科学家捕获锂离子在电极材料中的移动轨迹 加快电动汽车充电速度
2020-05-20来源: 盖世汽车关键字:锂离子  钛酸锂  移动轨迹
电动汽车,电池,锂离子移动轨迹,钛酸锂,快速充电电池,电极材料,充电速度,
据外媒报道,美国能源部布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory)和劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)科学家领导的团队,成功实时捕获锂离子在钛酸锂(LTO)中的移动轨迹。钛酸锂是快速充电电池的一种电极材料,由锂、钛和氧组成。
科学家们发现,在LTO中间产物(锂离子浓度介于初始状态和终止状态之间)中,锂及其周边原子扭曲排列,为运输锂离子提供了一条“快车道”。这一发现为改良电池材料设计、加快电动汽车充电速度提供了新思路。布鲁克海文实验室跨学科科学部门的材料科学家Feng Wang表示:“给汽车的油箱加满油只需几分钟,而给一辆电动汽车的电池充电,则需要几小时。弄清楚如何让锂离子在电极材料中更加快速地移动,这一点很重要,有助于制造出更好的电池,大大缩短充电时间。”
锂离子电池的工作原理是通过电解质,使锂离子在正负电极之间来回移动。石墨通常被认为是最先进的锂离子电池负极,但是,对于快速充电应用,LTO材料是很有吸引力的替代品。LTO能够快速容纳锂离子,而不会形成锂镀层(即锂沉积于电极表面,而不是内部)的影响。LTO容纳锂时,会从初始相(Li4Ti5O12)转变为终止相(Li7Ti5O12),二者的锂电导率都较差。这给科学家们制造了一个难题:如何让LTO电极快速充电。要解决这个看似矛盾的问题,需要了解锂离子在LTO中间结构(锂离子浓度介于Li4Ti5O12和Li7Ti5O12之间的结构)中是如何传输的,仅仅得到从初始阶段到终止阶段的静态图像是不够的。
然而,锂离子很轻,如果采用传统的电子或X射线探测技术,很难探测到。尤其是在活性物质中快速移动的锂离子,比如正在运行的电池电极中的LTO纳米颗粒。在本项研究中,科学家们设计了一个电化学电池,使其在透射电子显微镜(TEM)中工作,实时跟踪锂离子在LTO纳米颗粒中的移动状态。研究小组在电池充放电过程中,进行电子能量损失光谱分析(EELS),测量电子与样品相互作用后的能量变化,以揭示样品局部的化学状态。在TEM中进行EELS分析,可以保持对锂离子的高度敏感,提供高分辨率,从空间和时间上捕捉纳米粒子中的离子传输。
“该团队在开发电化学功能电池时,克服了重重挑战。既要使电池像普通电池一样循环,同时要确保它足够小,能够适合TEM的毫米级样品空间。”布鲁克海文国家实验室的凝聚态物理和材料科学(CMPMS)部门的电子显微镜和纳米结构小组负责人、高级科学家Yimei Zhu表示,“为了测量锂的EELS 信号,样品需要非常薄,超出了通常在TEM中探测电子所需的透明度。”
所得到的EELS光谱中包含的信息,主要关于在充放电过程中,锂在不同LTO状态下的吸收和局部环境信息。为了破译这些信息,伯克利新兴材料研究算和实验设计中心(CEDER)和布鲁克海文功能纳米材料中心(CFN)的科学家们,模拟了光谱,并在此基础上,从数千种可能性中明确了原子的排列。为了确定局部结构对离子移动的影响,CEDER小组通过量子力学方法,计算LTO中锂离子移动的能量壁垒。
“计算模型具有重要意义,可以了解为何锂能在这种材料中快速移动。”CEDER负责人Gerbrand CEDER表示,“这种材料容纳锂后,原子排列变得非常复杂,很难通过简单的传输思想来定义。计算显示,锂离子是因为拥挤而快速移动。”
“这项工作的一个重要方面是,将实验和模拟结合在一起。因为模拟可以帮助我们解释实验数据,得到机械性理解。”该研究的合著者、CFN理论和计算小组的物理学家Deyu Lu称,“我们多年来在CFN开发的计算光谱学专业知识,在这一合作用户项目中扮演着重要角色,可以识别EELS中的关键光谱指纹,揭示它们在原子结构中的物理起源及其电子特性。”
分析显示,LTO具有亚稳态中间构型,其中原子的局部位置,与通常的排列方式不同。这种局部的“多面”扭曲排列,降低了能量壁垒,为锂离子的快速移动提供了途径。Wang解释说:“汽油可以不受阻碍地流进汽车油箱,因为油箱本身是一个空容器。与之不同的是,锂需要经过一番‘争战’,才能进入不是完全开放的LTO。为了得到锂,LTO会从一种结构转变成另一种结构。通常情况下,这种两相转换需要时间,限制了快速充电的能力。然而,在这种情况下,LTO原子结构的局部扭曲,提供了更多的开放空间,使锂可以轻松通过,比预期中更快地被容纳。这些高导电路径,出现在两个阶段之间的丰厚边界。”
接下来,科学家们将探索LTO在实际应用中的局限性,例如发热与高速率循环时出现的容量损失。通过研究LTO在不同循环速率下反复吸收和释放锂后的行为方式,他们希望找到解决这些问题的方法,为快速充电电池开发实际可行的电极材料。Zhu说:“这项跨机构工作,结合了原位光谱学、电化学、计算和理论,为今后的研究建立基础。”
Wang说:“通过我们新开发的电化学电池,并给合布鲁克海文CFN强大的电子和X射线显微镜和国家同步加速器光源II(NSLS-II),我们希望能够进一步研究快速充电电极中的传输行为。通过这些最先进的工具,我们将获得,在真实反应条件下和实时循环过程中,样品局部和整体结构中锂运输的完整视图。”
关键字:锂离子  钛酸锂  移动轨迹 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic497661.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:如何看待无钴电池的竞争?
