Frank Blome 阐述大众汽车的电池战略
2020-03-23来源: 《汽车电子瞭望台》关键字:MEB  PHEV  电动汽车  电芯
引言:今年欧洲面领很强的排放诉求,目前看下来包括 PSA、BMW 和 Daimler 是同时提供 PHEV 和 BEV 的车型,特别是后面两家豪华车企在自己的 BEV 大量准备好之前,都是聚焦于 PHEV 车型投放的速度和范围的。而大众汽车现在扛着旗,独树一帜的继续拉着 MEB 在走。
严格意义上来说,对于奥迪和保时捷来说,MEB 并不是一个选项,2020 年还是在原有的基础上拓展并且筹备 PPE 的开发,基本上大众的所有赌注都在 2020 年欧洲上量 MEB 平台,主要是在大众、斯克卡和西亚特品牌上,在这里面不断地强调电池的战略和电动汽车的平台的有效性变成了一种政治正确,抛弃疫情不谈,这里面其实也蕴含了很大的风险。
01 Frank Blome 所阐述的电池信息更新
Frank Blome 是 Volkswagen Group Components, Head of Business Unit Battery Cell,他的 PPT 一共有 9 页,主要阐述这几方面的内容:
1)电池系统的扩展性:7 个模组作为最低的方案,12 个模组作为最高的方案,ID1 的 24/36kWh 是否采用目前的布置还不确定 这里有几个核心的问题,就是如下图所示的 7 模组方案,空间利用率并不高,原本计划最低的 8 个模组方案,由于需要降低 ID3 的售价又去掉一个,所以导致浪费了两个空模组的空间。对比目前国内采用 590 的方案,基本是在 10 个模组起步(容忍一定的低电压),因此这里存在大众配置电量欧洲容忍的电量要比中国更低。
图 1 大众的模块化
2)电芯成本的降幅:我觉得这里出现了很大的问题,我们来对比两个非常重要的点:2017 年,奥迪谈下来的 2019-2020 年的电芯目标价格是在 114 美金,这个是 Audi 的 CTO Dr. Peter Mertens 讲的
来源“We have opted for a top-down strategy because most buyers will be found in this segment. Currently, one kilowatt-hour costs around 100 euros (~$114 USD per kWh) depending on the model.
而在 2020 年 3 月份,在分析师会议上 大众子啊分析师会议上对于电芯的价格预估,是在 2025 年之前,把电芯成本控制在 100 美元 /kWh
来源:Volkswagen is embarking on a mass production push to build three million electric cars by 2025, requiring 300 gigawatt hours worth of battery cells, mainly in Asia and Europe, he said. Ramping up manufacturing battery packs at scale will help the carmaker to cut battery cell costs far below US$100 per kilowatt hour by 2025, he said.
从目前的情况来看,依靠采购量的价格,最终大众和通用给出来的都是 100 美金,实际上按照通用汽车的说法,这个价格可能来得更早。我觉得这个价格下降将会直接导致车企进入电芯生产,电芯的成本已经进入瓶颈,你有再多的量,供应商也给你这个价格。这里就是涉及到电芯的化学体系,目前大众采用的电芯,主要是在之前 ID3 上的第一批和之前软包的电芯(E-tron、Taycan)都是基于 6 系的,含量配比为镍 65%、钴 15%、锰 20%,从 2021 年导入 811。也就是说从之前的 390 模组电芯,进入 MEB590 模组,电芯如果不变价格不变,而 2021 切换到 811,按照 3 美金 wh 进行年降。
图 2 这一顿操作,电芯的价格按照每年 3 美金的价格往下降
如果我们把 2019-2020 年的 MEB1 作为 Pilot,后续 MEB2 可能在 2023-2034 年导入硅碳负极,增加能量密度和快充能力,这种更多的还是在性能上提升,电芯成本没有下降很多。
图 3 大众的电芯战略
而固态电池,则作为 MEB 3 可能一个更长远的计划,期望和 Quantum Scape 一起开发的固态电池,要到 2026 年才被纳入整个电池的计划,成本是否带来本质的提升就不完全不清楚了。
02 车企介入电芯生产
由于当下丰田和通用,都已经介入了电芯生产,而且看上去自己做比购买电芯对于价格的把控更有可控性。这次会议材料里面,自己投资的 NorthvoltAB 是非常重要的部分,占据 20%股份的这家电芯企业计划从 2023 年开始向大众供应电芯,主要是通过大众与 NorthvoltA 合资的工厂开始,这个开始计划 16GWh(未来扩展到 24GWh),面积 18 万平方米的德国电池工厂将会是大众的关注重点。大众当前 MEB 的欧洲电芯供应商只有 LG 化学,而下一步随着几家战略伙伴在欧洲的投产,需求将会分给 3 家供应商(目前大众看来对大规模的市场都有 3 个需求)。目前来看增加的两个一个可能是软包的 SKI,和 CATL 在德国的工厂。三星 SDI 是否还能有机会要看后续价格了,一开始涨价涨得快,后来大众发现这几家都涨价。
图 4 大众的电池工厂
