单目的进阶玩法,堪比激光雷达的高精度三维构建
2019-11-21来源: 互联网关键字:单目视觉  ADAS  OEM
在自动驾驶的感知技术中,视觉识别一直是重要的一环,常见的单目视觉可以通过深度学习算法,结合大量的样本库,识别障碍物,在实际应用中根据障碍物形状、大小与识别库中的对比,得出障碍物距离。
这是常见的视觉识别方式,需要依赖完备的样本库,才能识别更多的障碍物。智驾科技CEO周圣砚表示,由于传统单目视觉所使用的的深度学习算法,大多基于2D图像识别,缺乏立体空间建模能力,因此感知距离误差大。
在实际的ADAS前装应用中,采用融合传感器技术的方案通常会得到更满意的效果,但OEM在寻找ADAS融合产品的过程中,会发现这样的问题,能达到性能要求的视觉供应商少之又少,这样的局面会造成OEM必须去选择那些知名Tier1的毫米波雷达,才能保证融合方案的综合性能。
因此,对于大部分自主OEM而言,能提供高精度单目视觉方案的供应商会备受青睐。
ADAS市场爆发前夜, 冲刺得靠技术说话
周圣砚表示,单目视觉方案的通常识别精度误差在10%左右,好一点的方案能够达到6%左右。OEM对前装的视觉识别方案的识别精度误差通常要求在6%,行业头部厂商的产品虽然可以满足,但在成本方面较高,同时由于稀缺性并不能对所有OEM提供及时的服务响应。
对于国产ADAS供应商而言,机会就在于能够提供不亚于头部厂商品质的产品,同时在成本和相关服务上提升竞争力,这样才能在竞争中占有机会。
当前,国内ADAS的标准以及相关法规正在快速推进中,商用车方面相关的预警技术,ADAS装备也在逐步被强制推广应用,从限定条件的营运客车、卡车,再到更广范围的商用车。乘用车方面安装ADAS设备也会在相应的NCAP评价体系中,得到更高的安全评级。
ADAS的国内市场正在进入前装量产的爆发期,国内厂商能否抓住机会,仅靠追随头部厂商是不够的,而要有绝对领先的技术竞争力!在这方面,智驾科技给出了自己的答案:
重新定义单目视觉,打造全球最高精度
2019年,智驾科技推出了第三代的单目视觉方案,基于精准测距的三维构建,以及自主研发的软件算法,可以获得目标物体的3D感知信息。
单目摄像头
在硬件成本未发生变化的情况下,可以在50 米内可实现接近雷达精度的点云扫描,提供目标的直接测距功能,精度误差1% ;200 米机动车检测 ;100 米行人及小目标检测,并提供精准的立体姿态跟踪功能。
其中在车辆检测、行人检测、骑行者识别准确度方面能达到99%,静态障碍物识别准确度98%。周圣砚表示,单目识别在类似硬件性能、场景下能达到这样的精度,在全球都属于领先地位,这得益于团队在软件算法方面的独创性。
该识别算法可实现目标的精确定位及三维静态场景构建,同时在坡度估计方面的表现,相比激光雷达误差小于0.1度。
单目视觉方案在某些指标上达到了堪比激光雷达的效果。周圣砚表示,激光雷达同摄像头在感知环境时,实际上是有相通的地方,只是视觉在深度估计方面还处在早期,常见的神经网络都是基于2D图像识别,只能获得环境的2维感知信息。但单目视觉事实上也可以获取障碍物的3维信息,只是需要用不同的神经网络架构。
除了在算法上创新,智驾科技还拥有来自车厂真实反馈的200万公里量产产品数据,积累了超过70万公里的综合路况数据,覆盖42种量产车型的同时也保证了数据的多样性。
通过第三代的单目视觉产品,以及独创的算法,智驾科技已先人一步,实现重新定义单目视觉。
解决ADAS行业痛点,带动融合产品发展
对于国产ADAS厂商而言,当前国内OEM前装规模化量产的市场机会,首先出现在商用车领域。要想突破商用车市场,必须得具备解决行业痛点的能力。
整车市场分乘用车和商用车两个主要领域,它们的使用环境差异较大,所要面对的场景也不同。尤其是商用重卡方面,有着多种特殊复杂的应用场景,造成了比如摄像头安装位置高、重载和空载高差大、俯仰跳动大等亟需解决的行业痛点。
这也产生了一种行业现象,能用于乘用车上的ADAS产品到了商用车领域,如果没有过硬的技术积累,往往会水土不服,无法量产落地。
以大量商用车量产经验积累为基础,智驾科技的产品在解决重卡面临的痛点方面,不仅具备较强的竞争力,而且产生了一定的产品自由度,能够不局限于车型大小,能够不局限于摄像头安装位置的动态变化,能够消除大多数的误识别场景等等。
这样的高性能单目产品,市场方面的表现当然不俗,智驾科技已经拿下国内超过80%的前装客车AEBS市场,卡车方面也已经拿下至少5家OEM的合约。
单目摄像头
周圣砚表示,根据不同客户的需求,公司的单目视觉方案可以和毫米波雷达形成融合ADAS方案,从而达到更高的精度和感知冗余,供OEM采用。
由于在视觉方面的优势,融合方案中可以不必是国际一线的毫米波雷达品牌,而是选用国内的毫米波雷达,通过视觉的高精度来弥补并提升整体的融合性能,从而达到OEM的要求,形成一个灵活度高、质优价廉的纯国产ADAS方案。这样的结果,也进一步提升了OEM在选择雷达方面的产业自由度和话语权。
关键字:单目视觉  ADAS  OEM 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic480763.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:松下为丰田研发无人驾驶代客泊车系统 配大屏AR抬头显示器
