锂枝晶研究新发现,助锂电更安全
2020-01-20来源: EEWORLD关键字:锂枝晶  锂电池
锂离子电池经常在电极之间形成针状结构,导致电池短路,甚至引起火灾。近日,一个研究团队找到了一种培养和观察锂晶须和树枝状晶体的方法,以了解阻止或防止锂晶须和树枝状晶体出现。
宾夕法尼亚州立大学机械工程教授张素琳(Sulin Zhang)表示:“由于这种晶须很小,很难探测到它的成核过程,也很难观察到它的形成过程。锂的极高反应活性也使得实验检测它的存在和测量它的性质非常困难。”
锂晶须和树枝状晶体是厚度仅几百纳米的针状结构,可以从锂电极通过液体或固体电解质向正极生长,使电池短路,甚至引发火灾。
来自中国、佐治亚理工学院和宾夕法尼亚州立大学的合作团队利用二氧化碳大气在环境透射电子显微镜(ETEM)中成功地培育出了锂晶须。二氧化碳与锂的反应形成一层氧化物,有助于稳定晶须。
这项研究最近发布在《自然-纳米技术》杂志上。论文名字是“通过现场测试-原子力显微镜揭示锂晶须的形成和生长应力的产生”。
研究团队创造性地使用原子力显微镜(AFM)作为反电极,并且集成的ETEM-AFM技术能够同时成像晶须形成和测量生长应力。如果生长应力过高,它会穿透并破坏固态电解质,晶须就会继续生长,最终导致电池短路。
张素琳说:“现在我们知道了生长应力的极限,我们可以相应地设计固体电解质以防止这种情况。” 基于锂金属的全固态电池因其更高的安全性和更强的能量密度而备受青睐。
张素琳说,这项新技术将受到机械和电化学界的欢迎,并将在许多其他应用中发挥作用。
研究小组的下一步工作是观察树枝状晶体在TEM下与更真实的固态电解质形成的过程,以确切地了解发生了什么。
关键字:锂枝晶  锂电池 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic486304.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:三问伟巴斯特:何以入局动力电池领域?
下一篇:欧洲开启动力电池乱战 本土企业胜算几何?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
双电场抑制锂枝晶生长让金属锂电池寿命提升5倍!
不断生长的锂枝晶甚至会穿破隔膜引起电池的短路,导致严重的安全事故。因此针对锂金属二次电池的研究工作也主要集中在如何让金属Li沉积的更加均匀,并抑制锂枝晶的生长。研究表明锂枝晶的生长主要源于电化学反应速度与Li+扩散速度之间的不匹配,如果电化学反应的速度快于Li+的扩散速度就会在金属锂负极的表面产生Li+浓度梯度,这样就会造成电流分布的不均,从而导致枝晶的产生和生长。近日,中科院北京过程工程研究所的Yongxiu Chen(第一作者)和Yongsheng Han(通讯作者)等人通过采用外部交流电场和直流电场的方式提高了Li+的扩散能力,从而抑制了Li枝晶的产生和生长,大幅延长了锂金属二次电池的使用寿命。交流电场作用双电场抑制锂枝晶生长让金属
发表于 2019-03-13
丰田联手松下成立合资公司 给全球客户提供方形锂电池
2月3日,丰田汽车公司(以下称“丰田”)与松下电器产业株式会社(以下称“松下”)就成立车载方形电池事业新公司(以下称“合资公司”)签订了事业合并合同以及合资合同,其后积极推进合资公司成立的相关筹备。文件显示,自今年4月1日起,丰田与松下以51:49的股比成立合资公司——“泰星能源解决方案有限公司”,研发、生产、销售车载大容量、高功率方形锂离子电池。同时,合资公司所生产的电池及相关产品,不仅供应丰田,还面向全球所有客户。而丰田作为汽车行业的老大,松下也为电池行业的全球巨头企业,二者联手所带来的规模效应将会给双方带来巨大效益同时,也将会影响全球汽车及动力电池行业的供应链及产业的发展。据悉,合资公司中丰田出资比例为51%,松下
