推动新能源汽车技术升级的关键:加强研究汽车级IGBT及其封装技术
2020-03-17来源: EEWORLD关键字:新能源汽车  电机控制系统  MOSFET  IGBT  封装技术
新能源汽车区别于传统汽车最核心的技术是三电系统:电池、电机和电控(见图 1)。
电机控制系统是新能源汽车产业链的重要环节,电控系统的技术水平直接影响整车的性能和成本。其中, 电控系统应用的核心部件——IGBT 拥有高输入阻抗、高速开关和导通损耗低等特点,在高压系统中担负着极其重要角色:
在主逆变器(Main Inverter)中,IGBT 将高压电池的直流电转换为驱动三相电机的交流电;
在车载充电机(OBC)中,IGBT 将 220 V 交流电转换为直流并为高压电池充电;
在 PTC、DC/DC、水泵、油泵、空调压缩机等应用中都会使用到 IGBT。
因此,加强对汽车级 IGBT 及其封装技术的研究是推动新能源汽车技术升级的关键。
图 1 新能源汽车三电系统
1. 车载功率半导体概述
纯电动与插电式混合动力汽车的需求日益增长,目前市场上销售的新能源汽车所搭载的功率半导体多数为硅基器件,如 IGBT 和 MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)。
MOSFET 的优点是较高的开关频率,可以工作在百 kHz 到 MHz 之间;缺点是耐压低,在高电压、大电流应用中损耗非常大,因而限制了其应用。IGBT 的优点是导通压降小、耐压高,输出功率可到 100 kW 以上;缺点是开关频率较低,一般为 20 kHz 以下。目前,专为 OBC、DC/DC 应用而开发的高速 IGBT 的开关频率可达 100 kHz 以上,性能已经达到相同规格 MOSFET 水平,如图 2 所示。
图 2 IGBT/MOSFET 耐压与开关频率对比
例如,车载充电机是交流电和直流电转换的设备,充电机的高电压、高功率、高效率特性是保证充电功能的基础,提高输出电压及电流可有效缩短充电时间。车载充电机选择高频特性好、导通压降小、反向恢复快的功率器件,是提高充电效率的核心。另外,车载充电机需要经常在高温高湿环境中工作,元器件的可靠性不容忽视。因此,新能源汽车采用高性能的 IGBT 是保障并提高电控系统高效性和可靠性的关键。
1.1 纯电动汽车
纯电动汽车动力总成含主驱电机、减速器及主逆变器, 其中功率半导体器件选型需要满足主驱电机的额定及峰值功率输出的要求。按高压电池电压细分为:
60 V/72 V 低压系统:用于 A000 平台,功率等级为 3 ~ 9 kW;
144 V/160 V 中压系统:用于 A000/A00/A0 平台,功率等级 10 ~ 40 kW;
280 V/336 V/360 V 高压系统:用于 A0/A/B/SUV 平台,功率等级 50 ~ 180 kW。
上述低压系统中,
由于功率小、电压低,因此大多选用 MOSFET 单管并联及其模块方案;
中压系统中,由于最高工作电压已接近 200 V,因此可选用 MOSFET 单管并联、IGBT 单管并联或两者的模块方案;
高压系统中,MOSFET 由于无法满足高压及大功率需求,因此可选用 IGBT 单管并联及其模块方案。
1.2 混合动力汽车
混合动力汽车广义上含增程式、混合动力及插电混合动力汽车,动力总成含发动机、发电机、驱动电机、变速器和主逆变器。按机电耦合比例细分为:
弱混:48 V 启停系统、高压 BSG 系统;
中混:高压 TM 系统、高压 ISG 系统;
强混:高压 TM/ISG(BSG)系统。
其中 48 V 启停系统由于电压较低,因此以 MOSFET 并联方案为主,其它中混、强混高压系统中主要以大功率 IGBT 模块方案为主。
2. IGBT 工作原理
