大疆子公司Livox公布新款传感器工作原理 采用花朵式扫描模式
2020-02-14来源: 盖世汽车 关键字:传感器  Horizon  Tele-15
据外媒报道,无人机巨头大疆(DJI)的子公司Livox在2020年CES展上公布了两款新型高性能、低成本、大众市场激光雷达传感器的价格,虽然这两款传感器早于2019年1月就首次亮相了。不过,该公司在此次才提供了更多有关其独特激光雷达扫描模式如何工作的信息。
黑科技,前瞻技术,自动驾驶,大疆,Livox传感器,传感器花朵式扫描
传统的激光雷达传感器使用水平线性扫描模式,而Livox推出的两款传感器Horizon和Tele-15采用花朵式扫描模式。扫描Horizon传感器的视场角(FOV)内的区域会随着积分时间的延长而增大,增加了视场角内探测到物体和其他细节的可能性。该传感器的点云密度可轻松超过64线激光雷达,从而可实现更安全、更可靠的自动驾驶。
由于具备独特的扫描模式,当积分时间超过100ms,该传感器的FOV覆盖率达到100%,而当积分时间低于100ms,Horizon传感器与64线激光雷达传感器相当,不过Tele-15传感器会优于128线激光雷达传感器。据Livox所说,目前市场上不存在这个价格的传感器。
传统的机械激光雷达需要旋转电子元件让其扫描范围实现360度覆盖。而Livox激光雷达的独特设计不使用此类移动部件,只使用旋转棱镜。Livox表示,与传统的机械激光雷达相比,此种设计使其激光雷达能够工作得更久、更可靠。
Horizon传感器专为L3/L4自动驾驶应用设计,视场角更宽广,为81.7 × 25.1度,探测距离可达260米;而Tele-15具有15°的圆形视场角,是市场上首款探测距离达500米的汽车激光雷达。上述两款传感器器都可以每秒扫描24万个点,而且非常紧凑,可轻松嵌入到现有和未来的车辆中。
在最新发布此两种产品之前,Livox公司曾展示过其技术的潜力,曾推出过价格更低的Mid-40和Mid-100激光雷达传感器,而且已经用于静止环境3D扫描、无人机和移动3D地图等各种领域。
对于希望创建独特应用程序和算法的开发人员而言,Livox公司还推出了SKD(软件开发工具包),可支持Linux、ROS和Windows开发平台,此外,还提供了外部校准和SLAM等常见算法,帮助用户快速入门。
为了方便管理和组合各种Livox传感器的点云数据,该公司还研发了Livox Hub,加上Livox SDK,用户可以统一访问软硬件,简化了开发过程,提高了开发效率。
现在,Horizon传感器在大疆网上商店有售,售价为999美金,出厂价为800美金。而Tele-15传感器将于2020年第二季度上市,售价为1499美金,出厂价为1200美金。(文中图片均来自spar3d.com)
关键字:传感器  Horizon  Tele-15 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic488270.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:汽车传感器产品技术现状介绍和未来趋势
下一篇:Eyeris推出首款车内传感器融合AI解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器的制作图解
步骤1:您需要什么?1)LinkitONE板2)微型USB电缆(至程序板)3)要测试的传感器很多!(我正在使用声音传感器,PIR运动传感器,空气质量传感器,DHT温度传感器,灰尘传感器等)。第2步:连接传感器在这里,您应该选择任何可以提供模拟读数的传感器。您可以使用世界上任何可用的模拟传感器!!!声音传感器,光传感器,土壤湿度传感器,触摸传感器!!!更!第3步:编写一些代码这里的代码非常简单!没什么!我们只是从传感器获取模拟读数,然后将其发送到计算机。然后计算机中的程序会将数据转换为实时图形。代码:-------- ----#define ANALOG_IN 1void setup(){Serial.begin(9600
发表于 2020-02-07
示波器的制作图解
科学家们发明新型材料可发射多种颜色的光 可用于传感器/车灯等
