高质量的材料匹配变化发展的雷达 车载毫米波雷达和摄像头材料解析
2020-04-17来源: 智车行家 关键字:驾驶员辅助系统  ADAS  汽车雷达  车载摄像头
先进的驾驶员辅助系统(ADAS)的发展是前所未有的。曾经被认为是高端奢侈品的产品现在在今天的中高档车上变得普遍、可选(有时甚至是标准配置)。独立或协同工作来进行通知、警告和干预措施,以增强驾驶员安全,摄像头和雷达传感器技术对 ADAS 的发展至关重要。
虽然摄像头技术是视觉目标检测的首选传感器,但雷达在测量时提供了更完整、更精确的信息物体的速度和距离。利用这些数据,自适应巡航控制、紧急制动和后碰撞警告等功能可提供实时警报,大大提高驾驶员、乘客和行人的安全性。归根结底,雷达的功能可靠性取决于其组件的完整性。
1. 高质量的材料匹配变化发展的汽车雷达
今天的汽车雷达系统为避免事故提供了关键信息。通过测量物体的位置和速度来连续感知车辆与物体的距离,为驾驶员提供了一个实时的视图,以便进行明智的决策和预防碰撞。
雷达内部电子设备(包括芯片、组件和互连)的可靠性对于长期、可靠的功能至关重要,这使得先进材料成为雷达性能的基础。焊料等连接材料为元件与印刷电路板(PCB)提供了可靠的互连。而且,随着雷达体积越来越小,体积越来越小,功能越来越强大,高性能的热管理解决方案,以及 PCB 和组件保护是必不可少的。
车载雷达材料解析
ADAS 汽车雷达解决方案 1:
ADAS 汽车雷达解决方案 2:
2. ADAS 汽车雷达保护材料
用高性能的电子互连材料建造雷达模块只是一个开始,保护雷达系统免受不利环境条件和外部干扰对持久、可靠的性能同样至关重要。
涂层解决方案保护印刷电路板免受潮湿和化学污染物的影响,这些污染物在汽车环境中非常丰富。一旦多氯联苯填充了高价值的组件,如微型 BGAs,需要保护小间距焊料连接免受振动和冲击。
市场领先的乐泰底层填充配方提供了额外的焊点可靠性,以抵御应力,而模块密封剂可防止污染物进入外壳。同样,多种格式的创新汉高 EMI 屏蔽解决方案在所有级别(从芯片到板到中间帧)提供重要的射频干扰保护,并有效地将雷达系统的天线和逻辑功能彼此隔离。
保持雷达温度稳定
能够为驾驶员提供避碰、行人检测、盲点通知以及在某些情况下甚至启动紧急制动等辅助功能,使雷达系统温度稳定,增强了安全性,保持温度稳定是必要的。随着雷达技术变得越来越紧凑和强大,组件的尺寸已经减小,但功能却在扩展。而且,有了这种趋势,就会产生更多的热量。
实际上,热管理是可靠性难题中最重要的部分之一。如果零件过热,它们就不能工作。汉高的 BERGQUIST 品牌热干扰材料是有效热管理解决方案无可争议的市场领导者。
屡获殊荣的低应力间隙填充热界面材料。数字信号(DSP)和微控制器(MCU)处理器的高性能功能,以及在中间帧提供散热。高一致性的间隙垫和自动化的,提高吞吐量的液体形式在适当的间隙填充有效吸收和散热,使雷达可以保持温度稳定。
3. ADAS 车载摄像头通往更安全驾驶体验的道路
先进的驾驶员辅助系统,通常被称为 ADAS,在现代车辆中越来越普遍。随着 ADAS 的不断扩散和新技术带来更高水平的安全性,预计未来几年采用率的当前将保持 20%大幅增长。
启用 ADAS 功能的关键是摄像头、雷达和激光雷达以及多个超声波传感器系统的合作,所有这些系统协同工作,以识别物体、行人和驾驶员的潜在危险。在某些情况下,这些技术甚至采取独立行动,以确保驾驶员、乘客和行人的安全。
摄像头组件是必不可少的,如今的汽车通常包含一至九个摄像头,摄像头的数量和各种技术类型正在迅速扩大。由于驾驶员的安全通常取决于摄像头的可见度,因此这些光学系统的性能可靠性至关重要。
4. 车载摄像头材料解析
ADAS 车载摄像头材料解决方案:
ADAS 环视车载摄像头解决方案:
多组装应用的粘合解决方案:
关键字:驾驶员辅助系统  ADAS  汽车雷达  车载摄像头 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic494638.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:77,79GHz汽车雷达公司综合调查——雷达系统和芯片
下一篇:新光子计数摄像头能以超高速度和分辨率捕获3D图像
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
车载毫米波雷达和摄像头技术全解析
;车载摄像头通往更安全驾驶体验的道路 先进的驾驶员辅助系统,通常被称为 ADAS,在现代车辆中越来越普遍。随着 ADAS 的不断扩散和新技术带来更高水平的安全性,预计未来几年采用率的当前将保持 20%大幅增长。 启用 ADAS 功能的关键是摄像头、雷达和激光雷达以及多个超声波传感器系统的合作,所有这些系统协同工作,以识别物体、行人和驾驶员的潜在危险。在某些情况下,这些技术甚至采取独立行动,以确保驾驶员、乘客和行人的安全。 摄像头组件是必不可少的,如今的汽车通常包含一至九个摄像头,摄像头的数量和各种技术类型正在迅速扩大。由于驾驶员的安全通常取决于摄像头的可见度,因此这些光学系统的性能可靠性至关重要
