BMS算法设计之电池SOH介绍(上)
2020-05-21来源: 互联网关键字:BMS  电池  SOH
无论是读万卷书,还是行万里路,都源于点点滴滴的积累。祝愿大家五一劳动节快乐!
大家好,不知不觉,2020就过去大半了,真的是光阴似箭啊!本期跟大家聊一聊电池包的SOH,一起来学习交流吧!介绍
电池包的SOH定义为电池健康状态的定量指标,并根据电池的寿命终止来确定。但是,并不是所有的业界专家都接受电池的寿命终止这种单一的定义。因此,在业界也有不同的定义,比如:“日历寿命”——用月或者年来表示电池的寿命。所以,电池的终止寿命也被认为是基于时间周期。然而,我们也知道,电池的寿命也受不同的使用场景的影响。所以,另外一种电池寿命的定义也随即提出——“循环寿命”。在第二种定义中,电池包的寿命通过电池包充放电模式的使用表示。此时,电池包的寿命计算是基于充放电的循环数的。当负载条件一致并且可重复时,这种定义就可以拿来计算电池包SOH了。
BMS算法设计之电池SOH介绍(上)
电池健康状态-SOH
如前面所说,SOH的定义在业界是有异声的,也就是存在不同的定义方式。SOH指示的是剩余的电池寿命;然而,问题是并不是单一的关于电池终止寿命的定义被广泛接受。为了澄清这一点,业界的一些通用的表达解释如下:
日历寿命(Calendar Life)
在此种定义中,电池的寿命,和它的寿命终止,用一系列的月数或者年数来代表。我们同意,跟其他的设备一样,电池的使用寿命受到不同的使用场景的影响。当然电池的寿命也可能比日历预测的提前结束,因此,另外一种定义电池寿命的方式——循环寿命,被提了出来。
循环寿命(Cycling Life)
此种定义中,电池寿命计算取决于在给定条件下的电池可以维持的循环数。但是准确的周期在电动汽车中又很难计数,因为驱动条件是可变的,因此电池无法定期循环。另一方面,充放电速率也会明显影响到可用的循环数。此外,所有类似的电芯都不一定有相同的行为,不同电芯的可用循环数也不一样。
基于容量衰减的SOH定义(Capacity Fade)
关于电池循环计数的实际限制,已经有一些结论得出:我们需要一些其他的定量指标来反应电池的老化情况。例如:电池的容量衰减已经在许多的研究中用作反应电池老化的指标。锂离子电池的恶化也是始于电池生产制造之后由于电池内部的电化学反应的发生。这个过程会导致电池内部活性物质的恶化,并且因此,电池的内阻增加,这意味着电池内部更多的损耗和容量的衰减。对电池容量进行估算可以给我们传达一些有用的信息。这样我们可以通过对比电池的容量(Cbatt)和它的初始容量值(Cinit)来获取电池的当前的衰减程度。通常来说,我们认为当电池的终止寿命是当前容量达到容量初始值的80%的时候。SOH可以用如下的公式来表示:SOH = 1- (Cinit-Cbatt)/0.2Cinit, 0.8Cinit < Cbatt < Cinit这里,SOH可以在0—1之间变化,0意味着电池的寿命终止(Cbatt=80%Cinit)。公式分母中的系数0.2来自于Cinit-0.8Cinit=0.2Cinit。
基于功率衰减的SOH定义(Power Fade)
电池SOH的另一个定义是基于“功率衰减”而不是容量衰减。这里指的是老化的过程如何降低电池的功率。电池直接可以传送的功率取决于电池内部的电阻。几乎所有类型的电池的老化都会导致电池内阻的增加。因此,我们可以用此参数来表示电池的SOH。电池的内阻越高,其可用的功率就越小。原因是较高的内阻导致电池端子的电压降比较高。我们假设一个简单的电池模型,包含一个电阻(Ro)和一个电压源(Voc)串联,电池的终端电压(Vt)的计算如下:(内阻直接会影响到终端电压的回落(Ro*Io))Vt = Voc - Ro*Io
业界也有许多研究评估了电池老化对其内阻的影响。比如:当电池的欧姆内阻达到初始化内阻的两倍时,我们可以认为电池的EOL达到了。使用此种定义,电池SOH可以用下面的算式计算:
SOH = 1 - (Rbatt - Rinit)/Rinit, Rinit <= Rbatt <= 2Rinit这里,Rinit是电池包的初始内阻,Rbatt是电池包的当前阶段的内阻。相应的SOH在0—1之间变化代表着电池的BOL和EOL。
另外一份研究中,电池的EOL被定义为最大的功率(Pmax)将为原来的(Pinit)70%。公式表示如下:Pmax/Pinit = Rinit/Rbatt这里,Pinit和Rinit是电池初始最大的功率和初始的欧姆内阻,Pmax和Rbatt是电池包一定数量的循环后的当前最大功率和欧姆内阻。
有文献研究表明,电池的极化内阻不是反应电池老化的欧姆内阻。下图就显示了在电池循环过程中其极化内阻和欧姆内阻的变化对比。结果表明,欧姆内阻与极化内阻相比有更高的敏感度。
BMS算法设计之电池SOH介绍(上)
根据不同的电池包SOH的定义,不同技术已经应用于电池包SOH的估算。通常,上述提到的定义的一个或者组合与适当的测量和估算技术一起使用。好多文献资料中提出了各种SOH的估算技术,考虑一个或多个电池参数,随着电池老化而变化,以得到电池SOH的估算。
以上,就是本期主要分享的关于SOH的介绍,下一篇将给大家带来SOH的估算方法相关内容。我们下期再见啦!
参考资料:知网、Energy期刊、相关书籍等
关键字:BMS  电池  SOH 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic497811.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:动力电池挺进“无钴化”时代,几家欢喜几家愁?
