激光雷达是否会触发汽车雨量传感器的开启
2020-03-16来源: EEWORLD关键字:激光雷达  汽车雨量传感器
激光雷达会触发汽车雨量传感器开启吗?本文带你揭秘。一个旧金山的网友近日在网上称“我住在一个用于自动驾驶测试的停车场旁边,最近我才意识到,当我靠近使用激光雷达的汽车时,它会触发我的雨量传感器,雨刮器开始运转。之前也发生了几次,最近我才把这件事跟激光雷达联系上。这似乎是意外的Bug。有人对这件事了解吗?”
对于激光雷达,每个研究自动驾驶的人都很了解,基本原理就是由激光器发射出的脉冲激光由空中入射到地面上,打到树上、道路上、汽车车辆上,引起散射。一部分光波会经过反射返回到激光雷达的接收器中,根据计时器记录下来的脉冲信号时间差来测算目标的距离,形成对周围世界的感知。
它能影响到雨量传感器吗?我们再看看雨量传感器是什么原理。雨量传感器主要是用来检测是否下雨及雨量的大小。当汽车在雨雪天等恶劣天气下行车时,由雨量传感器向域控制器报告,由控制器驱动雨刷、车灯、车窗完成对雨天的预警动作,理论上说这属于一种ADAS功能。为确保驾驶员在雨天有良好的视线,在下雨天,当传感器检测到有雨水落到了挡风玻璃上,就对雨刷发出指令使其开始工作,车的前挡风玻璃上的雨水即被清除了。且智能控制系统探测并分析雨刮器的刮雨频率,提高驾驶员的视觉效果,保证了视线通畅,确保行车安全。
激光雷达是否会触发汽车雨量传感器的开启
常见的雨量传感器主要有流量式雨量传感器、静电式雨量传感器、压电式雨量传感器,红外线式雨滴传感器。当然,也有比较特别的,比如特斯拉用图像视觉去判断下雨天。其中,流量式、静电式、压电式雨量传感器都有水滴的物理特性强相关,受激光脉冲的影响影响的可能性较小,根据网友的描述,如果有影响猜测可能是红外线式雨滴传感器。
这种传感器是依靠发光二极管发出的光经过透镜系统调整后,成平行光状态照射到挡风玻璃上;当玻璃干燥时、光线将发生全反射,并经过透镜系统成平行光状态被接收器件接收,输出最大值100%;当玻璃上有雨水、雨滴时,由于折射率改变,光线将不能发生全反射,而是视水滴面积大小发生部分反射,此时接收管只收到部分信号,按照百分率比值能够计算出雨量大小。
该传感器受背景光的干扰,光电转换信号弱,信号易被噪声淹没,而与工作中的激光雷达接触时,会有一定的概率对传感器产生信号噪声,让其产生错误的响应。
基于光强变化的传感器安装在汽车挡风玻璃内侧,不与雨水直接接触,在挡风玻璃的保护下,能够长期稳定工作,所以红外散射式雨量传感器正成为主流的产品,而带有激光雷达的车辆毕竟还未普及,所以平时生活中很少会发生这个网友的事情。可见,ADAS向自动驾驶过渡的过程中,多模块功能的融合上还要考虑得更加周全,才不会发生不必要的“冲突”。
谈到雨量传感器,就不得不提特斯拉的视觉识别雨滴的方案,Tesla Autopilot可以通过图像识别技术识别潮湿的天气,然后在必要时打开雨刮器。这种方案看似更智能,其实也并不可靠。根据腾讯科恩实验室的研究,通过在物理世界中巧妙地生成了一张图像,系统将受到干扰并返回“不正确”结果,然后尴尬地打开了雨刮器。
关键字:激光雷达  汽车雨量传感器 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic491765.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:DeepRoute发布新传感器,加速自动驾驶汽车发展
下一篇:三菱电机为自动驾驶研发MEMS激光雷达 具备超宽水平/垂直扫描角度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
沃尔沃汽车与硅谷初创公司Luminar合作,采用激光雷达感知技术树立汽车安全新标准
5 月 8 日讯,全球汽车安全领域的领导者沃尔沃汽车宣布,在 2022 年投入量产的下一代可扩展模块架构 SPA 2 的全新车型中搭载 Luminar 激光雷达感知技术,此举将树立自动驾驶安全和技术的新标准。 沃尔沃汽车集团首席技术官贺瑞安表示:在安全的、负责任的使用前提下,自动驾驶技术将会成为史上挽救生命能力最强的技术之一。Luminar 激光雷达感知技术将为车辆提供更广阔的视野,以便让自动驾驶汽车做出更为安全的决策,这是迈向全自动驾驶关键的一步。  基于沃尔沃汽车与美国硅谷初创公司 Luminar 的合作,沃尔沃汽车将推出首个高速公路自动驾驶系统 Highway Pilot
