汽车电气化:英飞凌做好准备迎接轻度混合动力汽车的强劲增长
2020-03-20来源: EEWORLD关键字:英飞凌  电气化  TOLT
英飞凌科技股份公司预计汽车48 V系统未来几年将出现显著增长,正致力于扩展相关功率器件产品组合。为满足不同48 V系统的不同需求,这家芯片制造商将针对其采用OptiMOS™ 5技术的80 V和100 V MOSFET推出新封装。鉴于预期的需求增长,英飞凌已在德国德累斯顿新建一条生产线,利用300毫米薄晶圆生产芯片。
英飞凌汽车电子事业部副总裁兼高功率业务线总经理Stephan Zizala表示:“在这个十年,全世界大多数新生产的汽车都将实现部分或完全电气化。市场调研显示,在2020年到2030年之间,采用48 V供电系统和轻度混合动力系统的车型产量有可能增加十倍以上。于是,在面向纯电动汽车以及完全混合动力汽车和插电式混合动力汽车高压系统的产品系列基础上,我们也要通过推出新器件和扩展供货能力来加强面向48 V系统的产品组合。”
向功率范围的两端扩展产品组合
英飞凌能提供多种采用OptiMOS 5技术的80 V和100 V MOSFET,它们拥有低至1.2 mΩ的极低、可扩展通态电阻。针对起动发电机、电池开关和DC-DC转换器等轻混系统的核心应用,为了满足它们对高功率密度的需求,英飞凌将扩展其TOLx封装系列。这是基于现有的TOLL(TO 无引脚,10 mm x 12 mm)封装产品,支持标准铜衬底PCB和最高300 A电流。
此外,该系列还包含尺寸相同并采用铝核绝缘金属衬底(IMS)的TOLG(TO鸥翼式引脚)封装。由于铜和铝的热膨胀系数不同,所以在较大的热机械应力下使用IMS电路板,会导致封装与PCB之间的焊接接头承受更大的应力。为减小这一应力,TOLG封装采用鸥翼式引脚。
新封装支持顶部冷却
下一步,英飞凌将在其TOLx封装家族中增添第三个与众不同的成员:TOLT(TO顶部冷却)封装。它能通过在封装顶部而非PCB上进行冷却的方式来散热。这能够将功率提高20%以上,还能减少电路板的冷却需要。TOLT产品计划到2021年开始量产。
此外,针对风扇和水泵等耗电少,并且也在越来越多地转向使用48 V供电系统的辅助设备,英飞凌也将扩展其相应的封装组合。全新型号为支持最高40 A的小电流应用的小型S3O8封装(3.3 mm x 3.3 mm)。它们与近期推出的、支持最高100 A电流的稍大型SSO8封装(5 mm x 6 mm)完美互补。
基于48 V供电系统的轻度混合动力系统,可让汽车制造商快速而经济高效地实现车队的二氧化碳减排。除此之外,它们相比12 V系统还能实现更多能量回收,并能利用回收的能量支持内燃机的电气装置。而对于稳定性控制或空调压缩机等依靠大电流负载实现的安全性和舒适性功能,48 V电源在性能和效率上也更具优势。取决于动力系统的配置和辅助设备的数目,轻混系统相比纯内燃机最多可以减少15%的二氧化碳排放。
供货情况
采用TOLL、TOLG、SSO8和S3O8封装的产品现在已能供货。TOLT产品计划于2021年初开始量产。
关键字:英飞凌  电气化  TOLT 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic492275.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:特斯拉美国两工厂临时停产,实施非接触式送货
下一篇:奇瑞智能自动化再提速,投2亿重点发展车联网和5G无人驾驶
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
美国可能阻止英飞凌竞购赛普拉斯
英飞凌87亿美元收购赛普拉斯可能遭到美国外国投资委员会(CFIUS)阻止。英飞凌拟议收购赛普拉斯的计划于去年6月宣布。根据新闻网站MLex Market Insight报道,英飞凌和赛普拉斯已向CFIUS重新提交了并购申请。据报道,CFIUS可能拒绝此项交易。赛普拉斯股价在MLex报告中下跌了17%。英飞凌首席执行官Reinhard Ploss在上个月的业绩电话中表示:“我们对美国政府的要求,他们的期望有很好的了解,我们正在与他们一起努力解决这一问题,我们的期望是找到能够支持未来协同效应。”2017年,英飞凌曾试图收购Cree的Wolfspeed部门,该部门专门生产SiC和GaN IC,但遭到CFIUS的拒绝。CFIUS还阻止
