疫情之后车联网需求更为迫切,映翰通如何率先踏入这条“少有人走的路”?
2020-05-12来源: iot101君 关键字:工业控制器  工业4  工业物联网  通信  ADI
疫情影响,全球对于车联网发展的紧迫性更趋迫切。待未来疫情结束之后,车联网也将步入新的发展阶段。基于深厚的技术和市场沉淀,工业物联网领域领军者映翰通网络立足于汽车后装市场,以物联网时代思考者的身份在车联网领域开始了深耕和实践。
2020 年开年,一场突如其来的新冠疫情让全球经济蒙上一层不确定性阴影,但凡事都有两面性,危机海啸袭来的同时,也给市场带来了很多新“机遇”。疫情期间,被誉为“新兴技术集大成者”的车联网技术就展现出了非比寻常的价值。
其实,早在疫情之前,全球车联网行业就已呈欣欣向荣之势,形成数百家规模厂商,一些典型厂商的全球用户早已突破百万人次。2017 年,中国车联网用户规模达到 1780 万人,已成为全球最重要车联网市场。
在危中探“机”,受疫情影响,全球对于车联网发展的紧迫性更趋迫切。而待未来疫情结束之后,车联网也将步入新的发展阶段,各种技术体系、规范标准将会陆续出台,终端设备厂商也将迎来全新机遇。
车联网助力车队管理进入智能化时代
为了遏制疫情发展,1 月 23 日凌晨,武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布第 1 号通告,全城进入紧急状态。1 月 23 日 10 时,武汉关闭离汉通道。1 月 25 日零点,湖北襄阳“封城”,至此湖北省“封省”。
在湖北按下暂停键的瞬间,全国人民也立刻开始了驰援行动。据国内某汽车厂商的车联网大数据显示,从 1 月 24 日到 28 日这五天,共有 2675 辆汽车在湖北省参与运营,其中仅有 1048 辆为湖北省牌照,占比 39%,其余 61%为外省牌照。这些“外地车”通过绿色通道和持疫情特别通行证,将医疗物资、防疫物品、果蔬农产品、工程物资等源源不断地输送至武汉及周边地区。
尽管通过车联网大数据,管理者已经能够及时了解此次疫情中物资的运输情况,但与此同时,参与货物调配、运输以及物资接收的仍然是处在物流线上的单个个体决策者。发货与收货之间仍然存在着绕路行驶、行驶空载、物资分配不合理等信息不对称问题。
那么,有没有什么方法能够完成车辆位置的精准定位、提供车辆状态的实时监控,从而帮助管理者有效实施车队管理?对此,映翰通网络推出的 InVehicle G710 车载网关(以下简称 VG710)或许能够解决这些场景下的许多问题。
VG710 面向垂直车辆行业客户,具有车载级别的硬件平台,其可以提供:
安全高速的办公网络。VG710 支持 LTE Cat6 高速广域网和千兆以太网,能为车辆及车载设备带来高速,可靠,安全的网络。
车辆监控,运行监控。VG710 支持丰富的网络接口,可接入大量传感器、连接车载蓝牙设备、连接现场业务设备,并能实现车辆健康诊断信息实时采集,提供无间断的精准定位功能,从而完成对复杂车辆系统的资产管理和运行监控。
二次开发平台。可定制化 Python 开发平台具备强劲的边缘计算功能,打通全球主流云平台(AWS、Azure、阿里云、华为云等),支持各种主流的 IoT 云服务,便于用户快速实现定制化业务应用。
    具体来看,一些行业应用或将在车联网领域率先“走红”。疫情期间,医疗资源、公共治理紧张成为防疫的关键难点,一些依靠车联网的新型医疗模式或许能够带来新的探索。
    例如,移动医疗站可以通过快速调配、灵活部署成为抗疫或防治重要病情的关键手段,但倘若事出紧急或位置偏远,如何保障医疗资源的有效提供?映翰通 VG710 车载网关或许能给出答案。
    首先,VG710 能够利用高速网络与优质医疗资源对接,连接车载多媒体通信系统与医疗中心的远程诊断系统,还可以保障高清音视频数据可靠稳定传输,实现医疗中心实时远程监控患者体征信息,便于远程诊断指导和专家会诊,助力实现远程医疗;
    其次,VG710 能够连接车载医疗设备和办公设备,从而可以获取用户身份信息、采集医疗车载设备数据、监测用户体征数据、自动生成病历和检测结果上传到医疗办公平台为用户智能建档等;
    再者,VG710 可以实时监测车辆健康状态和车载电源等信息,并上传车辆管理平台,对车辆进行实时情况反馈和预防式维护。
      另外,疫情期间,各种硬核“卡口”图片走红网络,那么是否能够借助车联网技术实现卡口数字化?移动警务车正好可以解决这一难题。移动警务车搭配映翰通 VG710 车载网关,能够提供高精度、不间断的车辆定位,充分调度卡口附近公共资源,建立快速应急预案,提高响应效率。
