接管低速停车任务——360度全景环视和自动泊车系统
2020-02-11来源: 互联网关键字:TI  参考设计  Jacinto  TDA4VM
基础环视系统为驾驶员提供可视化提示,从而让他们更加全面地了解周围环境。通过深度学习汽车摄像头捕获的视频图像,可提供更高级的服务,如检测空的停车位、自动泊车和启用无人驾驶的“自动代客泊车”功能。
这些自动功能(包括多摄像头输入、视觉感知和场景创建)需要汽车具有强大的处理能力。高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用的处理器需要具有整合数以兆字节的视觉数据或其他传感器数据的能力,从而为汽车创建一个经过解读的环境,在有/无驾驶员的情况下均支持低速、安全操控车辆。
我们将说明汽车客户如何借助 TI Jacinto TDA4VM 器件构建 ADAS 应用,从而实现辅助和全自动泊车功能,还将提供各类细分的汽车市场(紧凑型、中型、大型和豪华版)对 Jacinto TD A4VM 处理器芯片和软件平台的技术要求,并介绍如何引入实现安全、舒适的全自动泊车所需的技术。
自动泊车和泊车辅助系统
根据泊车辅助系统的不同功能,该系统可分为三个基本类型。
环视和自动泊车应用和要求(点击可放大)
基础环视系统使用多个摄像头输入为驾驶员提供汽车周围区域的 360 度全景视图。摄像头输入拼接到以汽车为中心的俯视图中。该图像以可视化的形式提供给驾驶员,以提供手动泊车辅助。显示汽车与物体、路缘或停车线相对位置的多个图层的叠加增强了环视图像的可用性。
下一个类型的泊车辅助系统是半自动泊车系统。这类系统综合了摄像头、超声和位置信息,能够生成更详尽的汽车周围环境图片,从而在某种程度上实现了自动泊车。借助上述信息,汽车将完成基本的泊车操作,即通过控制转向、制动、加速和换档,自动停在(或驶离)可用的水平或垂直车位。在这类场景中,驾驶员首先需找到一个空车位,且仍对负责自动泊车的系统进行完全控制(如需要)。
全自动代客泊车系统会接手后续步骤,控制汽车全自动驶入和驶离界限分明的停车场。泊车过程中,驾驶员会让出确定可用车位后对车辆的控制。这一应用需要更多的传感器输入和更复杂的处理和算法,从而可靠、安全地自动完成泊车。
从基础环视功能到全自动代客泊车,各个方案对传感器、数据及数据处理的需求越来越高。
为实现这些应用而配置的处理器片上系统 (SoC)需要:
• 图像输入
• 通用处理
• 加速特定的深度学习任务, 多层叠加的图像渲染
• 有助于确保系统安全运行的符合汽车安全完整性等级 (ASIL) 的处理
所有这些功能所需的绝对性能,如深度学习万亿次运算每秒(DLTOPS)、每秒百万条指令(DMIPS)、每秒十亿次浮点运算 (GFLOPS) 或图像信号处理器 (ISP) 或硬件加速器 (HWA) 引擎的百万像素处理功能,可进一步将系统类型进行细分。
TDA4VM 处理器的 Jacinto 系列如何应对环视和自动泊车挑战
汽车制造商的系统架构师和业务团队以及一级供应商在将这些功能引入到汽车生产的过程中,面临若干挑战。首先,汽车制造商希望在各个车型上安装一系列功能 - 经济车型配备简单环视功能,中型车和豪华车配备增强的感知和自动化水平。各个车型配备与其价格相符的设备:经济车型无法与高端奢华车型配备相同的电子装置。针对每一车型的不同软件,开发和验证处理器平台不仅费时,而且成本高昂。
有一种解决方案可通过向基础设计添加其他传感器和摄像头将低端汽车升级为高端汽车,一级供应商青睐能提供实施这种解决方案常见方法的平台。重复利用硬件和软件资产可提高必要的开发效率,从而最大限度地降低不同产品的研发成本并加快其进入市场速度。
Jacinto TDA4VM 处理器系列和 TI 的处理器软件开发套件 (SDK) 相结合,为 OEM 和一级供应商解决这一问题提供了新的方法。该处理器可通过异构处理提高应用性能并降低功耗,使其适用于散热和尺寸受限的嵌入式空间。TI 的 Jacinto TDA4VM SoC采用硬件加速器、专用处理器核心、数字信号处理器(DSP)、通用处理器和微控制器 (MCU),可帮助设计人员制定高效的系统解决方案。TI 精选并设计了各种具有知识产权 (IP) 的组件,以帮助解决具体问题并符合各种终端系统的要求。
下表说明了简单环视监控应用和更复杂的自动代客泊车用例中常用的处理步骤和 IP 组件。
