一款基于 Microchip MCU、CAN 接口和信号调理平台的低成本高精度分流器检测方案
2019-12-13来源: 互联网关键字:霍尔传感器  MCU  CAN  新能源汽车  混动汽车  电流分流器
BMS(Battery Management System)是连接新能源车核心部件电池与整车的桥梁。受益于新能源车的发展,作为核心部件的 BMS 也得到了飞速的发展。BMS 根据控制的结构不同分为主从式 BMS 和一体机 BMS。无论哪种控制结构,总电流检测是必不可少的。BMS 的电流检测分为传统霍尔传感器检测方式和分流器的检测方式。经过分析,基于分流器的直接式电流采样技术的电流传感器方案成本更低、精度更高,是汽车和能源存储系统 BMS 应用的首选。
分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少、方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除以分流器的电阻值,从而得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于 Microchip MCU、CAN 接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
该方案采用了 Bourns 的大电流分流器 CSM2F-8518-L100J32、Microchip 的 MCU ATSAMC21E18A、ADC MCP3421、仪表放大器 MCP6N16、电压基准 MCP1501 以及 Microchip 的 CAN 接口 ATA6560。仪表放大器 MCP6N16 与电压基准 MCP1501 将分流器的采集信号放大和抬升,再由 18-bit 内置 PGA ΔΣADC MCP3421 将放大的模拟信号转成数字信号,通过 I2C 接口传给 Microchip MCU ATSAMC21E18A,然后 MCU 进行数据的读取、处理和标定,Microchip 的 CAN 接口 ATA6560 用于数据通讯。该方案除了用于 BMS 系统,还可用于电动和混动汽车、母线电流检测和焊接设备。
该分流器方案的特点:最大的工作隔离电压可以达到 560V。室温下,精度可达 2‰,全范围精度为 5‰,电源宽范围电压输入,12V 时消耗的电流小于 3mA,工作温度范围 -40~125 ℃,持续检测电流 500A,最大冲击电流 1000A(30mins on/off)。
为了方便用户的测试、标定和应用,方案同时也提供了上位机软件。通过桥接工具,用户可以直观地对分流器方案进行标定和测试应用。MCU 内置 Flash 支持读写功能,用来模拟 EEPROM 的功能存储标定的数据。板上和分流器上贴有 NTC 温度传感器,用户可以实时的读取板上和分流器上的温度。
了解了此电流检测方案的整体特点后,我们再来逐个介绍组成此方案的核心器件各自特点。
先从此方案的 MCU 入手,Microchip MCU ATSAMC21E18A 的特色是 32 bit Cortex M0+ MCU,可以 5V 供电,灵活的串口外设 Sercom 可以任意灵活的配制成 UART、SPI 和 I2C;内置 CAN 控制器支持 CAN-FD,同时兼容 CAN2.0 A/B。
其放大器 MCP6N16 具备自校正架构,可以通过超低失调、低失调漂移,以及优异的共模和电源抑制功能来最大限度地提高 DC 性能,同时消除 1/f 噪声的不良影响,从而在全温度范围实现超高的精度。MCP6N16 的低功耗 CMOS 工艺技术在实现低功耗的同时,还可提供 500 kHz 的带宽。此外,它配有一个硬件使能引脚可进一步降低功耗。对于既定速度和性能而言,这种低功耗运行和停机功能需要的电流更少,因而可延长电池寿命和减少本身发热。该放大器的运行电压低至 1.8V,使得两节 1.5V 干电池的电量消耗远比典型情况下的少,而其轨对轨输入和输出操作即使是在低供电的条件下也可确保全范围使用。这使得整个运行电压范围内的性能都得到大幅提升。MCP6N16 仪表放大器非常适用于需要高性能、高精度与低功耗、低电压运行兼备的应用,涵盖医疗、消费和工业市场上的传感器接口、信号调理以及固定式和便携式仪器等等。
