基于ERTOS的CAN总线驱动设计
2019-11-14来源: 互联网关键字:嵌入式计算机  μC-OS  II  ERTOS
MC/OS-II 是美国人 Jean Labrosse 编写的一个免费的、源码公开的嵌入式实时内核。对于开发计算机嵌入式应用产品的技术人员来说是一个实用价值很高的实时嵌入式操作系统 ERTOS(Embedded Real Time Operation System)。
要开发出完善的 ERTOS,就要在多任务的调度和对 I/O 设备操作的稳定性、协调性方面做出大量的工作,这也是我在开发 ERTOS 过程中深深体会到的重点所在。希望本文能对开发 ERTOS 的技术人员在多任务信息流和 I/O 驱动方面有所启迪。
1 多任务信息流关键技术
在讨论多任务信息流之前,先讨论一下多任务的工作状态。在μC/OS 中,每个任务都是无限循环的,每个任务都处在以下五种状态之一:休眠态、就绪态、运行态、挂起态和中断态,如图 1 所示。
在多任务的调度和驱动程序的编写过程中,必然要涉及到公用代码段和共享存储区的保护问题。即使是原有的 C 函数,可重用性方面在没有得到理论和实践的验证情况下也需要对其进行保护。这样就需要合理的算法对公用代码段、共享存储区进行保护,避免操作系统在运行过程中产生重用性问题而导致运行结果不可预测。
系统在开发过程中,既要考虑到减少系统的复杂程度,也要兼顾其稳定性与运行效率的要求。这就需要我们对各种算法进行合理的选择:在稳定性可以保障的情况下,选择相对简单,占用 CPU 时间少的算法;在稳定性不能保障的情况下,考虑选择周全的算法。只有这样才能使操作系统在一定的配置环境下达到最高的运行效率。
接下来分别用 void CanSendMessageProcess(void *data)、void CanSendMessage(void *data)、void CanReceiveMessageProcess(void *data)和 void CanReceiveMessage(void *data)这四个任务来描述在采用消息队列、邮箱和信号量通信机制时的信息流的传递过程。
(1)消息队列通信机制
消息队列在初始化的时候,建立一个指定空间大小的数组,这个数组在使用的时候取得了环形缓冲区的概念。这个数组在运行期间不会被消除,这样就避免了重复建立数组的时候内存空间的泄漏问题。当一个任务向消息队列发送一个信息的时候,相应的指针加 1(OSQIn+1),队列满时(OSQEntries = OSQSize),OSQIn 则与 OSQOut 指向同一单元。如果在 OSQIn 指向的单元内插入新的指向消息的指针,就构成 FIFO(First-In-First-Out)队列。相反,如果在 OSQOut 指向单元的下一个单元插入新的指针,就构成 LIFO 队列(Last-In-First-Out)。在本实例中,我们定义 FIFO 队列。消息指针总是从 OSQOut 指向的单元取出。OSQStart 和 OSQEnd 定义了消息指针数组的头和尾,以便在 OSQIn 和 OSQOut 到达队列的边缘时,进行边界检查和必要的指针调整,实现其循环功能。
消息队列数据结构如下:
typedef struct os_q {
struct os_q *OSQPtr; /* 在空闲队列控制块中链接所有的队列控制块*/
void *OSQStart; /*指向消息队列的指针数组的起始地址的指针*/
void *OSQEnd; /* 指向消息队列结束单元的下一个地址的指针*/
void *OSQIn; /* 指向消息队列中插入下一条信息位置的指针*/
void *OSQOut; /* 指向消息队列中下一个取出消息位置的指针*/
INT16U OSQSize; /* 消息队列中总的单元数*/
INT16U OSQEntries; /*消息队列中总的消息数量*/
} OS_Q;
图 2 为消息队列信息流的演示说明。
① CanSendMessageProcess 任务完成信息的计算工作以后,将要发送的信息送进消息队列 1。
② CanSendMessage 任务负责取得消息队列 1 里面的信息。
③ 通过 CAN 总线 I/O 端口将数据发送到总线上去。如果消息队列中没有信息,则该任务由运行状态进入等待状态,直到从消息队列中接收到信息为止。
④ CanReceiveMessage 任务负责读取总线上面的信息。
⑤ CanReceiveMessage 任务将读取到的信息送入消息队列 2。
⑥ CanReceiveMessageProcess 任务是从消息队列 2 中取出信息开始计算工作,如果消息队列为空的话,该任务进入等待状态。
消息队列适用于一对一、一对多、多对多和多对一的关系。也就是说,消息队列可以作为一块共享的公共区域,为实施互斥,任务间需要同步;为了合作,进程间需要交换信息,这样也就实现了同步和通信。
(2)邮箱通信机制
邮箱的概念和管道(管线)有相似的定义,一个任务或者中断服务子程序向另一个任务发送一个指针型的变量,该指针指向一个包含了特定“消息”的数据结构。在源端的任务只能向邮箱写,在目的端的任务只能从邮箱读。邮箱传输流数据,即连续的字节串或流。因此,访问一个邮箱就像是访问一个顺序文件。邮箱可以用来通知一个事件的发生(发送一条信息),也可以用来共享某些资源,这样邮箱就被当成一个二值信号量。