 小结:目前看下来,大众的 MEB 采购战略是遭遇了挫折,不断提升的规划量并不能带来想象中的电芯价格下降,该投入电芯生产的钱还是少不了,遭遇了欧洲的疫情整体的战略是否在几个月之后有战术调整,真的说不清楚,步子大了容易扯到
关键字:MEB  PHEV  电动汽车  电芯 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic492374.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:韩国研究人员开发高容量硅负极材料 或使电动汽车的续航里程翻倍
下一篇:BMW在PHEV方面持续推进的措施
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Frank Blome详解大众汽车的电池战略
今年欧洲面领很强的排放诉求,目前看下来包括 PSA、BMW 和 Daimler 是同时提供 PHEV 和 BEV 的车型,特别是后面两家豪华车企在自己的 BEV 大量准备好之前,都是聚焦于 PHEV 车型投放的速度和范围的。而大众汽车现在扛着旗,独树一帜的继续拉着 MEB 在走。 严格意义上来说,对于奥迪和保时捷来说,MEB 并不是一个选项,2020 年还是在原有的基础上拓展并且筹备 PPE 的开发,基本上大众的所有赌注都在 2020 年欧洲上量 MEB 平台,主要是在大众、斯克卡和西亚特品牌上,在这里面不断地强调电池的战略和电动汽车的平台的有效性变成了一种政治正确,抛弃疫情不谈
发表于 2020-03-23
奥迪的PPE平台电池专利解析
1月 10 日,奥迪的《机动车辆的牵引电池》专利公布,这个电池系统有点像是 PPE 的电池方案设计,我们从这个专利里面可以解读出 PPE 在之前的 E-tron 和 MEB 平台设计的差异性,还有这个比较矮的,适用于轿车的面向高端化的设计构思。  图 1 专利描述 01PPE 模组结构在下图中示意的展示了八个电池模块(模块壳体)和 14 八个可弹性变形的元件。这个 8 个壳体往下细翻,可以看出 PPE 的模组设计方案,是建立在 MEB 的 590 基础上的,这里设计的思路,是使用两个横向分割长度的模组,形成一个一体化结构的长模组设计,长模组之间含有中间
发表于 2020-02-28
奥迪的PPE平台电池专利解析
福特电池系统的结构分析
。我们随意评价的东西,可能是很多人努力很多年的成果,里面有制约和妥协。以自己的认知去判定,low 不 low,有时候非常困难,非常容易带偏见 在 JEFF NISEWANGER 的《Mustang Mach-E powertrain: up close and personal》有一些福特设在洛杉矶车展展厅的电池包的细节,如下所示:福特还是选择了自己熟悉的软包模组,所以后续在 MEB 上,福特和大众的合作也是存在基础的。这个电池系统的整体布局,和 Bolt 非常像 75.7kWh 的电池分成了 10 个模组,98.8 kWh 分成了 12 个模组。并且采用了一体化的 BMS 电池管理单元,高压
发表于 2019-11-22
福特电池系统的结构分析
MEB平台的国产电驱动在麦格纳下线,大众国产电动车离我们很近
就在上周,位于上海宝山工业园区举行了一个小小的庆祝仪式——经过两年的项目开发和工厂建设,华域麦格纳在中国投产了首台电驱动系统。这套电驱动系统将为大众全球电动汽车平台(MEB平台)项目配套。华域麦格纳在中国投产了首台电驱动系统本次产品的下线,意味着华域麦格纳生产现场设备安装调试工作已经完成,初步具备MEB项目电驱动系统总成的批产能力。而在下线现场,除了当地领导和麦格纳高层外,上汽集团董事长陈虹也出席了仪式,毕竟这是上汽大众MEB大家庭的事情嘛。上汽大众MEB工厂就在8月底,我们前往上海嘉定安亭参观在正在建设的上汽大众MEB工厂。当时仅仅是经过10个月的建设,我们看到工厂的主体建设已经基本完成,冲压、车身、油漆、总装和电池装配车间已经
发表于 2019-10-23
大众电动汽车ID3亮相法兰克福车展
在法兰克福车展上,MEB平台的打造的首款电动汽车ID.3(ID.家族的首款车型)正式亮相,这车的定位是面向欧洲的日常家用电动汽车,比较有特点的是算是大众的第一款尝试。后续在A级SUV还有A+级的轿车和不同平台的SUV的系列,组合出不同的产品矩阵在欧洲进行大规模的电动汽车推广测试。   这是我们能看到围绕MEB打造A级小车的不同配置的差异,3种不同续航版本的车型(330公里、420公里和550公里,对应电池载电量分别为45kWh、58kWh及77kWh)备注:这个能量梯度和之前的48kWh、62kWh和82kWh,有点像是净能量的数据(可以释放的能量)7个模组+一个模组形状的BMS+BDU9个模组+一个
发表于 2019-09-17
大众电动汽车ID3亮相法兰克福车展
比亚迪刀片电池技术详解
既然聊到这个话题了,我更新一下我了解到的比亚迪刀片电池成品的信息。这款用于 7009BEV1 纯电动轿车比亚迪汉 BEV 也让比亚迪的战略级产品走向了市场。如果和国产版磷酸铁锂 Model 3 形成了双侠对峙的状态,其实对特斯拉和比亚迪双方品牌的落差是个弥补,比亚迪的 PR 的兄弟可以说,你看英雄所见略同吧,特斯拉的销售顾问需要想一想话术了。 01纯电动和插电的版本这次比亚迪汉,也是一个 PHEV 和 BEV 兼容的解决方案,如下所示。在比亚迪向上品牌的努力中,汉 PHEV 是使用的是原有的三元体系,而汉 BEV 则完全切换到了 LFP 的刀片电池,从整体的能力密度表现来看为 140Wh/kg
发表于 2020-02-24
比亚迪刀片电池技术详解
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
