串行NAND在汽车电子领域的应用
2020-05-06来源: EEWORLD关键字:NAND  汽车电子
翻译自——newelectronics
NOR Flash多年来一直作为汽车的一种可靠技术,如今已应用于各种汽车系统,包括仪表集群、信息娱乐和远程信息系统。
在这些应用程序中,这种非易失性内存为应用程序代码提供了存储容量,提供了可靠的操作和足够快的读取速度来支持实时执行(Execute-in-Place, XiP),即主机处理器直接从Flash运行代码,绕过外部DRAM。
NOR Flash在ADAS概念的新兴实现中也扮演着重要角色,ADAS概念在现有的汽车中已经实现了半自治的高速公路驾驶功能,如自适应巡航控制和车道保持。自动驾驶技术的发展速度非常快,因此在未来几年里,越来越多的汽车程序将由包含Flash的电子系统控制。
在ADAS,以及仪表集群和其他地方,Flash是安全关键系统中的一个组件:这样一个系统的任何不受控制的故障都有可能使车辆变得不安全或无法控制。为管理及减低系统未能按指定操作的风险,汽车业界已实施ISO26262功能安全标准,其中包括:
在设计阶段强制要求对系统设计功能失效的方式进行严格分析
为整个系统指定非常低的最大故障率
要求系统可靠、快速地检测功能故障
要求系统采用可靠的方法安全生存,并从任何可预见的功能故障中恢复
因此,汽车系统原始设备制造商开始要求开发一种新的Flash集成电路,这种电路能够比前几代设备更好地支持系统级的功能安全设计要求。本文研究了传统的Flash集成电路的工作模式,并说明了新汽车串行Flash产品如果要完全支持系统设计者遵守ISO26262标准的努力,将需要提供的特征。
这些功能性的安全特性很可能在串行或闪存(目前在嵌入式系统中用于引导代码存储的闪存类型)和单级Cell (SLC) NAND闪存中都可以看到。实际上,对于不需要很高的程序/擦除周期,也不需要实现XiP的应用程序中的代码存储,串行NAND是NOR Flash的有效替代方案。华邦电子(华邦电子)的SLC NAND技术采用46nm工艺制造,该工艺已被证明是高质量,在功能性安全应用方面优于采用新的、更小的几何形状制造的系列NAND产品。它还提供的数据保留期可与55-65nm或闪存相媲美。
串行NAND的优势在于其固有的低成本——一个NAND闪存单元比NOR闪存单元小四倍。与NOR Flash相比,NAND Flash的写入时间要短得多,因此在执行无线(OTA)软件更新的系统中,它是一项有价值的技术。由华邦电子提供的车载纠错码(ECC)引擎和支持跨页面和块边界的高速连续/顺序读取能力,串行NAND现在正被汽车功能安全应用程序的设计者纳入考虑范围。
诊断数据的重要性
需要说明的是,NOR闪存技术非常可靠,而且设备的运行寿命是可预测的。而Flash集成电路没有在该领域证明自己的品质,汽车原始设备制造商对这项技术的偏爱是基于其在当今道路上数百万辆汽车上的使用经验。ISO 26262标准规定了四个“ASIL”等级(汽车安全完整性等级)的可靠性和其他参数。最严格的等级ASIL-D适用于最安全关键的系统,如转向系统或刹车系统,它将系统级的最大故障率设置为<10 FIT(在时间上的故障),即每十亿个设备小时的故障率。
单点和潜在故障的最低检出率,以及ISO 26262标准规定的最大故障率
尽管如此,汽车制造商为遵循ISO 26262的合规性,要求找到一种方法来识别NOR闪存IC理论上仍然可能发生的任何故障。在传统设备中,用户无法获得维持数据完整性和数据保留的功能。这种封闭操作与功能安全原则相冲突,功能安全原则要求主机系统监视部件的故障,或监视表明可能发生故障的不正常行为,并执行旨在保持正常功能的应对措施。
这意味着NOR Flash IC在ISO 26262兼容系统中使用时,必须向主机控制器提供诊断数据,并提供主机修改IC操作的方法,以应对数据显示的更高的故障风险。
NOR Flash IC的两个主要特性提供了这些数据:
ECC引擎,它通过检测和纠正读操作中的位错误来维护数据的完整性
允许对ECC引擎的运行进行定期测试的用户模式
ECC数据如何支持功能性安全操作
在传统的NOR Flash IC中,ECC引擎在后台运行,以多字节粒度检测和纠正位错误,不通知主机控制器。然而,事实上,这些ECC[1]数据可以以各种方式促进功能性安全合规。ECC引擎能够纠正单位错误(当主数据位和奇偶校验位之间只有单位差异时);检测(但不纠正)双位错误。
通过向主机控制器提供状态寄存器,NOR闪存设备可以指示最近的读操作是否有三种可能的结果之一:
1.良好的数据,不需要纠错
2.修正错误后的良好数据
3.无法纠正的错误数据
这些“事后”信息可用于帮助维护长期的数据完整性。但ISO 26262要求汽车系统在出现故障时进行检测,并立即采取相应措施。来自华邦电子的新型自动NOR Flash IC,可通过专用错误引脚提供实时错误信息。此引脚可以被断言,以指示无法纠正的数据的确切位置。用户还可以选择错误pin是表示纠正的单比特错误,还是表示检测到的不可纠正的双比特错误。