发表于 2020-03-09
英飞凌联手高通打造高质量3D ToF技术,实现出色的身份认证
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)与高通公司展开合作,研发基于Qualcomm®骁龙™ 865移动平台的3D认证参考设计,进一步扩展英飞凌3D传感器技术在移动终端的应用范围。这个参考设计采用REAL3TM 3D飞行时间(ToF)传感器,支持智能手机制造商实现既经济高效又易于设计的标准化集成。4年来,英飞凌凭借其3D ToF传感器技术活跃在移动终端市场上。不仅如此,在2020年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会(CES)上,英飞凌携全球最小巧(4.4 mm x 5.1 mm)、功能最强大的VGA 分辨率3D图像传感器精彩亮相。它满足最高标准,实现出色的人脸识别身份认证、增强型照片特性和真实的
发表于 2020-03-06
英飞凌捐赠200万元,支持抗击新冠肺炎疫情
英飞凌已于近日向上海宋庆龄基金会捐赠人民币200万元,用于支持新冠肺炎疫情的防控。 捐赠将分两个阶段。第一阶段主要关注支援一线医护人员,为其提供急需的医疗物资和生活保障。第二阶段将致力于通过开设医疗课程与模拟演练,重点提升医疗机构未来应对公共卫生紧急事件的能力。  英飞凌科技大中华区总裁苏华博士表示:“ 新冠肺炎疫情的爆发为我们的经济和生活带来了不同程度的挑战。面对困难,全国人民所表现出的坚定信心和韧性,令我们深感钦佩。英飞凌科技希望通过捐款,也能为抗击疫情助一臂之力。”
发表于 2020-03-05
微型电源:英飞凌首个专门针对汽车应用的倒装芯片投产
英飞凌科技股份公司现已向最小型汽车电子电源迈进。英飞凌作为首家芯片制造商,创立了专门的倒装芯片封装生产工艺,完全符合汽车市场的高质量要求。英飞凌现推出首款相关产品:线性稳压器OPTIREG? TLS715B0NAV50。凭借倒装芯片技术,IC可颠倒安装于封装之中。通过让IC的受热部分正面朝向封装底部,并靠近PCB,导热性可提高2-3倍。与传统封装技术相比,其更高的功率密度大大缩小了产品尺寸。这款英飞凌全新推出的线性稳压器(采用TSNP-7-8封装,2.0 mm x 2.0 mm)比现有参考产品(采用TSON-10封装,3.3 mm x 3.3 mm)的尺寸小了60%以上,而热阻保持不变。这使得这款全新器件特别适用于电路板空间
发表于 2020-03-03
英飞凌推出高性价比的600 V CoolMOSTM S7超结MOSFET
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)成功开发出满足最高效率和质量要求的解决方案。对于MOSFET低频率开关应用而言,新推出的600 V CoolMOS™ S7系列产品可带来领先的功率密度和能效。CoolMOS™ S7系列产品的主要特点包括导通性能优化、热阻改进以及高脉冲电流能力,并且具备最高质量标准。该器件适合的应用包括有源桥式整流器、逆变极、PLC、功率固态继电器和固态断路器等。此外,10 mΩ CoolMOS™ S7 MOSFET是业界RDS(on)最小的器件。
发表于 2020-03-03
GlobalSign携手英飞凌简化在微软Azure物联网中心注册流程
可信平台模块(TPM)的交叉签名认证证书让系统集成商和解决方案运营商能够轻松、安全地进行设备注册全球知名的认证机构(CA)兼物联网(IoT)身份验证和安全解决方案的领先供应商GMO GlobalSign,携手半导体制造商英飞凌在近日推出一项解决方案,旨在轻松、安全地进行微软“Azure物联网中心”和“物联网中心设备预配服务”设备注册。这一合作缓解了复杂的设备身份集成困难,并为从芯片到云端的物联网设备安全提供了一条可靠的方法。 该解决方案的核心是,由GlobalSign全球公认的、已通过WebTrust认证的CA对英飞凌内部CA进行交叉签名认证,从而提升英飞凌自己发行的、存储到OPTIGA™TPM SLM 9670上的
发表于 2020-02-28
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
