新型超薄三层陶瓷电解质 提高固态电池安全性和充电速度
2020-03-23来源: 盖世汽车关键字:陶瓷电解质  固态电池
电池,固态电池,陶瓷电解质,Ion Storage Systems, tape casting, 氧化物基陶瓷
(图源:spectrum)
多年来,专家们一直将固态电池视为理想的下一代电动汽车电池技术。这种电池采用的是固态电解质,而不是易燃液体电解质,比目前的锂离子电池更加安全。而且,固态电池用锂金属负极取代石墨负极,所以寿命更长,重量更轻,可以达到10倍的能量密度。现在,福特、现代、日产、丰田和大众等公司纷纷投资研究固态电池。
据外媒报道,Ion Storage Systems公司推出坚固、致密的陶瓷电解质。这种电解质只有10微米厚,与目前锂离子电池中使用的塑料隔板厚度相同;并且与当前的液体电解质一样,可以传导锂离子。该公司首席执行官Eric Wachsman称,它克服了固态电池的两个关键问题:电解质电阻高和载流量低。
此类电解质共分三层,中间一层是薄且致密的氧化锂陶瓷(化学式为Li7La3Zr2O12),两侧是稍厚一点的多孔陶瓷层。多孔陶瓷层上的超薄氧化铝涂层,有助于进一步降低电阻。
致密的中间层可以增加强度,防止陶瓷破碎;而且能够防止产生锂枝晶,让电池更加安全。另外,多孔氧化铝涂层允许锂离子快速进入电解质。现在,锂离子电池中所产生的锂枝晶,能够刺穿薄薄的塑料隔板,造成短路风险。
Wachsman表示:“独特的结构和界面处理方式,有利于降低电阻。高电阻一直是固态电池的难题。”因为锂离子在电极和电解质之间传输顺畅,所以,电池的电流密度高达10mA/Cm2。而且,在几乎不产生枝晶的情况下,电池可以实现快速充电,“大约需要5到10分钟。对固体电解质来说,这是前所未有的。”另外,该公司原型电池的能量密度约为300Wh/kg。目前,商用锂离子电池的最大能量密度为250wh /kg。
Wachsman和马里兰大学能源创新研究所(University of Maryland Energy Innovation Institute)的研究人员,利用名为流延成型(tape casting)的传统陶瓷制造技术,构建电解质结构,并进行高温烧结。研究团队之所以选择氧化物基陶瓷,而不是硫化物基陶瓷或玻璃、塑料电解质,是因为在最大电压范围内,氧化物运行状况良好,而且可以与锂金属负极和各类正极兼容。
目前,该公司正在其试点生产线上生产原型电池,现在已有几家客户有意合作。
Wachsman称,如果进行大规模商业化生产,电池的成本能满足美国能源部$100/kWh的要求。
关键字:陶瓷电解质  固态电池 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic492379.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:固态电池扩张之路面临的几项挑战
下一篇:UNIST推出全固态打印双极锂硫电池 大幅提升容量和安全性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MIT研究人员制造新型富锂陶瓷电解质 更安全
过程称为退火。在退火过程中,几乎所有的氮原子都被烧成气体,原始氮化物层中的锂原子融合到含锂石榴石中,形成单一富锂陶瓷薄膜。石榴石薄膜中额外的锂含量,使材料保留立方结构,使正电荷锂离子在电解质中快速移动。使用其他方法生产富锂陶瓷材料,比如用烧结工艺加热,也可以产生致密的微观结构,保持较高的锂浓度,但是需要更高的热量,这导致材料体积过大。相比之下,MIT副教授Jennifer Rupp和她的学生开创的新技术,可以制造出大约330纳米厚的薄膜。Jennifer Rupp表示:“我们在电池中加入更安全的材料,新的陶瓷材料使电解质所占的空间减少100倍。一般来说,采用薄膜结构的电解质,而不是厚陶瓷材料,可以使电池具有更大的电极空间,提升活性
