AFC能源公司推出氢动力充电器 可随时随地为电动汽车充电
2020-02-13来源: 盖世汽车关键字:AFC  充电器  电动汽车  充电
电动汽车,电池,英国AFC能源公司,电动汽车氢动力充电器,氢燃料电池技术,电动汽车充电,
(图源:AFC官网)
据外媒报道,英国AFC能源公司推出电动汽车氢动力充电器。这一自给式充电系统基于碱性氢燃料电池技术,有效克服电网覆盖不良的问题,可在任何需要的地方为电动汽车快速充电。
最新研究显示,在英国,要实现电动汽车部署目标,需要投资近1000亿英镑,才能在全国范围内完成充电网络升级,并部署专用电动汽车充电站。而且,车队、商用车辆及停车场等运营商,需要大规模快速充电,在某些情况下,如果不进行本地化电网升级,就无法满足这一需求。
AFC能源公司的系统设计旨在解决这一问题,通过电动汽车充电器,安全使用各种氢源,同时以最佳效率运行,以便在必要的时间和地点快速充电。该系统结合现有互补技术,帮助客户实现净零碳排放,同时控制电力成本,提升电动汽车充电能力,提供现代技术战略。
这一模块化氢动力系统,在ISO绝缘容器中,装有机械和电气部件,以及环境控制装置,可以适应各种气候环境,不会像柴油发电机一样,产生类似气味或噪音。该系统具有三种标准配置,可在同一地点提供多达100个充电接口。AFC能源公司接受第三方供应商提供的氢源和辅助设备,以支持新系统,打造最终产品解决方案。该公司可与所有电动汽车充电平台合作,为其提供系统,作为一体化无排放充电系统的一部分。
作为最早开发的燃料电池技术之一,碱性燃料电池采用氢氧化钾电解液,并且可使用多种非贵金属,作为正负极催化剂。近年来,又出现以聚合物膜为电解质(PEM)的新型碱性燃料电池。这种PEM燃料电池可应用于燃料电池汽车,使用固体聚合物电解质,以及含有铂或铂合金催化剂的多孔碳电极。总的来说,碱性燃料电池的电化学反应速度快,性能表现优异;在空间应用方面,可提高60%的效率;而且,比起其他类型燃料电池,具有更大的燃料耐受性。
AFC能源公司的 HydroX-Cell(L) 和 HydroX-Cell(S)电池可以兼容:
由氨气裂解生成的氢气
电解水产生的氢气
工业排放氢气流
沼气转化而成的氢气
气体生产商提供的氢气
在实际操作中,为了减少运输环节,AFC能源公司对现场制氢很感兴趣,以供具体地点使用。
关键字:AFC  充电器  电动汽车  充电 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic488175.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:HELLA与初创公司合作开发高性能雷达软件
下一篇:工信部新规:自7月1日起买车可选装原厂ETC设备
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AFC Energy宣布推出高功率密度碱性燃料电池
近日,AFC Energy宣布推出新型高功率密度碱性燃料电池,以及具体的技术细节。据悉,这项新技术充分考虑到了发电的空间和重量等因素的应用,于此同时,还可以与现有的大型固定式燃料电池系统并排放置。相关人员透露,新的碱性燃料电池平台在过去的18个月中得到了开发,并获得了专利申请,并采用了固体阴离子交换膜,可实现:更快的响应时间;更大的功率密度有助于降低系统重量;更小的体积和占地面积,同时仍保持高效率;能够接受低品位氢燃料来源;如果此款碱性燃料电池平台能够像上述所证明的那样,那该燃料电池系统将为AFC Energy开辟新市场,特别是其高功率密度和减轻重量,体积和占地面积等优势都是有利于客户的需求。于此公式,该技术还将能够集成到AFC
发表于 2019-04-11
带辅助DAC的双路Σ-Δ转换器的原理及应用
