ADI 分享:汽车新趋势中的关键技术
2020-04-21来源: GeekCar 关键字:ADI  智能化  电气化  自动驾驶
自动驾驶,电池,ADI,自动驾驶
因为疫情的影响,越来越多的车企以及供应商们选择在线上完成自己的产品发布以及内容分享。
3 月 25 日,高性能模拟技术公司 ADI 在知乎上进行了一次直播,与大家分享「汽车新趋势中的关键技术」以及 ADI 对「新能源汽车行业 2020 年发展趋势」的见解。以下是来自 ADI 中国汽车技术市场高级经理王星炜的分享内容(在不更改原意的情况下略有删减):
这里以 2019 年全球汽车供应商调研报告为起点,给大家介绍一下未来汽车发展的方向。从报告来看, 智能化、电气化和自动驾驶是汽车发展的三大主要推动力 , 有些传统的业务(比如发动机、变速箱),呈现相对来说增长缓慢或者慢慢开始下跌的趋势。 所以未来的汽车发展方向会更加倾向于智能化、电气化、自动驾驶这三个发展方向。今天我们也会重点在这三个方向上做详细的介绍。
自动驾驶,电池,ADI,自动驾驶
智能化座舱
首先看智能化座舱,它被我们称之为 infotainment 系统,应用方向是使坐在座舱中的人更加舒适,更有时间去享受出行的第三空间。
自动驾驶,电池,ADI,自动驾驶
那么,智能化座舱具体是指哪些方面的技术呢?这里有两方面:一是沉浸式的音频体验;二是主动降噪、超宽带回声消除以及定向麦克风技术。ADI 其实在不少车内的音响品牌中都有音频处理 DSP 技术的应用。
A2B 的总线,全称是车内音频总线,Automotive Audio Bus,这种技术可以理解成把传统音响数字化。对应在车里,好处在于使用的线材重量更低,相应布线更简单,成本也会更低,可以降低电动车能耗;同时在传输数据的同时,也有一定的供电能力;此外,相应软件开发也会更简单。这是智能化座舱系统实际的一个应用,也是 ADI 创新的一个点。
自动驾驶,电池,ADI,自动驾驶
上图显示的就是 ADI 主动降噪系统。在传统车内会有很多音响和喇叭的布线,主动降噪技术会有控制器来控制这些喇叭,同时也会有 A2B 总线相应地把车内不同位置麦克风的噪音收集下来,系统也会把车身四周的加速度、震动信息传到相应控制器,这个控制器核心的技术是 ADI 音频处理 DSP 技术。它有非常高的传输速率,而且是双向的传输速率,对应的线束拓扑是非常低成本的。同时传输延时也非常低,这样可以带来非常好的声音处理表现,为用户带来很好的车内主动降噪音频体验。
自动驾驶,电池,ADI,自动驾驶
我们看一下未来智能化的座舱是什么样的?有很多车型都在应用主动降噪技术,包括 A2B 总线以及前面强调的 ADI 的音频处理技术。未来座舱会变成更加智能的座舱,变成一个非常独立的声音分区,坐在车的不同位置,听到的东西完全可以不一样,这就需要非常强大的处理器来做处理。将来 ADI 音频处理的 DSP 芯片里也会加入传统强大的暗盒,在不一样的应用场景更好地处理相应的声音。
还有几个点是未来智能化座舱的发展方向:未来人机操控的界面变得更加智能,比如通过红外非接触式手势操控;还有现在比较流行的 ToF 摄像头,带景深摄像头,把人的表情、手势采集下来,做出相应的算法以后进行非接触操控;随着自动驾驶的普及,相应的驾驶员监控系统也会变得越来越重要,会有驾驶员的注意力监控系统,看驾驶员是不是一直在注意路面,是不是有能力接管驾驶权。还会有对驾驶员健康状况的监控,可以去监测驾驶员心率或者血压,监测驾驶员的状态是不是适合去驾驶。如果不适合驾驶,自动驾驶的相关功能会去接管汽车,停到路边联系并启动紧急呼叫系统,这是未来的自动驾驶里测控技术的发展方向。未来座舱系统不仅需要芯片解决方案,也需要相应的算法支持,这是 ADI 在汽车应用推广中非常重视的一部分。
电气化
我们介绍一下电气化有怎样的市场需求,以及 ADI 怎样去符合这一市场需求。
首先电气化系统是什么样的?电气化架构,从传统基于发动机的架构,基于内燃机的动力总成往两个方向发展:一个是往电气化的驱动系统发展,另一个是各种控制系统的电气化发展。
自动驾驶,电池,ADI,自动驾驶
驱动系统到底是怎么实现电气化的呢?传统车在前舱会有一个发动机,现在整体新能源车在车底会有一个电池系统,也就是我们提到的电池管理和动力电池系统。同时,由发动机驱动的系统会慢慢过渡到由电机驱动的系统,如果是四轮驱动后面和前面会各有一个电机。
具体怎么驱动的呢?首先,电池给出来的电是直流电,但是电机驱动车轮,它所需要的是交流电,当中需要有一个电机控制器去控制直流电到交流电的转换,而且要控制电机车轮去旋转,相应的转速,以及给多少动力到车轮上。
对应来说,要把直流电转换成高压的交流电,需要应用到高压功率器件,常见的是现在 IGBT 的技术,未来是碳化硅 MOSFET 技术。现在已经有开始使用碳化硅 MOSFET 技术了。这个技术有一个问题,它需要高压大功率驱动的信号。MCU 信号是弱电的,它没法给出那么高压、那么强的驱动能力。这里面相应的隔离的门驱的芯片,我们叫做 gate driver & Isolation 芯片,也是 ADI 在电气化中非常重要的技术。