IGBT 芯片的内部结构结合了 MOSFET 的驱动优势及 BJT(双极性晶体管)的导通优势(如图 3 所示)。
图 3 IGBT 内部结构和等效电路
PNP 和 NPN 型的双极性晶体管在导通时,少数载流子和多数载流子参与导电。在同等电压和电流条件下,双极性晶体管的导通压降要低于 MOSFET 的导通压降,后者只有多数载流子参与导电。导通时,MOSFET 需要的栅极驱动能量小,而晶体管需要相对高的基极电流来维持整个导通周期。
在内部,IGBT 更像垂直结构的 MOSFET,不过它在漏极侧增加了高掺杂的 P + 层,称之为集电极。当栅极接负电压或者零电压时,IGBT 关断。这时发射极电压要远低于集电极电压即 IGBT 正向阻断,PN 结 J2 阻断。为了获得足够的阻断能力,必须使得 N - 区足够宽,且掺杂浓度要足够低。
如果 IGBT 的栅极接到正电压(通常是 +15 V),IGBT 进入导通状态。首先,在氧化层下面的 P 区建立反型导电沟道,为电子从发射极到 N - 区提供导电通路,从而降低 N - 区的电位,J1 导通。P + 区的少子(空穴)开始进入 N - 区,使得该区的少数载流子浓度超过多数载流子几个数量级(假设集电极电压足够高)。为了保持电荷中性,大量的自由电子从 N + 区吸引到 N - 区。由于载流子的注入,本来相对高阻的 N - 区的导电率迅速上升。 这个过程称之为电导调制效应,它会显著降低 IGBT 的正向导通压降。IGBT 的 Vcesat 低于 MOSFET 的扩散电压特别是在高压大电流的应用场合,所以 IGBT 的损耗要比 MOSFET 低。
图 4 IGBT 的导通压降 Vce 与 Vgate 关系
IGBT 的输出特性如图 4 所示,如果 Gate 电压不够大,那么形成的反型层较弱,输入漂移区电子数相对较少,导致 IGBT 的压降增大,直接影响到导通损耗增大甚至因过温损坏 IGBT。
如果 Gate-Emitter 电压为零或者负压,栅极的沟道重组将阻止自由电子继续注入漂流区。此时,漂流区载流的浓度很高,所以大量的电子向集电极 P + 区移动,而空穴向 P 区移动。由于电子浓度逐渐拉平,载流子的移动逐步停止,剩余的载流子只能依靠复合来移除。因而 IGBT 的关断电流分为 2 个阶段:(1)关断反型沟道,导致电流迅速下降;(2)持续的时间较长,导致 IGBT 产生拖尾电流。第一个阶段被称为 MOSFET 关断,第二个阶段称为晶体管关断。拖尾电流使得 IGBT 的关断损耗高于 MOSFET 的关断损耗。
如图 3 所示的 IGBT 等效电路,其内部存在寄生晶闸管,该晶闸管由 2 个 BJT 组成。为了防止 IGBT 意外导通(即闭锁),可以在设计和制造 IGBT 时采用一些针对性的预防策略防止寄生的晶闸管导通。例如可以通过芯片金属化的方法把 NPN 晶体管的基极与发射极短路来解决闭锁问题,这种技术可以保证晶体管的基极和发射极的电压为 0,确保晶体管不会导通。这种设计可以通过局部提升 P 区的掺杂浓度或者选用更窄的 N + 区来改进,前者可以通过降低欧姆电阻阻值来降低晶体管基极和发射极的电压。
闭锁可以发生在静态开通状态(IGBT 已导通)和动态开关状态(IGBT 关断过程),在这两种情况下通过 IGBT 电流值的大小是决定发生闭锁的关键参数。电流越大,越易发生闭锁。但是根据前面提到的设计,目前大多数 IGBT 在一定的电流范围内不会发生闭锁。值得注意的是,这个电流范围一般指 2 倍的标称电流之内。
自从 20 世纪 80 年代中期研发出第一只 IGBT 器件以来,IGBT 技术经历了几个不同发展阶段,这些技术都是试图平衡 IGBT 的各种特性,其中有些参数是互相矛盾的。例如:降低导通损耗、降低开通和关断损耗、优化器件开关的特性、提高电流密度、提升耐压等级、减少半导体材料(同等电压和电流能力下,减少芯片厚度和面积)、提升最高工作节温、扩展 SOA(安全工作区)特别是 RBSOA(反偏安全工作区)和 SCSOA(短路安全工作区)。