发表于 2020-02-06
手机一天充一次嫌烦?新电池技术让你数天充一次
对于智能手机来说,目前最大的瓶颈就是锂电池,不少科学家也都是在积极寻找新的解决方案。 现在,来自麻省理工学院(MIT)的科学家们就带来了一个令人兴奋的未来进展,其展示了一种克服了一些当前设计限制的新型固态电池结构。这些被称为固态电池的实验装置通过大幅提高电池内部的能量密度来极大地延长电动汽车和移动设备的使用寿命。 发表在《Trends in chemistry》上的一篇研究论文显示,目前锂电池的阳极由铜和石墨混合制成,但如果它由纯锂制成则可能能打破当前锂离子化学的能量密度瓶颈。该团队开发了一种被叫做混合离子-电子导体(MIEC)和电子和锂离子绝缘体(ELI)的固体材料组合。它们被打造成一个三维蜂窝状结构,而由
发表于 2020-02-06
比亚迪正在研制的新一代超级磷酸铁锂电池
在目前的新能源汽车市场中,所搭载的电池主要为三元锂电池,其次为磷酸铁锂电池。这两种电池相比,三元锂电池能量密度更高,可以提供更长的续航里程。而磷酸铁锂电池生产成本较低,稳定性相对较强,目前比亚迪主要搭载的就是磷酸铁锂电池。而且根据比亚迪官方消息称,比亚迪正在研发新一代的超级磷酸铁锂电池,又被称之为刀片电池,将于今年首次量产。根据比亚迪的官方消息,刀片电池在能量密度方面比传统的磷酸铁锂电池提升了约50%左右,续航可以达到约600公里,生产成本下降约30%。而且具有高安全,长寿命等特点,使整车寿命可以达到百万公里以上。如果这种电池真的能够面世,并且达到上述所说的标准,那么在文青看来确实有资本与现在的三元锂电池一较高下。其实在纯电动汽车
发表于 2020-02-05
比亚迪正在研制的新一代超级磷酸铁锂电池
基于ICL7107的锂电池保护板漏电流测试仪
引言在便携式应用场合,迫切需要有容量高、体积小、重量轻的电池。目前,在一次、二次电池中,锂电池已经取代镍镉、镍氢电池得到了广泛的应用。但锂电池存在“对过充电、过放电的耐受力差”的缺点,所以,锂电池都必须配有保护电路板,对锂电池的过充电、过放电起保护作用。保护板由锂电池供电,正常耗漏电流为2μA~3μA,如果保护板的漏电流超过5μA,将引起电池存储寿命缩短,严重时可使电池损坏。因此,迫切需要一种测试仪对锂电池保护板漏电流进行检测。本研究利用集成电路ICL7107设计锂电池保护板漏电流快速检测仪。1、保护电路漏电流过大的危害分析1.1、保护电路分析锂电池保护电路原理图如图1所示。图中U1采用日本理光R5421N151F锂电池
发表于 2020-01-31
AC/DC 转换器在汽车中的不同应用
无论是从 2kW 的铅酸电池来冷启动传统发动机,还是从 400kW 以上的 400V 锂电池让电动汽车在「急速」模式下达到最高的性能,车辆的峰值功率都可能极高。任何电池的容量都有限制,因此大力开发功率转换器以提高效率、减少重量和尺寸,并采用最新的半导体技术逐步减少损耗,这一切都吸引了众人的目光。汽车电子产品当然还必须在严苛的环境中可靠地工作,同时遵循国际和 OEM 特定的质量控制标准。通过布局、设计、制造确保产品的可靠性。 车载 DC/DC 转换器除主动力总成系统以外,车辆的功率转换级别有很多种:以 12V 至 48V 低压电源来说,辅助 DC/DC 发电机和转换器可为无钥匙进入系统、高级
发表于 2020-01-20
AC/DC 转换器在汽车中的不同应用
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
