电池组价格在三年内下降了近50% 进一步推动全球电气化
2019-12-04来源: 微锂电 关键字:电池组  锂离子电池  价格
近日,彭博新能源财经(BNEF)发布了一份报告,报告显示,电池组的平均市场价格已从2010年的1100美元/kWh跌至2019年的156美元/kWh,按实值计算下降了87%。
由于更多的消费者开始购买电池汽车或储能电池、电池组能量密度继续逐步提升以及政策支持等,大大刺激了电池价格的下跌。根据BNEF的预测,到2023年,电价预计将降至约100美元/kWh,进一步推动全球经济的电气化。
电池价格在三年内下降了近50% 进一步推动全球电气化
BNEF的最新预测来自于今年对电池价格的调查,该调查表明了电池技术的成本以比先前预测更快的速度降低。三年前,电池价格约为300美元/kWh,当时BNEF预计,到2030年电池价格将降至120美元/kWh,考虑到今年的电池价格已达到了156美元/kWh,比三年前下降了近50%,BNEF认为,在2024年实现100美元/kWh都是很有希望的,甚至预测2030年电池价格将降至约60美元/kWh。
BNEF表示,进一步降价并非“不可能”,但情况会变得更加复杂,还可能会出现一些问题。因为关于电池“有多种选择”,比如在不同的电动汽车车型上引用的电池组标准不同,或者电池采用了新技术,如新的阴极材料来改善电池性能。
该调查还预测,到2025年,全球锂离子电池市场规模将从目前的略高于200亿美元增至600亿美元,到2030年还将接近1200亿美元。
锂离子电池的成本占电动汽车的很大一部分,因此也决定了消费者购买电动汽车的成本以及电池储能项目在电力市场上的竞争力。随着电池的价格降低,它们将被更多的工业部门使用。今年早期,亚马逊从密歇根州的初创企业Rivian订购了10万辆全电动送货车;本周,路透社报道,DHL将从2020年开始在美国各城市试行其电动代步车。
BNEF表示,在特定的应用场景中使用电池会使电池在满足客户需求方面产生差异性。比如,有的客户可能更看重循环寿命而非价格,而有的更看重安全性,将其他性能归为次要因素,当然,电池价格的下降仍将是市场上最关键的目标。
想了解更多关于锂电及储能领域的行业资讯,欢迎关注微锂电微信公众号,每日为你推送最前沿的行业讯息!
关键字:电池组  锂离子电池  价格 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic482044.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:冷冻车载锂电比采用防爆箱更安全更实惠
下一篇:大众订单惹祸?韩国两大电池巨头“撕破脸”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
松下研发电池管理新技术 评估锂离子电池组残余价值
(图源:松下官网)据外媒报道,松下公司开发新的电池管理技术,测量电池的电化学阻抗,有效评估堆叠式锂离子电池组的残余价值,预计未来将应用于车辆。松下与立命馆大学的Masahiro Fukui教授合作开发了这项技术,松下公司开发新的电池监测IC(BMIC) 测试芯片、测量算法和软件,立命馆大学用电池评估实际效能。新电池管理技术利用交流电励磁法,测量堆叠式锂离子电池模块的电化学阻抗。此外,通过劣化诊断,并根据测量数据进行故障测评,来评估残余价值。这将有助于促进锂离子电池的回收再利用,实现可持续发展。这项新技术具有以下特点:1. 通过BMIC技术,测量多电芯电池组的电化学阻抗。传统BMIC可以测量由6到14个电芯堆叠而成的锂离子电池
发表于 2019-11-25
特斯拉新专利:电池组冷却系统 让电池组更耐用/更高效