IGBT 制造商利用不同的技术都是为了达到相同的目标,即不断提高 IGBT 的性价比,实现理想的开关特性。
3. 汽车级大功率 IGBT 发展趋势
IGBT 在新能源汽车中的应用目前分为单管并联和模块 2 种。 单管方案随并联数量增加,其技术难度及成本呈非线性上升关系;IGBT 模块采用框架式结构,产品开发周期短、可靠性高,极大地降低了系统设计的复杂性。
因此,IGBT 模块已在全球新能源汽车中得到了非常广泛的应用。随着市场对于整车性能要求的迅速提高, 汽车级大功率 IGBT 呈现出高电压、高效率、高功率密度和高可靠性的发展趋势。
3.1 专用的汽车级 IGBT 芯片
无论是芯片技术、生产工艺、测试流程都是为汽车级应用量身定制的。 芯片最高工作节温由 150 ℃ 提升至 175 ℃,相同厚度的芯片耐压由 650 V 提升至 750 V,相同芯片面积下电流能力提升 20%,门级电荷量降低至之前的 70%。同时将电流传感器和温度传感器集成在 IGBT 芯片上,实现更加及时和准确的采样。
3.2 先进制造工艺
IGBT 的制造工艺水平也在不断提升,诸多先进制造工艺如离子注入、精细光刻等被应用到 IGBT 制造上。芯片制造过程中的最小特征尺寸已由 5 μm 降至 1 μm。硅片尺寸从 8 英寸转换为 12 英寸,通过提高硅片切割的利用率来降低 IGBT 芯片成本。
3.3 优化的封装技术
由于芯片技术的不断完善,芯片的最高工作节温及功率密度不断提高。因此, IGBT 模块封装技术将围绕着芯片焊接可靠性、芯片与功率端子互联技术及降低热阻 3 个方面不断改进。
另外,无绑定线键合、集成电流 / 温度传感器、集成控制 / 驱动电路及双面冷却都有助于提高 IGBT 的功率循环次数、抗振动等级和功率密度,同时降低引线电感及芯片到
[1] [2]
关键字:新能源汽车  电机控制系统  MOSFET  IGBT  封装技术 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic491966.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:第五代自动驾驶汽车Jaguar I-Pace已在路上
下一篇:V2X和车路协同研究:5G+V2X车路协同将为高度自动驾驶提供强大支撑
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
德国新能源汽车的鼓励政策和MEB的电池订单分配
德国五月份的汽车销售数据还没出来,但是德国已经敲定了 2020-2021 年的经济刺激计划,看来是大众赌对了,德国政府是想从 2020 年就把电动汽车抬上去,加上大众系列的 MEB 的 TR 发包情况,我们来仔细理一理。 01德国的刺激计划和 2020 年德国的新能源汽车销售情况 德国的经济刺激计划,总额为 1300 亿欧元,新能源车行业相关措施包括:  1)从 7 月 1 日至今年年底全行业增值税从 19%降低 16%,总额将为 200 亿欧元。  2)现有新能源汽车补贴体系(售价 4 万欧元以内电动车)下政府奖励增加 1 倍,政府出 6000 欧元,车企联盟
发表于 2020-06-06
5月份国内新能源汽车数据分析
在 5 月份整体的燃油车恢复比较好的背景下,新能源汽车怎么卖将成为一个大的课题。目前新能源汽车两级分化比较厉害,特斯拉在中国的加速推进,对于国内的新能源汽车在原有的市场产生了挺大的影响。 01 5 月新能源合格证数据概览     5 月新能源汽车合格证为 7.7 万辆,同比下降 33.1%,前五个月累计 26.5 万辆,同比下降 45.7%。半年过去了,合格数据不是特别理想。在各条战线,随着各级政府的节流措施落实,能客观上帮上新能源汽车兑现销售的主要落实到了限购城市的支持。这里后续会具体根据上牌数据来讨论。 图 1 中国新能源汽车整体的产量
