纯电动车安全性仍是重点问题,BMS 中有何重任?
2019-11-11来源: 互联网关键字:电池管理系统  电机  锂电池  纯电动
1.相比续航焦虑来说,纯电动汽车的安全焦虑是车主们更关注的话题。
2.有数据显示:80%的新能源车自燃事故是在充电中或充满电后 1 小时内发生。
3.新能源车的热管理效果会影响超过 40%以上的续航效果。
那些忽视电池的安全性,盲目的只关注“高续航里程”和“高能量密度”这些数据的选车人,真的有一天会后悔都来不及。
如果能够有效规避充电导致的起火,电动汽车的安全事故将大幅降低。这个时候,我们需要了解一下 BMS。
BMS(battery management system),是电动汽车不可或缺的重要部件,是管理和监控动力电池的中枢,管理、维护、监控电池各个模块,肩负着防止电池过充过放电、延长电池使用寿命、帮助电池正常运行的重任。
电池管理系统(BMS)是连接车载电池和电动车的重要纽带,它主要的功能包括:电池物理参数实时监测、电池状态估计、在线诊断与预警、充放电与预充控制均衡管理、热管理等等。以上哪个功能实现不好,都会让电池出现致命的危害。
主流 BMS 配套企业都有哪些?
让我们来看看目前主流国产纯电汽车的 BMS 分别是由哪些厂家提供的?
BMS 作为衔接电池组、整车系统和电机的重要纽带,是动力电池组的核心技术,也是衡量一部纯电动整车性能的最为重要的指标。
BMS 系统自身的复杂性决定了它具有很强的技术壁垒,需要技术研发时间,它的成本约占电池组总成本的 20%左右。
我国 BMS 企业大体分为几种类型:电池厂自营、整车厂自营、第三方经营。
电池厂自营类的,目前国内第一梯队动力电池企业有:宁德时代、中信国安盟固利、国轩高科、微宏动力等,它们掌握整套核心技术优势,有很强的市场竞争力;
整车厂自营的,以比亚迪、北汽新能源、中通客车为代表,除了掌握核心技术,在成本方面也比其他企业有优势;
第三方提供的代表企业有东莞钜威动力、惠州市亿能电子、深圳科列技术等企业。
下面让我们来看看目前在为主流新能源车型配套 BMS 的企业排名(2019 年 9 月新能源汽车 BMS 装机量 TOP20),我们所购买的大部分国产纯电动车的 BMS 来自这些企业,看完这个装机量数据,相信对你的选购纯电动汽车也会有不少帮助。
BMS 的功能有多重要?
BMS 是电动汽车的命之脉!
BMS 是连接电池和整车的纽带,它处理的信号足够丰富,它们包括:电芯、碰撞、CAN、充电、水泵、高压、绝缘等等。一次过放电就会造成电池的永久性损坏,极端情况下锂电池过热或者过充电会导致热失控、电池破裂甚至爆炸。所以,BMS 要进行严格的控制充放电,避免过充、过放、过热。
电池在不同的温度下会有不同的工作性能,锂离子电池的最佳工作温度为 25-40 度。BMS 通过均衡改善不一致性,提升锂电池整体性能。
电动车以锂电池为主要动力驱动来源,源于锂电池有高能量密度优势,所以性能较为稳定。然而锂电池大量生产时品质不易掌握,电池芯出厂时电量存在细微差异,且随着操作环境改变等因素,电池间不一致性将愈趋明显,电池效率、寿命也都将变差,再加上过充或过放等情况,严重时可能导致起火燃烧等安全问题。
通过 BMS 能准确量测电池组使用状况,保护电池不至于过度充放电,平衡电池组中每一颗电池的电量,以及分析计算电池组的电量并转换为可理解的续航力信息,确保动力电池安全运作。
BMS 之争:特斯拉 Model 3 PK 雪佛兰 Bolt
如果没有好的 BMS,电动汽车就是一块移动炸弹!
