Diodes推出全新低功率实时时钟 (RTC)
2020-02-13来源: EEWORLD关键字:Diodes  低功率实时时钟
Diodes 公司 宣布热门的低功率实时时钟 (RTC),符合汽车规格版本的 PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ (附可调整定时器) 开始供应。这些产品温度范围宽广,适用于汽车产品应用,包括信息娱乐系统、仪表板显示器及车载资通讯终端产品 (T-Box)。
PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,温度范围为 -40°C 至 +125°C,通过 PPAP,且以 IATF16949 标准认证的生产设施制造。操作电压范围 1.3V 至 5.5V 十分宽广,增添设计弹性,且备用电流低,在 3.0V 之下仅 400nA,因此这些装置的功耗极低。
这些零件的设计是为了直接与外部低成本 32.768kHz 晶体通讯,串联电阻最高相当于 100kΩ。除了提供实时时钟,这些装置也可带来方波输出,且频率可选择 1Hz、32Hz、1024Hz 或 32,768Hz。精准的时间与日期数据可透过 I2C 接口存取。当月天数会自动调整,另也加入警报功能。
PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ 提供的封装为 SOIC-8。
关键字:Diodes  低功率实时时钟 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic488140.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇: ADI联手Jungo开发提升车辆安全性的座舱监测技术
下一篇:英飞凌倒装芯片技术向微型电源市场进发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes 超低压降线性 LED 驱动器可提供卓越的系统效率和显示
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 BCR430UW6 线性 LED 驱动器,具备超低压降且恒定电流调节介于 5mA 至 100mA 间。这项结合可使低供应电压驱动更多 LED,让 BCR430UW6 得以适用于需要并用多个 LED 的产品应用,例如适用于商业和零售设备的广告牌照明和建筑照明。 115mV 的超低压降电压和仅 285μA 的低操作电流提供更为卓越的系统效率和显示器,让每灯条能可靠地驱动更多 LED。这些要素对照明特性产品应用的用户体验而言尤其重要,如广告牌和建筑照明。 该装置不需要外部功率晶体管或电容器,也能降低整体 BoM 成本并增加系统稳定性。长期稳定性也能透过
发表于 2020-01-15
Diodes全新车规级降压 LED驱动器问市,可简化回馈回路
Diodes 公司 宣布推出 AL8843Q 与 AL8862Q 两款符合汽车规格的直流对直流 (DC-DC) 降压转换器,适用于驱动汽车内外部单一的 LED 或多重 LED 灯条。产品应用包含目前许多制造商已设为标准配备的日行灯 (DRL),亦包含雾灯、方向灯、煞车/停止灯。 AL8843Q 与 AL8862Q 的供应电压皆从 4.5V 到至少 40V (AL8862Q 达 55V),可承受相当严重的电压变动,例如怠速启动或熄火/启动操作时的负载突降,不会产生对应的 LED 驱动器电流衰减问题。 高整合度不仅带来高效能,亦减少物料清单。两款皆内建功率 MOSFET:AL8843Q 为 40V/0.2
发表于 2020-01-07
Diodes与苏格兰政府共建GFAB
苏格兰首相Nicola Sturgeon日前宣布,Diodes已从苏格兰工商委员会(Scottish Enterprise)获得了1370万英镑的资金,用于4700万晶圆厂发展项目,从而促进未来苏格兰集成电路产业的发展。Diodes于2019年4月收购了德州仪器位于苏格兰的工厂,并保留了所有300个工作岗位。Diodes表示,自批准之日起,Diodes在引进产线,试产等方面均取得了重大进展。政府资助的资金包括对一个为期五年的晶体管开发项目的研究与开发,此外还包括对员工的教育培训。Diodes欧洲总裁Tim Monaghan表示:“GFAB与Scottish Enterprise建立了长期且高度重视的关系,我们期待这种持续发展
发表于 2020-01-07
Diodes推出热门发声器驱动器增强版,在低电压下提供高性能
Diodes 公司 宣布推出热门发声器驱动器的增强版,以因应小型和便携设备的需求。PAM8904E 采用轻巧封装,能够在较低电压的情况下提供更高效能。 微型压电和陶瓷发声器现在能以音频用户接口的形式,广泛用于追踪器、警报器、健康监测器、安全装置和智能传感器等产品应用。这种发声器体积小巧,能够安装在具备物联网功能的追踪器等可携式和穿戴式装置上,也能够支持监控环境的微型智慧传感器,包括安全侦测器、漏水警报器、烟雾警报器与二氧化碳警报器。PAM8904E 发声器驱动器经过精心设计,旨在满足以极低电压运作最小型应用的需求。 PAM8904E 仅需极少的外部组件,便可支持单端及差分输出模式。该装置拥有 1.5V
发表于 2019-12-12
Diodes USB BC 1.2 规格电池充电检测器支持双重用途
Diodes 公司推出双重用途 PI3USB9201 USB BC 1.2 检测器,结合主机和客户端电路,让设计人员能优化 BoM 尺寸和成本,将 USB Type-C® 接口电路新增至装置中,例如笔记本电脑、平板计算机、智能型手机、无人机和家电用品。 目前市面上的解决方案需要的是主机或客户端模式专用的装置,而 PI3USB9201 不同的地方在于,开发人员能用单一芯片,完全支持 USB Type-C 接口的可逆式双向弹性。 PI3USB9201 透过 1MHz I2C 接口向系统报告侦测结果。四接脚可选从属地址有助于避免总线冲突。 PI3USB9201 设定为主机时,可透过 USB D+/D- 接脚
发表于 2019-12-04
Diodes公司推出符合汽车规格的电位转换器,提供高速、弹性、易用的逻辑转换
Diodes 公司近日宣布推出两款弹性、高速且符合汽车规格的电压转换器,适用环境温度高达 125°C 的环境。PI4ULS5V108Q 与 PI4ULS5V202Q 是专为先进驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐与远程信息设备而设计。两款装置与推挽式、漏极开路式联机皆能兼容,提供便利的单一零件编号,可因应各种产品应用。此外,双向弹性兼具自动方向感测功能,藉由免除方向控制讯号的需求,可简化 SMBus、PMBus、或 I2C 装置等总线接口间的电位转换。8 通道 PI4ULS5V108Q 可执行最高 100MHz 的升压转换,以及 100MHz 以上的降压转换
发表于 2019-11-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