下一篇:BMS算法设计之电池SOH介绍(下)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电动汽车电池管理系统的测量精度优化方案
随着电池化学特性、可靠性和相关技术的日趋稳定,汽车电池管理系统(BMS)的设计也随之不断发展。如今,BMS 设计人员已经掌握了如何在电气和外部条件均十分恶劣的行车环境下优化 BMS 测量并实现系统的最佳性能。毫伏和毫安精度的电池测量仍是重点,并需要实时同步采集这些电压和电流数据用以功率计算。 此外,BMS 还须评估每次测量的有效性,因为它需要最大限度地提高数据的完整性,以识别、区分并根据错误或可疑数据进行判断。经过持续探索和优化,BMS IC 制造商已可以提供关键体系架构,以满足电动汽车(EV)电池管理系统对全面监控,严格的安全性,可靠性和高性能的要求。 由于电池性能会随正常使用而退化,因此 BMS IC
发表于 2020-05-14
电动汽车电池管理系统的测量精度优化方案
BMS算法设计之SOC估算方法(二)
大家好!很高兴又跟大家见面啦,本篇文章是【BMS 算法设计】系列文章的第二篇。本期主要介绍的是电池SOC 估算方法中的第一种方法——直接估算法。我们一起来学习吧!事实上,各种估算电池SOC 的试验方法,模型和算法已经被提出并且得到开发,每种方法都有他们各自的优缺点。下图是SOC 估算方法的总结,也是本系列文章陆续要讲到的算法(篮字为本期主要讲解的方法)。几种典型的SOC估算方法:在直接测量方法中,估算SOC 使用的是物理测量,比如电池的电压和阻抗。最常用的直接测量方法是:开路电压法、终端电压法、阻抗法和波谱法。开路电压法(Open Circuit Voltage method- OCV)OCV 是电池在空载条件下的热力学势,与电池
发表于 2020-04-03
BMS算法设计之SOC估算方法(二)
BMS算法设计之电池SOC介绍(一)
大家好!今天给大家带来的是【BMS 算法设计】系列文章的第一篇。本期主要介绍的是电池SOC的基本常识,后续会给大家介绍各种SOC的估算方法及其优劣势的对比,让我们一起来学习吧!电池的SOC通常被定义为当前的容量Q(t)和其标称容量的Qn比率,这也是表明电池中可以存储的最大的电量。公式如下:SOC(t)=Q(t)/Qn精确的SOC 估算能够反映一些重要的信息,比如电池的性能、电池的剩余寿命等,这些信息最终都会导致对电池的功率和能量的有效管理和利用。此外,SOC估算可以用来调节由于电池的过放和过冲而导致电池的寿命降低、爆炸或者起火,加速老化和电池电芯结构的永久性破坏。因此,准确的SOC指示对于用户的便捷性和确保电池的效率、安全性和寿命
发表于 2020-04-03
BMS算法设计之电池SOC介绍(一)
汽车的智能座舱、电池管理及距离感测将有何大变样
舱会有一个发动机,现在整体新能源车在车底会有一个电池系统,即电池管理系统(BMS)。同时,由发动机驱动的系统会慢慢过渡到由电机驱动的系统,如果是四轮驱动,后面和前面会各有一台电机。具体是怎么驱动的呢?首先,电池给出来的电是直流电。人们日常用的电池往往是1.5V的5号电池,或者是手机锂电池,是4V左右或3.7V的电压。相较而言,电动车使用的动力电池电压会高达400V的级别,属于高压电池,但是直流电。而电机驱动车轮需要的是交流电。因此需要电机控制器去控制直流电向交流电转换,再去控制电机车轮旋转,相应的转速,以及给多少动力到车轮上。这是相应的电机控制器所需要完成的任务。电机控制器到底有哪些组成部分?首先有控制器来控制相应电机的工况。控制器
发表于 2020-04-03
汽车产业发展中的关键技术
SIC MOSFET 的世界。SIC MOSFET 有一个问题,它需要高压大功率驱动的信号。MCU 信号是弱电的,它没法给出那么高压、那么强的驱动能力。这里面相应的隔离门驱芯片,我们叫做 gate driver & Isolation 芯片,也是 ADI 在电气化中非常重要的技术。前面提到的 BMS 芯片,有隔离的通信芯片和驱动芯片,也有电机位置传感器芯片。在电机位置传感器方面,ADI 中国汽车技术市场高级经理王星炜告诉我们:“ADI 有非常高市占率的传感器方案,就是旋转变压器方案,也会有相应的电流传感、电压传感和供电方案给客户做这样一个高压电气化驱动架构。” 电池管理说完了电气化的架构,我们来看看电池管理是什么样
发表于 2020-03-31
汽车产业发展中的关键技术
BMS系统对电动汽车的影响有多深?
电池、电机、电控技术是电动汽车的三大件,这三块决定了一款电动汽车的性能与质量。而电控技术的核心,便是 BMS 系统,BMS 系统是影响电动汽车续航里程与充电时长的最重要的因素之一。它负责对电动汽车的动力电池进行安全监控和有效管理,让动力电池在最佳的状态下工作,提高动力电池的效率和可靠性并延长它的使用寿命。 在以动力电池为能量源的电动汽车中,BMS 作为连接电池组、整车系统和电机的“纽带”,其重要性不言而喻。随着电动汽车销量不断增加,BMS 的市场规模也在不断扩大,2018 年全球 BMS 产值规模 53.1 亿美元,2019 年全球 BMS 产值规模超过 60 亿美元;预计 2025 年全球 BMS 产值规模将达到
发表于 2020-02-27
BMS系统对电动汽车的影响有多深?
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