1. 内部框图 AD公司新近推出的这种带辅助DAC的双路Σ-Δ模数转换器,是一个完整的15位CMOS模数转换器件。它采样速率高,功耗低,且输入端兼有信号处理功能,接收通道上的两个带数字滤波器的Σ-Δ型ADC合用一个能隙参考基准。控制DAC可执行AFC的功能,其它辅助功能可以从辅助串行端口获得,以满足器件多方面的性能要求。 图1所示为AD7729的内部框图。AD7729主要有两大部分组成:模数转换器和辅助数模转换器。模数转换器由Σ-Δ型ADC、数字滤波器、偏移调整和主串行通讯接口组成;数模转换器由10位辅助DAC、输出缓冲器和辅助串行接口组成。1.1 模数转换器 模数转换器部分有I和Q两个通道,分别由一个开关电容滤波器和一个15位的
发表于 2013-06-15
地铁AFC系统中的射频卡读写器技术方案
近年来,中国各大城市轨道交通蓬勃发展,AFC系统的使用,可实现购票、检票、计费、收费、统计的全过程自动化,有效控制地铁的客流量;而作为与乘客直接接触,关系地铁形象的读写器、票卡等设备,更为重要[1]。目前国内的射频卡读写器系统主要采用ARM7处理器为控制器,与上位机的通信方式通常采用RS232或RS422有线通信方式,限制了AFC系统的自动化和网络化进程,同时随着业务的扩展,现有系统的数据存储容量已经无法满足日益增长的交易数据的要求。针对以上问题,设计了一种基于ARM9和MF RC531的高性能读写器,能够进一步提高票卡刷卡效率,节约乘客进出站时间,提高票卡读写数据准确性,为实现读写器全面国产化提供基础。1  读写器
发表于 2011-04-17
地铁AFC系统中的射频卡读写器技术方案
TA7609P的行AFC电路
  下面叙述行扫描同步原理。图8-18给出TA7609P的行   当行同步脉冲未到来时, PNP型管Q6因基极电位很高而截止, 其发射极输出高电位通过D4、D6使D7饱和导通, D8也导通, Q7的集电极(Q点)电位很低 , UQ=Uces7≈0.2V, 因此D9 、Q9截止。由于K点电位UK=UD8+UQ≈0.9V, 故D7、Q8也截止。 ①脚没有电流输出, 不影响行振荡器的工作。  当行同步脉冲到来后, PNP型管Q6因基极电位降低而饱和导通, 其集电极输出低电位, 使D4~D6、Q7均截止, 此时Q8、Q9的导通与否取决于送至P点的行比较锯齿波电压的大小和基准
发表于 2011-04-15
TA7609P的行AFC电路
华北工控将参加第七届城市轨道交通AFC系统技术研讨会
2010年8月17日-19日,第七届城市轨道交通自动售检票系统技术应用研讨会将在昆明召开。华北工控将携系列AFC专用产品参加此次专业的技术应用研讨会。将与参观者共享轨道交通专用产品技术盛宴。同时,于8月18日,华北工控轨道交通事业部负责人也将在会中作精彩演讲,与同行及在座的参会者共话城市轨道交通行业未来趋势及技术热点。   华北工控作为一家国内集研发、生产、服务于一体的行业专用计算机高新技术企业,一直以来重视产业深耕。其中轨道交通行业也是华北工控重点关注的一个行业,目前,研发生产的具有高性价比的轨道交通产品在城市轨道交通领域的享誉度逐渐攀升。在北京、上海、广州、武广快线等地铁线都有用到华北工控的轨道交通技术产品,多款AFC系统
发表于 2011-01-28
单片机+MAX1898的智能手机充电器PCB电路Proteus仿真+源程序
本设计以单片机89C51为核心,并采用锂电池的智能管理芯片MAX1898对充电过程进行智能控制,并结合6N137光耦芯片对电池进行充满断电的方式进行保护。并且采用ADC0832模数转换芯片结合LCD1602液晶显示屏显示充电电压状态,加入SIM300模块,在充满电时为使用者发送充满信息。本帖包含设计的全部资料,包括对主控模块的效果进行Proteus模拟仿真,Altium设计出总原理图,并由原理图设计PCB图。此体系的硬件设计包含以单片机89C51和充电芯片MAX1898为主要的控制的模块,SIM300模块是系统中发送短信息的模块。其它硬件部分包括电源转换部分、由ADC0832为核心的电压采集模块、6N137光耦控制
发表于 2020-01-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
