警车?
车钥匙的消亡
2019 年 2 月 22 日,Model 3 首次踏上中国土地,6 位消费者成为了中国市场第一批 Model 3 车主。在交付仪式中,每位车主都得到了一张印有 TESLA 的卡片,提车时,有位车主拿着卡片显得有些不知所措。在工作人员的引导下,车主用卡片刷了一下车辆 B 柱,门把手应声弹出。特斯拉 Model 3 交付仪式 ,每位车主得到一张卡片 | 现场拍摄解锁车辆这个动作依然存在,但是实体的车钥匙却逐渐消失不见。从单独的个体升级到一张卡片,集成到智能手机,都是其进化的标志。看似意外,实则正常不过,在讲究效率的当下,车钥匙的消亡对用户来说也许正是一种「解脱」。新体验能带来什么?在 Model 3 之前,特斯拉的车钥匙还不是一张
发表于 2019-12-03
车钥匙的消亡
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