发表于 2020-05-08
宝马自动驾驶计算架构剖析:为何EyeQ5姗姗来迟
的 Aurix MCU 当然还在。 传感器方面则增加一个前向激光雷达,应该是法雷奥 Scala 二代。L4 用一个 24 核的至强处理器代替 L3 的两片 8 核处理器,又增加一片开放版高端 EyeQ5。传感器方面增加侧方和后方激光雷达。 L2 系统称之为 mPAD,L3 为 hPAD,L4 为 uPAD。在 2018 年底宝马曾经公开展示过这些控制器盒子。L3 和 L4 系统都是水冷。   上图为安波福为宝马打造的 mPAD 上图为 mPAD 内部拆解图,英特尔 CPU 在背面不过按照采访 Simon Fürst 的文章,则和宝马提供的路线图大相径庭。Theplatform’s
发表于 2020-05-08
沃尔沃汽车与Luminar合作树立汽车安全新标准
全球汽车安全领域的领导者沃尔沃汽车宣布,在 2022 年投入量产的下一代可扩展模块架构 SPA 2 的全新车型中搭载 Luminar 激光雷达感知技术,此举将树立自动驾驶安全和技术的新标准。 沃尔沃汽车集团首席技术官贺瑞安表示:在安全的、负责任的使用前提下,自动驾驶技术将会成为史上挽救生命能力最强的技术之一。Luminar 激光雷达感知技术将为车辆提供更广阔的视野,以便让自动驾驶汽车做出更为安全的决策,这是迈向全自动驾驶关键的一步。基于沃尔沃汽车与美国硅谷初创公司 Luminar 的合作,沃尔沃汽车将推出首个高速公路自动驾驶系统 Highway Pilot,Luminar 的激光雷达将作为自动驾驶的基础硬件
发表于 2020-05-08
沃尔沃将于2022年应用激光雷达技术,XC90将率先搭载
据外媒报道,沃尔沃近日宣布,将于2022年开始在产品上装配激光雷达技术,以进一步实现真正的自动驾驶。根据规划,首款技术将率先装配在XC90车型上。据了解,沃尔沃将与激光雷达技术公司Luminar合作,将这项技术整合到汽车上。与目前市面上很多安装在保险杠上看到的传感器和雷达设备不同,沃尔沃的这款激光雷达系统安装在车辆顶部。该设备的设计造型看起来就像超级跑车上的一个迷你车顶进气口,但尺寸要小得多,而且安装位置相对靠前。这种激光雷达技术将集成到沃尔沃下一代SPA2平台的车辆上,而XC90将是首款应用该项技术的车型。不过目前来看,该项技术的硬件设备已经就绪,但软件开发仍未完成。沃尔沃表示最终将推出无线更新服务,以此实现“全自动高速公路驾驶
发表于 2020-05-07
缩小激光雷达关键组成部分,让自动驾驶汽车负担得起!
斯坦福大学团队正在致力于将车顶激光雷达中的机械和电子组件缩小到单个硅芯片。工程师一直致力于自动驾驶汽车的研究已有多年的历史,但是要使它们变得足够便宜,仍是一个很大的障碍:他们需要一种降低激光雷达成本的方法,激光雷达技术可以使让车辆实现感知和定位。通过将光波从这些潜在障碍物上反弹来避免行人和其他危险。如今的激光雷达使用复杂的机械零件来发送手电筒大小的红外激光,就像警车顶上的老式泡泡糖灯一样旋转,费用为8,000美元至30,000美元。但是现在,由电气工程师叶琳娜(Jelena Vuckovic)领导的团队正在致力于将车顶激光雷达中的机械和电子组件缩小到单个硅芯片,她认为该芯片可以批量生产,价格低至数百美元。该项目源于Vuckovic
发表于 2020-05-06
美国大学研发低功耗光束控制平台 可制成如信用卡大小的激光雷达
虽然光束控制系统在成像、显示和光学捕获等领域已应用多年,但是都需要采用笨重的机械镜,而且对于振动过于敏感。紧凑型光学相控阵(OPA)是一种通过改变光束相位轮廓,以改变光束角度的新技术,在许多新兴领域都有广阔的应用前景,其中包括用于自动驾驶汽车的超小型固态激光雷达、尺寸更小以及重量更轻的AR/VR显示屏、用于处理离子量子位的大型离子捕获量子计算机、以及采用光和基因工程以研究大脑的新兴研究领域 ——光遗传学。(图片来源:哥伦比亚大学)发射距离长、高性能的OPA需要具备很大的光束发射区,密集地分布着数千个有源相控又耗电的光发射元件。截至目前,此种用于激光雷达的大规模相控阵都是不切实际的,因为目前使用的技术必须依赖难以维持的电力水平工作
发表于 2020-05-05
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