发表于 2020-06-04
5月份国内新能源汽车数据分析
宝马与国网电动签署战略合作,为新能源汽车产业贡献力量
,近年来,以习近平同志为核心的党中央高度重视新能源汽车发展,电动汽车产业吸引了国内外众多企业参与其中。宝马作为全球最成功的汽车生产商之一,很早就启动了电动化战略,成为高端个人出行领域可持续发展的领导者。作为国家电网公司承担充电业务发展主体责任的全资子公司,国网电动汽车公司以“建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业”战略为指引,建成了全球规模最大的车联网平台和覆盖范围最广的高速快充网络,为我国电动汽车产业发展作出了巨大贡献。 自去年以来,国网电动汽车公司创新推出了即插即充、车电包、合作建桩、有序充电等多款新技术、新产品。为贯彻中央新基建战略部署,国家电网公司今年全面加快了充电业务发展,投资建设 7.8 万根充电桩,加大各类充电
发表于 2020-06-04
疫情促使欧洲两个生产汽车的国家加速转型
;01戴姆勒的新能源汽车          戴姆勒的起量的过程,我们可以看下面这个图: 图 1 戴姆勒在全球新能源汽车销售情况  把 2020 年 Q1 和历史累计销量做个散点图之后,我们能看到短期内奔驰在德国大力拓展的 E 级和 C 级的 PHEV 是 2020 年的销量主力,目前 EQC 的销量和 Smart 四人版差不多,还够不上 Smart 两人版。 图 2 当期销量和累计销量  但是目前的情况,好像戴姆勒会继续扩展自己的战略,如下所示,也就是说在产品层面迭代下一代,总体的电池制造相似的条件下,奔驰要加大整体
发表于 2020-06-03
疫情促使欧洲两个生产汽车的国家加速转型
​欧洲5月新能源电动汽车数据分析
引言:欧洲的新能源汽车数据部分地区已经出来了,让人惊讶的是,法国、西班牙和意大利三个疫情比较严重的地区,整体的新能源汽车恢复很快。而挪威、荷兰和瑞典则整体保持稳定,等英国和德国的数据出来以后我们可以看下欧洲五月的全貌。这次以德国和法国特殊汽车补助往新能源汽车方向倾斜,我们还是能看到两国政府对于电动汽车的起量的诉求,这些钱是用来支持本国车企继续加大投入转型的,千金买骨协助本国车企转型的,本文还将对法国车辆的细致构成进行核对和整理。 01部分已经发布数据的主要欧洲国家的新能源注册数据   欧洲的主要国家的新能源汽车销量陆续披露了,如下所示: 法国 7176 辆(同比+78%)、 西班牙
发表于 2020-06-03
​欧洲5月新能源电动汽车数据分析
【技术文章】高压直流接触器在新能源汽车中的应用
TDK 高压接触器 (HVC) 系列可满足高压大电流直流应用的需求,特别适用于高压锂离子电池的电路切换。该系列接触器基于我司高压气体放电管产品 80 余年的技术和经验,采用密封和气体填充设计,广泛适用于各种需要快速而可靠地切换高压直流电路的应用中。精度高,切换快TDK 高压接触器系列能在 1.2 毫秒内快速切断电流并熄灭电弧。传统接触器则需要 4.6 毫秒才能熄灭电弧,而且会有大量波动,增加主触点发热量。与市场其它现有产品相比,TDK HVC 系列接触器具有以下方面的优势,可实现更长的使用寿命和更高的可靠性:触点发热量更小触点粘连几率更小电磁干扰更小功能该接触器的基本设计包括 一 个内置于密封且填充有气体陶瓷腔体的动触点。动触点由电
发表于 2020-06-02
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
