LED 车头灯设计实例
2019-12-13来源: 互联网关键字:LED  驱动器  控制器  汽车头灯系统
随着科学技术的发展,LED 技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。LED 产品在很多应用上正逐步取代白炽光源,由于其节能效率非常高,已被视为未来的重点照明技术。据统计数字预计,高亮度 LED 市场的销售总额将会从 2006 年的 66 亿美元增加至 2011 年的 106 亿美元,平均每年增幅达 10.6%。相比传统的白炽灯技术,高亮度 LED 的功耗减少很多,其工作寿命也比白炽灯更长。同时,LED 产品更环保。
在过去的数 10 年里,LED 仅使用在汽车警示灯或类似的应用方面。然而,高亮度 LED 的面世使这些光源能够扩大到汽车的内部照明上,而且还包括方向灯、尾灯及刹车灯。最新的发展是利用高亮度白光 LED 作为汽车的白天行车头灯,并提供明暗灯两种功能。由于 LED 十分省电,维修率低且具备较高的设计灵活性,预计将有越来越多的汽车制造商转用 LED 技术提供各种头灯功能。
LED 汽车头灯系统的要求
为产生头灯所需的足够亮度,有必要使用多个 LED 灯。这些 LED 可以被安排成单一灯串或以 3 个~15 个为一组的多条灯串。为了安全起见,最好是将 LED 驱动器的输出电压限制于 60V 以下,而 LED 驱动器的输入电压范围最少应为 8V~16V。汽车 LED 头灯一般需要较大输入电压范围,以便在内燃机起动和负载突降期间提供头灯功能,具体电压取决于汽车制造商,一般为 4V~24V 甚至 36V。
图 1
这种应用中,可行的拓扑方法是升压、降压 / 升压及 SEPIC。
图 1 所示为三种头灯常用的 LED 驱动器拓扑。
图 1 最上方的电路为升压拓扑,这是最简单及最高效率的配置,但其缺点是不能为输出提供完全安全的短路保护。此外,其输出电压必须高于输入电压,并需视 LED 的安排而定,因此有可能形成限制。图 1 中间的电路为 SEPIC 拓扑。这种方法可提供短路保护及宽广的输入和输出电压范围,而且输出电压可高于或低于输入电压。然而 SEPIC 拓扑的缺点是其对功率组件的要求比升压及降压 / 升压的要高。
图 1 最下方的电路是建立在一个标准的低边升压控制器基础上的降压 / 升压浮动拓扑,它可以将负载的能量送返到输入。在这个特殊的配置中,一个高边电流传感放大器负责感测 LED 的电流。和传统的降压 / 升压拓扑一样,电感器电流相当于 LED 电流 /(1- 占空比)。但这种配置当遇到短路接地时不能为输出提供完全的短路保护。
典型的设计实例
对于汽车 LED 头灯来说,直至现在还未能确定哪一种功率转换拓扑才最适合它。对美国国国家半导体最近推出的一款高功率 LED 控制器 LM3421 来说,它能适用于所有拓扑。该控制器适合恒流升压、SEPIC、降压 / 升压及反激拓扑,而且还提供了各种不同拓扑的参考设计。例如,图 2 中的 LM3421 低边控制器是恒流 SEPIC 应用的实例,该电路具备高速的调光功能。
 图 2
虽然市面上有很多其它的低边功率控制器,但 LM3421 是专为高亮度 LED 应用而设计,并且可分别为数字调光或仿真调光提供快速的数字调光功能及准确的高边电流感测。配合高边电流感测,LED 驱动器在驱动器与 LED 之间只需使用一条接线。接地回路方面,并不一定需要路由回到 LED 驱动器,而是可以通过车身进行接地。高开关频率让设计人员可使用较细小的外部功率级组件,而强大的 MOSFET 驱动器能力及低静态电流则促成了高效率的功率转换。
“预测性关断时间”控制模式应该算是 LM3421 解决方案的最大优点。与传统的 PWM 电流模式控制相比,这种模式在没有定时情况下,预测性关断时间控制在任何占空比时均不会出现电流模式的不稳定现象,同时它还允许不能在定时电流模式系统中(尤其是升压拓扑)实现的占空比及电压转换率。此外,这种控制也无需进行斜率补偿。针对那些需要更多功能要求的应用来说,LM3423 可以派上用场。该器件拥有一系列的额外功能,包括 LED 输出状态标记、故障标记、可编程的故障定时器,以及一个可选择调光输出驱动器极性的逻辑输入。
LED 车头灯已整装待发
第一辆纯 LED 头灯汽车已由一间德国车厂于 2008 年夏季进行投产,其后虽有不少制造商纷纷积极研发并准备生产,可是直到目前为止,仍有一些障碍使 LED 头灯未能破茧而出,这包括光度输出能力、高亮度 LED 的效率及驱动电路的发展。
不过,如今的高亮度 LED 的亮度已经一代比一代出色,一些优秀的功率转换电路使得在驱动 LED 方面获得极大的改进且更容易实现。基于这些发展,相信 LED 头灯将会越来越盛行。虽然 LED 在生活中处处可见,但是 LED 也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
