日本制成全固态锂硫电池 比传统锂离子二次电池的能量密度高4倍
2020-04-20来源: 盖世汽车 关键字:全固态锂硫电池  二次电池
据外媒报道,日本丰桥技术科学大学(Toyohashi University of Technology)电气与电子信息工程系的一组科学家采用一种低成本的简单液相法合成了一种活性含硫材料和碳纳米纤维(CNF)复合材料。研究人员采用液相法制成了硫-CNF复合材料,再制成了全固态锂硫电池,与锂离子二次电池相比,其放电容量更高、循环稳定性更好。因此,未来,此类固态锂硫电池将能够用于电动汽车等。
电动汽车,黑科技,前瞻技术,电池,日本固态锂硫电池,全固态锂硫电池,电动汽车锂硫电池
去年获得诺贝尔化学奖的锂离子二次电池已被广泛应用于智能手机、电动汽车等领域。近年来,由于混合动力汽车和电动汽车的数量增加,全固态电池作为下一代电池也受到了关注。特别是全固态锂硫电池的能量密度是传统锂离子二次电池的5倍,因而其备受关注。不过,硫是一种绝缘体,因此限制了其应用于电池设备。为了解决该问题,硫必须配备能够传导离子和电子的路径。
该研究小组就提出了一种将含硫活性材料与碳纳米纤维(CNF,由静电组装法制备而成)结合而成的阴极复合材料,此种碳纳米纤维能够在溶液中与其他材料均匀结合。采用硫-CNF复合材料和电化学稳定液相法合成的Li2S-P2S5-LiI固体电解质制备了全固态锂硫电池,该电池的放电容量与硫的理论容量相当,在多次充放电循环后仍保持较高容量。
研究人员解释了该电池的特点:“为了制出高性能的全固态锂硫电池,需要将适量的含硫活性材料与适量的碳材料相结合。一般而言,硫碳复合材料通过机械混合、特殊有机溶液液体混合以及复杂法(硫与具有高比表面积的多孔碳材料相结合)合成。不过,几乎没有报道说全固态锂硫电池的容量可以与硫的理论容量几乎相当,循环稳定性也高。所以,我们致力于采用一种低成本的简单静电吸附法,将纳米材料均匀地结合在一起,制成硫碳复合材料。研究也证实了采用静电吸附法合成的硫碳复合材料能够以片状形式在碳纳米纤维上积累,最终我们打造了全固态锂硫电池,而且发现硫作为一种活性材料得到充分地利用。另一个优点是,此种硫碳复合材料的生产成本比传统工艺制成成本低。”
静电吸附法利用聚合电解质调整颗粒物表面的电荷,使较大的母颗粒物与较小的颗粒物能够利用静电吸附在一起,从而引发静电作用。虽然之前有过利用静电吸附法设计各种陶瓷复合材料的报道,但是很难调节硫表面的电荷。不过,该研究小组利用化学反应,成功调整了电荷,在该化学反应中,硫化钠(Na2S)与硫(S)在离子交换水中反应,形成了水溶性Na2S3。所以,该研究应用静电吸附的基本原理,实现了一种新型化学工艺。
该方法能够制备硫碳复合材料,成本低且相对简单,适合用于大规模生产。采用含硫活性材料制成的全固态锂硫电池将得到实际应用,预计电动汽车、家用和商用大型电源电池的能量密度也将呈指数级增长。(文中图片均来自phys.org)
关键字:全固态锂硫电池  二次电池 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic494878.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:本田的电池模组和冷板系统设计
下一篇:转子引擎成历史?马自达为RX-9轮毂电机混动系统申请专利
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
UNIST推出全固态打印双极电池 大幅提升容量和安全性
(图源:UNIST官网)据外媒报道,韩国蔚山科技大学(UNIST)能源与化学工程学院Sang-Young Lee教授领导的研究团队,首次展示双极全固态锂硫电池(ASSLSBs)。该类型电池表现出卓越的安全性、灵活性和美观性。关键技术包括“打印工艺”和“双层聚合物电解质”,前者可像在物体上打印字母或图片一样制造电池,后者解决了锂硫电池长期存在的电池寿命短的问题。锂硫电池使用锂作为负极材料,硫为正极材料,虽然能量密度大约比锂离子电池要高出5倍,但是,在充放电过程中产生的硫化物(多硫化物),会破坏电池性能。硫化物移向正极,并在正极表面形成一层薄膜,阻止锂离子传输,进而影响电流流动。主要研究人员Se-Hee Kim表示:“与使用传统液体
发表于 2020-03-23
