告别贴膜!设计更智能的汽车天窗
2020-03-31来源: EEWorld关键字:TI  智能天窗  参考设计
得益于未来车辆的新技术,天窗和汽车车窗贴膜现已成为汽车的可编程功能。在开关的转动处,您现在可阻挡通过汽车天窗的光线或在夜间驾驶时欣赏飘渺的星空。
一家名为Research Frontiers的制造商使用SPD-SmartGlass技术创造了电子玻璃贴膜。该技术通过在玻璃、塑料、丙烯酸或化学强化玻璃膜中调准纳米颗粒。这种玻璃可阻挡热量、阳光、紫外线和噪音。SPD-SmartGlass通过改变施加在玻璃上的电压幅度,可即时、精确地控制进入车辆的光线水平。为驱动这种动态玻璃,需要高压AC信号快速定向阻光纳米颗粒。
智能天窗设计为车内乘客提供了大量优势。在贴膜状态下,它可减少热量传递并防止眩光,在贴膜和透明状态下,它可减少紫外线和红外线。控制贴膜着色水平允许用户针对身边的环境调整这些条件。
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
德州仪器的汽车SPD-SmartGlass驱动器参考设计展示了一种将DC转换为AC电源的方法。该设计中的两个核心组件是:
· 升压转换器,用于将低压汽车电池DC转换为高压DC。
· 全桥驱动器,用于将DC信号转换为AC信号。
自此,方波、正弦波或其他周期波形可为玻璃提供功率。
上图所示为参考设计的框图,而下图所示为如何在这些中间步骤中控制电压以产生正弦波。
控制智能天窗着色水平
玻璃贴膜着色水平与驱动波形的幅度直接相关。如下图所示,以正弦速率不断改变占空比会产生正弦波。滤波后,这会产生纯正弦波输出。可进一步调整脉冲宽度调制(PWM)占空比,以控制该正弦波的幅度。
用于电压输出操作的入电阻
另一个幅度控制选项是调整提供给全桥的电压。驱动桥本身的正弦波PWM永远无需调整,且缩放提供电桥的电压将导致正弦振幅的必要变化。这是参考设计中使用的方法。
为了驱动FET并最终驱动SmartGlass,两个半桥栅极驱动器 (UCC27712-Q1) 为全桥配置。由于其互锁和死区时间功能,UCC27712-Q1用于此应用,以确保高侧和低侧FET不会同时导通。
控制高压DC/DC压的反馈管脚管理全桥的电源。通过使用连接到LM5155-Q1升压转换器的FB管脚的入电阻,直流电压(由上图中的节点VDAC表示)可控制LM5155-Q1输出电压,从而增加或降低升压电压。
VDAC电压通过使用电阻-电容(RC)滤波器和缓冲器对来自微控制器的PWM信号进行滤波而产生,从而创建PWM数模转换器(DAC)。下图说明了不同的PWM占空比和RC缓冲电路如何产生不同的DC电压电平,以用于熔丝盒入电路。
PWM DAC信号链
产生高压直流信号
参考设计的另一个独特功能是连接到升压转换器的电荷泵电压三倍器,如下图所示。电荷泵使升压转换器的电压输出增加三倍,以便能够生成200V电源,而无需大型且昂贵的变压器基电源电路。
电荷泵电压三倍器
这种产生200V电压的方法的一个优点是上图中的开关金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)Q2只需对底部输出电容C16上的电压进行额定。这使您可在设计中使用成本更低、额定电压更低的组件,而非大于200 V的元件。
随着MOSFET的功率和电压额定值增加,栅极和漏极电容也会增加。当试图以2 MHz的频率控制MOSFET时,这些电容会导致压摆率和上升时间问题,因此较低的电压要求可更容易找到具有适当输入和输出电容的MOSFET。
电荷泵还减少了开关节点上的应力。为从约10 V升至约200 V,开关节点需要极高的占空比,从而留下极小的关断时间,并给升压转换器带来很大应力。由于电荷泵将转换器的电压降低三分之一(以三倍于输出电流为代价),因此占空比和关断时间要求显著降低。
查看更多参考设计
智能天窗可提高驾驶室的舒适度,提供更佳、更舒适的驾驶体验。TI的电子产品创新可助工程师加快将此项新技术作为未来智能驾驶的重要组成部分的过程。点击这里,查看更多TI在汽车领域的参考设计。
(作者:德州仪器 Matthew Sullivan)
关键字:TI  智能天窗  参考设计 编辑:赵清月 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic492930.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:福特便携式移动充电法专利:组合多种充电器优化充电器使用
下一篇:目博云智能车位锁系统——让车位共享更简单
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Imagination展示突破性的汽车图形处理器安全关键驱动程序
