业界首个!UVeye推新技术探测车辆底盘是否藏有危险品
2019-11-18来源: 盖世汽车关键字:UVeye  UV检测  探测
据外媒报道,以色列人工智能公司UVeye研发了威胁探测技术,能够即时识别隐藏在新车或不熟悉车辆底盘中的炸弹、武器、毒品和其他威胁安全的物品,为业界首例。
黑科技,前瞻技术,UVeye,UVeye车辆探测技术,车辆威胁探测技术,探测车辆危险品,汽车新技术
(图片来源:UVeye)
该公司的UV检测(UV Inspect)软件可为执法机构和安全专业人士自动查明车辆上的危险情况,而此类威胁并未囊括在安全数据库中,因此提供了更高的保护水平。
UVeye公司的UV检测技术此前已被部分UVeye公司的客户使用,现在全球的安全行业客户都可使用。
目前,UVeye公司的探测系统已被部署在全球各地数百个戒备森严的位置,并且在边境口岸、车辆检查站、酒店入口和其他商业地点对车辆扫描了数百万次。
如果配备了现在广泛使用的UV检测技术,该公司的底盘检测系统采用专有的人工智能、深度学习和机器学习技术,可以自动扫描和检测所有类型的威胁。
UVeye于2016年推出了底盘威胁探测系统,可以扫描车速高达25 mph(35 km/h)的车辆,即使在极端天气条件下,也有助于改善车辆检查站和边境口岸的交通流量。
除了UV检测技术,UVeye的探测技术还包括深度学习系统UV Compare,该系统可以监控重复的交通流量趋势,以识别变化,而此类变化可能表示威胁或需要担忧的问题。UVeye还提供车牌识别附加功能,用于监控检查站流量,或者在酒店、银行和其他戒备森严地点的管理入口交通。
该公司还提供固定式和移动式的威胁检测系统,由于图像处理速度非常快,因而操作人员在几秒钟内就可获得完整的车辆底盘扫描图像,以进行评估。
关键字:UVeye  UV检测  探测 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic480397.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:恩智浦发布新的汽车超宽带IC 智能手机变汽车钥匙
下一篇:特斯拉推出V3充电桩,15分钟完成充电,新技术即将全球覆盖
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
以色列初创UVeye推汽车扫描仪 可扫描出人眼观察不到的异常情况
据外媒报道,在2109年日内瓦车展上,以色列初创公司UVeye将其最初用于检测汽车底部是否存在炸弹等威胁的技术向公众普及。为扫描汽车,该公司在地上安装了一个平面模块,该模块配备了3个高分辨率摄像头以及十几个经过校准的LED灯,从下往上扫描汽车。当汽车驶过该模块时,专有的图像识别软件将构建3D图像并对图像进行处理。该公司表示其技术能够发现汽车底下是否有受损区域、部件遗失或是泄露等各种异常情况。UVeye表示,其技术的关键部分在于将机器学习技术与汽车的库存数据相结合,从而使其能够快速区分正常与异常情况。此种双重参考法能够让系统识别各种异常情况,而不只是从一堆预测情况中识别出异常。该技术的另一版本是将摄像头装入消防栓大小的汽车侧面组件中
发表于 2019-03-06
GUVS-T10EC高温型紫外传感器在高温固化箱中检测应用
   高温固化箱,包括主箱体,所述主箱体内设有测试仓,所述测试仓内壁凃覆有保护层,按质量份计,所述保护层由以下组分组成:2.4份6-二叔丁基对甲酚,1.3份硫酸钡,0.6份尾砂,1.7份聚乙烯吡咯烷酮,3.6份乙烯基三甲氧基硅烷,1.8份咪唑啉。本发明高温固化箱,其测试仓内壁凃覆有保护层,使得测试仓能够长期使用,还能保证整体设备的长期有效使用。    紫外线传感器又称UV传感器, UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的是一致的,就是用来固化UV油漆或UV油墨等。UV
发表于 2019-08-16
具10uV 失调和零漂移的105V 高压侧电流检测放大器
2007 年 7 月 18 日 - 北京 - 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出目前最精确的高压侧电流检测放大器 LTC6102。该器件的最大输入失调电压仅为 10uV,可以接受高达 2V 的差分检测电压。所产生的 106dB 动态范围允许 LTC6102能够从安培级的电流中分辨出微安级的电流。与其它电流检测放大器相比,LTC6102 大幅降低的失调允许在不牺牲分辨率的情况下成比例地降低检测电阻。检测电阻的减小意味着功耗和发热量的下降。LTC6102 的精度得到了一个小于50nV/°C 的近零保证输入失调漂移和一个小于3nA的保证输入偏置电流的支持。 由设计师选择的外部电阻器决定了增益
发表于 2007-07-20
海拉合作保时捷量产湿度探测传感器 保证湿滑路面驾驶稳定性
据外媒报道,照明与电子设备专家海拉(HELLA)与汽车制造商保时捷(Porsche)合作,开始量产“湿度探测”(wetness detection)功能,并支持保时捷实现全球首款“WET-Mode”(湿地驾驶模式)。该功能可以探测到路面上的水,并将驾驶系统调整至更稳定的驾驶状态。为实现“湿度探测”,海拉生产的结构健康和振动释放(Structural Health and Knock Emission,SHAKE)传感器已被整合至新款保时捷911的前车轮拱内衬中。SHAKE传感器能够识别道路状况,并探测到路面上的水。驾驶员经常低估道路的湿度,因而当车辆行驶到非常潮湿的路面上时,轮胎会脱离路面,失去牵引力,导致事故的发生。海拉电子设备
发表于 2019-12-03
DS新车型配备抗疲劳技术 探测到驾驶员注意力分散时发出警报
不等,只有在高端Prestige和Ultra Prestige车型上才标配了该套装。睡意探测系统只是欧盟提出的一系列变化中的一部分,到2022年,欧盟境内出售的所有汽车、货车、卡车和公共汽车都必须配备倒车摄像头或传感器、智能车速辅助装置以及“黑匣子”数据记录仪。同时,新汽车和货车还被要求配备车道保持辅助系统、先进紧急制动系统和“经碰撞测试得以改进”的安全带。目前尚不清楚,如果英国退出欧盟,上述规定是否仍适用于在英国出售的汽车。不过,道路安全活动人士敦促政府保持与欧盟同样的标准,据报道,英国运输部的执行机构 – 车辆认证机构(Vehicle Certification Agency)表示会遵循欧盟的标准。(文中图片均来自
发表于 2019-11-15
Socionext 推出全新60GHz毫米波雷达传感器,精度更高探测更远
SoC设计与应用技术领导厂商 Socionext Inc.(以下“公司”)宣布推出全新60GHz毫米波雷达传感器“SC1220系列”产品,相交于早前推出的24GHz SC1230系列产品,该系列产品能的探测距离更远,检测精度更高。产品现已提供样品,并计划于2020年第二季度投入量产。  SC1220系列60GHz毫米波雷达传感器符合最新北美和欧洲频谱管理规定,使用7GHz(57~64 GHz)带宽,能以高精确检测人的位置和极其微小的动作,加上其不受温度和光   线波动等环境条件的影响,可适用于例如拥有隔空手势操作功能的智能家居设备。 Socionext在毫米波无线通信LSI
发表于 2019-10-24
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