发表于 2020-04-17
<font color='red'>车载</font>毫米波雷达和<font color='red'>摄像头</font>技术全解析
NI和ETAS携手推进硬件在环(HIL)验证
奥斯汀,德克萨斯州—2019 年 11 月 14 日—NI(Nasdaq:NATI),软件定义平台的领先供应商,助力于加速自动化测试和自动化测量系统的开发进程和性能提升。今日公布了与 ETAS GmbH 联手组建合资公司 ETAS NI Systems 的背景和效益。 车辆制造商及其供应链正面临日益复杂的汽车系统,以及验证高级驾驶员辅助系统(ADAS)运行的一长串测试场景。随着每一项消费者驱动的创新出现,这一串测试场景清单还在不断扩展,迫使汽车 OEM 及其供应商确定如何实施可重复的真实场景测试。除此之外,他们还要应对电气化动力总成的复杂性,其中包括:电机、逆变器和电池。为了提升效率和驾驶体验,每个组件都在经历
发表于 2019-11-14
大陆合作达姆施塔特工业大学 研发机器学习高级驾驶员辅助系统
据外媒报道,德国技术公司大陆集团(Continental)合作德国达姆施塔特工业大学(TU Darmstadt)研发了一款机器学习汽车系统,旨在为城市交通中的驾驶员提供支持,并且其已经将该系统安装到汽车原型中。来自传感器的数据能够帮助驾驶员在左转、进入环形交叉路口或左右交叉路口时评估交通状况。机器学习在高级驾驶员辅助系统中发挥关键作用,并且该算法能够根据一系列车辆数据创建一个始终保持最新状态的驾驶员档案,从而调整城市助理系统(City Assistant System)给出的驾驶操作建议,使之与驾驶员驾驶风格保持一致。达姆施塔特工业大学汽车工程研究所所长Hermann Winner表示:“我们研究所与大陆集团合作的目的是将自适应系统
发表于 2018-10-18
优化图像传感器平台以应对汽车在最具挑战性拍摄场景的要
在安全和便利性能特点的双重驱动下,对驾驶员辅助系统的需求增长,令车中具备成像功能的系统数量也在迅速攀升。这类先进驾驶员辅助系统可实现自适应巡航控制和自动紧急制动等功能。除此之外,还包括停车辅助功能,比如后视摄像机(美国现在强制要求每辆新车都必须具备),360度环视系统,以及新兴应用如替代传统后视镜的相机监控系统等。汽车环境下的工作条件及参数对于图像传感器而言通常都非常具有挑战性。场景的动态范围可能超过140dB,最亮区域(例如阳光直接照在相机视野)与黑暗区域(隧道内)之间有着极大的反差。对于这类具有高动态范围输出的场景,务必要尽可能拍摄每一个细节,以便为先进驾驶员辅助系统(ADAS)算法和驾驶员呈现清晰的场景。如果成像技术无法清晰
发表于 2017-11-08
格灵深瞳实现智能视频分析和高级驾驶员辅助系统解决方案
 格灵深瞳使用CEVA的CDNN软件框架,以极低成本和功耗达到了基于GPU的系统的五倍性能/功率比优势,实现可负担的嵌入式解决方案专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权公司CEVA联同人和车检测、跟踪和识别的世界领导厂商格灵深瞳宣布,格灵深瞳已经在CEVA图像和视觉平台上提供其业界领先的安保监控和智能交通算法。格灵深瞳使用CEVA 深度神经网络(CDNN)软件框架来生成用于CEVA-XM4 DSP内核的神经网络方案,面向深度学习应用提供出色的性能和功率效率。这款解决方案理想用于难以采用基于GPU的系统的低成本嵌入式视觉系统。格灵深瞳首席技术官邓亚峰表示:“我们不断寻求提升产品价值主张,需要一款能够在严苛的成本和功耗预算之内
发表于 2017-01-17
车联网再次提速,哪些领域会有机会?最大困难是什么?
去布置 RSU,那时自动驾驶的风口就会到来。 在利益面前是没有任何瓶颈的。只要有钱赚,所有的困难都能够突破。 比如以前,火箭回收是不可想象的,但马斯克就做到了。 无人配送也是,它能够率先突围的原因我认为是能够产生巨大的经济效益。Q3:智能网联汽车在实现智能和网联功能时对软件和硬件的需求在成本中占比多少?毕欣:智能网联汽车的核心控制域和计算平台对软件和硬件的需求在成本中的占比与芯片的专利、功耗、性能都有关。 从 ADAS 角度来看,控制器和传感器的成本已经降到非常低。如今芯片的集成度越来越高,毫米波雷达和视觉的发展已经大大降低了传感器成本。 在这些方面,软件、主机厂压力很大,传统零配件企业
发表于 2020-06-04
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