环视和自动泊车应用的处理步骤以及所用的 SoC IP(点击可放大)
异构方法要求每种处理器内核或加速器使用特定的软件。可通过更高级的软件理念抽象封装低级软件栈,并针对硬件优化,从而简化开发并提供高性能访问权限。OpenVX 就是这样的一种免版税开源软件框架,专为实时嵌入式视觉处理而设计。TI 的 Processor SDK 通过基于 OpenVX 的例程,展示如何利用 SDK 中的软件组件构建应用(如环视监控)。
TI 在 TDA4VM SoC 的设计中已考虑所有这些应用要求。基于对该系统的理解和提供高效、灵活且易用的解决方案的目标,TDA4VM SoC 包含多种组件来满足采集、处理和渲染要求。其中的一个主要设计是平衡处理和数据需求,从而确保本地存储有足够的空间且能适当访问高速外部存储,同时确保处理系统高效运行。下图所示为 TDA4VM 器件在环视用例中的简化方框图:
基于 TDA4VM 的简化环视系统
环视应用阶段与对应的 TDA4VM 器件特性(点击可放大)
显示视频和其他传感器输入、显示输出和对压缩视频文件存储器的访问。上表介绍环视和自动泊车应用的处理阶段,以及支持这些处理阶段的 TDA4VM 器件的主要特性。TDA4VM 器件是非常完整的片上系统,适用于这类泊车应用。
芯片解决方案必须拥有与芯片配套的软件环境。TDA4VM SoC 由适用于 Linux 的完整软件套件和 TI 实时操作系统 (RTOS) 内核支持。Processor SDK 套件包括一整套驱动程序、操作系统内核、应用库、启动例程、基于 OpenVX 的应用框架以及说明如何在真正的系统应用中使用软件和硬件组件的应用示例。这些软件开发套件(SDK)都在由 TI提供的评估板卡上经过了验证。
TI提供ADAS全套参考设计
Jacinto TDA4 是一个产品系列,其中 TDA4VM 是本系列的第一款产品型号。该处理器系列的后续产品将包括同一芯片级 IP 的各种组合,从而为ADAS市场的各个领域(无论是偏重计算性能的应用还是对消费类汽车的更多成本优化需求)提供更多优化产品。由于这些器件采用相同的基本硬件 IP 和软件架构,因此具有良好的兼容性。为特定型号开发的软件可重复用于本系列中的其他器件,不仅可以提高开发效率,还方便在所有汽车型号中引进具有不同功能子集的完整产品线。您可以使用 Jacinto 系列产品轻松开发向泊车辅助和自动代客泊车方向发展的环视系统类应用。
TI提供为新一代车辆开发高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和网关解决方案。更高级别的集成可帮助您简化设计。可扩展的 SoC 和通用软件开发套件 (SDK) 可扩大覆盖范围。点击这里,查看如何以客户乐见的低廉成本为所有车型(从入门级车辆到豪华车辆)提供新一代自主功能。
(作者:John Smrstik Jacinto™ 处理器产品营销团队、Aish Dubey Jacinto™处理器系统工程师)
关键字:TI  参考设计  Jacinto  TDA4VM 编辑:赵清月 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic487806.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:激光雷达进入4D时代,大众、保时捷纷纷提前布局
下一篇:汽车传感器产品技术现状介绍和未来趋势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TI首次在汽车SoC中加入专用AI加速器,算力惊人
德州仪器(TI)首次在其汽车SoC添加了一个专用深度学习加速器。TDA4VM的开发套件以及预生产设备已经可用。预计将于2020年下半年开始量产。 从这一举动,我们可以看到深度学习技术在汽车ADAS系统中正日益普及。 一、TI中端ADAS处理器首次包含专用AI加速器 新的深度学习模块基于TI全新的C7x DSP IP以及其内部开发的矩阵乘法加速器。 TDA4VM是Jacinto 7系列产品中首批推出的两个SoC之一,它结合了传感器预处理和数据分析功能,可处理800万像素前置摄像头系统的输入。 另外,TDA4VM可以同时处理4-6个300万像素摄像机,这些摄像机还能与雷达、激光雷达
