Allegro率先推出首款背磁式GMR变速箱速度和方向传感器
2020-02-28来源: 互联网关键字:ATS19580  GMR  Allegro  传感器
近日,运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出ATS19580,这是业内首款完全集成的、背磁(back-biased)巨磁阻(GMR)变速箱速度和方向传感器。ATS19580能够在变速箱应用中实现最高的系统性能,并可减小系统尺寸,降低复杂度和成本,提高系统的燃油经济性。
ATS19580将GMR技术与Allegro领先的变速箱算法和独特封装相结合,是迄今为止性能最高的变速箱传感器,其主要性能包括:
· 工作气隙的最大动态范围(提高50%)
· 业界领先的抗振动性能
· 电磁兼容(EMC)保护
· 稳健的抗共模杂散场能力
Allegro速度传感器业务部总监Peter Wells表示:“通过在单一芯片上集成Allegro专有的GMR技术和业界领先的数字处理技术,我们为变速箱速度感测设定了新标准,实现了最高的系统性能。凭借业内最优抗振动性能,ATS19580可从容适应更大感应气隙,从而简化了客户速度传感器的集成,并使他们能够设计安全、省油的系统。”
帮助达到当今苛刻的燃油效率标准
随着汽车行业继续推动更高效率的燃油消耗和二氧化碳减排,Allegro也通过推出ATS19580等创新和节能的解决方案引领行业的发展。
与现有的霍尔解决方案相比,ATS19580采用的GMR技术能够提高性能,扩展气隙能力,从而提供了更大的安装灵活性。这种灵活性对于汽车行业非常关键,可减小系统尺寸,进而降低汽车制造商的成本,并提高燃油经济性。
完全集成的解决方案提高性能和易用性
单片集成不仅可以实现最高水平的抗振动能力和动态气隙、以及精确的方向检测等系统性能,还可以很容易地通过采用注塑模块封装来实现IC、磁体和保护组件的集成。ATS19580中内置的Allegro高级数字算法能够实现灵活的设计和系统补偿。
该背磁IC以无铅3引脚单列直插式(SIP)封装(后缀SN)提供,并采用镀锡引线框架。
ATS19580是对Allegro最近推出的ATS19420和ATS19520完全集成式霍尔效应变速箱速度传感器,以及Allegro不带背磁的霍尔效应和GMR产品系列的补充,可广泛用于磁性目标感测。Allegro还将推出另一款GMR变速箱速度传感器ATS19480,所有上述IC能够为客户提供当今市场上最广泛的变速箱速度传感器产品组合,这些器件也体现了Allegro公司20多年来在汽车行业应用经验和技术进步的积累,并直接响应了当今汽车制造商的需求。
关键字:ATS19580  GMR  Allegro  传感器 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic489856.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:LMI Technologies推出Gocator 2530 高速蓝光3D激光轮廓传感器
下一篇:业界最小的LiDAR IC,带宽提高2倍以上,加速自动驾驶汽车平台设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Allegro背磁式GMR变速箱速度和方向传感—实现最佳燃油经济性
运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出ATS19580,这是业内首款完全集成的、背磁(back-biased)巨磁阻(GMR)变速箱速度和方向传感器。ATS19580能够在变速箱应用中实现最高的系统性能,并可减小系统尺寸,降低复杂度和成本,提高系统的燃油经济性。 ATS19580将GMR技术与Allegro领先的变速箱算法和独特封装相结合,是迄今为止性能最高的变速箱传感器,其主要性能包括: 工作气隙的最大动态范围(提高50%)   业界领先的抗振动性能  电磁兼容(EMC)保护稳健的抗共模杂散
发表于 2020-02-27
小型化大功率趋势下 罗姆分流电阻器GMR50再成世界首创
 “目前,罗姆的电阻器大部分销售额来自车载市场。其中,分流电阻器作为检测电流的用途,在车载和工业设备上被广泛采用。随着汽车高性能化和电动化的普及,在部件数量增加、开展高密度安装的趋势下,要求分流电阻器向小型大功率方向发展。此次开发的GMR50系列以5025尺寸在世界范围内率先实现了4W化,能够满足客户的要求。罗姆今后将继续满足市场需求,坚持品质第一,持续开发对客户来说有优势的产品。”近日,罗姆在北京举行了GMR50分流电阻器新产品发布会,会上罗姆通用元器件生产本部电阻器制造部组长田中幸作先生首先进行了致辞。小型化、大功率是不可避免的技术趋势分流电阻器被广泛应用于车载和工业设备领域的电流检测用途。在车载领域,随着汽车的性能
发表于 2019-11-28
罗姆全新分流电阻器“GMR50”问市,适用于车载和工业领域
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出一款分流电阻器“GMR50”,以5.0×2.5mm的小尺寸实现超高额定功率4W(引脚温度TK=90℃时),该产品非常适用于车载和工业设备使用的电机、电源电路的电流检测。  分流电阻器被广泛应用于车载和工业设备领域的电流检测用途。在车载领域,随着汽车的性能提升和多功能化,电机和ECU的搭载数量也在日益增加,这就需要在有限的空间内配置应用。因此,部件的安装密度越来越高,对于其中部件之一的分流电阻器的大功率和小型化的需求也日益高涨。 在这种背景下,ROHM于2017年开发出6.4×3.2mm尺寸的小型、大功率分流电阻器GMR100,受到了要求严格温度保证
发表于 2019-11-20
Allegro 轮速产品系列又添新成员—高精度GMR传感器IC
运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布更新轮速传感器产品线,能够满足从高精度GMR(巨磁阻)到霍尔效应传感器解决方案等所有行业要求。新增的A19250 和 A19350基于Allegro的专利GMR技术,能够实现业界领先的性能,并且与霍尔效应产品兼容,可作为其替代解决方案。这些器件的推出使Allegro的轮速产品系列成为能够满足当今轮速应用所有苛刻要求的理想选择。 Allegro MicroSystems速度传感器业务部总监Peter Wells解释说:“Allegro一贯致力于提供最广泛的轮速传感器IC以满足所有市场需求。我们很自豪能够
发表于 2019-07-10
ROHM开发出大功率低阻值分流电阻器“GMR100系列”并投入量产
全球知名半导体制造商ROHM面向车载、工业设备及大型家电等大功率应用的电流检测用途,开发出大功率低阻值分流电阻器“GMR100系列”并投入量产。本产品已于2017年4月开始出售样品(195日元/个:不含税),于2017年10月开始以月产100万个的规模正式量产。前期工序和后期工序的生产基地均为ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)。<背景>低阻值分流电阻器在车载和工业设备领域被广泛用于大功率应用的电流检测。其中在车载领域,随着电子化和电动化进程的不断深入,小型电机和ECU的搭载数量呈稳步增长趋势,对大功率且小型的分流电阻的需求日益高涨。在这种背景下,为满足用户需求
发表于 2017-12-05
Allegro发布业界首款独立式无磁芯电流传感器
近日,运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出全球首款独立式、霍尔无磁芯电流传感器ACS37612,它能够以1%的精度测量200A~1000A以上的PCB或汇流条(busbar)电流,而无需采用集磁磁芯或屏蔽罩。Allegro用于测量磁场的差分霍尔元件具备很强的抗杂散场干扰能力,但无需竞争解决方案所需的叠层屏蔽,从而减小了设计尺寸和物料清单。ACS37612是满足电动车应用苛刻要求的理想选择:·   高压牵引逆变器相电流测量·   48V起动发电机·   电池断接开关Allegro产品线
发表于 2020-03-05
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