电池管理系统的主要目的就是保证电池系统的设计性能,从安全性、耐久性、动力性三个方面提供作用。安全性方面,BMS 电池管理系统能保护电池单体免受损坏,防止出现安全事故;耐久性方面,BMS 电池管理系统能使电池工作在可靠的安全区域内,延长电池的使用寿命;动力性方面,将电池的工作状态维持在满足车辆要求的情况下。
特斯拉的电池管理系统是当今最成熟的系统。它得益于深度学习和人工智能的充分应用,特斯拉的 BMS 可以不断获得实际驾驶的大数据,然后对算法进行自我强化,从而使特斯拉电池组的续航时间相对更长。
下面我们以特斯拉 Model3 为例,罗列一下它的 BMS 的五大特性:
1. 4416 颗低容量的小电池支撑起 75kWh 的系统,大量的小电芯让电池系统更稳定。
2. 虽然电池是采购的,但是特斯拉自己研制管理系统,可对每一颗电芯进行温度管理。
3. 采用两阶段法进行电芯平衡,获得更高的电池利用效率,具备了相对较低的衰减速度。
4. 特斯拉通过使用不导热材料和嵌入温度计,降低 NCA 电池的相对易燃性。
5. 特斯拉积累 BMS 相关的经验数据:驾驶、充电、电池温度、电池容量变动等等。
特斯拉 BMS 的五大特性带来了很多的优势:
1. 大多数电动汽车在 4-8 年内电池容量下降至 80%以下,而大多数特斯拉保持 90%以上。
2. 特斯拉 BMS 有很高的风险容忍度,最大限度利用大数据来维护和管理大量的电芯。
3. 特斯拉系统可使用相同的电池来满足轿车、卡车、跑车、SUV 或其他类型汽车。
除了明显的优点,特斯拉电池包的弱点也很明显:
1. 电芯的安全性相对较差:Model S 和 Model X 都发生过多起燃烧事故,新款的 Model 3 的所有电芯都用阻燃材料做了固定,相对难以燃烧。
2. 模组更换成本高:坏一些电芯不会影响电池包整体性能,但模组损坏了更换成本更贵。
3. 有瞬间失控的风险:一旦出现短暂电力缺失,电力控制系统不能及时激活,会使安全保护和温度控制的功能失效。
在美国新能源汽车销量榜上,除了特斯拉遥遥领先之外,就是雪佛兰的 Bolt 了。与特斯拉的 BMS 相比,雪佛兰 Bolt 的 BMS 有如下特点:
1. Bolt BMS 中监控电压及温度的芯片非自己研发,是 LG 化学设计,交由 ST 微电子生产。
2. Bolt 有 25 个 BMS MCUs , Model 3 有 18 个。
3. Bolt 只有单阶段电芯平衡,如果增加电池容量,会造成电芯平衡精确度失衡,从而衰减速度更快。
综合而言,我们完全可以得出这样的结论:特斯拉的 BMS 确实是非常优秀的。
电池的热管理系统有多重要?风冷、液冷、直冷都哪些车企在使用?
冬天来了,纯电动车们怎么办?
有数据统计,一辆电动车在较恶劣工况下(尤其在冬季低温)开空调情况下,其将影响整车续航能力的 40%以上。所以,与传统燃油汽车相比,纯电动汽车的综合管理能量就显得尤为重要。这里我们就把新能源车的热管理系统做一下详细的介绍。
根据传热介质的不同, 电池的热管理系统可分为风冷、直冷、液冷。液冷相对直冷成本更低,冷却效果优于风冷,目前具备主流应用的趋势。新能源汽车热管理系统对续航里程和电池寿命有决定性的影响。
新能源汽车热管理的重点对象是空调系统、电池包管理系统、电机电控管理系统等。电池工作的最适宜温度在 0-38°C 之间,此时不需要加热也不需要冷却,过高或过低的温度都将导致电池寿命有更快的衰减。所以,需要对电池进行均温管理。
不同类型的车型所采取的热管理系统是不同的,热管理的本质是降温、保温、升温这三种策略。目前新能源车型的热管理系统以降温冷却为主。根据冷却介质来区分,效率和成本相对低的有风冷和液冷。风冷是新能源热管理系统的主要应用,在早期的电动乘用车上有广泛的应用。而液冷是当前应用最广的新能源热管理系统,它通过液体对流换热方式将电池产生热量带走以达到降温目的。国内外的经典型宝马 i3、特斯拉、雪佛兰 Volt、之诺、吉利帝豪等车型都采取这种技术路线。
还有一种应用于中高端车型的直冷,它是利用制冷剂蒸发潜热的原理,在整车或电池系统中建立空调系统,制冷剂在蒸发器中蒸发并快速高效地将电池系统的热量带走,从完成对电池系统冷却的作业。宝马 i3 有液冷、直冷两种冷却方案。直冷方式功率最高,但是控制策略最难做,更适合高续航和快充的要求,液冷次之。
风冷适用于小型功率和良好工况下使用, 目前国内上市的电动汽车电池热管理方案中,北汽、众泰、吉利等车型的电池包还处于风冷技术状态。
新能源车的热管理系统包括:电池热管理系统、汽车空调系统、电机电控冷却系统、减速器冷却系统。上面我们讲了电池热管理系统的不同应用,下面还有一个跟冬天最相关的一个问题:冬天到底要不要开空调取暖?