      丰富的车联网细分场景还存在其他需求
      此次疫情前期,火神山、雷神山医院等的快速建设起到了十分关键的作用,而在火神山施工现场,有管理人员 800 余人、作业工人 4000 余人,调配大型机械设备、车辆近千台。面对如此高强度、海量化的工程现场调配,管理人员往往费时又费力。
      尽管 VG710 已经能够满足该场景下的许多需求,可以提供高速的车域网,但细心的你可能发现,车联网也存在大量不同类型的应用场景,比如那些对网络要求没有特别高、但对功耗要求非常严苛的场景。
      还以疫情期间的物流运输为例,大量经疫区的物流车辆流向全国各地,可能遇到的现场环境复杂,网络资源不够丰富、网络覆盖不够好等问题时有发生。
      考虑到车联网的复杂性,除车载网关之外,映翰通还专门研发出 InVehicle T310 车载追踪器,能够为车联网领域中对网络要求相对不高的业务提供高性价比服务,实现车辆追踪,货物、物品溯源。极大程度地抑制病毒传播。
      具体来看,映翰通 VT310 车载追踪器在国内采用的是 CAT 4 技术,具备以下优点:
      为车载环境特殊设计。VT310 具备 IP67 高防护等级,能够应对频繁电流电压变化、剧烈振动、高低温等严苛的环境压力。
      高性价比,丰富的网络接口。VT310 系列分别支持 “低功耗”特性,可为各种业务提供多种网络选择,集成数字 IO、提供高达两路 CANbus 接口,增加 J1939 和 J1708 车载诊断接口,助力车载设备联网实现资产管理和车载业务自动化,信息化。
      断电续航。VT310 自带 1200mAh 电池供电,能够在熄火后保持续航,为特殊环境提供持续保障。
        当然,数据能够创造巨大价值,依托 VG710 车载网关及 VT310 车载追踪器,映翰通能够实时准确的获知车辆的海量数据,但数据不应仅仅满足于“看”,如何才能让这些数据真正发挥更大价值?映翰通认为,在云端部署的 SmartFleet 云平台或许能够戳中这一痛点。
        SmartFleet 云平台的功能主要体现于五大方面,即车辆轨迹、惯性导航,车辆信息、车辆诊断、驾驶员行为分析和车辆电子系统 OTA 空中升级,其能通过收集车辆信息,如行驶里程、行驶速度、车辆识别码、发动机转速等,在云端为车辆建立相应的档案,以车辆为单位,根据实时信息和长期的数据追踪,对车辆特征进行分析,从而制定与行业相适用的车辆管理方法。
        由此可见,映翰通网络“软硬”配套的车联网解决方案是实现数据从车辆本地到云端互联互通,全面且不间断的将应用服务提供给行业客户的保障。
        另外,现阶段仍然处于车联网发展初期,许多行业仍存在大量与车联网结合的机会,映翰通也将与各领域企业一道,共同发掘车联网的巨大价值。
        5G 或将驱动车联网蓬勃发展
        疫情防控是对城市治理体系和治理能力的一次大考,数据或将驱动城市治理模式的变革,智能化与网联化技术也在加速融合。
        除疫情影响外,自去年 5G 商用以来,5G 的热度、受关注度一直居高不下。前段时间,受新基建影响,5G 更是吸引了大众更多的注意。众所周知,5G 除了更极致的体验和更大的容量外,它还将开启一个前所未有的万物互联时代。而车联网被广泛认为是物联网在垂直行业的首要切入领域,将在 5G 时代蓬勃发展。
        毫无疑问,我们正处于车联网市场爆发的前夜,伴随着 5G、物联网时代一道,车联网也将成为智能时代的重要组成。
        关键字:工业控制器  工业4  工业物联网  通信  ADI 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic496801.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
        上一篇:汽车视觉产业链研究(上):2019年前视单目市场同比增长95.6%
        下一篇:车载计算平台——智能驾驶发展的阿喀琉斯之踵
        关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
        关注eeworld公众号
        快捷获取更多信息
        关注eeworld服务号 享受更多官方福利
        关注eeworld服务号
        享受更多官方福利
        ADI如何出色完成过程自动化通讯?