与其他 A/D 转换器相比,MCP3421 特别适合需要设计简单、低功耗和节省空间的各种高精度模 / 数转换应用。其特点主要表现在:全差分输入,18 位分辨率,精密的连续自校准功能;可选择 3.75、15、60 或 240SPS 采样速率进行转换;可工作在连续转换或单次转换模式,在单次转换后的空闲期内自动进入待机模式,极大的减少了电流消耗;内部集成 2.048V 0.05%精度,且温度漂移仅为 5ppm/℃的基准电压源,可编程增益放大器(PGA)提供 1/2/4/8 倍增益,允许测量极小的信号并且具有很高的分辨率,内部集成振荡器电路并提供 I2C 串行接口等。
Microchip 混合及线性信号产品部副总裁 Bryan J. Liddiard 表示:“ADC 市场和应用的发展需要更高分辨率、更高速度和更高精度。此外,更低的功耗和更小的封装也非常重要,我们新推出的这些产品可满足以上全部需求。”
高电压输入集成开关降压稳压器 MCP16331 可工作在最高 50V 的输入电压源下。集成的特性包括上桥臂开关、固定频率峰值电流模式控制、内部补偿、峰值电流限制和过温保护。只需最少量的外部元件,即可开发完整的降压直流 / 直流转换器电源。通过集成限流元件、低电阻、高速 N 沟道 MOSFET 和相关的驱动电路来实现高转换器效率。高开关频率最大程度地减小了外部滤波元件的尺寸,从而实现小尺寸的解决方案。MCP16331 可以在将输出电压稳压至 2.0V-24V 的同时,提供 500 mA 的连续电流。器件集成了高性能峰值电流‌模式架构,即使在电源系统中常见的输入电压阶跃和输出电流瞬变条件期间,也可以稳定地对输出电压进行稳压。EN 输入用于开启和关闭器件。对于限电和负载分配应用,器件关闭时,输入端仅消耗几μA 的电流。此引脚在内部上拉,因此即使 EN 引脚悬空,器件也仍会启动。输出电压可通过外部电阻分压器进行设置。
汽车和工业 CAN 市场一直要求以具有成本效益的解决方案提供更高性能、更低功耗和更大灵活性。Microchip 全新系列高速 CAN 收发器符合高性能要求,提供了行业的低待机电流,并有多种外形尺寸小巧的器件可供选择。Microchip 公司 ATA6560/1 收发器支持 CAN FD 标准和高达 5Mbits/s 的数据速率,为 CAN 协议控制器和 CAN 双线式物理总线提供对接接口。符合 ISO11898-2、ISO11898-5 和 SAEJ2284 标准,具备较高的电磁兼容性(EMC)和静电释放 (ESD)性能。当供电电压关闭时, ATA6560/1 收发器可为 CAN 总线提供理想的无源性能,配有一个供电电压为 3V 至 5V 的 MCU 直连接口。对于各类高速 CAN 网络、尤其是要求低功耗并需通过 CAN 总线唤醒的 CAN 节点而言,具备多种运行模式和专用故障安全功能的 ATA6560/1 无疑是绝佳选择。低功耗 CAN 收发器基于先进工艺开发,能够进一步集成模拟功能和复杂的数字功能。
Microchip 代理商世健公司的现场应用总监仇嘉洋表示:世健公司作为技术分销商与解决方案商,时刻关注着市场技术需求动态,通过采用 Microchip 公司高性能的 Cortex-M0+ MCU,丰富的模拟信号链、电源和接口产品,与分流器传感器相结合,世健公司为客户提供了完整的分流器电流检测解决方案,可广泛应用于汽车和储能 BMS、电动和混动汽车、工业母线电流检测和焊接设备等大电流检测的应用。
关键字:霍尔传感器  MCU  CAN  新能源汽车  混动汽车  电流分流器 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic482822.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Vitesco展示集成电机的新变速箱 大幅降低插电式混合动力汽车成本
下一篇:舍弗勒为奥迪e-tron提供两款电驱动桥
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
英飞凌推出单片集成线性霍尔传感器 用于开发满足ASIL D的容错系统
(图片来源:英飞凌官网)据外媒报道,半导体供应商英飞凌科技将推出单片集成线性霍尔传感器XENSIV™TLE4999I3。该传感器完全按照汽车应用安全标准ISO26262开发,有助于开发满足最高功能安全级别(ASIL D)的容错系统,包括电动转向系统、电子节气门控制系统和踏板应用程序。ISO26262要求系统在发生单一故障时,例如一个组件发生故障,仍能正常工作。因此,TLE4999I3能保证系统不间断运行。该装置为单片设计,由两个独立的霍尔元件组成。这两个霍尔元件的信号路径彼此独立。内部控制机制对芯片内已有传感器数据进行可信性检查。此外,新的线性霍尔传感器还为系统提供一系列状态信息。TLE4999I3还具有极高的磁灵敏度,其误差