UNIST推出<font color='red'>全固态</font>打印双极<font color='red'>锂</font><font color='red'>硫</font><font color='red'>电池</font> 大幅提升容量和安全性
唐有根:全固态电池未来可能实现跨越式发展
,随着技术进步及动力电池产业链的逐渐完善,即使在政府补贴倒退的后补贴时代,电动汽车行业也能维持繁荣,电动汽车行业前景广阔。锂硫、锂空以及全固态电池等新一代高能动力电池体系虽起步较晚,但发展势头迅猛,在未来有可能实现跨跃式发展。“我看好铝空气燃料电池的前景,它未来潜力巨大。” 唐有根表示,目前来看,业界有多种技术路线选择,任何一种路线都有可能在未来出现一个技术的突破点,但要实现商业化还需要达到技术经济性,这就需要产业链的协同配合。
发表于 2018-11-17
尼吉康适用于IoT和穿戴式设备的小型锂离子二次电池
尼吉康全新的小型锂离子可充电电池产品并不是大众所熟知的锂电池,它是一种新颖的产品,它将会大量应用于新兴市场,如IoT物联网、万物互联和各种各样的新的通讯时代的用户。尼吉康通过采用东芝基础设施系统株式会社的SCiB™技术,开发出同时拥有高功率密度和能量密度的小型锂离子二次电池。开发背景SLB小型可充电电池,实现的能量密度和功率密度相对比较居中的位置,来满足后续的IoT万物互联的实际应用,占据了市场的空白。与EDLC和锂离子电池相比较,新产品的优势在于能量密度;和传统锂离子可充电电池相比,在功率密度,低温特性以及循环充放电次数等方面具有优势。此外,安全性也是非常重要的,新产品不会发热、不会燃烧。产品特长极速充电、放电可能:实现了20C
发表于 2020-02-14
尼吉康适用于IoT和穿戴式设备的小型锂离子<font color='red'>二次</font><font color='red'>电池</font>
魏建军的二次创业,蜂巢能源首发四元及无钴电池
能源可以说开启了魏建军在动力电池领域的“二次创业”,打好基础再创新,这家企业要成为最懂汽车的动力电池专家。
发表于 2019-07-10
魏建军的<font color='red'>二次</font>创业,蜂巢能源首发四元及无钴<font color='red'>电池</font>
韩国研究人员研发新材料 制成用于电动汽车的全固态电池
据外媒报道,韩国研究人员研发出一种技术,可以制成用于电动汽车的全固态二次电池。(图片来源:KITECH)据外媒报道,韩国研究人员研发出一种技术,可以制成用于电动汽车的全固态二次电池。而且此类电池结构可以大大减小电池组的体积,同时消除电池爆炸或起火的风险。即使在空气中使用剪刀切割该电池,该电池也不会起火或爆炸。目前商业化的二次电池都是锂离子电池,此类电池使用液体电解质,如果过热或者充电过量,液体电解质会膨胀,然后爆炸。根据韩国工业技术研究院(KITECH)所说,此类固态电池都使用了高耐热且耐用的氧化物固体电解质材料,因此不会有爆炸或起火的风险。新电池的结构是将单个电池堆内的多个电池连接在一起,从而实现高电压电池。此外,研究人员还改变
发表于 2019-07-09
韩国研究人员研发新材料 制成用于电动汽车的全固态<font color='red'>电池</font>
二次涂覆实现氧化石墨烯在锂离子电池隔膜中表面改性
也很少能添加到极性材料中。文章巧妙的采用二次涂覆法,一次是把传统隔膜浸泡在氧化石墨烯溶液中,第二次是涂覆氧化石墨烯和二氧化硅混合组分。第一次涂覆为第二次涂覆提供了亲水的环境,从而完成了隔膜的表面特性的转化。实验采用的石墨烯是Hummers法制备的。配制质量分数为0.02%的氧化石墨烯溶液,溶剂采用体积比为20/1的异丙醇水溶液。在涂覆前,超声分散30分钟。把传统隔膜浸泡在溶液中15到30秒,室温下晾干。氧化石墨烯和二氧化硅混合溶液是采用质量分数为1%的氧化石墨烯水溶液,其他组分采用GO:SiO2:CMC=100:3:0.08的质量比加入,用刮刀涂覆,真空60℃烘干。隔膜制作完成后制作成扣电测试其性能,扣电正极是钴酸锂,负极采用锂金属
发表于 2019-03-05
<font color='red'>二次</font>涂覆实现氧化石墨烯在锂离子<font color='red'>电池</font>隔膜中表面改性
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