关键字:LED  驱动器  控制器  汽车头灯系统 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic482821.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:从高精度到自动化,看动力总成检测的六脉神剑
下一篇:Molex天线与远程控制单元提高汽车网路连接性能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机C语言程序设计实例之C语言if语句与LED数码管显示
式)的条件语句。读者在阅读一些书籍上的单片机C 语言程序时,会遇到条件语句的一种简化形式,其格式如下:表达式1 ?表达式2 ;表达式3如以上if 语句的形式⑵中的例2,即可简化为条件表达式的赋值语句;If 语句尚有一些其他格式,这里暂略去。3.LED数码管显示的硬件电路在电子技术中,数码管显示(0~9)是最常见的显示技术。数码管显示时,可用LCD(液晶),也可用LED 数码管显示0~9 的数。这里首先介绍用PIC16F84A控制的数码管LED 的显示电路,如图3 所示。图3 是四位数码管的,也可以扩展更多的位或减少到一位数的显示。PIC16F84A 的引脚④ 是低电平复位端,外接复位按钮K0和R1、二极管D0 以及电容C0组成的
发表于 2020-01-19
STM8 GPIO 学习(驱动LED、Button)
data port bit. 下面是GPIO操作的应用,GPIO写操作---板上的两个LED灯闪烁的代码/**  ******************************************************************************  * @file    Project/Template/main.c  * @author  MCD Application Team  * @version V1.3.0  * @date    07/14/2010  * @brief
发表于 2020-01-19
基于msp430Timer_A定时器的LED
;    //中断标志位//***********************************************************************//               MSP430IO口初始化//***********************************************************************void Port_Init(){  LED8DIR  = 0xFF;
发表于 2020-01-18
[MSP430DriverLib-3]使用Timer_A让LED闪烁
使用Timer_A。代码如下:#include "./DriverLib/driverlib.h" int main(){    WDT_A_hold( WDT_A_BASE );                                   // 关闭看门狗     GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0 );
发表于 2020-01-18
设计智能LED灯泡有哪些妙招
简介 自从140年前第一个商用的白炽灯泡问世以来,发光二极管(LED)灯泡是照明领域的最大进步。LED灯的好处无数,而且有据可查。与现代的白炽灯泡相比,它们通常节省75%的能量,使用寿命可以延长50倍以上。今天的LED灯泡比以前的LED灯泡有了很大的改进。它们产生的热量极少,不发出紫外线或红外线,不含汞,耐冲击,并能在极端环境下有效运行。 照明革命的下一个浪潮即将来临:智能互联照明。为LED灯泡添加无线连接和联网功能,不仅提供了简单的开/关功能,还提供了更多的机会。您可以通过简单的智能手机应用程序或语音助手来调整亮度、色温和定时,甚至在旅途中远程控制灯光。以前闻所未闻的应用包括无线接近传感器触发的智能灯在晚上
发表于 2020-01-17
设计智能LED灯泡有哪些妙招
PIC单片机如何实现单按键输入LED灯点亮
IO输出和输入/*按键连接RB1,点亮LED,PORTA RA0控制输出。按一次点亮,再按一次熄灭,如此循环。RB外接上拉电阻。*/#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned int// CONFIG#pragma config FOSC = HS //#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)#pragma config PWRTE = OFF // Power-up TImer Enable bit (PWRT disabled
发表于 2020-01-16
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