然后,主机可以使用来自状态寄存器、错误pin或两者的信息来构建错误寄存器——实际上是NOR Flash阵列的“映射”,记录位错误的位置。然后,主机可以设置一个阈值,以便当某个位置(例如某个特定块)发生的错误数量超过这个阈值时,该位置就从内存中“退休”了。
识别潜在故障的方法
到目前为止,上述所描述的措施是关于单点故障处理,ISO 26262标准为每个ASIL等级指定了最低检出率。但该标准还要求汽车系统检测“潜在故障”。潜在故障本身并没有违反功能安全要求,但是它可以与第二个故障一起违反这些要求。
在NOR Flash IC中,存在潜在的潜在故障- ECC引擎故障就是一个例子。正常运行时,NOR Flash技术可靠性高,很少需要纠错。因此,只要ECC引擎故障不会导致它错误地纠正好位,故障通常不会引起注意。但是,当由于ECC引擎故障(一个潜在的故障)导致单个坏位未得到纠正时,这两个故障的组合将对功能安全构成风险。
为了检测潜在的ECC引擎故障,华邦电子的automotive NOR Flash IC提供了特殊用户模式和ECC编码器读取命令:这使用户能够将主数据模式注入到内存中,并从ECC引擎中读取主数据和它生成的奇偶校验数据。如果奇偶校验数据不正确,可以将ECC引擎标记为错误。
同样,用户模式可用于检查ECC解码操作:在用户模式下,用户将主数据和奇偶校验数据加载到ECC引擎中,并使用特殊的ECC解码器Read命令将主数据读回。在主数据和奇偶校验数据中可能会引入单位和双位错误,检查ECC引擎是否正确执行单位错误校正和双位错误检测。华邦电子的建议是,每次系统启动时都应该执行ECC引擎检查。
新的安全功能可用于生产部件
为了满足ADAS产品和其他汽车系统制造商的需求,华邦电子现在正在将上述功能安全特性集成到一个新汽车NOR Flash系列产品中。Quad 3V系列具有最大80MB/s的数据传输速率,可用于256mbit和512mbit密度的采样。1Gbit 3V部件(两个堆叠的512Mbit模具)将在2020年下半年面世。
华邦电子还将在2020年提供高密度(512Mbit和1Gbit) 1.8V的NOR闪存设备,部分设备将有四进制或八进制接口。
串行NAND具有快速的OTA更新写入时间
华邦电子还提供了一系列具有功能性安全特性的NAND产品:3V和1.8V产品均可用于512Mbits和1Gbit采样密度,以及由两个堆叠的1Gbit模具组成的2Gbit部件。华邦电子的第一代串行NAND系列提供的最大吞吐率为40MB/s(在1.8V部件中),在3V部件中为52MB/s。第二代NAND系列产品W25N01JW/W25N02JW产品在1.8V部分提供了更高的80MB/s吞吐量。这是在Quad DTR(数据传输速率)模式下实现的,并且是连续的数据输出,在页面和块边界上没有间隙。华邦电子最近还推出了W35N01JW,这是一款1Gbit的1.8V八进制NAND闪存设备,读取速度为240MB/s,比W25N01JW快三倍。
华邦电子系列NAND产品,如1Gbit 3V W25N01GV,通过向状态寄存器提供信息来支持功能性安全合规性,该状态寄存器显示在有无ECC的情况下读出的数据是否正确或者是否不可纠正。串行NAND页面大小为2kbytes,在扇区级别提供1-bit嵌入式ECC(512字节)。这意味着在2kbyte页面上最多可以执行4-bit的校正。华邦电子串行NAND还提供了在用户命令提示时读取失败页面位置的功能。
通过为功能性安全应用程序提供SPI NOR和串行NAND解决方案,华邦电子为用户提供了根据其设计要求选择适当的闪存类型的自由。
[1] ECC是“Error Correcting Code”的简写,ECC是一种能够实现“错误检查和纠正”的技术,ECC内存就是应用了这种技术的内存,一般多应用在服务器及图形工作站上,可提高计算机运行的稳定性和增加可靠性。
关键字:NAND  汽车电子 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic496151.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:更灵活更稳定,Vishay新款高压汽车级铝电容问市
下一篇:车钥匙进化简史:从传统钥匙到手机APP,未来还会有实体钥匙吗?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
三星将在韩国新建NAND生产线,押注个人电脑和服务器需求
