解读CANDT测试项“总线输入电压限值测试”
2020-01-15来源: EEWORLD关键字:CANDT
摘要:为了保证CAN总线物理层的一致性,CANDT系统参考ISO11898-2标准及主流车企标准对CAN节点相关的参数进行测量,本文主要对CANDT的测试项—总线输入电压限值测试进行解读。
一、   主要参考来源
总线输入电压限值测试项的评估包括隐性输入电压限值和显性输入电压限值测试,其参考ISO11898-2标准的原理如下:
1、     CAN节点隐性输入电压限值
一个CAN节点集成电路协议设置为总线空闲时,可检测到的隐性位输入限值应通过图 1的电路测量。其中I的值是指可以产生使节点在隐性状态下检测到隐性位的最大差分输入电压的电流值。电压源U的电压为:
V=VCAN_H在隐性状态下最小的共模电压
或V=VCAN_H在隐性状态下最大的共模电压最大值—Vdiff在隐性状态下的最大值
说明: D:UsersmengruijingDesktop隐性.png
图1  ISO11898-2隐性输入电压限值原理
2、     CAN节点显性输入电压限值
一个CAN节点检测到显性位输入限值的测量方法见图2,此节点应该循环发送数据。其中I的值是指可以产生使节点在隐性状态下检测到显性位的最小差分输入电压的电流值。电压源U的电压为:
V=VCAN_L在显性状态下最小的共模电压
或V=VCAN_L在显性状态下最大的共模电压最大值—Vdiff在显性状态下的最大值
说明: D:UsersmengruijingDesktop显性.png
图2  ISO11898-2显性输入电压限值原理
二、   CANDT测试原理
CAN总线输入电压限值即DUT接收报文过程中能正常识别的差分电压范围,按照ISO11898-2的定义,隐性电平上限值为0.5V,当总线出现等于0.5V的差分电平时,DUT应能正确识别为隐性状态而正常发送报文;显性电平的下限值为0.9V,当总线出现等于0.9V的差分电平时,DUT应能正确识别为显性电平状态而停止发送报文。即使总线存在一定范围内的共模干扰,也能正确进行以上识别。CANDT测试原理框图如图3、图4所示,其中框图中的U1是DUT供电电压、U2是共模电压、U3是差分电平。
说明: E:CAN分析仪产品分类CANDT产品手册CANDT测试原理用图隐性输入电压限值测试.png
图3  CANDT设备隐性输入电压限值测试原理框图
说明: E:CAN分析仪产品分类CANDT产品手册CANDT测试原理用图显性输入电压限值测试.png
图4  CANDT设备显性输入电压限值测试原理框图
注:ISO11898-2标准中,要求增大差分电压值的是电流源,由于电流源本身的输出电容较大,系统响应较慢,不适合来模拟电流源,这里使用电压源串联电阻的方式来等效电流源。
三、   CANDT测试流程
1、     隐性输入电压限值测试
①       如测试原理框图图3连接状态,DUT和CANDT需正常通信;
②       断开电压源U3,调节电压源U2,逐步将共模电压调到6.5V或-2V,在此期间DUT应能正常发送报文;
③       调节电压源U3,逐步将差分电平调到隐性电平上限值0.5V,判断DUT是否能够正常发送报文,若能,则表示测试通过;
2、     显性输出电压限值测试
①       如测试原理框图图4连接状态,DUT和CANDT需正常通信;
③       调节电压源U3,逐步将差分电平从隐性电平上限值0.5V调到显性电平下限值0.9V,判断DUT是否停止发送报文,若停止,则表示测试通过;
四、   CANDT测试结果
根据测试流程,CANDT软件的测试结果如图5所示:
说明: E:CAN分析仪产品分类CANDT微信文章CANDT详细解读CANDT测试项-总线输入电压限值测试总线输入电压限值测试.PNG
图5  总线输入电压限值测量结果
五、   波形细节查看
这里以隐性输入电压上限值测试为例。隐性输入电压上限值测试,即当电压源U2在CANH上加入6.5V的共模电压,且电压源U3的电压调节到0.5V时,DUT应仍能正确识别为隐性状态而正常发送报文,其结果对应的报文视图如图6所示:
说明: D:UsersmengruijingDesktopQQ截图20191224112120.png
图6  隐性输入电压上限值测试对应的波形视图
其加入6.5V共模电压及差分电平为0.5V后的波形细节如图7所示,当总线处于空闲状态时,CANH和CANL的电压由正常被拉高到共模电压附近,当总线处于驱动状态时,CANH和CANL的电压近似显、隐性状态时的正常电压,在驱动状态过程中,电平转换时由于一直受到共模电压的影响,隐性电平或显性电平会有些坡度。
说明: E:CAN分析仪产品分类CANDT微信文章CANDT详细解读CANDT测试项-总线输入电压限值测试总线输入电压限值测试-原图.png
图7  共模电压6.5V,隐性电平0.5V
总结:
总线输入电压限值测试的目的是,在共模干扰下,DUT能正确识别到限值的总线输入电压,验证该参数是否符合参考标准。当然,为了保证CAN总线物理层的一致性,我们还需要测量其它的参数,后继会陆续地为大家介绍CANDT的其它测试项。
关键字:CANDT 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic485800.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:技术文章—新能源汽车CAN总线如何进行错误处理?
下一篇:为什么车载空调压缩机CAN总线通讯需要采用隔离方案?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
汽车电子系统接地及CANDT地偏移测试系统设计
就严重了,因为有用信号都是差模信号。如图4为差模干扰。图 4差模干扰的电流大小相等,方向(相位)相反。由于走线的分布电容、电感、信号走线阻抗不连续,以及信号回流路径流过了意料之外的通路等,差模电流会转换成共模电流。发生了地偏移为了保证车网络能够正常通信,没有错误帧的出现,需要进行整车的地偏移测试。三、CANDT地偏移测试1、测试目的本测试用例用于检查发生地偏移故障状态过程中 DUT 的 CAN 总线通信状态,并检查该故障修复后 DUT 是否能够恢复 CAN 总线通信。2、判断依据在地偏移电压从 0V 变化至 2V(用户可设置该范围) 过程中,不允许DUT 出现CAN 总线通信故障(如:发送错误帧等)。3、测试原理及步骤图 5●配置控制
发表于 2018-12-08
提高CAN总线安全保障—CANDT震撼发布!
正确;二是通信及时,序列一致。对这两点,CAN总线中均有所设计,但仍存在着不一致性、不可预测性、信道出错堵塞等漏洞。CAN总线已经成为新能源汽车、军工、航空等行业的主控系统应用总线,但随着节点增加,CAN网络的不稳定性对设备运行带来极大安全隐患。ZLG致远电子专注于构建CAN总线安全保障体系,震撼发布CANDT一致性测试系统!    CAN一致性测试,就是要求整车CAN网络中的节点都满足CAN总线节点规范要求,缩小CAN网络中节点差异,保证CAN网络的环境稳定,有效提高CAN网络的抗干扰能力。 为什么要进行CAN一致性测试? 一、整车CAN网络架构
发表于 2018-08-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
