特斯拉生化模式能防病毒?你的汽车空调达到医用口罩防护等级没?
2020-02-06来源: AutoLab关键字:汽车空调  病毒  医用口罩
上一篇文章我说要讨论一下汽车空调的防护能力,没想到就看到“吉利投资3.7亿研发可以隔绝病毒的健康汽车”的新闻。
当我把这个消息转发到家族群里,却被几位老人家鄙视了,“原来你们的车都不能防病毒啊,十几万的东西还比不上我两块钱的口罩有用。”
好吧,这可能是大部分老家人的想法,觉得花几万十几万买的车,卖车小伙还一个劲的强调这车空调能过滤PM2.5,能过滤花粉,就想当然的认为也能过滤病毒。
事实上,现在还没有量产汽车空调能做到完全隔离病毒,哪怕特斯拉宣称的“生化防御模式”,除非你能买到美国总统的专属座驾——“陆军一号”,可以抵挡生化武器和火箭弹攻击。
但也别沮丧,虽然大家的车都不能防病毒,但不同价位、不同类型的汽车空调,对病毒过滤能力还是有强弱之分的,我们就以下图口罩防护等级来说明。
首先你要知道,汽车空调还是比一般海绵口罩高级的,起码也是无纺布口罩起步。
普通滤芯
大部分车辆的车载空调滤芯就是普通滤网,这类空调只能过滤空气中的一些灰尘和树叶,除此之外没有其它功能,对于直径小于5微米的杂质就很难起到过滤作用了。相当于无纺布口罩的等级。
活性炭滤芯
升级款空调滤芯会在滤网中增加活性炭材料,比普通滤网要厚一些,所以很多人觉得换了活性炭滤芯空调出风量减小了这是正常现象。而活性炭增加了滤芯吸附异味的能力,此外对花粉、尘埃等PM2.5颗粒有一定的过滤效果。达到了活性炭口罩的过滤效果,对病毒依然没有杀伤力。
HEPA滤芯
那么接下来就是更高级的HEPA(High Efficiency Particulate Air Filter)滤芯, PM2.5的过滤效果达到了95%以上,它也可以抵挡大多数细菌、花粉和灰尘。而除了物理过滤,这类滤芯还会加上静电绵和活性炭,进一步除尘除味。
综合来看,这就是目前汽车空调滤芯的顶级手段了,市面上大部分宣称有花粉过滤、PM2.5过滤、绿净功能的车型,空调滤芯基本都是活性炭或HEPA滤芯,根据车型档次、价格匹配。
但你以为HEPA就达到了医用外科口罩的级别了吗,依然没有。因为病毒的直径更小,有研究报告指明此次新型冠状病毒的直径在0.06-0.14微米之间(3M研究数据是0.125微米),所以仅靠HEPA滤纸也无法有效过滤病毒。
特斯拉生化防御模式能抵御病毒吗?
很多人可能会联想到特斯拉Model X/S的HEPA生化武器防御模式,听这个名字应该能防御此次病毒攻击。
然而遗憾的告诉你,不能!
其实从名字也能看出特斯拉用的还是HEPA滤芯,只是与普通车辆不同的是,它的滤芯(下图)设计的更大,大概是普通汽车滤芯的3倍以上,意味着它的净化、换气效率更高,从这一点来说特斯拉称其为高效空气过滤系统也没错。
此外特斯拉车型的密封性更好,生化防御模式会利用风扇会快速运转在密闭车厢内建立适量的正压,这一点与负压救护车功能正好相反。
我们知道,负压救护车是车内气压小于车外气压,外界新鲜空气被压入车内,从清洁区(医护区)流向污染区(病患区),然后经过消毒过滤再派出车外,如此建立空气循环通路。而特斯拉的生化防御模式建立车内正压环境,可以阻挡车外有毒空气进入车内,理论上对抵御外界生化攻击有一定效果。
而且,HEPA不是特斯拉独有的,吉利的AQS系统、比亚迪的PM2.5绿净系统、沃尔沃的IASQ系统等都是类似的东西,包括上至民航客机,下至家用空气净化器都会用到。
医用口罩防病毒的高招
看到这里大家应该明白,目前再高级的汽车空调也达不到2元钱医用口罩的防毒效果,所谓术业有专攻,医用口罩防毒的妙招是什么呢?
无论N95还是医用外科口罩,它们实现“防病毒”的手段都是依靠“过滤层”吸附、阻隔病毒等微颗粒气溶胶,而过滤层主要由聚丙烯熔喷超细纤维(直径两微米左右)构成。还要经过“驻极处理”,使其携带微量的电荷,从而在比较蓬松的情况下仍能对空气中的各种微粒有静电吸附效果。
这也是为什么口罩不能用水煮、喷酒精等方式消毒,熔喷层遇水静电就会消失,从而失去对病毒的吸附效果。当然,紫外线消毒也不行,因为聚丙烯熔喷材料对热敏感,受紫外线照射后,结构会发生破坏即氧化降解,使过滤性能大幅下降。
汽车空调防病毒有没有必要?
前面扯了这么多,其实这里要说的结论是:对于这次新型冠状病毒,汽车空调能不能防毒意义都不大。
我们都知道这次的病毒要附着在其它气溶胶载体上才能传播,例如液体喷雾、飞沫,而汽车空调新风口通常布置在前风挡下发动机舱内,低速的话很难吸入带毒气溶胶,而高速的话说明周围不可能有人。空气中的病毒粘在车门把手,粘在衣服上的概率都比吸入车载空调的概率大。
所以正确的做法是随身携带消毒喷雾和湿巾,回到车内第一件事就是喷雾消毒,擦手,然后空调循环通风,空调无论内循环还是外循环都不如戴个口罩实用。
当然,如果你像这位东莞大哥一样,家里口罩实在太多,不妨拿出几个给你的汽车空调滤芯戴上,绝对比你戴11层口罩效果好。反正我是不会干这么丧心病狂的事,因为到现在我一个口罩都没有。
关键字:汽车空调  病毒  医用口罩 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic487421.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:大陆推出智能十字路口技术 可探测走错道的驾驶员
下一篇:新型肺炎肆虐?新型车内空气部分再循环模式显著提高车内空气质量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
你知道汽车空调核心系统是如何设计的吗?
