传感器融合实现2级以上自动驾驶
2019-11-12来源: 互联网关键字:传感器融合  自动驾驶
自动驾驶系统的发展正在快速推进,目的是创建一个在机动性方面具备全新概念的社会。然而,要实现2级以上的高水平自动驾驶技术,需要采用各种技术来完成航位推算和3D定位。TDK是一家能够提供各种复杂的传感器融合的制造商,其传感器融合可实现将多个独立传感器组合到一起所无法实现的功能,持续引领先进技术的发展。TDK利用其在这一领域的优势,提供运动传感器和InvenSense品牌下新开发的Coursa Drive软件以及大气压传感器,支持实现2级以上的自动化驾驶技术。
航位推算和3D定位在超越2级自动驾驶上面临的挑战
自动驾驶六级分类(0至5级)由美国汽车工程师协会(SAE)制定,现已在全球范围内采用。预计从2020年起,大量中档车辆将配备2级系统,同时预计在2025年或之后,将在商用和高端车辆上安装3级和4级系统。
3级及以上级别可称为真正的自动驾驶,也就是无人驾驶。这是因为这些级别的车辆配备了自动驾驶模式,无需人工控制即可驾驶。通俗地来说,这种模式可以让人们将驾驶权交给车辆,以便自己执行查看电子邮件等简单的任务。
图1:自动驾驶水平。(来源:自动驾驶水平定义概述(SAE International J3016),《2017年公共-私人ITS计划/路线图》,日本内阁府)
然而,从1级和2级跳跃到3级及以上级别将面临各种挑战,其中一项挑战就是航位推算。即使在全球导航卫星系统(GNSS)范围之外的环境中[例如全球定位系统(GPS)],航位推算软件也会对来自一系列传感器的数据进行处理,以计算车辆位置和运动,以便能够自主导航到目的地,同时保持高度精确的定位。需要进一步发展传感器和软件技术来提升功能,以便将现有导航系统的水平提升到自动驾驶水平。
提升自动驾驶的另一项挑战是需要使用3D数字地图对传统导航系统的2D地图进行补充,该3D数字地图可显示呈现海拔差异的定位信息,例如与高架高速公路、多层立交桥和多层停车场下方地面道路相关的数据。目前在世界各地都正在开发和建立三维数字地图(也称为3D动态地图)3,这种地图不但能显示3D定位数据,还能显示各种动态变化因素,例如交通信号、行人和附近的车辆。随着5G电信服务的推出,这种技术预计将在不久的将来初具规模。
由运动传感器、先进软件和大气压传感器提供支持的复杂传感器融合解决方案
在航位推算所需的机载传感器中,由加速度传感器和陀螺仪传感器组成的运动传感器尤为重要。由于弯道、坡度和车道变化等因素的影响,车辆行进方向和朝向也会不时发生变化;加速度传感器和陀螺仪传感器可以检测到这些车辆行进方向和朝向的变化。TDK的IAM-20680HP是一款车内6轴运动传感器,它利用MEMS制造技术将3轴加速度传感器与3轴陀螺仪传感器封装在一起。产品运行温度范围从-40℃到+105℃,目前已售出的大量设备足以证明其卓越品质,且产品在世界各地均获得极高评价。
新开发的Coursa Drive软件支持自动驾驶车辆的高精度惯性定位。它不仅能以较高精度测量及维护车辆位置,甚至能够协助在GNSS信号范围之外及信号中断的环境中(例如隧道、地下停车场和多个建筑物之间的“城市峡谷”)进行自动驾驶。TDK 通过将运动传感器与Coursa Drive相结合的传感器融合技术,在航位推算技术方面取得了显著进展。
TDK还提供一系列MEMS电容式大气压传感器,具有超低噪音和优异的温度稳定性。这些传感器通过将从3D动态地图获得的数据添加到大气压传感器检测到的海拔差异数据中,实现了高精度的3D定位。TDK传感器解决方案通过推动航位推算和3D定位,将自动驾驶技术提升到2级以上。我们提供各种先进的传感器融合,即使将多个独立传感器组合到一起也无法实现这种融合效果。
图2:运动传感器和Coursa Drive提供支持航位推算技术
当车辆进入隧道时,GPS/GNSS信号中断,无法确认车辆位置。然而,如果使用由运动传感器和Coursa Drive提供支持的航位推算技术,即使在隧道中也能实现高度精确的定位。
图3:TDK传感器融合支持自动驾驶
图4:IAM-20680HP 6轴运动传感器
TDK IAM-20680HP6轴传感器是IAM-20680的高性能版本,它将3轴陀螺仪传感器和3轴加速度传感器集成到LGA封装中,尺寸仅为3×3×0.75毫米。
关键字:传感器融合  自动驾驶 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic479761.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Melexis推出压力传感器IC 可测量ICE/混合动力汽车的燃油蒸汽压力
下一篇:恩智浦半导体推出UWB产品组合扩充的新型汽车UWB芯片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
安森美半导体和AImotive宣布合作开发未来的传感器融合硬件平台
