攫取80%市占率,MAXIEYE单目对飚激光雷达
2019-11-19来源: 车云网 关键字:MAXIEYE  激光雷达
“精度不准这件事,不能再让单目背锅了。”
面对成本日趋平民化,距离车规量产越来越近的激光雷达,MAXIEYE创始人周圣砚发现,攻坚全球精度最高的单目视觉,变得迫在眉睫。
毫无疑问,制约自动驾驶发展的关键技术在于感知层面,而行业却仍在诟病视觉感知距离误差大,缺乏立体空间建模能力,且样本数据库过于庞杂。于是,周圣砚决定带领算法团队,重新定义单目视觉,跨界挑战激光雷达。
挑战激光雷达
在整整1年之前,MAXIEYE就已借助所罗门1.0计划提前展开布局。
彼时,公司的首要任务是在图像二维世界中准确识别目标,并喊出了“开放接口及底层数据赋能行业”的口号。根据官方数据,目前已有超10家乘用车厂,超20家Tier 1,超20家科研单位及高校成为了所罗门计划的成员伙伴。
在换取更多实车数据,充分发掘潜在客户之后,MAXIEYE如今发布了所罗门2.0版本,同时根据客户反馈中提到的不同城市场景失效、特殊车道线以及强光干扰等问题进行了针对性优化。
最新产品将继续开放协议架构、图像数据、控制策略,并坚持客户定制的战略。在所罗门2.0发布的同一时间,产品也面向客户开放申请,车厂可以直接进行测试。
政策,MAXIEYE
具体到产品细节,周圣砚透露,新品适配乘用车、客车、重型卡车车型,实现高中低各类车型全覆盖。支持在线自动标定,通过动态标定补偿,让车厂在对接技术开发时,不必依赖标定设备,能够胜任复杂工况,减少误判和失效可能。
车云菌注意到,新一代产品采用了与前代相同的57°高清摄像头,提供200万像素CMOS。也就是说,在成本持平的前提下,团队在此期间完成的是,通过算法设计使产品具有超视距的能力。
展开来说MAXIEYE基于精准测距的三维构建,来构建单目立体视觉。新品在50m内可实现接近雷达精度的点云扫描,能够提供目标的直接测距功能。至于客户最关注的规则目标,其支持200m内机动车检测以及100m内行人和小目标检测,提供精准的立体姿态跟踪功能。
整体而言,在这种技术支持下,识别效果与激光雷达误差控制在小于1%。
相对业内标杆级技术底层架构,MAXIEYE希望从深度估计与坡度估计的角度来一次升维挑战。其中,前者用于目标的精确定位及三维静态场景构建,后者与激光雷达对比误差小于0.1度。此外,由于检测精度的大幅提高,在应用层面,团队也尝试去解决鬼探头等多数玩家无法解决的难题。
更重要的是,借助商用车量产机会,这家年轻的企业建立起了自己的数据壁垒。
MAXIEYE手握主机厂真实反馈的200万公里测试数据,基本覆盖现有路况的70万公里全综合数据以及42款量产车型撞车,还租用测试客车,跑出了10万公里测试里程。团队通过在玻璃上每隔10cm安装一个摄像头的方式,获取卡车视角下不同角度数据,尽可能解决corner case。满载空载间的底盘变化、更加复杂的工况,都对产品磨练提出了更高要求。这使得系统测距误差保持在1%-3%的范围内,远远低于车厂要求的6%。
政策,MAXIEYE
在基础ADAS功能之外,车厂也希望借助部分功能附加值抵消政策强规带来的成本提升。公司因此研发出了智能大灯应用、通过雨量识别控制雨刷器开启速度、识别坡度进行目标距离补偿以使重卡柴油车主动控制节油,几项更加实用的功能。
迎接ADAS兑现年
有意思的的是,MAXIEYE努力的目标并不是要干掉激光雷达。
“单一传感器跨界跨得越多,车辆安全冗余才会越好。”周圣砚对车云菌解释道。
如此一来,公司主张的单目技术路线也成全了落地车型之外的另一个自由度——车厂能够自主选择更多融合产品。更多选择毫米波雷达的空间,意味着客户不用为了补偿视觉性能去选择成本较高的供应方案。
这对于错失2019年政策红利的国内毫米波雷达厂商而言,无疑是一个赋能行业、激活生态的绝佳机会。
要知道,在国内ADAS厂商眼中,2020年是重卡AEB量产元年。为了迎接兑现年,MAXIEYE要做的是稳定量产营收,在正式量产前与商用车执行器公司进行充分的技术验证,才能保证明年重卡市场中的AEB市占率能够复制其在客车领域的战绩,达到80%以上。现阶段,公司产品已得到21家前装量产客户,以及5家定点卡车企业的青睐。
周圣砚也详细拆解了现阶段市场机遇。多个国家政策发展趋势显示,AEB功能正从“建议安装”标准,向“强制安装”标准发展。欧洲将于2022年强制100%车型安装AEB,而国内这一时间点不会超过2025年。
显然,车辆安装标准正从FCW预警功能逐步过渡到2021年的AEB及LKA。而市场主体也正由客车向公交车渗透,下一步就是市场规模超300万的卡车领域,其中,包含80-90万台重卡、轻卡以及轻中卡,最终覆盖到容量为2000万级别的乘用车领域。
按照规划,MAXIEYE 2019年放量3万台产品。为了迎接新一轮市场竞争,公司也扩充了位于川沙的工厂产能,极限产能达到130万台,比预期设计高出1-2倍。。
周圣砚对于接下来的发展脚步显得相当乐观。面对“吃政策红利”的说法,他不置可否:“政策对于每个人都是公平的。”公司恰恰是要抓牢这个时间窗口,通过政策进行技术储备。