导读:汽车空调作为一辆车的最基本配置之一,能够对车厢内的空气进行加热、制冷、通风和净化处理,以满足人们对车辆乘坐环境的舒适性要求。本文将为您详细介绍汽车空调系统中重要的组成部分:空调控制器。 空调系统组成 一个标准的汽车空调系统由空调控制面板、空调压缩机、空调PTC、空调控制器、鼓风机以及各类执行器件和传感器组成。其中,空调控制面板负责用户指令的输入,司乘人员可以通过空调控制面板来调节车内空气的温度、湿度、洁净度、流速等;空调压缩机用于空气的制冷;空调PTC用于空气的制热;鼓风机用于输出一定的风量;而空调控制器,正是联结以上各个产品的核心,它可以准确地获取车内环境实况,根据用户需求来控制各个模块,从而使得车内
发表于 2020-03-04
你知道汽车空调核心系统是如何设计的吗?
上汽集团研发 国内首款"杀毒"汽车空调即将投产
日前,上汽集团宣布,最新研发出一款内置式深紫外线“杀毒”汽车空调,并即将投入生产。从上汽集团官方获悉,2月29日起上汽荣威、上汽大众、上汽通用的经销商就可以为车主以售后配件的形式为爱车进行加装。其杀菌系统利用车载空调对乘客舱进行空气调节的特点,将深紫外装置布置于空调系统内部,结合空调过滤器来阻隔和灭活脏空气中的病毒和细菌,从而实现对车载空调及车内空气的净化。而且,由于深紫外线波长极短、穿透性极弱、不会产生臭氧,而且采用车用空调内置暗箱式布局,光学杀毒系统在运行时并不会对车内环境和人体造成不良影响。同时,上汽集团还研制开发了业内首款车规级对汽车内饰表面进行灭菌杀毒的深紫外线杀菌盒,也将于近日面向公众销售。使用时,需要将深紫外线杀菌盒
发表于 2020-02-26
上汽集团研发 国内首款
基于AVR单片机的汽车空调控制系统设计
 基于AVR单片机的汽车空调控制系统摘要: AVR单片机功能强大,用AVR单片机开发各种控制系统只需很少的外部器件就可以实现强大的功能。本文介绍的就是利用Atmega16、CodeVisionAVR C开发环境、Proteus仿真软件开发汽车空调自动控制系统。前言Atmega16是美国ATMEL公司的高档8位单片机,采用Flash存储器,可以擦写10000次以上、内部集成、四通道PWM、集成8路10位精度ADC、片内经过标定的RC振荡器、采用精简指令集,具有32个通用工作寄存器,具有只需两个时钟周期的硬件乘法器,运算速度快等。由于其集成度高、处理速度快,使得利用AVR单片机进行系统开发只需很少(甚至没有)的外部器件即可
发表于 2019-10-16
基于AVR单片机的汽车空调控制系统设计
汽车空调是如何制冷的——说说汽车空调系统的结构和工作原理
夏天到了,天气越来越炎热了,大家开车上路基本上都会开启空调。同时夏季也是汽车空调故障的高发期,最常见的就是空调不制冷、制冷量不足、空调异味等,给我们的日常用车带来不小的困扰。那么汽车空调系统为什么能制冷呢?它的结构和工作原理又是怎样的呢?常见的故障又该如何解决呢?下面我们来探讨一下这些问题。所谓的汽车空调系统,是指能够对车厢内空气的温度、湿度、气流速度、空气洁净度等进行调节的装置,目的是为车内乘员创造清新舒适的乘车环境。它的作用并不单单是制冷,还包括制热(暖风)、对车内空气换气与净化、控制车内空气的湿度等,理想的汽车空调系统可以把车内温度控制在20~28℃之间、相对湿度控制在50~70%之间,这是人体感觉最舒适的温度和湿度范围
发表于 2019-07-01
清洗汽车空调你应该注意的地方
  汽车空调使用了一段时间之后,发现吹出来的风带有异味。如果这时正好有异性朋友,那得多尴尬,可能印象不停给你打个负值吧。怎么去把这异味去除呢?这就要对空调进行清洗了。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。清洗的内容具体是什么呢?1、空调滤网的清洗清洗汽车空调你应该注意的地方清洗前,必须先找到空调滤的位置,每一款车型的空调滤的位置不一样,有的是在前挡风玻璃下面,大多空调滤清器都位于手套箱内部。需先拆除手套箱才能拆出空调滤清器,首先打开手套箱,通过挤压手套箱两侧的塑料,便能把手套箱轻松移出。移出手套箱后,便可以看到空调滤清器,它由一个塑料支架承载着,通过松开两个卡扣可以把空调滤清器及其支架拉出,取出的空调滤需要用风枪吹掉空调格
发表于 2017-03-10
对冲基金桥水:新冠病毒会让美国企业损失4万亿美元
全球最大的对冲基金桥水基金创始人瑞-达利欧(Ray Dalio)表示,美国公司或因新型冠状病毒疫情而损失4万亿美元。达利欧还估计,由于疫情爆发,全球企业的损失将达12万亿美元。                                                “这是在我们有生之年前所未有的事情……我们面临的是一场危机。”达利欧说,“也会有一些人损失惨重……政府需要花更多的钱
发表于 2020-03-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