前面提到的 BMS 芯片,有隔离的通信芯片和驱动芯片,也有电机位置传感器芯片。在电机位置传感器方面,ADI 有非常高市占率的传感器方案,就是旋转变压器方案,也会有相应的电流传感、电压传感和供电方案给客户做这样一个高压电气化驱动架构。
自动驾驶,电池,ADI,自动驾驶
说完了电气化的架构,我们来看看电池管理是什么样的。 某个品牌电动汽车使用的就是圆柱型的锂电池。除了圆柱型的电池之外还有另外两种,一个是软包,多个电芯组成电池组。另一个是方壳型的电芯。每个电芯都需要做监控,同时多个电芯会组成一个电池组,也需要做监控。
ADI 产品家族不仅提供电芯监控,也提供电池组的监控,以及相应的电芯监控之间高压隔离的通信技术,是一个非常完整的产品家族,给到整个行业一个系统级的解决方案。我们看一下不同的使用场景里面是怎么去通过产品家族来符合要求的。
总体来看,整个电池会有不同的层级,从前面说的电芯最基本的底层到模块层,到电池包层,再装到车上,组成一个车级应用,车还会跟电网有相应的交互。电池管理中,400V 的电池有接近 96 节或者 100 节的电芯在里面做串联。相应的 ADI 技术就可以提供 12 通道,15 通道,或者是 18 通道的产品去应对客户的不同需要,而且是通过双脚隔离聚化链的架构去做相应的隔离通信,然后再把相应电芯的电压和温度信息去给到电池管理的主控芯片做相应的测量。
自动驾驶,电池,ADI,自动驾驶
ADI 技术有哪些好处?举个例子,一个传统家用的万用表,里面会用到一种技术叫做掩埋式齐纳参考源 Buried Zener 的技术。ADI 在汽车级的电池管理芯片里就会用到这种技术,使得在整车的电池管理测量时达到最高的测量精度。测量精度高的最终结果是什么呢?比如一扎啤酒中,类似于把啤酒上的泡沫减少(浪费掉的那部分电量尽量减少),留下我们可以喝的美酒的部分尽量多(能使用的电量尽量多)。也就是用高精度的测量技术,使得相应的可用的电量最大化,拥有更多的续航里程。
现在 ADI 迭代到第五代相应的产品,如果大家看行业内使用比较多的 LTC6811 12 串的系列,以及前面提到 15 串、18 串的产品,LTC6813 的产品系列,其实是完整的产品家族给到不同的应用场景,不同的产品去满足不同的应用要求。
具体来说,ADI 的产品家族提供行业内最高的精度,带来更长的行驶里程;此外 ADI 也会提供业界最高的可靠性,体现在焊接完芯片以后,PCB 非常小,不需要做产线额外的标定,生产成本比较低;三是业界最高的稳定性,体现在汽车方面,行驶出厂的时候会有一个质保,比如是六年十万或十五万公里的行驶,相应的关键部件不出现衰减,电池就是关键部件。要做稳定性的保障,ADI 从芯片级别就给到汽车长寿命、高性能的一个支撑;四是系统级的解决方案,不仅体现在相应电压电流的检测功能性上,还包括对功能安全非常全面的支持。
自动驾驶,电池,ADI,自动驾驶
我们再来看一下产品架构是什么样的。现在业界的产品架构在往两个方向发展,一个是 BMS 有线通信架构,另一个是未来的发展方向,就是无线 BMS,每个模块之间不再有传输的通信线了。无线有什么好处呢?无线使得电池的全生命周期管理都可以获得监控。
自动驾驶,电池,ADI,自动驾驶
现在人们用车一般大概是五六年或者更长一段时间,就会考虑变成二手车出售再去买新车,这是传统使用车的周期。这个周期内电动车怎么去评估残值?基于这种无线通信的技术,电池里面就有自己的无线身份证,会知道它的可用电量衰减到什么样的程度,就可以评估它的残值了。同时,如果这个电池不再适合车用,还可以二次利用,比如变成一个大楼的备用电源或者数据中心的备用电源,这也是一个未来发展的方向,通过无线 BMS 系统使得监控系统可以和电池进行全生命周期的绑定,变成一个身份证。
自动驾驶
再看一下未来的自动驾驶是什么样的。
驾驶辅助系统都需要非常可靠的传感器技术,从现在来看,雷
[1] [2]
关键字:ADI  智能化  电气化  自动驾驶 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic494980.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:停车更快更便捷!540°全景影像已到来
下一篇:性能要求愈加苛刻,汽车电子系统如何设计多个电源电压?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADI MEMS IMU让华测口袋RTK定位更精确
Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布其高精度IMU惯导测量单元应用于华测导航公司的新一代实时动态测量(RTK)流动接收机,通过卫星与惯导组合定位的方式,实现任意姿态的高效与高精度定位测量。 RTK流动接收机广泛应用于自动驾驶、工程测量和常规测绘等领域,通过接收卫星信号和参考站对卫星的观测信息,根据相对定位原理,实时解算出流动站的三维坐标。目前市面上的RTK产品多采用地磁解算的方式进行倾角测量,而这种方式极易受到外部环境干扰。即使带惯导的RTK,很多都是体积大,较笨重,易于受环境温度影响。高精度卫星导航定位领先企业华测导航在其最新的口袋RTK中采用ADI高精度IMU惯导测量单元
发表于 2020-06-03
ADI推出用于楼宇和自动化控制的可配置IO产品组合
日前,ADI宣布发布行业首个用于楼宇控制和过程自动化的软件可配置输入/输出的产品组合,通过该产品,制造商和工业运营商可以更好地控制系统灵活性,同时降低产品复杂性。随着系统越来越复杂,制造商不能通过固定的大型系统满足所有大众市场产品所需,因此他们需要更灵活的系统,以能够适应不断变化的需求。新的软件可配置输入/输出使制造商可以通过更灵活的自动化控制来有效地创建新项目,最终减少了设计和安装成本。据该公司称,通过使用软件可配置的输入/输出,制造商可以开发一个平台,以取代多个老化的固定功能输入/输出模块,或者将其应用到多个客户应用中,其中每个安装的输入/输出均可动态变化。此外,输入/输出桥接到基于以太网的控制网络,因为它可以进一步应用于需要
发表于 2020-06-02
小体积多功能,ADI全新RS485 + 集成隔离式DC-DC转换器问市
 Analog Devices, Inc. (ADI)推出ADM2867E系列强化iCoupler®隔离RS485 + 集成隔离式DC-DC转换器。这些新器件具有低电磁辐射干扰,能在尽量少的电路板返工和避免预算超支条件下满足EMC合规要求。相比ADI前一代产品以及竞争对手目前提供的产品而言,这款收发器采用简化的PCB布局,SOIC外形小巧,可以在空间有限的应用中集成更多功能。 这款隔离式RS485 + 集成式隔离电源收发器系列提供智能功能,可以缩短终端系统安装和调试的时间,以及轻松校正与安装有关的连接问题。凭借iCoupler数字隔离和IEC 61000-4-2 ESD的值得信赖
发表于 2020-06-02
技术文章—电路笔记 : 电池的电化学阻抗谱(EIS)
电路评估板 电池测量板(EVAL-AD5941BATZ) Arduino尺寸超低功耗Arm® Cortex-M3开发平台(EVAL-ADICUP3029) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单、软件 电路功能与优势 图1所示的电路是电化学阻抗谱(EIS)测量系统,用于表征锂离子(Li-Ion)和其他类型的电池。EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE),旨在激励和测量电池的电流、电压或阻抗响应。
发表于 2020-05-18
无线水质监测系统原理详解
和处理电信号的电路。 通常整个加工厂中部署单独的有线传感器。现场传感器需要经常清洗、校准和更换。无线网络可减少一些这样的负担,但通常被认为不够可靠,不能部署在这些应用的恶劣环境中。 随着科技的发展,现在采用新的测量和网络技术可以实现高可靠性无线传感网络。本文介绍一款演示平台,它将ADuCM355 的通用传感器接口功能与ADI公司的SmartMesh®IP 技术线状可靠性相结合,构成稳健的低功耗无线水质监测系统,专用于水质指标pH值测量。将该原理轻松扩展到其他电化学参数,可以针对每个无线传感节点形成一系列水质测量。  图1.典型电化学测量系统。 pH值测量和pH探针
发表于 2020-05-14
无线水质监测系统原理详解
疫情之后车联网需求更为迫切,映翰通如何率先踏入这条“少有人走的路”?
疫情影响,全球对于车联网发展的紧迫性更趋迫切。待未来疫情结束之后,车联网也将步入新的发展阶段。基于深厚的技术和市场沉淀,工业物联网领域领军者映翰通网络立足于汽车后装市场,以物联网时代思考者的身份在车联网领域开始了深耕和实践。 2020 年开年,一场突如其来的新冠疫情让全球经济蒙上一层不确定性阴影,但凡事都有两面性,危机海啸袭来的同时,也给市场带来了很多新“机遇”。疫情期间,被誉为“新兴技术集大成者”的车联网技术就展现出了非比寻常的价值。 其实,早在疫情之前,全球车联网行业就已呈欣欣向荣之势,形成数百家规模厂商,一些典型厂商的全球用户早已突破百万人次。2017 年,中国车联网用户规模达到 1780 万人,已成为全球
发表于 2020-05-12
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
