Power Integrations高效率单通道门极驱动器通过AEC-Q100汽车级认证
2020-03-18来源: EEWORLD关键字:PowerIntegrations
深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布,其适合碳化硅(SiC) MOSFET的高效率单通道门极驱动器SIC118xKQ SCALE-iDriver™现已通过AEC-Q100汽车级认证。新品件经过设定后可支持常用SiC MOSFET的门极驱动电压要求,并具有先进的安全和保护特性。
SIC1182KQ (1200V)和SIC1181KQ (750V) SCALE-iDriver器件可驱动汽车应用中的SiC MOSFET,新产品具有轨到轨输出、快速门极开关速度、支持正负输出电压的单极供电电压、集成的功率和电压管理以及加强绝缘。重要安全特性包括漏源极(VDS)监测、电流检测读出、原方和副方欠压保护(UVLO)、限流门极驱动以及可确保在故障情况下安全工作和软关断的高级有源钳位(AAC)。AAC与VDS监控相结合,可确保在短路情况下的安全关断时间少于2µs。门极驱动控制和AAC特性可使门极电阻最小化,这有助于降低开关损耗,提高逆变器效率。
新器件将SCALE-iDriver的控制和安全特性与其高速FluxLink™通信技术的完美结合,与使用光耦器或电容性耦合器或磁性耦合器相比,Power Integrations为门极驱动器IC技术带来了革命性变化。这种组合极大地提高了绝缘能力,并且使用极少的外部器件即可实现安全可靠、高性价比的300kW以下逆变器设计。
Power Integrations汽车门极驱动器产品高级市场总监Michael Hornkamp表示:“碳化硅MOSFET技术打开了通向更轻便小巧的汽车逆变器系统的大门。开关速度和工作频率不断提高;我们的低门极电阻值可用来维持高开关效率,而我们的快速短路响应可在发生故障时为系统提供及时保护。”
“此外,SCALE-iDriver在绝缘强度方面为功能安全树立了新标准;即使功率器件导致了严重的驱动器故障,SCALE-iDriver的绝缘性能仍然完好无损,从而确保机箱的任何部分都不会有威胁生命的高压存在。”Hornkamp补充道。
新的单通道SIC118xKQ门极驱动器可提供高达8A的输出电流,并且适合标准门极-发射极电压最低为+15V,负电压范围介于-3V至-15V的SiC MOSFET。新器件具有较强的外部磁场抗扰性能,采用紧凑的eSOP封装,可提供≥9.5mm的爬电距离和电气间隙,并且所采用的材料达到了最高CTI级(根据IEC 60112标准,CTI = 600)。新器件现已开始供货,以10,000片为单位订货,单价为5.39美元。
关键字:PowerIntegrations 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic492027.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:工信部:推动公共领域用车电动化是大势所趋
下一篇:裸视3D技术仪表板量产,现代集团首先启用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Power Integrations全新门极驱动器,提高可靠性和绝缘能力
深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations推出适合额定电压750V IGBT的汽车级SID1181KQ SCALE-iDriver™门极驱动器。继推出1200V SID1182KQ驱动器IC之后,新器件扩展了公司的汽车级驱动器IC的范围。 新款驱动器IC具有紧凑、高效和高度可靠的特点,它采用Power Integrations的高速FluxLink™通信技术,即使在故障情况下也可确保系统安全。FluxLink技术极大地提高了符合AEC-Q100标准的新款门极驱动器的可靠性和绝缘能力,可取代光耦器以及电容性或基于硅的电感耦合解决方案。SCALE-iDriver器件还具有重要的
发表于 2020-01-14
InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC
Power IntegraTIons公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。InnoSwitch3器件适合对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。InnoSwitch3 IC产品系列针对三种特定应用提供三种版本: CE:外部电流。采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网和楼宇自动化应用。 CP:恒定功率。适合USB功率传输(PD
发表于 2018-05-24
Power Integrations可提供已涂覆三防漆的SCALE门极驱动器
增强在严苛环境下的耐用性;提高了生产物流的效率。美国加利福尼亚州圣何塞,2018年4月30 日 – 中高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布可为其SCALE™ IGBT和MOSFET驱动器出厂提供涂覆三防漆服务。三防漆可防止电子元器件遭受污染物、灰尘和冷凝液等的腐蚀,从而提高系统可靠性。Power Integrations的门极驱动器出厂涂覆三防漆,生产厂商无需将板子发送至分包商进行清洗喷漆,可缩减库存成本、缩短交付周期和降低总体拥有成本。Power Integrations所使用的是高级丙烯酸清漆,该漆广泛应用于工业和汽车行业。这种高度
发表于 2018-05-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