发表于 2019-07-24
具有杂散磁场补偿的真3D霍尔效应位置传感器
中关于自动驾驶应用的更高安全要求。除此之外,现代汽车具有越来越多的高精度控制的执行器,它们必须提供数字接口(如 SENT、SPI 和 PSI5)、低功率模式和 3D测量能力。TDK-Micronas 应用部经理陈兴鹏陈兴鹏表示,TDK-Micronas最新推出的HAL 39xy系列霍尔传感器支持多种数字接口、并具有真3D测量模式以及杂散磁场补偿等特性。图 1:新型 Micronas HAL® 39xy 霍尔效应位置传感器系列,具有多种带主动杂散磁场补偿的测量模式杂散磁场日益增长的挑战杂散磁场的要求是一项重大挑战,对于磁场传感器来说更是如此。混合动力车 (HEV) 和纯电动车 (BEV) 的电机和电力线带有高电流,并能产生可以干预
发表于 2019-03-27
Melexis 推出最新第三代 Triaxis 霍尔传感器 MLX90374
全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布推出最新的第三代 Triaxis 霍尔传感器 MLX90374,首款提供多路输出的单片器件。MLX90374 为运动感应提供了双路输出,因此无需在诸多应用中搭载冗余的位置传感器。 MLX90374 基于 Melexis 专有的 3D 霍尔传感技术,可测量移动磁铁的绝对位置,包括 360º 旋转角度和线性位移。这些功能通过集成于单芯片解决方案的磁性前端、ADC 和 DSP 得以实现。该芯片还搭载有适用于选配外部传感器的温度传感器和信号调节模块。单片 MLX90374 具有两个可独立配置的输出级,其中主输出以 SENT 或 PWM 编码位置数据,次级输出以 12 位 PWM
发表于 2019-03-20
基于霍尔传感器的汽车换挡杆解决方案
图1:线性换档杆对比旋钮式换档自动档汽车可选择两类换档方式,一种是使用PRNDL或PRND M+/-线性换档杆(M+/-用于手动选档),另一种是旋钮式PRNDL换档。图2:线性换挡和旋钮换挡在自动档汽车中,换档杆与变速箱以一种非接触感应方式工作,换档杆通过电子信号将档位信号传递给变速箱(也叫线控换档)。为了感应齿轮箱中的换档杆位置,推荐采用霍尔传感器。它不仅可以检测位置,还可以将档位信号发送给变速箱。该信号到TCU(变速箱控制单元)实现进一步的控制。根据客户的机械结构,可选择使用霍尔开关或Triaxis霍尔传感器检测所有PRNDL档位。迈来芯针对上述两种设计皆可提供最佳解决方案。解决方案:MLX92231:预编程霍尔开关·宽预编
发表于 2018-11-29
基于霍尔传感器的汽车换挡杆解决方案
【STM32电机矢量控制】记录14——霍尔传感器
霍尔传感器:霍尔传感器是可以识别转子磁场极性的传感装置;霍尔传感器根据其面对的 磁极,输出逻辑电平0或1,因此霍尔传感器必须按装在转子上。 通常在三相永磁电机中安装三个霍尔传感器,用来反馈转子位置信息。它们 通常间隔120 °或者60°。由于 STM32F103xx 具有通用定时器(TIMx)功能,微控制器与三个霍尔传感器接口非常简单。事实上,当寄存器TIMx_CR2 的TI1S 位被设定时,在TIMx_CH1,TIMx_CH2 和TIMx_CH3引脚的三个信号进行异或运算,由此产生的信号输入到逻辑运行TIMx输入捕获中。这样,速度的测量转换成一个方波的周期测量,频率比真正的电频率高出三倍。唯一的
发表于 2018-09-22
单片机成长之路(51基础篇) - 004 STC89C52MCU 软件系统复位
用户应用程序在运行过程中,有时会有特殊需求,需要实现单片机系统复位(热启动之一),传统的8051单片机由于硬件上未支持此功能,用户必须用软件模拟实现,实现起来较麻烦。STC单片机增加了相应的硬件功能,内部的ISP/IAP控制寄存器ISP_CONTR便可以实现此功能。用户只需简单的控制ISP_CONTR特殊功能寄存器的其中两位SWBS和SWRST就可以实现系统复位。 ISP/IAP控制寄存器(ISP_CONTR)STC单片机ISP/IAP控制寄存器在特殊功能寄存器中的字节地址为E7H,不能位寻址,该寄存器用来管理和ISP/IAP相关的功能设定及是否软件复位等。单片机复位时该寄存器全部被清0。其各位的定义如表4.3.1所示。表
发表于 2020-01-16
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
