Carnavicom在CES展推激光雷达传感器 用于自动驾驶成本下降26%
2020-01-13来源: 盖世汽车 关键字:Carnavicom  激光雷达传感器  自动驾驶
据外媒报道,韩国汽车供应商Carnavicom在2020年CES展上展示了其最新研发的激光雷达传感器。Carnavicom主要为汽车市场提供高级驾驶辅助系统(ADAS)组件。
黑科技,前瞻技术,自动驾驶,Carnavicom,2020 CES展,激光雷达传感器CES展
(图片来源:Carnavicom)
由于在本地采购无刷直流电机(BLDC)、激光二极管(LD)和雪崩光电二极管(APD)等零部件和关键部件,Carnavicom的新款激光雷达扫描传感器的平均成本下降了26%,从而导致激光雷达传感器能够以合理的成本集成至其他激光雷达产品和应用中。
Carnavicom展示了先进的VL-AS16激光雷达传感器,这是一款适用于自动驾驶环境的16线扫描装置。此外,Carnavicom还展示了最新研发的3线激光雷达,而且宣布计划推出价格合理、波长为1550nm的固态激光雷达装置以及多功能工业专用激光雷达。在激光雷达传感器的帮助下,通过检测前方的行人和骑自行车的人等障碍物,自动驾驶汽车可以安全行驶,并避免发生碰撞事故。
Carnavicom公司的首席执行官Jeremy Chong表示:“我们一直在研发先进激光雷达传感器,表明了我们始终把车辆乘员和行人的安全放在首位。”自2001年成立以来,Carnavicom公司一直在发展壮大。为了部署ADAS技术,2019年,Carnavicom公司投资了40亿韩国打造SMT生产线,希望能够使激光雷达传感器的年产能超过180万台。
目前,Carnavicom是梅赛德斯-奔驰韩国公司的驾驶录像机(DVR)和电子收费系统(ETCS)的供应商,也是VUGERA的母公司。VUGERA是韩国最大的后市场行车记录仪品牌,该品牌计划今年第二季度在北美推出产品。
关键字:Carnavicom  激光雷达传感器  自动驾驶 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic485555.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Ouster推出超宽视野远程激光雷达传感器128线/240米量程
下一篇:Luminar在CES展推出新款激光雷达传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Insight LiDAR推出超高分辨率激光雷达传感器
据外媒报道,Insight LiDAR推出了激光雷达传感器Digital Coherent LiDAR™,这是一款面向新兴自动驾驶汽车市场的超高分辨率远程激光雷达传感器。Insight的传感器集成了多项关键技术,可提供低成本、芯片级的激光雷达,不仅对200米外的低反射率对象具有灵敏度,还具有超高分辨率,物体像素增加了10至20倍。超高分辨率结合直接多普勒速度,使得感知系统识别和分类对象的速度更快,同时还提供关键信息,满足自动驾驶汽车复杂的边缘场景需求。(图片来源:Insight LiDAR)激光雷达是自动驾驶汽车最关键的传感器。根据2019年Pitchbook第三季度Emerging Tech Mobility Report
发表于 2020-01-10
Velodyne推出定价100美元的激光雷达传感器
可满足不同的客户应用需求,可以与其他Velodyne激光雷达传感器结合,如Velarray™,用于高速场景,也可作为独立的激光雷达解决方案,用于低速场景。Velabit降低了自动驾驶解决方案的成本,提高了安全性,解决了设计挑战,并提供强大的传感性能。Velabit的主要特点包括:外型紧凑,尺寸为2.4“x 2.4”x 1.38”,小于扑克牌,易于嵌入到多种解决方案中射程可达100米具有60度水平视场和10度垂直视场高度可配置,支持多种列应用程序采用903纳米一级人眼安全技术底部连接器电缆长度可选多种生产资源,可用于合格的生产项目Velodyne lidar首席执行官Anand Gopalan表示,“Velabit将使激光雷达大众化
发表于 2020-01-09
Livox推出固态自校准激光雷达传感器 采用非重复扫描模式
据外媒报道,无人机制造商DJI旗下激光雷达子公司Livox推出了固态自校准传感器(solid-state, self-calibrating sensors),利用新的扫描技术,与传统设备相比,不仅性能卓越,而且成本更低。(图片来源:DJI官网)新的激光雷达传感器采用非重复扫描模式,比其他激光雷达传感器使用的传统重复线性扫描模式更具优势。得益于其独特的花状扫描模式,当传感器激光发射到新的空间时,扫描到的环境范围会随着集分时间的延长而增加。而水平线性扫描激光有时会遇到盲点。Livox称其新产品Horizon的探测范围达260米,水平视野达81.7度,可覆盖4条车道10米的范围。该公司还称,仅5台Horizon就可以覆盖360度视
发表于 2020-01-09
智能汽车新技术:Ouster推出全新超宽视野激光雷达传感器
1月8日,Ouster推出两款新型的高分辨率数字激光雷达传感器,即超宽视野激光雷达传感器OS0和远程激光雷达传感器OS2-128。|Ouster系列OS0标志着针对自动驾驶汽车和机器人应用而优化的超宽视野激光雷达这一新类别的诞生。国际消费电子展 (CES) 创新奖得主OS2-128具有行业领先的分辨率和适合高速驾驶应用的240多米的量程。两种传感器都在CES 2020上展出,并已开始供货。|OS0系列全新OS0将Ouster的坚固耐用、价格适中的数字激光雷达技术与90度视角相结合。通过与领先的OEM和机器人公司合作研发出的OS0可以将高分辨率的深度成像技术提高到一个新的水平,并将其无缝集成到机器人平台和自动驾驶汽车
发表于 2020-01-08
Ouster全新激光雷达传感器问市,可使用128通道分辨率
OS0传感器是一款新型的超宽视野激光雷达目前,Ouster OS0、OS1和OS2系列激光雷达传感器可使用128通道分辨率远程激光雷达传感器OS2-128荣获CES创新奖,现已开始供货所有Ouster传感器均基于其专有的数字激光雷达技术 作为一家致力于自动驾驶汽车、机器人和测绘等领域的高分辨率激光雷达领先提供商,Ouster推出两款新型的高分辨率数字激光雷达传感器,即超宽视野激光雷达传感器OS0和远程激光雷达传感器OS2-128。OS0标志着针对自动驾驶汽车和机器人应用而优化的超宽视野激光雷达这一新类别的诞生。国际消费电子展 (CES) 创新奖得主OS2-128具有行业领先的分辨率和适合高速驾驶应用的240多米的量程
发表于 2020-01-08
博世推出新一代长距离激光雷达传感器 完善传感器产品组合
长距离激光雷达(Lidar)与雷达、摄像头全面保障安全董事会成员Harald Kroeger:“通过完善传感器产品组合,博世将率先助力自动驾驶成为现实。”博世技术覆盖自动驾驶全场景应用博世长距离激光雷达传感器将成为首款适用于车规的解决方案斯图加特/拉斯维加斯——为了使安全的自动驾驶能够成为现实,除了摄像头和雷达,还需应用第三种传感器技术。现在,博世首款适用于车规的长距离激光雷达传感器(光检测和测距)已进入量产开发阶段。激光测距技术对SAE定义的L3到L5级自动驾驶至关重要。博世新一代传感器同时覆盖长距离和短距离,并适用于高速公路和城市道路的自动驾驶场景。通过规模化量产,博世希望降低这项高精技术的成本,从而在市场上进行推广。“通过完
发表于 2020-01-04
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