发表于 2019-08-15
密歇根大学采用陶瓷层电解质 提升锂金属电池性能并预防电池起火
据外媒报道,密歇根大学研发了一种新的电池充电技术,或能实现电量输出翻番。该技术或将大幅提升电动车的续航里程数。研究人员表明,目前其研究已取得突破性进展,为锂金属电池选用了一款陶瓷质地的固态电解质,旨在解决电池短路及耐用性不强等问题,或将为新一代的充电电池发展指明道路。为解决锂金属燃烧问题,研究人员制作了一款陶瓷层,其表面稳定,可防止金属晶须(metal whiskers)的生成及潜在的电池短路问题,后者或导致电池起火。该陶瓷层使得锂金属的两大优点——能量密度及高导电性得到充分的应用,且不存在电池起火或长期时候后的降解问题。新款锂金属电池技术不仅能防止起火,还能大幅提升充电速率。工程设计人员在测试中证实,含陶瓷电解质的锂金属电池
发表于 2018-08-27
三星开发出全固态电池:能量密度900Wh/L、体积较锂离子电池减半
科学家、大企业长期致力于寻求电池技术突破,在最新一期的顶级刊物Nature Energy中,三星高等研究院和三星日本研究所联合发表了固态电池最新进展。这种高性能且长效的全固态电池,相较于锂离子电池,有着更高的能量密度,从而为更大的容量带来可能性,且更安全。此前全固态电池普遍使用锂金属做阳极,然而时间长了容易引发树枝分叉效应,影响寿命和安全性。此次,三星研究人员探索出了银碳(Ag-C)纳米化合阳极层,同样实现了更大的容量、循环寿命以及安全性。据悉,银碳化合层厚度仅5微米,却将电池能量密度提至900Wh/L。原型电池的体积比同样容量传统锂离子电池缩小50%。三星对全固态电池的预期是率先用于电动汽车领域,原型产品单次充电可达到800公里
发表于 2020-03-10
固态之争:多家企业布局加入固态电池真假混战
2020东京奥运会不知道是否会因疫情原因延期,而去年丰田宣布将在2020年东京奥运会上亮相旗下的固态电池电动汽车是否也会如期而至,丰田方面也曾表示在努力使固态电池就东京奥运会的契机进行大规模商用推广。丰田曾计划在2025年使得丰田旗下所有车型(包括雷克萨斯车型)的产品全完成新能源化车型转变,同时在2030年时实现销售约550万辆新能源车的目标,并且今年初实现全球范围推广10辆电动汽车。2019年底,长城汽车旗下子公司蜂巢动力曾宣称已率先开发出四元正极材料,并基于该材料发布了全球首款四元材料电芯,通过NCM体系(镍钴锰)的基础上掺杂Mx,兼顾能量密度与安全,并在此基础上正在秘密研发全新固态锂电池,能量密度将超过300WH/kg
发表于 2020-02-24
固态电池的三大技术路线,都难在哪里?
说起新能源车的电池,相信很多消费者都对其中的原理,有一定的了解,我们经常看到的电池,通常都是采用了一层金属壳进行包裹,看着非常的坚硬,其实内部都是液态电解质,充放电的过程,就是锂离子在正负极之间进行移动的工作,就好像是一个游泳运动员,从泳池的这边游到另一边。固态电池就是把液态的电解质换成固态电解质,就像是把游泳池的水给抽干了,铺上了一层薄膜,这样整个游泳池的重量就会下降,但是泳池没了水,锂离子怎么运动呢?这就是固态电池亟待解决的问题。目前各大企业的主要的办法有三种,就是氧化物、聚合物和硫化物三种路线。氧化物,主要分为薄膜型和非薄膜型。薄膜型容量很小,只能满足微型电子的使用,不适用于汽车,而非薄膜型的综合性能表现优异,且解决了
发表于 2020-02-22
固态电池的三大技术路线,都难在哪里?
固态电池的三大技术路线,都难在哪里?
发表于 2020-02-19
固态电池的三大技术路线,都难在哪里?
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