下一篇:博世申请5G运营许可证 提升竞争力
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
在自动驾驶过程中 单目视觉识别的作用不可忽视
  对单目来说物体越远,测距的精度越低,硬件上的缺点可以通过算法去弥补,近日有两篇关于单目视觉的研究论文曝光,一篇是单目视频的深度估计,另一篇则是单目3d物体识别,在数据集下测试都取得了不错的效果,我们熟悉的单目摄像头可能一直被低估了。  摄像头是自动驾驶汽车中重要的传感器之一,在自动驾驶过程中的首要任务就是道路识别,主要是图像特征法和模型匹配法来进行识别。行驶过程中需要进行障碍物检测和路标路牌识别等,此时车辆上的信息采集便可以运用单目视觉或者多目视觉。    由于很多图像算法的研究都是基于单目摄像机开发的,因此相对于其他类别的摄像机,单目摄像机的算法成熟度更高。基于单目摄像头可以用来定位、目标识别等。但是相比多目,单目有着先天的
发表于 2018-11-30
单目视觉车道偏离报警系统
一、引言 在世界范围内,公路交通事故导致惊人的人员伤亡和经济损失。据统计,约有44%的汽车事故与车辆偏离正常车道行驶有关,其主要原因是驾驶员注意力不集中或者疲劳驾驶,造成车辆的无意识偏离。车道偏离报警系统(简称LDWS或RDWS)正是基于基本交通规则的车辆安全系统,其主要功能是辅助过度疲惫或者长时间单调驾驶的驾驶员保持车辆在车道内行驶。由于LDWS具有显著提高车辆行驶主动安全性的潜力,得到了国内外研究人员越来越多的重视。因此该系统具有广泛的市场潜力与应用价值。 二、系统总体设计 车道偏离报警系统的系统总体设计如图1所示,主要包括软件设计即人机界面设计和硬件设计两大部分。人机界面为PC端上的图形化控制台,用于模拟汽车的制动
发表于 2015-09-16
基于单目视觉的车辆离道预警系统
)考虑较为周全,但几乎都忽略了摄像头因为汽车载客不同和路面铺设而发生倾斜的情况,在算法中加入这个因素的修正对于未来精确控制和辅助车辆行驶具有实际意义。 本项目针对这个未考虑的因素,加入三轴加速计对关于镜头倾斜后图像处理的矫正,突破由于广角摄像头的光学特性的非线性变换问题,并建立一个简化的基于单目视觉的车辆离道预警系统模块对结果进行探讨,验证其精确度。由于整个项目侧重于图形算法方面,故只考虑车辆离道的准确报警,忽略复杂的辅助驾驶系统逻辑,而是为其提供进一步成熟完善的理论。 本项目在原始图像上预处理为边缘二值图像后再采用Hough变换算法,鲁棒性和抗干扰性较高,代替现有的DSP视频处理芯片,更快速地实现实时视频处理。 考虑到软硬件
发表于 2015-03-29
基于单目视觉的智能车辆视觉导航系统设计
种精度高,稳定性好的基于单目视觉的车载追尾预警系统。它利用一种新的边缘检测算法识别前方道路,然后利用阴影检测与跟踪相结合的方法识别前方车辆,接下来根据前后车距判断其威胁等级,最终向驾驶员提供相应的声光报警信号。 1 系统工作原理系统硬件部分包括MCC-4060型CCD摄像机、VT-121视频采集卡、GPS、PC-104工控机和显示终端。GPS通过串口向工控机发送本车车速信息,安装在车内挡风玻璃后的CCD摄像机将图像帧通过视频采集卡送入工控机,经过软件的处理分析后,在显示终端上标注出前车障碍物和道路标线,同时根据车速、间距等判断危险等级,发出相应的声光报警信号;系统的软件部分包括道路检测、道路跟踪、车辆检测、车辆跟踪、测距、决策和报警
发表于 2012-02-22
基于单目视觉的汽车追尾预警系统研究
算法的不足,本文设计了一种精度高,稳定性好的基于单目视觉的车载追尾预警系统。它利用一种新的边缘检测算法识别前方道路,然后利用阴影检测与跟踪相结合的方法识别前方车辆,接下来根据前后车距判断其威胁等级,最终向驾驶员提供相应的声光报警信号。1 系统工作原理     系统硬件部分包括MCC-4060型CCD摄像机、VT-121视频采集卡、GPS、PC-104工控机和显示终端。GPS通过串口向工控机发送本车车速信息,安装在车内挡风玻璃后的CCD摄像机将图像帧通过视频采集卡送入工控机,经过软件的处理分析后,在显示终端上标注出前车障碍物和道路标线,同时根据车速、间距等判断危险等级,发出相应的声光报警信号;     系统的软件部分包括道路检测、道路跟踪
发表于 2012-02-14
年终纪事2019|中国主流ADAS应用报告
又是一年岁末时。回望2019,新旧力量正面交锋,科技创新加速格局重构,商业生态发生巨大变革。汽车之家行业频道推出《年终纪事2019》特别策划,深访新闻当事人与现象制造者,探讨影响产业命运的焦点话题,诠释行进中的汽车中国。本系列的开篇,我们分析了新零售的销服变革,这一篇,我们将分析新技术的市场应用。新四化甚嚣尘上,商业化却步履蹒跚。黑科技的未来色彩固然能引发公众遐想,但企业仍需考虑技术的功利用途,将“科幻片”变成“堂前燕”。我们选择了目前应用范围最广的ADAS(高级驾驶辅助系统)作为研究对象,基于汽车之家大数据,对当前市场在售(包含停产在售)的163个品牌,总计992个车系、7364款车型进行了数据分析,展现中国汽车市场ADAS
发表于 2019-11-28
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