向实现汽车市场中的安全关键3D图形迈出第一步Imagination Technologies宣布,公司已为其汽车图形处理器(GPU)开发全新的OpenGL® SC(Safety-Critical,安全关键)2.0驱动程序,从而使整车厂(OEM)和一级供应商(Tier 1)可以在安全关键型应用中受益于GPU加速。数字仪表盘、刻度盘、仪表集群、驾驶舱域控制器、环视显示器和先进驾驶辅助系统(ADAS)等汽车应用,现在可以在新增的保护层下运行。OpenGL SC驱动程序的演示展示了一个在现有汽车芯片上运行的、带有安全关键组件的先进仪表盘。更多信息可以在相关博客文章中了解。Imagination Technologies汽车业务资深总监
发表于 2020-05-06
TE Connectivity公布2020财年第二季度财报
2020年5月6日—近日,全球连接和传感领域的领先企业TE Connectivity(以下简称“TE”)公布了截至2020年3月27日的第二季度财报。 第二财季亮点 第二季度净销售额达到32亿美元,与公司预期一致,较2019财年第二季度同比减少6%,自然减少5%。 持续经营业务产生的稀释后每股亏损为1.35美元。在进行一次性减值调整后,调整后每股收益为1.29美元,超出公司预期高值。 持续经营业务产生的现金流达4.81亿美元,自由现金流达3.11亿美元。上半财年的自由现金流较去年增长34%。第二季度公司返还股东4.33亿美元。 公司持有超过20亿美元的可使用流动资金[1],储备强劲
发表于 2020-05-06
IPlytics:华为5G标准专利项声明排全球第一
       德国专利数据公司IPlytics发布了一份关于“5G标准专利声明的调查”报告。报告显示,截至2020年1月1日,全球共有21571个5G标准专利项声明,其中华为拥有3147项排名第一,三星(2795)、中兴(2561)、LG电子(2300)、诺基亚(2149)分列榜单第二、三、四、五位。华为强大的技术实力已经为其建立起牢固的合作关系网。虽然美国一直以“国家安全”为由积极拉拢盟友禁用华为5G技术,但继英国之后,德国最大的电信运营商德国电信公司也于近日公开表示,该公司扩建5G的过程中,需要华为,希望加强同华为的合作关系。技术的领先依赖于对研发的投入。过去十余年,华为研发投入逐年递增
发表于 2020-05-06
Imagination全新OpenGL® SC向安全关键3D图形迈出坚实一步
Imagination Technologies宣布,公司已为其汽车图形处理器(GPU)开发全新的OpenGL® SC(Safety-Critical,安全关键)2.0驱动程序,从而使整车厂(OEM)和一级供应商(Tier 1)可以在安全关键型应用中受益于GPU加速。数字仪表盘、刻度盘、仪表集群、驾驶舱域控制器、环视显示器和先进驾驶辅助系统(ADAS)等汽车应用,现在可以在新增的保护层下运行。  OpenGL SC驱动程序的演示展示了一个在现有汽车芯片上运行的、带有安全关键组件的先进仪表盘。 Imagination Technologies汽车业务资深总监Jamie Broome表示:“ 随着车辆
发表于 2020-05-06
融合Adaptive OOK技术,纳芯微增强型数字隔离芯片问市
国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出基于其特有的“Adaptive OOK”技术的新一代增强型数字隔离芯片NSi82xx系列。该产品满足VDE加强绝缘标准,并符合AEC-Q100汽车级规范,在浪涌耐压能力、ESD能力以及抗共模瞬态干扰度等技术指标上均有大幅度提升,可应用于各类高隔离耐压及需要加强绝缘认证的复杂系统中。  图1:纳芯微推出基于“Adaptive OOK”技术的新一代数字隔离芯片NSi82xx NSi82xx系列采用创新性的“Adaptive OOK”技术,将抗共模瞬态干扰能力提升至200kV/us以上,使得该产品具有更强的可靠性
发表于 2020-04-30
Laird Connectivity Sentrius入门套件贸泽开售
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity的Sentrius™ IG60-BL654和BT510入门套件。该套件采用了Laird Connectivity不断成长的物联网设备系列中的无线物联网网关新产品,能够安全、可靠地将支持蓝牙的传感器连接到云。通过这种方式,只需花费几分钟时间,即可轻松提供启动无线物联网 (IoT) 概念验证所需的各种功能,包括温度传感、振动传感、接近传感和开门/关门报告等。 贸泽电子分销的Laird Connectivity Sentrius
发表于 2020-04-30
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
