TE推出温度与湿度传感器 可用于汽车暖风空调系统等
2020-03-24来源: 盖世汽车 关键字:HTU31  湿度  温度  传感器
冰箱、呼吸器、汽车暖风空调系统以及为了保证座舱舒适性,对于湿度感知技术的需求越来越大,此外,人们对尺寸更小、速度更快、更准确、更节能湿度传感器的需求也越来越多,因为此种传感器能够更好地分析湿度控制。
黑科技,前瞻技术,泰科电子温度和湿度传感器,泰科电子传感器,湿度与温度传感器
(图片来源:TE Connectivity)
据外媒报道,为了满足这一趋势,全球领先的网联技术和传感器公司TE Connectivity(TE,泰科电子)推出了HTU31湿度与温度传感器,这也是目前市场上最小、最精确的湿度传感器之一。
HTU31为了满足环境和终端用户的需求而设计,对于家电、消费、工业、汽车和医疗应用来说,是一个理想的解决方案。该款湿度和温度传感器的主要特点包括:
1、  精密工程:HTU31采用精密工程设计,能够实现线性响应,从而使系统性能达到最优。该传感器保持严格的线性响应曲线,湿度测量范围为(0-100%),温度测量范围为(-40° to 125°C);
2、  快速的响应时间:HTU31传感器具备湿度模具结构,响应时间非常快(t63% < 5秒)。即使冷凝之后,该传感器的响应时间仍可达到t63% < 10秒,让系统持续保持性能。
3、  高性能:HTU31传感器提供特定的模具,以及额定IP67密封级别,还具备过滤器,能够持续维持性能,迟滞性低、即使暴露在高温、高湿或冷凝情况下时,仍能够精确测量环境(温湿度);
4、  数字版本和模拟版本:HTU31传感器有数字和模拟两个版本。数字版本提供2个I2C地址,有助于使用单个I2C总线线路监控两个地方的温度和湿度。
关键字:HTU31  湿度  温度  传感器 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic492457.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于多层深度学习框架和运动分析的驾驶员疲劳监测系统
下一篇:保障自动驾驶安全性,底层传感器信号链是关键
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32驱动温湿度传感器HTU21D
1.简介法国Humirel公司新一代HTU21D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。HTU21D温度和湿度传感器为OEM应用提供一个准确可靠的温湿度测量数据。通过一个微控 制器的接口和模块连接达到温度和湿度数字输出。HTU21D 的分辨率可以通过输入命令进行改变(8/12bit 乃至12/14bit 的RH/T),传感器可以检测到电池低电量状态,并且输出校验和,有助于提高通信的可靠性。2.规格参数25摄氏度,3.3V供电时的电气特性如下:印刷板设计注意:如果SCL 和SDA
发表于 2019-04-02
STM32驱动温湿度传感器HTU21D
超小体积温湿度模块HTU21和SHT21对比评测
超小体积的温湿度一体数字输出模块由于体积小,精度高的特点,广泛应用于手机、通讯、HVAC、医疗、环境监测、家用电器、控制板等,近日小编从深圳市新世联科技有限公司(Apollo)拿到市面上最常用的HTU21和SHT21两种产品的样品,将这两种产品做了详细的对比评测,本测评着重从性价比、性能、功耗等方面做出分析,供大家来参考。 HTU21    1、HTU21D的特点。   基于高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。多样化的
发表于 2013-12-06
基于个域网的无线温湿度传感器设计及医学实验室应用
简介:设计和实现一种基于个域网技术的温湿度监测系统。结合无线传感器的网络技术,采用ATmega16L单片机作为控制核心,以及可以支持最新版的ZigBee 2007/Pro 协议栈。通过该系统应用于实验室后达到了低功耗、低成本、可扩充性好、易于维护的预期效果,得出基于个域网的无线温湿度传感器的设计满足了低成本、低功耗要求的结论。摘要:设计和实现一种基于个域网技术的温湿度监测系统。结合无线传感器的网络技术,采用ATmega16L单片机作为控制核心,以及可以支持最新版的ZigBee 2007/Pro 协议栈。通过该系统应用于实验室后达到了低功耗、低成本、可扩充性好、易于维护的预期效果,得出基于个域网的无线温湿度传感器的设计满足了低成本
发表于 2020-03-06
基于51单片机的无线温湿度控制系统
;           //打开接收成功指示                                //无线答应信号湿度 温度                                        RH
发表于 2020-03-03
基于51单片机的无线温湿度控制系统
单片机粮仓温湿度控制系统
给大伙分享一个51单片机做粮仓温湿度控制系统,下面是原理图基于dht11传感器做的.单片机源程序如下:#include <reg52.h>#include "1602.h"#include "dht.h"#include "2402.h"//定义三个LED灯sbit Led_qushi=P1^6;                //去湿灯sbit Led_jiangwen=P1^5;
发表于 2020-02-24
单片机粮仓温湿度控制系统
单片机温湿度光照二氧化碳 智能检测
;                             // 保存温度unsigned char humi;                                                  // 保存湿度enum { TEMP,HUMI
发表于 2020-02-20
单片机温湿度光照二氧化碳 智能检测
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