在北方,很多车一到冬天,续航里程就大幅降低,为了保证续航只能不开空调制热,驾乘体验可以说是差极了!下面对比几个品牌的热泵热管理系统和它们是如何在冬天让车主感到舒适的。
电动汽车的空调系统制热功能主要由电加热器, 可是直接用电加热得到热量的话会大大降低
[1] [2]
关键字:电池管理系统  电机  锂电池  纯电动 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic479673.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Uber 无人车事故调查落幕:一场“人为”惨剧
下一篇:致力研发安全驾驶科技 斯巴鲁将开始5G科技发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADI精准电池管理系统(BMS)IC 为Rimac提供更强动力
 Analog Devices, Inc. (ADI)宣布Rimac Automobili计划将ADI的精准电池管理系统(BMS)集成电路(IC)应用于Rimac的BMS中。ADI的技术使Rimac的BMS能够通过可靠计算任何给定时间内的电量状态和其他电池参数,从电池中获取最大的电能和电量。 Rimac首席执行官Mate Rimac表示: “Rimac是高性能电动汽车领域的技术强者。我们为全球众多汽车公司开发和制造关键的电气化系统,同时我们自己的超级跑车也为电动汽车的性能树立了更高的标杆。我们采用的BMS是全球要求极为严苛的应用,需实现极高的精度、极短时间内的电流和电压剧烈变化以及在电池管理控制系统内的快速动态
发表于 2019-12-03
电池管理系统怎样诊断?为什么会引发车热事件?
在电池管理系统里面做诊断是比较麻烦的事情,一方面是要考虑本身和电池系统内的元件是否出问题,还有电芯是否有问题还有整车用电过程中产生的滥用,所以在考虑这个问题的时候,需要从两个角度来看。 从电池管理系统本身的角度来看,制定安全状态 根据整车热事件的危害,特别是温度和其他错误两个参量合并在一起去考虑 1)电池管理系统本身来说电池管理系统核心的需要覆盖的以下的功能,有很多电池管理系统其实把高压测量、接触器驱动还有其他的热管理的部分放出来,需要涉及的诊断必须覆盖以下的部分。   在SAE J2012里面涉及的必须要覆盖的诊断内容为
发表于 2019-05-11
电池管理系统的故障解析
在这里叙述了很多的部分电池管理系统的故障,使用STPA分析确定了BMS对电池管理系统的控制措施(部分也可以理解是和VCU一起来做的,未来需要整合到三电域控里面)。STPA基于控制系统理论,是基于电池系统内部的元素的的控制,反馈和执行,这个分析主要针对BMS是否可以减轻电池系统的主动控制中的非预期问题。   电池系统的的热管理 闭合预充电接触器 在紧急状况下,打开主接触器切断电池系统的电流流动 向VCU发送电池系统充电请求 向VCU发送电池放电请求 发出电池单体均衡指令 将电池状态信息发送到VCU 向VCU发送功率仲裁请求
发表于 2019-05-08
电池管理系统的故障解析
德州仪器通过高度精确的监控和保护, 在混合动力和电动汽车中实现更高的系统可靠性
2019年5月6日,北京讯——德州仪器(TI)近日推出了经过全面测试的电池管理和牵引逆变器系统参考设计,以及具有先进监控和保护功能的新型模拟电路,有助于减少二氧化碳排放,并使混合动力电动汽车和电动汽车(HEV/EV)能够续航更久时间。加快上市时间,同时实现更准确的电池监控德州仪器新型电池管理系统(BMS)参考设计——可扩展至6串至96串的电池监控电路,采用先进的BQ79606A-Q1精密电池监控器和均衡器。工程师可使用参考设计快速将其汽车设计推向市场。该设计以菊花链配置实现电池监控,从而为3串至378串、12 V至1.5 kV锂离子电池组创建高度准确和可靠的系统设计。高度集成的BQ79606A-Q1 可精确监控温度和电压水平
发表于 2019-05-07
BMS作为新能源汽车的核心部件还有那些问题
近年来,新能源汽车因为环境和资源的问题得到了快速发展,然而,在高速发展的背后,自燃、召回、虚假续航里程等症结百出,为什么出现了这么多的问题?人们甚至开始怀疑使用电动汽车是否真的靠谱? 然而,事实上,新能源汽车的出发点毋庸置疑。电动汽车的一大部分问题来自电池管理系统。在新能源汽车中,电池管理系统BMS是连接电池与电动汽车的重要纽带,精准的控制和管理系统能够为电池的完美应用保驾护航。 如果把电芯比作人体的心脏,模组和电池包比作强健的体魄,那么整个动力电池系统要平稳运行,还需要一个支配身体的智慧大脑,而这个大脑,就是BMS电池管理系统! BMS是保证新能源汽车安全运行的核心 电池作为新能源汽车诞生
发表于 2019-03-29
基于MDA810电机驱动分析仪的电机驱动和交互控制测试
电机驱动控制系统的调试往往需要查看动态事件中同时发生的控制  信号和功率波形,由此去理解之间因果关系,可视化动态功率行为  随时间的变化,以及和控制信号的关联。传统的功率分析仪仅仅提  供静态的功率(平均值)测量能力,非常有限的波形捕获能力,而  且不能测量控制信号。TeledyneLecroy MDA810 电机驱动分析仪提  供静态功率测量和动态功率分析能力,而且具有完整的嵌入式控制  测量能力,可以将控制信号和功率事件关联起来。下面的示例演示了利用 Teledyne LeCroy MDA810 电机驱动分析仪  测量小型手持工具,这个工具采用了一个正弦调制
发表于 2019-12-06
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