图 3 为邮箱信息流的演示说明。
① CanSendMessageProcess 任务将计算好的数据发送给 CanSendMessage 任务,然后进入就绪态等待应答信号。CanSendMessage 在接收的同时发送应答握手信号给 CanSendMessageProcess,确认信息接收完毕。
②CanSendMessage 任务将 CanSend MessageProcess 任务发送来的信息发送到 CAN 总线,发送结束后进入就绪态等待下一次传输工作。
③ CanReceiveMessage 任务接收来自总线的信息流,将接收到的信息发送到 Can  ReceiveMessageProcess 任务,进入就绪态等待应答信号。
④ CanReceiveMessageProcess 任务收到信息后发送应答握手信号。
(3)信号量通信机制
信号量(semaphore)是一种约定机制:两个或多个任务通过简单的信号进行合作,一个任务可以被迫在某一位置停止,直到它接收到一个特定的信号。在多任务内核中普遍将信号量用于:
◇ 标志某事件的发生;
◇ 控制共享资源的使用权(满足互斥条件);
◇ 使两个任务的行为同步。
信号量主要实施三种操作:
◇ 一个信号量可以初始化为非负数;
◇ 等待(wait)操作使信号量减 1。如果值变成负数,则执行等待的任务被阻塞。
◇ 得到 CPU 使用权的任务 singal 操作使信号量加 1。如果值不是正数,则被等待操作阻塞的任务被解除阻塞。
为了满足信息传递过程中实时高效的原则,在消息队列中部分地引入信号量的概念。也就是 CanSendMessageProcess 任务,把若干个字节的信息一次性地发送到消息队列,令信号量加 1 并由运行态进入等待挂起状态。在 CanSendMessage 任务获得信号量后进入就绪态,等待 CPU 的使用权进入运行态。进入运行态后,该任务使信号量减 1 并从消息队列中取出信息后通过 I/O 端口发送到 CAN 总线。CanReceiveMessage 任务和 CanReceive MessageProcess 任务执行与上面相反的操作。这个实例说明了信号量用于标志某事件的发生。(见图 2。)
2 μC/OS-II 的中断处理
μC/OS-II 中,中断服务程序一般用汇编语言来写。以下是中断服务程序的示意代码。
用户中断服务程序:
保存全部 CPU 寄存器;
调用 OSIntEnter 或 OSIntNesting 直接加 1;
执行用户代码做中断服务;
调用 OSIntExit;
恢复所有 CPU 寄存器;
执行中断返回指令;
这里μC/OS-II 提供了两个 ISR 与内核的接口函数:OSIntEnter 和 OSIntExit。OSIntEnter 通知μC/OS-II 内核,中断服务程序开始运行了。实际上,此函数做的工作是把一个全局变量 OSIntNesting 加 1。在 x86 等有累加指令的 CPU 中,可以用指令代替 OSIntEnter:
INC BYTE PTR OSIntNesting
此中断嵌套计数器可以确保所有中断处理完成后再作任务调度。另一个接口函数 OSIntExit 则通知内核,中断服务已结束。根据相应情况,返回被中断点(可能是一个任务或者被嵌套的中断服务程序)或由内核作任务调度。
用户编写的 ISR 必须被安装到某一位置,以便中断发生后,CPU 根据相应的中断号运行准确的服务程序。许多实时操作系统都提供了安装、卸载中断服务程序的 API 接口函数,有些成熟的 RTOS 甚至对中断控制器的管理都有相应的 API 函数。但 μC/OS-II 内核没有提供类似的接口函数,需要用户在对应的 CPU 移植中自己实现。这些接口函数与具体的硬件环境有关,接下来 PC 体系下的中断处理对此有详细的说明。
3 PC 体系下的中断
X86 系列的处理器可支持 256 个中断,并用向量表的方法来关联每个中断和相应 ISR 的位置。在实模式下,中断向量表(IVT)存于内存的低端 1K。每个向量表条目占 4 字节,保存一个 ISR 的段地址和偏移信息。PC 系统使用两个级联的可编程中断控制器 82C59A。一个 82C59A 能连接 8 个硬件中断,编号为 IRQ0~IRQ7。 PC 总共可管理 15 个外部中断源,PC 的中断控制器如图 4 所示。(关于 82C59A 的详细使用可参见有关资料。)
在μC/OS 下,CAN 总线 I/O 端口中断向量设置伪代码:
void CanInitHW(UI segment,BYTE Irq0,BYTE Irq1){
保存原有的中断向量
保存掩码寄存器的值
使 82C59A 的掩码寄存器(0x21)各位置 1,关闭中断输入
关闭 CPU 中断
设置新的中断向量
正在服务的中断禁止再次响应服务(假定当前服务中断是 IRQ5)
开 CPU 中断
清除 82C59
[1] [2]
关键字:嵌入式计算机  μC-OS  II  ERTOS 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic480037.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:三种现场总线隔离方法解析