下一篇:最值得关注的5个电池新技术!续航最强达2414公里,且更轻薄
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
美国研发可形成保护层的电解质 可实现高容量硅阳极离子电池
锂离子电池已经成为日常生活中不可或缺的一部分。不过,在这个能源紧缺的社会,仍需要寿命更长、充电速度更快以及重量更轻的电池,以满足电动汽车、便携式电子产品等各种应用的需求,甚至,还包括满足军队减轻士兵负重的要求,因为军队也会采用大量的电子产品。(图片来源:马里兰大学)目前的锂离子电池都采用石墨作为阳极,容量相对较小,可以采用容量更大、对环境影响更小的硅阳极取代。虽然此研究方向很有前景,但是含有粒度较大硅阳极的电池往往寿命更短,一般充放电循环不到50次。当研究人员尝试采用硅、铝和铋等纳米颗粒时,发现此类纳米大小的合金阳极仍存在循环寿命短、成本高的问题。据外媒报道,为此,美国马里兰大学(the University of
发表于 2020-05-27
韩国利用三文鱼DNA研发新阴极材料 将锂离子电池储能能力提高50%
据外媒报道,一个韩国研究团队成功为锂离子电池研发了新一代高容量阴极材料。韩国科学技术研究院(Korea Institute of Science and Technology,KIST)宣布,KIST储能中心负责人Kyung Yoon博士、Sang-Young Lee教授(韩国国立蔚山科学技术研究院)以及KIST纯中心首席研究员Wonyoung Chang博士组成的联合研究小组通过利用三文鱼的DNA稳定过锂化层状氧化物(OLO),成功研发了一种高性能阴极材料。(图片来源:eurekalert.org)在锂离子二次电池中,充放电过程中锂离子在阴阳极之间来回移动的数量决定了电池系统的能量密度。换句话说,研发高容量的阴极材料对于提高
发表于 2020-05-25
Volta与Stellar合作 提供锂离子辅助动力系统减少车辆闲置时间
据外媒报道,锂离子储能设备解决方案提供商Volta Power Systems公司宣布已经与Stellar Industries合作,提供锂离子动力系统,减少车队和工作车的闲置时间。该种辅助系统能够存储足够的能量,供车辆全天使用,以运行液压系统、电动工具和多相现场电源,防止车辆闲置。(图片来源:greencarcongress.com)Stellar Industries正提供美国Eagle牌混合动力系统(HPS)产品,以取代传统工作卡车上的液压系统。该HPS配备了一个13.5 kWh、48V车用级镍钴锰酸锂电池(Li-NMC)以及一个110V 48V底盘交流发电机用于充电。双压液压动力装置可支持高速以及低速运转的液压功能
发表于 2020-05-15
Littelfuse锂离子电池保护器可防治设备过电流和过充电
全球领先的电路保护、功率控制和传感技术制造商Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS)今日宣布推出ITV系列三端子表面贴装锂离子电池保护器,该系列产品旨在防止过电流和过充电造成的损坏。 创新的设计可实现快速响应,提供可靠性能,可在电池组过充电或过热之前中断充电或为电路放电。  ITV系列表面贴装锂离子电池保护器 Littelfuse ITV系列产品提供5种紧凑型表面贴装封装,其额定电流为12A、15A、30A和45A。 “ITV系列是我们锂离子电池保护产品系列的重要补充,适合需要12A至45A额定电流的客户应用。”Littelfuse全球产品经理Stephen
发表于 2020-05-14
锂离子电池共同发明者申请玻璃电池专利
(图源:UT COCKRELL学院)据外媒报道,2019年诺贝尔化学奖得主之一约翰·古德伊纳夫(John Goodenough)领导的团队,提交一项以玻璃为关键组件的新型电池专利申请。新型玻璃电池的存储容量明显增加,有望进一步取代内燃机,加速汽车电动化进程。研究人员表示,通过向玻璃中注入钠或锂,使其在电池内形成电极,新电池技术的储能能力,可达到同类锂离子电池的3倍。全新玻璃电池既不挥发也不易燃,也未出现一直困扰锂离子电池的锂枝晶生长问题。枝晶失控生长容易导致短路,并带来安全隐患。研究人员称,如果新电极能够实现商业化,可使玻璃电池突破价格障碍,促进电动汽车推广,重振交通运输业。Goodenough是德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔
发表于 2020-05-12
锂离子电池共同发明者申请玻璃电池专利
清华与MIT等研发钛酸锂水合物 充满电只需100秒
据外媒报道,清华大学、麻省理工学院及阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)共同发现了一系列全新的钛酸锂水合物(lithium titanate hydrates),相较于Li2O–TiO2材料,其电化学性能(electrochemical performances)较好。该物质应用于超长循环寿命且高倍率性能的锂离子电池,有效拓展了储能材料的研究范围,并提供了电极材料改性的新思路。在35℃试验温度下,全新的钛酸锂水合物的比容量约为130 mA h/g(在100秒内完全充满电)并实现10000次充放电过程,其每充放电周期的容量衰减为0.001%。据该团队透露,其发现了上述钛酸锂水合物,并优化了脱水纳米
发表于 2017-12-18
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
