新加坡NBL推出“蛋糕”半固态电解质 提升锂硫电池安全性
2020-04-02来源: 盖世汽车关键字:NBL  电解质  锂硫电池
据外媒报道,新加坡A*STAR研究所纳米生物实验室(NBL)的研究人员,开发了一种半固态电解质,可以提高锂硫电池安全性,并且不影响电池性能。这一突破性发现为锂硫电池铺平了道路,使其可以作为高效电力解决方案,应用于各种电子和储能应用。
制约锂电池工业应用的主要阻碍在于安全性。因为电池中的液体有机电解质高度易燃,并且容易泄漏;另外,电池需要依赖热性能和机械性能都不稳定的电极分离器。虽然固态电解质表现出改善锂电池安全性能的潜力,但是,这种电解质与电极接触不良,离子电导率低,使电池的电导率和性能表现不佳。
NBL研究小组负责人Jackie Y. Ying教授表示:“由液体和固体组成的混合准固体电解质,称得上是一种实用的折衷方案,既能使电池保持安全性,又能实现良好的性能。然而,固体元件的高电阻,对电池性能的影响很大。为了克服这一问题,我们重新构建固体组件的微观结构。我们的新方案既能解决电解液的泄漏问题,也具有稳定的热性能和机械性能。”
NBL研究团队设计出一种混合准固态电解质,将Li7La3Zr2O12 (LLZO)薄片制成可以吸收液体电解质的多孔膜。该团队还开发了制备LLZO薄片的新方法,用于构建电解质框架,并将这种制作3D框架的一步法,命名为“纸杯蛋糕法”。
研究人员青睐LLZO材料,是因其离子电导率高,而且具有优异的化学和电化学稳定性。受益于非刚性结构,这种电解质可与电极保持良好接触,并且在操作和电池组装过程中,不易开裂,有利于提高电池的安全性和性能。另外,NBL半固态电解质能在较大电压范围内保持稳定,与不同的锂电池电极材料兼容,包括高压正极。
采用NBL新型电解质制成的锂硫电池,表现出高容量、快速充放电能力,而且可以抑制多硫化物穿梭,电池性能稳定。在试验过程中,新型电解质在1.5 mg/cm2的负载密度下,可实现高倍率性能(1和2C分别为~515 mAh/g和~340 mAh/g)。对于锂硫混合准固体电池来说,这是目前所能达到的最佳性能之一。
Ying教授说:“我们发现,此类3D片层架构对于提升电池性能至关重要。此外,在极端温度下,我们的系统表现出优异的稳定性。结果表明,我们的片基结构拥有巨大的潜力,可以作为其他半固态锂电池的框架。”
NBL团队正在开发可实现商业化的新型锂离子、锂硫和锂固态电池。
关键字:NBL  电解质  锂硫电池 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic493211.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:中国科学家开发复合离子传导膜 可提升锌基液流电池寿命
下一篇:重启磷酸铁锂电池,是技术的“退步”还是资本的“让步”?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
中日科学家开发通用方法 利用POP制备燃料电池电解质
(图片来源:phys.org)据外媒报道,日本高级科学技术研究所(JAIST)和中国科学院大连化学物理研究所的研究人员,成功开发一种通用的合成设计,将多孔有机聚合物(POP)用于燃料电池电解质。开发具有成本效益的新材料,是实现社会可持续发展的迫切需要。为了保护环境,清洁的能源系统必不可少,其中聚合物电解质燃料电池备受关注,这种电池必须能够把一个氢分子分解成带正电荷的质子和带负电荷的电子。为此,需要具有高质子导电性的高分子材料,只让质子通过材料,不让电子通过,从而产生电流。如图中方案1所示,研究表明,这种合成方法简单、通用、成本效益高,可获得高质子导电性的POP聚合物。它们表现出10-2 ~ 10-1 S/ cm的优良质子电导率
发表于 2020-06-24
中日科学家开发通用方法 利用POP制备燃料电池<font color='red'>电解质</font>
斯坦福大学研发出新型锂基电解质,锂金属电池性能大幅提高
日前,斯坦福大学的科学家开发出一种新型锂基电解质,或为未来电池驱动的电动汽车铺平道路。在论文中,研究人员展示了他们的新型电解质设计是如何提高锂金属电池性能的,该论文发表在《自然能源》上。美国国家加速器实验室的材料科学与工程和光子科学教授崔毅(音译)说:“大多数电动汽车都在使用锂离子电池,其能量密度正迅速接近理论极限,为此我们把研究的目光放到了锂金属电池上,它比锂离子电池更轻,并且在单位重量和体积上可以提供更多的能量。”锂金属比石墨阳极能存储更多的能量,因此通过用锂金属代替石墨阳极,锂金属电池每千克可容纳的电量是传统锂离子电池的两倍。但在工作过程中,锂金属阳极会与液体电解质发生反应,导致阳极表面的锂微结构树突的生长,最终引发电池起火