据外媒报道,加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)的物理学家们与慕尼黑工业大学(Technical University of Munich)合作发明了一种分子染料,能够比目前其他分子发出更多种颜色的光。在物理学教授Al Meldrum的指导下进行了该项研究,前博士生Stephen Lane表示:“此种材料能够用于多种应用,包括传感器、生物成像和光学显示器等等。例如,在生物成像应用中,颜色的变化可用于实时显示特定生化状况或变化。”此种分子名为P4VB,是一种多功能分子,能够根据周围的化学环境,适应可见光谱中的蓝色、绿色或红色。在此次研究中,研究人员指出,该分子能够用于更广泛的应用,如全息投影仪、车辆前大灯
发表于 2020-02-07
利用红外接近传感器使真无线耳机播放时间延长
,红外(IR)接近感应模块检测语音通话期间何时将电话握在用户的脸部,从而可以关闭显示器。下面的文章介绍了该技术如何适应小空间的TWS耳塞,如何可靠地检测出耳塞是在耳内还是耳外。红外接近检测的工作原理红外接近传感器的基本操作如图1所示。图1:IR接近传感器检测到附近物体反射的光它包含两个主要组件:一种不可见的红外发射源,它发出调制的光脉冲,理想情况下,发射的功率应集中在狭窄的波段内。在与发射器的峰值强度匹配的波长处具有峰值灵敏度的光电二极管(光传感器)。通过严格控制系统的工作波长,并通过调制脉冲,可以使传感器系统不受噪声影响,噪声主要包括来自外部的红外能量源(例如阳光)的干扰以及内部反射(串扰)从模块外壳到光学系统的其他部分。当发出的
发表于 2020-02-07
热式流量计的工作原理及设计
内容说明本发明涉及一种将多个流速检测元件设置于流管路内的热式流量计。发明背景专利文献1中记载了一种热式流量计,其设有在流路管1内设置4个流速传感器2的圆筒状的传感器组件3,根据流过该传感器组件3的流体测定被带走的热量,从而测定流量。通过如此使用多个流速传感器2,能够算出流速的平均值,求出正确的流量。专利文献2中记载了一种热式流量计,其在流路管1内的中央部设置一个流速传感器2,在流量演算部中,将由该流速传感器2得到的流路中央部的流速演算成流量。专利文献3中记载了一种热式流量计,其在流路管1内的圆形截面上设置4个流速传感器2。通过设置多个流速传感器2,将各流速传感器2的输出相互比较,从而能够容易地锁定特性恶化的流速传感器2。发明内容
发表于 2020-02-06
热式流量计的工作原理及设计
大陆推出智能十字路口技术 可探测走错道的驾驶员
据外媒报道,移动出行技术公司大陆(Continental)在密歇根州奥本山推出了智能城市出行与交通枢纽(Smart City Mobility and Transportation Hub),该枢纽有两条智能十字路口,配备了大陆公司的短程与远程传感器,以及一个探测司机走错道的系统。大陆公司表示,该项技术能够改善交通流量,减少污染,并向驶近的网联车辆和行人发送潜在危险信息,以显著提升安全性。(图片来源:大陆公司)智能十字路口大陆公司希望运用其在汽车行业多年的经验,让十字路口更加智能化。多年来,大陆公司的传感器已经部署在许多车辆平台上,为自适应巡航、盲点检测、前方碰撞预警、变道辅助等功能提供支持。目前,该交通枢纽正在收集非个人识别系统
发表于 2020-02-05
案例分享 使用能量收集技术的物联网系统自供电环境传感器
近年,为了实现物联网IoT社会,需要在所有的物体中设置电源。但是在难以进行电源配线和电池交换的情况下,将光、温度、振动、电波转换为电力的能量收集技术,以及可以将能量以高频率重复储存、放出过程的可充电电池变得不可或缺。最近尼吉康和电源IC公司RICOH合作推出了一款太阳能发电环境传感器。RICOH提供的DC/DC转换器可以配合尼吉康的电池电压(1.8~2.8V),将太阳能发电的电压降至2.7V充电给电池,之后再将电池的电力降压至2.0V提供给传感器和通讯模块。环境传感器特征· 通过使用尼吉康的高性能“小型锂离子可充电电池”无需更换电池。· DC/DC转换器可最大化太阳能电池的发电量,与此同时,通过防回流电路防止充电损失
发表于 2020-02-05
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
