Nexperia推出大功率GaN晶体管 适用于电动汽车功率半导体
2019-12-13来源: 盖世汽车 关键字:Nexperia  GaN  晶体管
Nexperia硅基氮化镓技术,GaN场效应晶体管,Nexperia,
(图源:Nexperia官网)
据外媒报道,功率和分立器件专家Nexperia采用硅基氮化镓(GaN-on-Silicon)技术,推出第一款大功率GaN场效应晶体管。
Nexperia公司MOS分立式器件业务集团总经理Toni Versluijs表示:“Nexperia准备进军高压领域,因此推出这一战略举措。现在,我们能够提供适用于电动汽车(xEV)功率半导体应用的技术。我们的GaN技术已经可以量产,满足大批量应用。汽车行业是Nexperia关注的重点领域,随着电动汽车取代传统内燃机汽车,成为个人和公共交通的首选工具,预计未来20年该行业将显著增长。”
该工艺在大型硅衬底上生成GaN厚外延层,并获得合适的外延性能,因此,可以利用标准的150mm晶圆生产线,进行初级生产,具有批量生产所需的可扩展性,以及成本优势。
650V GAN063-650WSA的栅极电压为±20V,工作温度在-55至+175°C之间。产品特色在于,导通电阻低至60 mΩ,可以减少损耗,支持频率切换,提高电源效率。重要的是,该产品采用业内常用的标准TO-247封装,更便于设计者操作,提升产品性能。
GAN063-650WSA GaN场效应晶体管是Nexperia旗下GaN系列设备首款产品,适用于汽车、通信基础设施和工业领域。
关键字:Nexperia  GaN  晶体管 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic482817.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:大陆研发人机交互整体解决方案 专为自动驾驶汽车设计
下一篇:车联网初显三国新格局 手机生态开始杀入汽车+互联网领域
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Nexperia推出适用于电动汽车的大功率GaN晶体管
  据外媒报道,功率和分立器件专家Nexperia采用硅基氮化镓(GaN-on-Silicon)技术,推出第一款大功率GaN场效应晶体管。  Nexperia公司MOS分立式器件业务集团总经理Toni Versluijs表示:“Nexperia准备进军高压领域,因此推出这一战略举措。现在,我们能够提供适用于电动汽车(xEV)功率半导体应用的技术。我们的GaN技术已经可以量产,满足大批量应用。汽车行业是Nexperia关注的重点领域,随着电动汽车取代传统内燃机汽车,成为个人和公共交通的首选工具,预计未来20年该行业将显著增长。”  该工艺在大型硅衬底上生成GaN厚外延层,并获得合适的外延性能,因此,可以利用标准的150mm晶圆生产线
发表于 2019-12-16
Nexperia推出全新高质量、高可靠性功率汽车双极晶体管
总部位于荷兰的分立和 MOSFET 器件及模拟与逻辑 IC领域的专家Nexperia公司今日推出一款全新高质量、高可靠性 的MJD 3 A 和 8 A 功率汽车双极晶体管(符合 AEC-Q101 标准以及消费者/工业标准)。该款产品组合包括8款同时支持 80 V 和 100 V 及NPN 和 PNP 型的元件。 这些符合行业标准尺寸的通用元件如今补充了 Nexperia 现有的高性能双极功率晶体管产品系列,从而进一步丰富了本公司的功率双极半导体系列。应用场景有:LED 汽车照明;LCD 显示器背光源调光;现行电压调节器;继电器替代产品;电机驱动系统;激光打印机和 MOSFET 驱动器。 Nexperia
发表于 2019-12-02
Nexperia 推出高性能高效率氮化镓功率器件 (GaN FET)
分立、逻辑和 MOSFET 器件的专业制造商Nexperia,推出650V的功率器件GAN063-650WSA,宣布其进入氮化镓场效应管(GaN)市场。这款器件非常耐用,栅极电压 (VGS) 为 +/- 20 V,工作温度范围为 -55 至 +175 °C。GAN063-650WSA的特点是低导通电阻(最大RDS(on) 仅为 60 mΩ)以及快速的开关切换;效率非常高。 Nexperia氮化镓器件的目标是高性能要求的应用市场,包括电动汽车、数据中心、电信设备、工业自动化和高端电源。Nexperia硅基氮化镓采用非常可靠耐用的工艺,是质量和可靠性久经考验的成熟技术。再加上其可以使用现有的硅晶圆加工设备,因此晶圆加工产能
发表于 2019-11-22
Nexperia和Infineon产品的15W无线充电解决方案
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于NXP,Nexperia和Infineon产品的15W无线充电解决方案,该方案包含了基于NXP MWCT1012CFM(原飞思卡尔)发射控制器IC的发射器参考设计和基于NXP MWPR1516(原飞思卡尔)的接收器参考设计,并在方案中提供Nexperia及Infineon的低压MOS供做选用。大联大品佳基于NXP,Nexperia和Infineon产品的15W无线充电解决方案提供智能且基于软件的无线传输电能的方式,提供带有高度可定制特性的硬件和软件,以实现最大灵活性。发射器:WCT-15W1COILTX是一款采用NXP MWCT1012CFM发射控制器IC的15W单线圈无线充电发射器参考平台
发表于 2018-05-14
Nexperia股权引多家公司竞购,资本运作方式的选择引发关注
集微网消息,Nexperia(中文为“安世半导体”)在最大单一股东拟转让其7成股份的公告下,拉开了重组上市争夺战的序幕。近日,合肥芯屏产业投资基金发布拟对持有的合肥广芯基金约50亿元基金份额公开转让公告,这50亿元基金份额即是其持有安世半导体7成的份额,引发国内上市公司的极大关注。安世半导体是在2016年建广资产与智路资本联手豪掷27.5亿美元(约合181亿元人民币)收购的恩智浦(NXP)标准件业务,堪称中资收购海外标的的最优资产。其中合肥广芯基金作为间接最大出资方,是最大单一股东。不过,根据公告,拟转让合肥广芯基金7成份额的转让底价已经从50亿元调升至70亿元,国内A股上市公司仍争当受让方,其中旷达科技、东山精密、闻泰科技先后
发表于 2018-04-17
EPC推出采用汽车级eGaN技术驱动激光器ToF演示板
EPC宣布推出15V,28A大电流脉冲激光二极管驱动器演示板EPC9144。符合AEC Q101标准的EPC2216的快速转换能力可提供功率脉冲,以驱动激光二极管,VCSEL或LED,速度比同等MOSFET快十倍。EPC9144附带一个插入器板,一组具有5mm x 5mm方形可拆卸式PCB板,可容纳不同激光器的封装,RF连接器以及一系列用于不同负载实验的封装。可支持安装许多不同的激光器或其他负载,从而允许用户使用合适的负载要求来测试性能。EPC9144演示板的价格为378美元,EPC9144演示板上使用的EPC2216 eGaN FET的价格为0.532美元。
发表于 2020-01-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