发表于 2020-06-23
斯坦福大学研发出新型锂基<font color='red'>电解质</font>,锂金属电池性能大幅提高
美国研发可形成保护层的电解质 可实现高容量硅阳极离子电池
Maryland)和陆军研究实验室(the Army Research Laboratory)的研究小组打造了一种能够在硅上形成保护层的电解质。该保护层非常稳定,能够承受硅阳极颗粒的膨胀。新型电解质设计合理,且应用了适当的基本原理,为硅阳极粒子在保护层内提供了膨胀的空间。马里兰大学化学与生物分子工程系Ji Chen博士表示:“我们的研究证明,是有可能将硅、铝和铋颗粒作为锂离子电池的阳极、并稳定它们的循环寿命的,只是需要合理设计电解质。”马里兰大学Xiulin Fan博士现为中国浙江大学教授,他表示:“电池的能量密度是由电极决定的,而电池的性能则受电解质严格控制。我们设计的电解质可以采用微型合金阳极,将显著提高电池的能量密度。”目前硅阳极电解质
发表于 2020-05-27
美国研发可形成保护层的<font color='red'>电解质</font> 可实现高容量硅阳极离子电池
科学家开发的“电池黄油 ”可以为固态电池提供急需的动力
据外媒New Atlas报道,最近我们经常听到关于固态电池的消息,与传统电池相比,固态电池有一定的优势。虽然它们还不能完全满足日常使用,但一种新开发的类似黄油的物质可以帮助改变这种情况。通常情况下,锂离子电池由两个对立的电极(阳极和阴极)组成,由液体电解质隔开。锂离子通过液体电解液,在充电和放电周期中,锂离子在两个电极之间来回流动。但不幸的是,这种电解液往往对环境不友好,当电池损坏或被处理时,会对电池带来挑战。此外,它们相当易燃,因此会在被称为热失控的过热过程中点燃。固态电池试图通过用环保、不易燃的固体陶瓷电解液替代液体电解液来解决这些问题。但仍然存在一个问题,因为阳极和这种材料之间的界面可能会出现化学上的不稳定,限制了离子
发表于 2020-05-20
KIST研发高性能固态电解质 电导率与液态电解质媲美
据外媒报道,韩国科学技术研究院(Korea Institute of Science and Technology,KIST)能源材料中心的Hyoungchul Kim博士研究团队成功研发了一款基于硫化物的超离子导体,可作为一种高性能固态电解质,用于全固态电池。此种新材料能够在室温下,让锂离子的电导率达到10.2 mS/cm,可与典型锂离子电池中使用的液态电解质相媲美。此外,该研究团队还研发了一种新型合成技术,可以将现有合成技术的处理时间缩短三分之一以上。预计该项技术将极大地加速超离子固态电解质材料的量产,促进全固态电池的商业化。(图片来源:韩国科学技术研究院)目前,基于液态电解质的锂离子电池主要用于电动汽车和储能设备
发表于 2020-05-18
KIST研发高性能固态<font color='red'>电解质</font> 电导率与液态<font color='red'>电解质</font>媲美
日本在室温下合成陶瓷柔性片状电解质 可加速锂金属电池上市
据外媒报道,日本首都大学东京(4月变更为东京都立大学)研发了一种为锂金属电池打造陶瓷柔性电解质薄片的新方法。研究人员将石榴石型陶瓷、聚合物粘合剂和一种离子液体混合在一起,打造出一种类固态片状电解质。由于研究人员在室温下进行合成,因而与现有在高温下(> 1000°C)进行的工艺相比,该新方法的耗能大大降低。此外,该电解质能够在很大的温度范围内工作,是一种前景非常好的电解质,可用于电动汽车等设备的电池中。(图片来源:东京都立大学)化石燃料满足了全球大部分的能源需求,包括电力。不过,化石燃料正在被耗尽,而且燃烧化石燃料会导致二氧化碳和有毒氮氧化物等其他污染物直接排放到大气中。全球都需要向更清洁的可再生能源进行转型,不过,风能
发表于 2020-05-14
日本在室温下合成陶瓷柔性片状<font color='red'>电解质</font> 可加速锂金属电池上市
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