        。工业控制器的网络安全无法通过通用型解决方案实现。而是需要根据系统风险评估,采取长远方法。作为安全策略的一部分,ADI 公司尽力提高以太网元件的安全性。所以,当前的工业以太网和 TSN 解决方案就是该公司安全开发工作的重点。基于 fido5000 的 RapID 平台补充了多项安全特性,可提供密钥管理、安全引导、安全更新和安全存储器访问,以抵御网络攻击。 结论ADI 利用 fido5000 系列和 RapID 平台,为合作伙伴提供出色的应用解决方案,帮助客户满足实时功能、可靠性和安全性等未来需求。因此,ADI 不仅能为客户提供优质的产品,同时还提供开发合作或开发支持。这种合作优势通过新型 JUMO DICON touch
        发表于 2020-05-11
        ADI如何出色完成过程自动化通讯?
        NI推出功能强大的工业控制器产品,满足工业物联网需求
            NI(美国国家仪器,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来帮助他们应对全球最严峻工程挑战的供应商,今日宣布推出三个全新的工业控制器,用于解决高级物联网(IoT) 应用的复杂需求。这些工业控制器搭载了第五代Intel Core处理器,具有坚固的封装、内置I/O和丰富的连接选项,因此机器开发工程师和系统设计工程师可以将所有功能集成到单个控制器中,无需将复杂的机器分成多个子系统。而且这些工业控制器(比如最新发布的IC-3173)在单个封装中集成了视觉和运动、控制和处理等不同类型的I/O,大大简化了系统复杂度、降低了系统成本和减小了整体尺寸。
        发表于 2015-11-26
        AVR单片机工业控制方案合集
        。它是基于一个支持实时仿真和跟踪的32位ARM7TDM I- S CPU 的微控制器, 并带有256k字节嵌入的高速Flash 存储器。极低的功耗、多个32位定时器、8路10位ADC、4路CAN以及多达9个外部中断使它们特别适用于工业控制, 因此,LPC2294也可作为电梯控制系统的主控制器。   4 集成CAN 控制器的高端8位AVR   上文提到, 电梯控制系统需要处理多路信息, 而且它们可能是具有不同传输速率的, 因此需要使用不同通道的CAN 总线控制器。对于控制系统, 必须具有可操作性, 考虑到要减轻主CPU 的负担, 因此,设计一个简单的操作系统对主系统进行操作, 而数据的交换方式就是采用CAN 总线传输, 此文中称
        发表于 2015-08-06
        工业控制可编程逻辑控制器(PLC)解决方案
        /ADuC7126应用: 工业控制和自动化系统  智能传感器、精密仪器  基站系统、光纤网络  病人监护    图1.ADuC7124/ADuC7126功能方框图 ADI PLC(可编程逻辑控制器)解决方案 PLC系统由电源、CPU和多个模拟及数字I/O模块组成,可控制、执行和监控复杂的机器变量;PLC设计用于多输入和输出配置,具有扩展的温度范围、卓越的电噪声抑制性能、抗震性和抗冲击能力。 PLC系统包括电源、控制和通信模块以及多种模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出模块。 工业PLC系统设计考虑和主要挑战 为了获得合适的PLC系统设计,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、带宽和输入范围
        发表于 2015-05-26
        PID控制的原理及常用口诀总结
        PID控制器(比例-积分-微分控制器)是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件,由比例单元比例P(proportion)、积分单元I(integration)和微分单元D(differentiation)组成。PID控制器作为最早实用化的控制器已有近百年历史,现在仍然是应用最广泛的工业控制器。PID控制器简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件,因而成为应用最为广泛的控制器。 1.PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分
        发表于 2015-03-09
        倍捷“连接器小百科”,让你更懂工业连接器
        连接器产品在我们的生活中无处不在,比如家中常见的插座、笔记本电脑充电插头或者是智能手机的USB线。此外,在众多工业设备和系统中,连接器也是必不可少的器件,用于实现电流、信号和数据的传递。这些设备应用于航空航天器、军用坦克、海上钻井平台、轨道交通系统、电动汽车以及医疗等行业。 工业连接器虽然在庞大系统中并不起眼,但却必须经得起恶劣环境的考验,根据使用场景不同,需要具备防水、防酸、防尘、防盐雾、防油、防高温、防高压、防雷击等不同的能力。如此重要的连接器,其所获得的关注以及用户对其了解却相差甚远。目前,市场上生产连接器的公司众多,质量良莠不齐。加之,很少有人关注连接器产品的真正使用方法,安装方式,因此由连接器产生的问题
        发表于 2020-06-08
        小广播
        换一换 更多 相关热搜器件
        电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
