德国公司推出燃料电池电压监测系统 可用于量产车型
2019-12-04来源: 盖世汽车关键字:Smart  CVM  G5S  电池  监测
电池,Smart Testsolutions,CVM G5S电池电压监测系统,量产车型
(图源:eenews)
据外媒报道,德国Smart Testsolutions公司推出CVM G5S电池电压监测系统,测量并监控燃料电池中单个电芯的电压,可用于量产车型。
CVM G5S测量模块可在环境温度高达105°C的情况下使用,输入电压在4.5到32V之间,因此,可在12或24伏的电源下直接操作。一个测量模块能够同步监测和获取多达200个电芯的电压,可将多个模块串联在一起。CVM G5S只适用于系列化生产。此外,作为单板解决方案,该产品具有依赖于数量的成本优势,在连续运行过程中表现更佳。
Smart业务开发经理Markus Schuster表示:“通过联合工具链,用户可直接从研发过程过渡到量产阶段,不需进行整合工作。”例如,该工具链内含有带直观用户界面的控制器模块。用户可通过网络,对多达几百个通道进行可视化,比如实时观察燃料电池堆。在控制器模块上运行CVM软件时,整个监控系统可以不受电脑支配,只需要一个终端设备运行浏览器,并通过WLAN无线传输数据。
通过电池接触部件,可提升系统监测范围。这些部件所需的安装空间特别小。
关键字:Smart  CVM  G5S  电池  监测 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic482009.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:固态电池先不急,比亚迪新一代电池就有不小优势
下一篇:欧洲动力电池企业的进击
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Smart IOPS携手益登科技开拓亚太区市场
高性能存储解决方案领导厂商Smart IOPS宣布与益登科技(TWSE: 3048)签署亚太区分销协议,益登科技是亚洲最佳电子元器件代理商与解决方案供应商,深耕各项应用领域并代理广泛的产品线,在亚太区市场的丰富经验与专业技术团队备受合作伙伴肯定。 Smart IOPS的Data Engine™ T2 HP固态硬盘具备极佳性能,可达每秒1.7M随机IOPS或6.8GB/s带宽,同时提供业界最低的延迟。Smart IOPS硬盘的容量范围从3.2TB到64TB,有助客户以高质量和更低成本部署I/O密集型工作负载,例如AI/ML、数据库、Fin-Tech、Ad-tech、诈骗检测、CDN、OLTP/OLAP。
发表于 2019-11-19
利用探地雷达,自动停车技术将提前实现
美国电动车大厂特斯拉(Tesla)不久前推出了一种最新的“Smart Summon”自动停车/召唤车辆功能,虽然这可能只是个噱头,但其他车厂显然认为这种能让驾驶人透过智能型手机在远程把停在某处的车子叫来的点子很酷,事实上他们也在想方设法超越Elon Musk例如德国车厂Daimler已经与伙伴Bosch连手推出一个获德国官方批准的自动停车/召唤服务;同时有一家名为WaveSense的美国新创公司,开发了一种利用探地雷达(ground radar)的创新技术,让车厂能用来为车辆打造自动召唤功能,而且能用在Tesla的Smart Summon无法发挥作用的地方。虽然Smart Summon能让Tesla的车子自动导航到一个停车位
发表于 2019-10-28
利用探地雷达,自动停车技术将提前实现
24万公里耐久测试无压力 解析上汽通用新一代驱动系统
2019年对于通用别克品牌其实是有重要意义的一年,整体产品开启了新一轮的换代更新,不久前首款中大型SUV昂科旗的亮相更是标志着家族SUV的产品矩阵已经完善,从小型至大中型SUV都有产品能够提供给消费者选择,且全面引入搭载Smart Propulsion通用新一代驱动系统,其中包含着第八代Ecotec直喷涡轮增压系列发动机和9速HYDAR-MATIC变速箱以及全新CVT无级变速箱,使得产品力更加完善,这也宣告着和老对手大众可以开启新一轮的较量了。造车不是简单将发动机和变速箱组装到一起就行了,一套成熟优秀的动力系统是需要协同配合的,被用到不同的车型上,用来满足平顺经济性或动力性的不同需求,而通用的这套Smart Propulsion
发表于 2019-10-25
u-boot移植(友善smart210开发板)
在nand上,上电将操作系统加载到DRAM运行。正常启动时的模式,自动加载linux内核。2.下载模式:调试模式,通过网络或串口从主机获得文件,控制启动流程。按下任意键进入下载模式。bootloader有两个阶段:1.第一阶段代码用汇编:arch/arm/cpu/armv7/start.S和board/samsung/smart210/lowlevel_init.S,从ISRAM运行。第一:建立中断向量表和异常向量表第二:获取启动参数,设置SVC32模式,拷贝前8k代码到ISRAM。第三:cpu_init_crit:关I/D cache,关看门狗,清TLB,关MMU等第四:cpu_init_crit调用lowlevel_init.S
发表于 2019-10-23
1200万像素SmartScan R12蓝光扫描系统全新上市
海克斯康SmartScan系列蓝光扫描系统拥有微结构光栅投影技术,能够为扫描任务提供更高的精度和更好的细节呈现。SmartScan扫描系统,也因其多功能性和便携性而备受市场赞誉。 如今蓝光扫描技术再添新品——AICON SmartScan R12,它将提供1200万像素高分辨率相机系统,再次拓展了海克斯康制造智能蓝光扫描系统的产品涵盖范围,从几毫米到几米的测量范围内,分辨率和准确性都得到了极大地提高。  1200万像素,更多应用覆盖面 海克斯康SmartScan R12蓝光扫描系统扫描速度快、精度高,模块化的系统可以提供小到喷嘴大到整车的扫描测量的个性化的定
发表于 2019-10-22
应用DCVM模式工作的Cuk变换器于功率因数校正
1引言 随着电力电子装置的大量应用,使大量谐波电流注入了电网中,从而污染了电网。为了限制总的谐波含量(THD)以提高功率因数,制定了许多标准,如IEC1000?3?2。近年来,如何提高功率因数成为了电力电子领域研究的热点。工作于不连续导电模式的Boost,Buck?Boost,Cuk等变换器具有平均输入电流自动跟踪输入电压的特点[1][2][3],由于它们的控制电路简单,对小功率运用特别具有吸引力。然而,由于工作在电流不连续导电模式,这些变换器的电流应力很大,导致其损耗很大,效率变低,而且,其输入电流含有大量开关纹波,需要进一步滤波。本文介绍的工作于DCVM(DiscontinuousCapacitorVoltageMode)的
发表于 2011-05-22
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
