采用24M 半固态技术的高能量密度锂离子电池将在泰国生产
2020-02-21来源: 互联网关键字:24M  半固态技术  锂离子电池
泰国电力和公用事业公司Global Power Synergy plc(GPSC)宣布将投资3520万美元,在泰国建立第一家小型电池厂。该工厂主要是利用24M半固态技术,该技术先前已得到京瓷(Kyocera)的验证。
两家公司已经正式签署合同,在Map Ta Phut工业区的12 rai土地上开发泰国这座半固态锂离子电池厂,总投资为11亿泰铢。从2020年底开始,该工厂初期的生产能力将只有每年30兆瓦时(MWh),后续工厂成熟后有可能全面扩大到100兆瓦时(MWh)。项目将于今年年底完成并开始商业运营。GPSC的目标是打入泰国和东盟的高端储能市场,并进一步计划扩大该市场,以支持未来的需求。
GPSC尚未针对汽车应用,但专业研发人员一直在关注具有潜在高能量密度(或其他优势)的新技术是否最终会投放市场。去年,24M电池的能量密度高于280 Wh / kg甚至能到350 Wh / kg,如果应用到电动汽车里能提供更高的续航里程。
根据未来的需求,GPSC将考虑与电力行业,电动汽车制造行业和其他相关行业的潜在合作伙伴建立一个新的千兆级电池工厂,以为未来尤其是东部经济走廊(EEC)需求的增长做准备以及新的智慧城市发展,这有助于提高能源业务的竞争优势。这表示第一家工厂极有可能为电动汽车提供电池,这也能促进新能源行业向前发展。目前三元锂材料电池和磷酸铁锂电池逐渐进入到瓶颈期,如果能在新技术方面有所突破,想必纯电动领域也会向前走一大步。
关键字:24M  半固态技术  锂离子电池 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic489140.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:可将锂离子电池容量增加10倍 Advano推出硅解决方案
下一篇:固态电池的三大技术路线,都难在哪里?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
C指针+ STM32 理解
环境:IAR + Cortex-M3的处理器关注:指针在寄存器层次上的存储、调用等。。。推荐:让你不再害怕指针  存储:示例代码如下:int yyy=16;int *ptr1 = &yyy;int **ptr2 = &ptr1;int (*ptr3)[3];int *(*ptr4)[4];int main(){    ................    //使用这几个变量    .................    return 0;}IAR--View--Statics显示的全局区(静态区)情况:以ptr2
发表于 2020-03-30
C指针+ STM32 理解
STM8L152C6T6通过IIC接口操作M24LR64的正确波形
1.观察一下,M24LR04中0x0000~0x001F地址中的数据,这是一条ISO15693协议的报文。2.3.第1个字节,设备选择码0xA64.第2个和第3个字节,地址0x0000。
发表于 2020-03-26
网上某人的avrJTAG ICE仿真器中m16程序的烧法
先谢谢以前发帖子的朋友,是他们提供了电路图,就是那个带有保护二极管的电路图。就在前几天,我在网上也看到了一个电路图和相关的资料,电路与我画的基本一样,主要差在232转换的芯片。我的电路图在早期电路图的基础上做了简化出改进,去掉了244,现在只有Mega16和低电压型RS232转换芯片Sipex3223EEY,支持2.7V-5.5V电源电压,电源由目标板提供,有电源和ACT指示,成本大约在50元左右。1.先使用Ponyprog的ISP功能,写入Boot代码,以便可以使用Studio的升级功能,写完以后按照图示把熔丝位写好(主要是编程BOOTRST),这样芯片启动时就进入了Boot代码段。2.然后启动AVR Studio4.06(我用的
发表于 2020-03-17
ARM cortex M4异常处理
故障处理故障处理是异常的子集,故障的产生主要由下列方式:总线错误:包括去指令和中断向量表装载以及数据存取内部检测错误,像未定义的指令在包含MPU的设备上,试图存取操作未托管的区域引起MPU故障。故障的主要类型可以通过下表清楚的看出:通常情况下,异常的优先级和异常屏蔽寄存器的值共同决定处理器是否进入异常故障处理,是否一个故障处理异常可以打断另一个故障处理异常。故障状态寄存器表明产生故障的原因。当处理器执行NMI或者硬件故障处理的时候产生故障就会进入锁死状态,当进入锁死状态,处理器将不会执行任何指令,并保持在锁死态直到产生下列情况:复位NMI产生被调试器终止需要注意的一点是,如果锁死态产生于NMI的处理那么接下来的NMI将不会促使处理器
发表于 2020-03-15
ARM cortex-M3 异常处理分析
一、进入异常之前处理器可能的状态有:1.handler2.线程,MSP3.线程,PSP 二、产生异常时:1、有一个压栈的过程,产生异常时使用PSP,就压入到PSP中,产生异常时使用MSP,就压入到MSP中2、会根据处理器的模式和使用的堆栈,设置LR的值(当然设置完的LR的值再压栈) 三、异常返回时:根据LR的值,判读使用那个堆栈,然后再从相应的堆栈中POP数据到寄存器。 举例说明:在利用OSStartHighRdy->OSPendSV->OSPendSV_nosave启动第一个线程时,在异常进入的时候,压栈到MSP(不会影响PSP的内容),在通过BX LR指令从异常返回之前,有一句ORR L
发表于 2020-03-15
两轮机动车尾灯的理想选择!ROHM开发出4通道线性LED驱动器“BD183x7EFV-M”
全球知名半导体制造商 ROHM(总部位于日本京都)面向两轮 / 四轮机动车中应用日益普及的 LED 尾灯(刹车灯、后尾灯)、雾灯、转向灯等,开发出内置 MOSFET 的 4 通道线性 LED 驱动器 IC“BD183x7EFV-M”(BD18337EFV-M / BD18347EFV-M)。 新产品采用了两项新技术,即 ROHM 独有的热分散电路和 LED 单独控制功能,有助于显著削减 LED 灯的电路板面积和应用的设计周期,能够为以印度为主的海外两轮机动车市场提供解决方案。 在削减电路板面积方面,利用独有的热分散电路,将以往各输出通道所需的热分散电路用引脚集约为 1 个引脚,从而通过小
发表于 2020-03-10
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
