Diodes 推出符合车规级PCIe 2.0 封包切换器,满足进阶功能需求
2019-11-14来源: EEWORLD关键字:Diodes  封包切换器
Diodes 公司 宣布推出 PI7C9X2G304EVQ 及 PI7C9X2G404EVQ PCIe 2.0 封包切换器,分别具备 3 端口/4 通道及 4 端口/4 通道。这两款封包切换器均符合汽车规格,可用于远程信息/ADAS、导航系统、车内无线路由器及 V2V 和 V2X 通讯等新兴应用。
这些部件专为提供简单的解决方案而设计,可支持汽车产业的进阶功能,提高 SoC、ASSP、MPU 及 FPGA 上的 PCIe 端口的扇出。这些装置皆符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范,作业温度范围介于 -40°C 至 +105°C,通过 PPAP,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。
符合 PCI-SIG PCIe Rev 2.1 标准,更可保证其系统层级的互操作性。在组件层级方面,其接脚与 Diodes 公司现有的 Grade 3 解决方案相符,因此可提供简便的移转路径,提高现有设计的效能。
进阶功能包括整合式频率缓冲器,并支持点对点流量,大幅提升系统效能。低功率作业则会搭配链接电源管理,包括主动状态电源管理 L0 和 L1、设备状态电源管理 D0、D3Hot 及 D3Cold。L0 功耗为 300mW (典型),在 PCI-PM L1.1 D3Hot PM 子状态模式时则降至 35mW。
流经切换器之封包的延迟为 150ns (无阻挡情况),且延迟容忍报告能够改善平台电源管理。默认为直通模式,但也支持储存并转送模式。透过访问控制服务支持即可启用点对点流量。
关键字:Diodes  封包切换器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic480002.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Cepton将激光雷达与MechaSpin处理引擎结合 可对车辆即时分类
下一篇:惠普3D打印技术取得突破 将批量应用于大众下代产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes推出热门发声器驱动器增强版,在低电压下提供高性能
Diodes 公司 宣布推出热门发声器驱动器的增强版,以因应小型和便携设备的需求。PAM8904E 采用轻巧封装,能够在较低电压的情况下提供更高效能。 微型压电和陶瓷发声器现在能以音频用户接口的形式,广泛用于追踪器、警报器、健康监测器、安全装置和智能传感器等产品应用。这种发声器体积小巧,能够安装在具备物联网功能的追踪器等可携式和穿戴式装置上,也能够支持监控环境的微型智慧传感器,包括安全侦测器、漏水警报器、烟雾警报器与二氧化碳警报器。PAM8904E 发声器驱动器经过精心设计,旨在满足以极低电压运作最小型应用的需求。 PAM8904E 仅需极少的外部组件,便可支持单端及差分输出模式。该装置拥有 1.5V
发表于 2019-12-12
Diodes USB BC 1.2 规格电池充电检测器支持双重用途
Diodes 公司推出双重用途 PI3USB9201 USB BC 1.2 检测器,结合主机和客户端电路,让设计人员能优化 BoM 尺寸和成本,将 USB Type-C® 接口电路新增至装置中,例如笔记本电脑、平板计算机、智能型手机、无人机和家电用品。 目前市面上的解决方案需要的是主机或客户端模式专用的装置,而 PI3USB9201 不同的地方在于,开发人员能用单一芯片,完全支持 USB Type-C 接口的可逆式双向弹性。 PI3USB9201 透过 1MHz I2C 接口向系统报告侦测结果。四接脚可选从属地址有助于避免总线冲突。 PI3USB9201 设定为主机时,可透过 USB D+/D- 接脚
发表于 2019-12-04
国产AC/DC龙头昂宝遭并购恐将变美企
昂宝电子,中国功率半导体的龙头企业遭遇了成立15年来最大的危机。2019年8月8日,美国半导体公司Diodes发布公告,宣布以4.28亿美元收购台湾半导体公司敦南科技。 根据Diodes公告内容,此次交易的重点是由敦南控制的昂宝电子,根据财报信息,昂宝电子在2018年为敦南贡献了39.5%的收入以及54.8%的净利润。Diodes认为收购昂宝能够带来优秀的投资收益。 昂宝于2004年在上海自贸区注册成立,后于2011年在台湾证券交易所上市,目前由敦南科技持股31.19%。自成立以来,昂宝一直是国内重点扶持的企业,屡获政府、产业支持。时至今日,昂宝已经成为中国AC/DC芯片的龙头企业,为中国本土前十大
发表于 2019-11-15
Diodes推出车规级电压转换器,可在高达 125°C下工作
Diodes 公司宣布推出两款弹性、高速且符合汽车规格的电压转换器,适用环境温度高达 125°C 的环境。PI4ULS5V108Q 与 PI4ULS5V202Q 是专为先进驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐与远程信息设备而设计。 两款装置与推挽式、漏极开路式联机皆能兼容,提供便利的单一零件编号,可因应各种产品应用。此外,双向弹性兼具自动方向感测功能,藉由免除方向控制讯号的需求,可简化 SMBus、PMBus、或 I2C 装置等总线接口间的电位转换。 8 通道 PI4ULS5V108Q 可执行最高 100MHz 的升压转换,以及 100MHz 以上的降压转换,响应效能可满足高数据传输率接口的使用需求。设计人
发表于 2019-11-13
Diodes 单信道受控回转率负载切换器进一步提升可靠性
Diodes 公司宣布推出 AP22913 2.0A 单信道受控回转率负载切换器,其具备实际反向电流阻隔 (TRCB) 功能,适合高侧负载切换产品应用。 单信道高侧负载切换器能为负载提供有效的供电或断电方式,特别适合透过 USB 端口来供电的卸除式周边装置。与 USB 端口和自供电 USB 周边装置相关的大型输出电容器 (100µF) 可能会导致负载切换器产生反向偏压,这可能会使反向电流从负载流至源极,而造成其他组件或主动式传输线损坏。AP22913A 负载切换器结合 TRCB 功能,可消除一般本体二极管不需要的电流路径,为负载切换提供符合成本效益且节省空间的解决方案。 AP22913 的负载电流高达 2.0A
发表于 2019-11-07
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