路透社报道,三星周一表示,已开始在国内建设一条新的NAND闪存芯片生产线,押注个人电脑和服务器需求增加。三星计划在明年下半年,在其位于平泽市工厂新增的产线上大规模生产存储芯片。三星表示,新增的产能将有助于满足对5G手机和其他设备的需求。分析师预计,三星此次投资额将在7万亿韩元至8万亿韩元之间。韩国经济部周一发布的一份报告显示,韩国5月份芯片出口较上年同期增长7.1%,原因是在家办公的趋势和在线课程提振了对服务器和个人电脑的需求,而中国个人电脑制造商恢复了生产,也推高了芯片价格。DB金融投资(DB Financial Investment)分析师Eo Kyu-jin表示:“数据服务器客户可能会继续投资于增强基础设施,以满足客户
发表于 2020-06-02
韩媒:SK海力士重新回归五大NAND闪存生产商之列
据韩媒BusinessKorea消息,SK海力士2020年第一季度全球NAND闪存市场上击败英特尔,重回第五名。市调机构DRAMeXchange 日前的报告显示,SK海力士今年第一季度NAND闪存销售额为14.47亿美元,占全球市场的10.7%。该公司的市场份额比上一季度增长了1.1%,销售额也比上一季度增长了19.8%。英特尔的市场份额从9.7%上升到9.9%,但其基于销售额的排名跌至第六位,仅次于SK 海力士。对此,业内人士认为,SK海力士的市场份额的增加得益于服务器SSD销量的激增。此前SK海力士在第一季度财报会上表示,服务器SSD销量达到了NAND闪存销量的40%。公司第一季度NAND闪存的出货量环比增长了7%,NAND
发表于 2020-05-29
集邦:首季NAND Flash产业营收季长8.3%
根据集邦咨询内存储存研究(DRAMeXchange)调查,2020年第1季NAND Flash位出货量较前一季大致持平,加上平均销售单价上涨,带动整体产业营收季成长8.3%,达136亿美元。延续去年第4季开始的数据中心强劲采购力道,第1季Enterprise SSD仍是供不应求。此外,自年初起,各供货商当时的库存水位多已恢复至正常,也带动主要产品合约价呈现上涨。随后在农历春节期间爆发新冠肺炎疫情,根据集邦咨询当时的调查,服务器供应链的恢复状况优于笔记本电脑和智能手机,数据中心需求也因此受到的影响有限。不过笔记本、台式机以及手机品牌厂生产进度和物料则受到零部件供应链与物流链断链影响,在3月后开始陆续恢复生产。展望第2季,远程服务
发表于 2020-05-26
使用JLink间接烧写S3C2410、S3C2440开发板Nor、Nand Flash的方法
1. 简要说明JLink的调试功能、烧写Flash的功能都很强大,但是对于S3C2410、S3C2440的Flash操作有些麻烦:烧写Nor Flash时需要设置SDRAM,否则速率很慢;烧写Nand Flash只是从理论上能够达到,但是还没有人直接实现这点。本文使用一个间接的方法来实现对S3C2410、S3C2440开发板的Nor、Nand Flash的烧写。原理为:JLink可以很方便地读写内存、启动程序,那么可以把一个特制的程序下载到开发板上的SDRAM去,并运行它,然后使用这个程序来烧写。2. 操作步骤2.1 连接硬件对于大多数的S3C2410、S3C2440开发板而言,它们所用的JTAG接口一般有3种(如图1所示
发表于 2020-05-12
韩媒:4月DRAM价格飙升,NAND闪存价格未变
据韩媒BusinessKorea报道,新冠肺炎的蔓延致使远程办公、教学等线上活动增加,从而服务器需求激增,因此DRAM的合约价格在4月份飙升。据市场研究公司DRAMeXchange 的最新数据,截至4月底,用于个人电脑的DDR4 8GB DRAM合约价格平均为3.29美元,较3月的2.94美元上涨11.9%,此为2017年4月以来DRAM价格首次呈现两位数的月度涨幅。据悉,DRAM的价格自今年1月以来一直在上涨,此前全球半导体市场的放缓一直持续到2019年底,而这种上升趋势是由新冠肺炎的蔓延引起的。由于数据中心安装了更多的服务器,以满足远程办公和在线课程日益增长的需求,内存半导体的销售有所增长。然而,固态硬盘使用的NAND闪存价格
发表于 2020-05-07
eSIM卡可实现远程向车辆提供无线网联服务
据外媒报道,2013年10月,全球移动网络运营商行业组织GSMA曾透露,其正在研发一种新型SIM卡,此类SIM卡能够就地焊接、然后经过编程、远程接入选定运营商网络。GSMA将其称为嵌入式SIM卡,简称eSIM卡,该卡可适用于智能手表、智能手机、家居以及汽车等各种网联设备。通用汽车(General Motors)、捷豹路虎(Jaguar Land Rover)、雷诺日产(Renault Nissan)、斯堪尼亚(Scania)和沃尔沃汽车(Volvo Cars)等几家汽车制造商都站出来支持该举措。该虚拟eSIM卡可与云相连,汽车制造商能利用该卡通过自己选择的网络运营商,远程向车辆提供无线网联服务。从而此类公司能够提供信息娱乐、实时
发表于 2020-06-04
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
