英飞凌倒装芯片技术向微型电源市场进发
2020-02-13来源: EEWORLD关键字:英飞凌  微型电源
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)现已向最小型汽车电子电源迈进。英飞凌作为首家芯片制造商,创立了专门的倒装芯片封装生产工艺,完全符合汽车市场的高质量要求。英飞凌现推出首款相关产品:线性稳压器OPTIREG™ TLS715B0NAV50。
凭借倒装芯片技术,IC可颠倒安装于封装之中。通过让IC的受热部分正面朝向封装底部,并靠近PCB,导热性可提高2-3倍。与传统封装技术相比,其更高的功率密度大大缩小了产品尺寸。
得益于专用的汽车倒装芯片技术,OPTIREG™ TLS715B0NAV50的尺寸比参考产品小了60%以上
这款英飞凌全新推出的线性稳压器(采用TSNP-7-8封装,2.0 mm x 2.0 mm)比现有参考产品(采用TSON-10封装,3.3 mm x 3.3 mm)的尺寸小了60%以上,而热阻保持不变。这使得这款全新器件特别适用于电路板空间非常有限的应用,比如雷达和相机。OPTIREG TLS715B0NAV50 的电压为5V,最大输出电流达150 mA。
OPTIREG™ TLS715B0NAV50 线性稳压器的电压为5 V,最大输出电流为150 mA
倒装芯片技术被用于消费者和工业市场已有数年时间。鉴于如今对空间的要求愈发严格(特别是在雷达和相机数量不断增多的情况下),汽车电子产品也有对更小型电源解决方案的需求——但同时对质量的要求也更高。为了提供一流的倒装芯片品质,英飞凌并不依赖于现有消费级和工业级产品的后续认证,而是依赖于针对汽车器件的专用生产工艺。
未来,英飞凌将利用倒装芯片技术增强OPTIREG系列中的汽车电源产品组合。英飞凌计划将该技术应用到开关模式稳压器和电源管理IC上。
供货情况
OPTIREG™ TLS715B0NAV50现已供货。
关键字:英飞凌  微型电源 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic488160.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Diodes推出全新低功率实时时钟 (RTC)
下一篇:同样都是大屏 看看全液晶仪表盘都是怎样的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
英飞凌联合Rompower共同开发高效、紧凑型通用充电器
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)携手Rompower加强其开发高效、紧凑型通用充电器的能力。这些采用通用USB-C接口的USB-PD(电能输送)充电器,可为显示器或智能音箱等供电,也能为智能手机或平板电脑等移动终端的电池充电。如今,这些插头还具备其它功能,比如给智能手机快速充电。使用USB-PD技术可让智能手机在不到一小时内充满电。USB-PD充电器的成功离不开通用USB-C接口,相比广泛使用的micro-USB接口和USB-A/B接口,它能实现更高的数据传输速率和电能传输速率。 下一阶段,固定安装的USB-PD壁式插座将是开发的重点。由于USB-PD标准所支持的最大输出功率高达100
发表于 2020-01-14
英飞凌和Rompower联合开发USB-PD充电插座
英飞凌和Rompower日前整治联合开发通用USB-C充电插座,从中期来看,USB-PD充电插座将用于机场和酒店等公共建筑,目前双方主要开发用于智能手机和USB-PD壁装插座的紧凑型快速充电器的系统解决方案。
发表于 2020-01-10
CES:小尺寸大作为,英飞凌全球最小的3D图像传感器诞生
3D深度传感器可以实现可靠的人脸识别、改进的照片功能和真实的增强现实体验,在智能手机以及依赖于精准的3D图像数据应用中,发挥着关键作用。英飞凌科技股份公司与专注软件和3D飞行时间系统领域的pmdtechnologies 股份公司携手开发出了全球体积最小、功能最强大的3D图像传感器,目前正在拉斯维加斯国际消费电子展(CES)上展出。这款全新的REAL3™单芯片解决方案的尺寸仅为4.4 x 5.1 毫米,是英飞凌成功开发的第五代飞行时间深度传感器。得益于小巧的体积,哪怕是仅由几个元件组成的最小设备,它也能够整合到其中,除此之外,该芯片还能以低功耗,提供最高分辨率的数据。 英飞凌电源管理及多元化市场事业部
发表于 2020-01-09
英飞凌在CES上展示最小的ToF传感器
英飞凌将和专业的ToF系统厂商pmdtechnologies共同在CES期间展示世界上最小,功能最强大的4.4 x 5.1 mm的3D图像传感器。REAL3传感器(IRS2887C)可以准确显示面部,手部细节或物体的3D图像,可确保该图像与原始图像匹配。这可以应用在诸如面部识别支付等安全相关场合。因为这些领域需要极其可靠和安全的图像,并返回高分辨率3D图像数据的传输。这同样适用于使用设备解锁。ToF传感器还可以在强光照条件下(例如强阳光或黑暗)实现这一点。该芯片可为相机拍摄增加额外功能,例如,增强了自动对焦,照片和视频的散景效果,以及在光线不足的情况下提高了分辨率。实时全3D映射还可支持VR及AR的体验。预计2020年中开始量产。
发表于 2020-01-07
EconoDUAL™ 3封装让IGBT7芯片实现更优系统性能
英飞凌科技股份公司于去年3月份推出基于知名Easy封装的全新IGBT7芯片。现在先进的TRENCHSTOP™ IGBT7将进一步登上中功率“竞技舞台”:与标准工业封装EconoDUAL™ 3相结合。通过采用这种最新芯片技术,这款1200 V模块可提供业内领先的900 A额定电流,相比上一代技术,同样规格产品的逆变器输出电流值可提高30%。该模块在芯片和封装方面的特定改进针对工业驱动应用,同时,它对于商用、工程和农用车辆(CAV)、伺服驱动及太阳能和UPS逆变器的设计,也可以实现更优系统性能。 由于采用新型微沟道技术,TRENCHSTOP IGBT7芯片的静态损耗远远低于IGBT4芯片。对于相同的芯片
发表于 2020-01-06
又一细分汽车产业链!三大芯片巨头“押宝”高分辨率成像雷达
自动驾驶的兴起改变了传统汽车毫米波雷达行业的面貌。对前视和360度环绕感知的需求不断增加,促使汽车制造商根据车内外的应用,寻求最佳的射频性能、功耗、分辨率和尺寸。而高角分辨率(也被称为点云成像)汽车毫米波雷达市场正在成为全球三大汽车芯片巨头(恩智浦、德州仪器和英飞凌)的下一个战场。其中,恩智浦(NXPI.US)和英飞凌是传统雷达芯片市场的TOP2,德州仪器(TXN.US)则是近两年凭借单芯片集成方案杀入这个市场。成像雷达是雷达的一个子集,它的名字来源于它的高角分辨率能够提供清晰的图像。角度分辨率是区分在相同距离和相同相对速度范围内的物体的能力,同时能够在高分辨率下识别静态对象。半年前,恩智浦宣布与一家中国供应商合作,巩固其在中国
发表于 2020-01-01
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