据外媒报道,特斯拉业务的很大一部分依赖于其既耐用又长寿的电池组,而且秉承着颠覆创新的精神,特斯拉仍在不断改进电池技术,使其更耐用、更高效。而且,特斯拉最近又申请了一项有关电池的专利。特斯拉申请的专利适用于电池组,特别是用于储能的电池组,因为此类电池组需要足够耐用。要做到这一点,该电池组必须能够定期完成多次充放电循环,还必须能够经受住系统中的故障,包括对电池组中电池芯造成损害的故障。特斯拉在名为“储能系统”(Energy Storage System)的专利中描述了一个新系统,解释表示:“电池组中的电池芯和其他部件在运行过程中会产生热量,在充电过程中会存储能量,在放电过程中会消耗能量。”特斯拉进一步解释表示:“当电池芯出现故障时
发表于 2019-11-13
马勒推出新型48V电池 可提高轻混车型效率/节省12%至15%的燃料
Powertrain决定自己研发电池。在马勒研发的电池组中,电池芯中的钛酸锂(LTO)化学物导致在存储容量只有0.5 kWh的电池组中,充放电功率可达10 kW,短期内的峰值充放电功率可高达20 kW。最佳的电池冷却系统需要保证电池的充放电性能和耐久性。不过,冷却剂需要从电池芯中隔离出来。马勒Powertrain采用了强大的冷却策略,模拟结果显示,电池的冷却性能完全符合预期。马勒Powertrain公司的工程师们非常注重电池内部母线和电气连接的设计,因为此类部件的高电阻可能会成为额外的热源,从而限制系统的功率能力。目前,马勒Powertrain公司正在测试首款电池组原型,以验证其是否满足性能目标。初步验证结果表明,在超过10 kW的连续放电
发表于 2019-11-12
XALT推出低矮型锂离子电池组 为商用车提供高能量密度
(图源:XALT官网)据外媒报道,XALT Energy公司推出一款低矮型、高能量密度商用车辆电池组。该电池组采用新动力系统技术,呈扁平状、易于安装。新产品将在2021年开始量产,目前正在研发新的化学物,届时将进行升级。XPAND低矮型电池组(简称XLP),适用于高度空间有限的车型,比如公共汽车、卡车和火车。该电池组高185mm,宽612mm,根据电池容量不同,长度在360-1080 mm之间,可以安装在新型和现有中重型卡车和公共汽车上。有了这种设计,生产商不需要提高运输卡车和公交车的地台,就可以使电池组适应长途高储能应用。低矮型XLP电池组可以水平或垂直安装,提供更大的灵活性。再加上久经考验的XALT电池管理系统架构,可以为
发表于 2019-11-07
特斯拉申请电池组设计专利 冷却系统使用金属板散热
据外媒报道,电动汽车制造商特斯拉已为其电池组设计申请了新的专利,即冷却系统使用金属板散热。这可能就是特斯拉目前固定储能产品中使用的技术。当大多数传统的汽车制造商开始制造全电动汽车时,他们都在使用袋式电池组,而特斯拉率先用数千个小圆柱形电池制造电池组。特斯拉开发出了独特的电池模块,并将电池模块堆叠成安全而能量密度超高的组件。不过,这些电池产生的热量需要快速消散,特斯拉始终在完善其相关技术。最近,特斯拉申请了一项新的“能量储存系统”专利,该系统带有板式冷却系统。特斯拉在其专利申请中描述了该系统:这种能量存储系统包括模块外壳,该模块内部包含有多个电池单元。每个电池单元具有第一端和第二端。此外,每个电池具有正极端子和负极端子。第一互连位于
发表于 2019-10-25
电池的制造成本降低将拉低锂电池价格
近日,行业研究机构彭博新能源财经(BNEF)发布 2019 全球锂离子电池组价格调研报告显示,2019 年全球锂离子电池组的平均价格为 156 美元 / 千瓦时,较 2010 年的 1100 美元 / 千瓦时下降 87%。其中,中国市场锂电池组平均价格已低至 147 美元 / 千瓦时,为世界最低。信息源:Bloomberg报告称,2019 年全球锂离子电池组的价格下降主要归功于电动车销量上升、电池订单增加和高能量密度正极材料的快速推广应用。另外,新的电池包结构设计的引入和更低的生产成 本,也在短期内推动着电池价格的下降。彭博新能源财经储能团队自 2010 年起就开始追踪锂离子电池价格的走势,并利用所得数据预测未来的价格
发表于 2019-12-05
电池的制造成本降低将拉低锂电池价格
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
