BMS算法设计之电池SOH介绍(下)
2020-05-21来源: 互联网关键字:电池SOH  BMS算法  机械疲劳
本期咱们继续来聊聊电池包SOH的算法实现,本次主要聊一聊用电化学阻抗谱法,基于模型的估算和机械疲劳的理论方法来实现SOH的估算。上一篇文章没有看到的朋友不用着急,文章中会有上一篇的链接。趁着周末的大好时光,一起来学习下吧!
阻抗谱法
电池模型参数化的一个已知的模型是电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy- EIS)。此模型的主要优势就是可以利用动态的电流来进行估算,利用电流流动时的SOC的变化。
EIS 一般用于SOC的估算,但也会用来作为SOH的学术研究。研究了温度、放电深度(DOD)和循环次数对锂离子电池放电容量的影响。日历寿命和循环寿命都已经考虑在内,并且都进行了测试,结果表明:随着温度的上升(20℃ -> 40℃)或者是放电深度的变化(20% -> 40%),会加快电池的容量衰减。容量衰减是循环次数平方根的函数,循环次数是电芯寿命的线性函数。下图展示了由于电流(C/3)的中断引起的在不同SOC水平下的电池电压变化的测量:
图1
一定条件下的电压变化测量来估算SOH△V1是施加放电负载时的电压降;△V2是当电流移除时的电压回升;△V3是20分钟后的总的电压回升。这三个可测量的参数被用来研究,目的是找到他们和SOH的关系。并且研究结果表明:由于放电(△V1表明放电的电阻)引起的电压降与循环数是线性关系并且可以用来估算电池的SOH。
基于EIS技术来分析电芯的主要优势是精度;然而,缺点是由于他们本身的复杂性,很难被应用到实际工程中。因此,此种方法不适用于在线实时应用。
在线电池参数辨识法
在众多的电池SOH估算技术中,为了提高估算的精度,构造了一种电芯模型,并且将其用来支持测量的数据。在此种方法中,一个电芯的数学模型与实时系统并行运行,来预测电池在电流输入下的终端电压输出。预测的数值和实际测量之间的误差被作为模型的修正。
一种基于模型估算SOH的方法的基本框架如下图所示。包含:实时在线测量,电池模型参数化(参数辨识)和一个在参数和电池SOH之间的非线性映射。SOH估算器会在离线时受训来找到SOC和SOH之间的关系。在估算单元中也可以把温度的影响考虑进来。
图2 在线参数辨识估算电池SOH
在此估算器中,辨识结果与SOH之间的非线性映射函数如下:
SOH = g (P1, P2, P3, ...)
此处Pi是第i个辨识的电池参数。在图2中,只有一个参数被考虑进来——欧姆放电电阻;然而,一个联合的参数可以被用在此框架中。此技术的缺点是需要在各种条件下的足够大量的测试数据来训练此模型。
比如,卡尔曼滤波器用来在线辨识电池的欧姆电阻,用于SOH估算。同时,对电池老化的过程进行研究,建立各种条件下的欧姆电阻与SOH关系的查表(图)。最终,整个系统是由参数辨识器(KF)和查表组合而成,使用的概念类似于图2 展示的框架。
机械疲劳理论估算SOH
此方法来源于机械疲劳理论(Mechanical Fatigue Theory)。机械疲劳理论在阐述了在不同的载荷作用下的“疲劳现象”。在某些情况下,组件可能会承受反复的开关负载。一定数量的负载循环之后,内部可能会出现疲劳现象,此现象通常可能导致组件的崩溃。使用机械疲劳理论,在这种负载的条件下,组件的寿命可以被估算成循环数的函数。
基于机械疲劳理论的电池SOH估算方法的技术之一的理论是“损害累积”(Damage Accumulation)。用这种方法,电池的老化是使用一个框架来估算的,在这个框架中,机械部件的老化时用 Palmgren-Miner 规则来计算的。该规则定义了在一些列可变负载下的组件的机械寿命。组件的寿命是根据在给定条件下施加的负载的循环数来计算。在此类表述中,组件的EOL 由寿命降低指数(LRI)来定义,介于0和1之间,单位值表示EOL。在这种方法中,每个部件都需要在不同载荷条件下进行试验。假设Ni 是在定义负载(Li)条件下的循环数,N(Li) 是新的在相同负载失效前的条件下的组件的循环数, LRI 在一系列的变化的负载(Li, i=1...s)中的定义如下:
N(Li) 基于实验测试数据来获取,并且其也被定为EOL。实际上,电池的EOL被通过不同的方式定义。使用容量衰减的概念来定义电池的EOL,一个损害测量定义如下:
此种方法给出的有效结果,当且仅当以下的因子分解是可行的:
定义为寿命因数,
定义为严重度因数。严重度因数取决于参数,比如温度,放电深度,电流比率,并且它取决于基于老化的实验测试数据。
关键字:电池SOH  BMS算法  机械疲劳 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic497812.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:BMS算法设计之电池SOH介绍(上)
下一篇:通用披露电动汽车电池开发最新进展 正研发百万英里电池
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
BMS算法设计之电池SOH介绍(上)
无论是读万卷书,还是行万里路,都源于点点滴滴的积累。祝愿大家五一劳动节快乐!大家好,不知不觉,2020就过去大半了,真的是光阴似箭啊!本期跟大家聊一聊电池包的SOH,一起来学习交流吧!介绍电池包的SOH定义为电池健康状态的定量指标,并根据电池的寿命终止来确定。但是,并不是所有的业界专家都接受电池的寿命终止这种单一的定义。因此,在业界也有不同的定义,比如:“日历寿命”——用月或者年来表示电池的寿命。所以,电池的终止寿命也被认为是基于时间周期。然而,我们也知道,电池的寿命也受不同的使用场景的影响。所以,另外一种电池寿命的定义也随即提出——“循环寿命”。在第二种定义中,电池包的寿命通过电池包充放电模式的使用表示。此时,电池包的寿命计算是基
发表于 2020-05-21
BMS算法设计之电池SOH介绍(上)
基于自适应神经网络模糊推理系统的蓄电池SOH预测
    铅酸蓄电池是一个复杂的电化学系统,其健康状况SOH(State of Health)受电解液离子导电性、电解液浓度、蓄电池内阻、自放电特性、环境温度等多种因素影响,老化失效机理复杂,很难建立数学模型对蓄电池的SOH进行准确预测[1]。    模糊神经网络技术是目前用于复杂系统测试的有效方法,它可以建立在对被测对象的不完整或不正确认识的基础上。单一神经元网络仅仅是一个黑盒系统,不能给蓄电池的SOH预测提供启发式的知识。单一的模糊预测可以简单实现启发式的知识学习,但不能得到精确的预测结果。两者的结合成为自适应神经网络模糊推理系统ANFIS(Adaptive
发表于 2012-02-28
BMS算法设计之SOC估算方法(二)
大家好!很高兴又跟大家见面啦,本篇文章是【BMS 算法设计】系列文章的第二篇。本期主要介绍的是电池SOC 估算方法中的第一种方法——直接估算法。我们一起来学习吧!事实上,各种估算电池SOC 的试验方法,模型和算法已经被提出并且得到开发,每种方法都有他们各自的优缺点。下图是SOC 估算方法的总结,也是本系列文章陆续要讲到的算法(篮字为本期主要讲解的方法)。几种典型的SOC估算方法:在直接测量方法中,估算SOC 使用的是物理测量,比如电池的电压和阻抗。最常用的直接测量方法是:开路电压法、终端电压法、阻抗法和波谱法。开路电压法(Open Circuit Voltage method- OCV)OCV 是电池在空载条件下的热力学势,与电池
发表于 2020-04-03
BMS算法设计之SOC估算方法(二)
BMS算法设计之电池SOC介绍(一)
大家好!今天给大家带来的是【BMS 算法设计】系列文章的第一篇。本期主要介绍的是电池SOC的基本常识,后续会给大家介绍各种SOC的估算方法及其优劣势的对比,让我们一起来学习吧!电池的SOC通常被定义为当前的容量Q(t)和其标称容量的Qn比率,这也是表明电池中可以存储的最大的电量。公式如下:SOC(t)=Q(t)/Qn精确的SOC 估算能够反映一些重要的信息,比如电池的性能、电池的剩余寿命等,这些信息最终都会导致对电池的功率和能量的有效管理和利用。此外,SOC估算可以用来调节由于电池的过放和过冲而导致电池的寿命降低、爆炸或者起火,加速老化和电池电芯结构的永久性破坏。因此,准确的SOC指示对于用户的便捷性和确保电池的效率、安全性和寿命
发表于 2020-04-03
BMS算法设计之电池SOC介绍(一)
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