下一篇:Keysight C-V2X 射频一致性测试用例率先通过 3GPP 验证
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
康佳特展示中国制造2025解决方案--智能制造IT平台
具备领先科技的嵌入式计算机模块,单板计算机(SBCs)与EDMS定制化服务领导厂商-德国康佳特科技,将于11/7-11的中国国际工业博览会中(6.1H馆, 展位号A065)展出智能制造IT平台,面向“中国制造2025” 实施方案。这些可立即部署的计算机平台将助力中国的机械制造业和制造系统工程师,用于开发智能互连的制造设备,机器人和具备环境意识且支持协同制造的内部物流设备。全新康佳特中国制造2025平台基于嵌入式主板和单板计算机,以及计算机/服务器模块,其充分利用了世界各地任何人皆可免费取得的开放式标准资源。因为康佳特是无晶圆平台供应商,故可为希望在全球出口自家中国制造2025解决方案的中国客户提供任何物流需求。 此次展会
发表于 2017-11-04
凌华科技发布高性价比旋转设备监测入门套件
全球智能云计算服务平台、网关、嵌入式计算机及行业应用平台供应商——凌华科技发布最新旋转设备监测入门套件(Rotary Machine Condition Monitoring Starter Kit),是针对旋转机械设备所设计的二十四小时监测解决方案。入门套件包含高精度4通道24位USB接口动态信号采集模块、Phoenix GM Lite旋转机械设备监测记录分析软件、易于安装的磁性底座加速规,及加速规电缆线,从硬件、软件到配件一应俱全,并同时具备测试精确度及使用便利性,协助客户快速体验与评估其旋转设备监测方案,可大幅降低旋转设备无预期损坏的损失,降低机械故障的风险并减少停机时间,优化产能提升效益。 凌华科技旋转设备监测入门套件
发表于 2017-02-23
赵云科技推出搭载第六代 Intel® Skylake 处理器的嵌入式计算机
赵云科技现于2016年嵌入式电子与工业计算机应用展 (Embedded World) 参展,此次展出时间为2月23—25日,展出地点在德国纽伦堡2馆,摊位编号:619。赵云科技将展出最新一代适用于自动化产业和车载应用领域的嵌入式计算机、多点触控平板计算机等众多产品。   赵云科技将首次展出搭载Intel®第六代Core™ 处理器的三台嵌入式计算机,包含 BPC-7470 (Skylake-server grade)、BPC-5070 (Skylake-S) 和BPC-3070 (Skylake-U)。   嵌入式计算机:BPC-7470 BPC -7470 是一款搭载
发表于 2016-02-24
嵌入式计算机在精密相干检测仪中的应用
1硬件系统构成 本系统采用的嵌入式计算机是深圳蓝天工控研发的一款PC104CPU卡:PCC-3569嵌入式586主板。该主板具有如下特性:集成了低功耗的586带多媒体功能的CPU,CRT/LCD显示接口,一个IDE接口,笔记本内存接口,二串一并接口,另带USB接口,一个键盘和鼠标接口,以及提供了可供扩展的PC104接口;板上的LCD接口支持TFT LCD屏,支持的最大分辨率为1024×768。PCC3569提供的并行接口支持SPP/EPP/ECP以及双向传输模式,这也是本系统目前采用的主要通信接口。系统的整体结构如图1。 系统同时采用两片可编程并行通信接口芯片8255(0#)和8255(1#),其中8255(0#)控制
发表于 2012-11-17
可编程自动化控制器在移动式输油管线中的应用
。         图1:系统三级控制     4. 硬件设计    基于虚拟仪器技术的系统硬件结构主要分为六部分:(1)传感器/变送器(2)FieldPoint数采单元(3)嵌入式计算机(4)执行器单元(5)开关操作面板(6)仪表显示        第一:传感器或变送器        第二:FieldPoint数采单元    数采单元工作原理见图2         图2:数采单元工作原理图     第三:嵌入式计算机    开发研制抗震动、抗冲击、基于PC104的嵌入式低功耗加固计算机,如图3所示,具有就地控制、显示、处理、远程通信等功能。[page]         图3:嵌入式低功耗计算机     嵌入式加固计算机安装在油泵车
发表于 2012-09-20
基于MSP430F5529的μc/os嵌入式实时操作系统移植
μc/os移植的条件uCOS II的移植需要满足以下要求:   1)处理器的C编译器可以产生可重入代码:可以使用C调用进入和退出Critical Code(临界区代码);   2)处理器必须支持硬件中断,并且需要一个定时中断源;   3)处理器需能容纳一定数据的硬件堆栈;   4)处理器需有能在CPU寄存器与内存和堆栈交换数据的指令。移植需要完成的工作CPU的接口部分(Ports)–需要移植的代码部分 汇编文件(OS_CPU_A.ASM)、处理器相关C文件(OS_CPU.H、OS_CPU_C.C)中相关函数和变量的声明定义OS_CPU_A.ASM文件改写OSStartHighRdy
发表于 2019-10-25
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