发表于 2020-02-06
机甲战士登场——轮式机器人投入防疫战役
,或者机器人可以把货物从一栋楼运到另一栋楼。这些机器人在特定的环境中移动,需要很多传感器来定位和绘制地图,也需要传感器来避免碰撞。接待机器人可以用于超市、机场和宾馆。这些机器人作为虚拟工作人员,来欢迎和引导客户/客人。库存机器人可以用于超市或库房,能够定期扫描货架,从而确保商店的产品永远不会短缺。接待机器人的示例工业机器人通常位于“封闭”环境中,出于安全原因,如果该环境有人类进入,会停止机器人的运行。但是限制人类/机器人协作,阻止了很多益处的实现。具有自主运行功能的机器人,可以支持人类与机器人安全高效地共存。TI提供轮式机器人全套参考设计机器人应用的传感和智能感知非常重要,因为机器人系统(特别是机器学习应用)的高效性能,在很大程度上取决于
发表于 2020-02-04
机甲战士登场——轮式机器人投入防疫战役
TI推出Jacinto 7处理器,使ADAS和网关可用于中低端汽车
近日,TI在CES(美国消费电子展)上推出了JacintoTM 7处理器平台,首先面世了两款汽车级芯片,即应用于ADAS(高级辅助驾驶系统)的TDA4VM处理器和应用于网关系统的DRA829V处理器,包含用于加速数据密集型任务的专用加速器,如计算机视觉和深度学习,而且ADAS功耗只有5~20W,无需主动冷却,面向中低端汽车市场。TI是如何做到高性能、低功耗、合理成本的?为此,电子产品世界记者访问了德州仪器(TI)Jacinto™处理器产品线总经理 Curt Moore先生。低功耗的设计考虑JacintoTM 7之所以实现了低功耗,因为把合适的事情放在合适的核或加速器上进行处理。TI非常理解整个ADAS数据流处理
发表于 2020-01-23
TI正专注于下一代汽车网关的研发
,并通过其整个中央网关平台为从入门级到高端级在内的各类车辆部署软件。 创新下一代网关系统 汽车网关和 TCU 的架构正在迅速变化,以在汽车的各个域之间高效地处理和传输大量数据。配备集成 MCU 子系统、应用处理器和高速 I/O 功能的可扩展 SoC 将有助于以更少的系统BOM 满足这种新架构的需求。 TI 的可扩展硬件和软件互相兼容 DRA8x SOC 系列有助于满足新网关和 TCU 架构的需求,从而帮助降低系统 BOM 成本和汽车网关
发表于 2020-01-20
TI正专注于下一代汽车网关的研发
TI - MCU - MSP430使用指南13 -> Timer定时器模块
出现不同的结果。为了避免这个情况,建议在设定CCR0值的时候,将MC设置成Stop模式(TI建议),其实这时候不仅仅应该设置成Stop模式,最重要的是要将TACLR设置成1(注意这个位是TAxR清除位,直接设置成1后会自动清0,去读的话 也都是0)。模式2:Continuous模式,此模式下定时器从0开始计数,一直计数到0xFFFF为止产生中断(如果使能了中断)并重新回到0,和Up模式地区别就是Up是计数到TAxCCR0(用户自己设定)值,而Continuous模式是直接计数到0xFFFF,这个值是固定的,不能设置,这样的话,定时器溢出的之间只能由计数频率决定了。如下图所示:这种模式下,仅有TAxIFG中断会用到,因为没有设定CCR寄存器
发表于 2020-01-16
德州仪器(TI)推出了全新的Jacinto™ 7处理器平台
德州仪器(TI)(纳斯达克代码:TXN)今日推出了全新的Jacinto™ 7处理器平台。新型Jacinto™处理器平台基于TI数十年的汽车系统和功能安全知识,具有强化的深度学习功能和先进的网络处理,以解决高级驾驶辅助系统(ADAS)和汽车网关应用中的设计挑战。新一代低功耗、高性能TI Jacinto™ 7处理器让汽车ADAS和网关技术的大规模市场应用成为可能平台系列中首先面世的两款汽车级芯片,即应用于ADAS的TDA4VM处理器和应用于网关系统的DRA829V处理器,包含用于加速数据密集型任务的专用加速器,如计算机视觉和深度学习。此外,TDA4VM和DRA829V处理器包含支持功能安全的微控制器(MCU),使得汽车厂商
发表于 2020-01-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