关键字:MAXIEYE  激光雷达 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic480520.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:CLTC对新能源三合一电驱动系统的影响浅析 (二)
下一篇:魔视智能推出基于Xilinx MPSoC的全新自适应前装量产自动泊车系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
LeddarTech合作研发激光雷达评估工具包 用于高速公路驾驶应用
据外媒报道, LeddarTech公司宣布与First Sensor公司进行战略合作,后者也宣布加入Leddar生态系统。LeddarTech公司是致力于提供最通用、可扩展的汽车和移动出行激光雷达平台的行业领导者,而First Sensor公司是高级传感器解决方案领先开发商。(图片来源:LeddarTech)LeddarTech在First Sensor以及其他行业领导者的支持下,正在为OEM和Tier1研发唯一开放的综合激光雷达平台。该平台能够提供以下好处:1、是一套更完整、更全面的解决方案,能够满足OEM和Tier1的需求;2、配备通用架构和标准化的组件,以确保降低风险,提高产量可扩展性、优化成本、提高灵活性,以满足
发表于 2019-12-11
激光雷达巨头Velodyne黯然离开中国
百度、福特等参与投资的全球激光雷达巨头 Velodyne,刚刚决定裁撤中国办事处 20 余人,不再直接在中国销售激光雷达。 一位消息人士告诉记者,Velodyne 中国在周末接到美国总部正式通知,Velodyne 首席执行官 David Hall(大卫·霍尔)最终决定将取消中国整个直销团队与部分技术团队,仅保留几名负责渠道与大客户售后的人员,产品销售恢复到刚进入中国时的“代理模式”。一直以来,百度的自动驾驶解决方案,都是依托摄像头、毫米波雷达和激光雷达的融合解决方案,此次百度为何突然变阵,抛弃激光雷达,发布了纯视觉解决方案?难道已经习惯了在自动驾驶路线上折腾的百度,这次又耐不住寂寞了? 对于这个问题,百度的官方解释
发表于 2019-12-11
背靠百度也没用,激光雷达巨头 Velodyne黯然退出中国
12 月 10 日讯,百度、福特等参与投资的全球激光雷达巨头 Velodyne,刚刚决定裁撤中国办事处 20 余人,不再直接在中国销售激光雷达。 一位消息人士告诉记者,Velodyne 中国在周末接到美国总部正式通知,Velodyne 首席执行官 David Hall(大卫·霍尔)最终决定将取消中国整个直销团队与部分技术团队,仅保留几名负责渠道与大客户售后的人员,产品销售恢复到刚进入中国时的“代理模式”。  一直以来,百度的自动驾驶解决方案,都是依托摄像头、毫米波雷达和激光雷达的融合解决方案,此次百度为何突然变阵,抛弃激光雷达,发布了纯视觉解决方案?难道已经习惯了在自动驾驶路线上折腾的百度,这次又耐不住寂寞
发表于 2019-12-10
华为入局 车载雷达竞争格局生变
10月22日,华为宣布将自主开发自动驾驶所需的激光雷达和毫米波雷达;10月26日,北京行易道科技有限公司发布77GHz近程毫米波雷达ASRR100;10月底,中智行与威力登Velodyne达成合作,研发下一代高性能量产化雷达。可以说,国内车载雷达市场迎来了综合实力强大的新进者、推进产业化进程的新产品与领先的全球企业的进一步竞逐,整体市场充满竞争与活力。这其中,影响力最大的事件是华为的入局。华为轮值董事长徐直军表示,华为将打造三个平台:MDC智能驾驶平台、智能座舱平台、智能电动平台,在MDC智能驾驶平台生态下,华为还将开发毫米波雷达以及激光雷达。也就是说,雷达是华为MDC智能驾驶平台生态的重要组成,激光雷达服务其L4以上自动驾驶业务
发表于 2019-12-09
华为入局 车载雷达竞争格局生变
韩国大学研发光电二极管 可用于自动驾驶激光雷达
在1000纳米波长下,对近红外光的反应增加了29%。研究人员将新研发的光电二极管用于移动心率测量系统中,结果发现,与现有的光电二极管相比,新型光电二极管的灵敏度更高,而且误差率不到1%。用于制造光电二极管的硅能够以低成本量产,潜在的应用包括用于自动驾驶车辆的激光雷达、医疗激光器、夜视、图像传感器等。
发表于 2019-12-05
超声波传感器和激光雷达传感器在机器人避障中的应用
随着机器人深入人们的生活,例如工厂、仓库、酒店、商场、餐厅等环境中的使用,人们对机器人的移动能力越为重视,市场对智能化设备的需求日益高涨。以至于避障成为一个极为关键且必要的功能。避障是指移动机器人根据采集的障碍物的状态信息,在行走过程中通过传感器感知到妨碍其通行的静态和动态物体时,按照一定的方法进行有效地避障,最后达到目标点。实现避障与导航的必要条件是环境感知,在未知或者是部分未知的环境下避障需要通过传感器获取周围环境信息,包括障碍物的尺寸、形状和位置等信息,因此传感器技术在移动机器人避障中起着十分重要的作用。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器和激光雷达传感器在机器人避障中的相关解决方案。目前市面上常见的机器人避障基本都
发表于 2019-11-25
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