2019年10月16日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)和AImotive联合宣布,将合作开发应用于汽车的传感器融合原型平台。此次合作将帮助客户探究用于未来几代传感器数据调节硬件平台的高度集成的方案。两家公司计划开发一系列硬件平台演示,结合安森美半导体最新的高清摄像机和雷达传感器、预处理器芯片组和专知,以及AImotive先进的基于人工智能(AI)的感知算法、硬件加速和仿真能力。这些平台将展示基于AI的实时传感器融合的极高精度、强固性和低延迟,并将在基于FPGA的原型中利用AImotive的aiWare硬件神经网络(NN)加速IP,以及其aiDrive软件
发表于 2019-10-17
安森美联手AImotive开发未来传感器融合硬件平台
推动高能效创新的安森美半导体和AImotive联合宣布,将合作开发应用于汽车的传感器融合原型平台。此次合作将帮助客户探究用于未来几代传感器数据调节硬件平台的高度集成的方案。 两家公司计划开发一系列硬件平台演示,结合安森美半导体最新的高清摄像机和雷达传感器、预处理器芯片组和专知,以及AImotive先进的基于人工智能(AI)的感知算法、硬件加速和仿真能力。这些平台将展示基于AI的实时传感器融合的极高精度、强固性和低延迟,并将在基于FPGA的原型中利用AImotive的aiWare硬件神经网络(NN)加速IP,以及其aiDrive软件组合和aiSim仿真环境中的模块。 许多研究人员以及汽车整车厂商(OEM
发表于 2019-10-16
豪威科技展示汽车图像传感器融合技术 能在低光照条件下实现高质量成像
据外媒报道,CMOS图像传感器供应商豪威科技(OmniVision Technologies Inc.)展示了其传感器融合技术,将OX03A1Y图像传感器与使用ARM FPGA模拟的Mali-C71图像信号处理器结合,用于创建双模式汽车摄像头模块,可捕捉对计算机视觉和人类视觉有用的图像。(图片来源:豪威科技)豪威科技表示,2.5MP OX03A1Y能在任何照明条件下为后视和环视摄像头提供出色的图像质量。同时,OX03A1Y也适用于ADAS应用,如盲点检测、电子后视镜和车道偏离警告。OX03A1Y传感器具有3.2微米像素,具有HDR(高动态范围)、双转换增益(DCG)和RCCB彩色滤光片。其120分贝HDR可捕捉同一场景中黑暗
发表于 2019-09-18
基于传感器融合的ADAS测试系统
当前汽车的传感器融合传感器融合这一概念涵盖所有类型的传感器。典型的例子是将前置摄像头和前置雷达提供的信息融合。摄像头只能在可见光谱下工作,不适用于雨天、浓雾、太阳眩光和黑暗等环境,但是在识别颜色(如道路标记)方面具有高度可靠性。而雷达即使在低分辨率下,也可用于探测距离,并且环境条件对雷达没有太大影响。  将前置摄像头和雷达传感器融合的典型ADAS功能包括: 自适应巡航控制(ACC) - 适应交通状况的速度。当前方车辆的距离低于安全阈值时, 速度会降低。当道路畅通或到下一辆车的距离在可接受范围内时,ACC会加速回到设定的速度。 自动紧急制动(AEB) - 通过降低特定碰撞情况下的速度或在
发表于 2019-09-12
基于传感器融合的ADAS测试系统
传感器融合成自动驾驶领域另一个突围方向
传感器是汽车感知周围的环境的硬件基础,在实现自动驾驶的各个阶段都必不可少。自动驾驶离不开感知层、控制层和执行层的相互配合。摄像头、雷达等传感器获取图像、距离、速度等信息,扮演眼睛、耳朵的角色。目前自动驾驶的安全事故原因绝大多数出现在传感器这个重要环节,将各类传感器融合在一起,能否就能起到1+1>2的效果呢?多传感器融合是必然趋势通过增加传感器的数量,并让多个传感器融合来提高自动驾驶能力。多个同类或不同类传感器分别获得不同局部和类别的信息,这些信息之间可能相互补充,也可能存在冗余和矛盾,而控制中心最终只能下达唯一正确的指令,这就要求控制中心必须对多个传感器所得到的信息进行融合,综合判断。在使用多个传感器的情况下,要想保证安全性
发表于 2019-09-10
传感器融合成自动驾驶领域另一个突围方向
大陆研发人机交互整体解决方案 专为自动驾驶汽车设计
 据外媒报道,为了增加大众对自动驾驶出行解决方案的接受度和信心,科技公司大陆(Continental)正为人机交互功能研发一套整体解决方案,而且专为自动驾驶车辆设计,并且基于大陆的无人驾驶技术研发平台CUbE而研发。目前,沿着特定路线接受测试的自动驾驶接驳巴士或机器人出租车将为未来的无人驾驶汽车铺平道路,而后者将能够顺利地在复杂的交通情境中行驶。但是,在无人驾驶汽车普遍出现在城市道路上之前,机器人出租车必须赢得大众的接受和信任。确保安全性、可获得性、舒适性和提供沉浸式车载体验将提升此类车辆的接受度,最终实现大规模普及。大陆的整体人机交互解决方案(holistic human-machine solution)通过为
发表于 2019-12-13
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
