科学家开发出“电池黄油”令固态电池更稳定
2020-05-22来源: EEWORLD关键字:电池黄油  固态电池
固体电池是电动汽车工业的重要研究对象。最近,瑞典查尔姆斯理工大学和中国西安交通大学的科学家们提出了一种新的方法,使这个有前景的概念更接近于大规模应用现实。一种由可涂抹的“黄油状”材料制成的中间层有助于将电流密度提高10倍,同时也提高了电池的性能和安全性。
“该中间层使电池单元更加稳定,因此能够承受更高的电流密度。同样重要的是,很容易将软质量施加到电池中的锂金属阳极上,就像在三明治上涂黄油一样。”,查尔莫斯大学物理系的研究员熊士昭(音译)说。
简而言之,固态电池就像一个干三明治。一层金属锂就像一片面包,一层陶瓷物质就像馅料一样铺在上面。这种坚硬的物质是电池的固体电解质,它在电池的电极之间运输锂离子。但是“三明治”太干了,很难把它们放在一起,而且“面包”和“配料”之间的兼容性也会造成问题。世界各地的许多研究人员正在努力制定适当的解决方案来解决这个问题。
查尔姆斯理工大学和西安交通大学的研究团队正在研究的材料是一种柔软、可涂抹的“黄油状”物质,由陶瓷电解液的LAGP与离子液体混合而成。液体包裹了LAGP颗粒,使中间层柔软且具有保护作用。这种材料的质地与冰箱里的黄油相似,可以满足多种功能,而且很容易涂抹。
虽然人人都知道固态电池的潜力,但至今还没有一种已建立的方法使其足够稳定,特别是在电流密度很高的情况下,即快速充放电时。
研究人员表示,这是迈向制造大规模具成本效益,且安全又环保的电池的重要一步,该固态电池可提供高容量并可以高速率充电和放电。查尔姆斯理工大学物理系教授Aleksandar Matic预测,固态电池将在五年内步入市场。
该论文发布在《先进功能材料》杂志上。
关键字:电池黄油  固态电池 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic497940.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:通用披露电动汽车电池开发最新进展 正研发百万英里电池
下一篇:横滨国立大学研发新型电极材料 可实现更便宜/能量密度更高锂电池
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
科学家开发的“电池黄油 ”可以为固态电池提供急需的动力
据外媒New Atlas报道,最近我们经常听到关于固态电池的消息,与传统电池相比,固态电池有一定的优势。虽然它们还不能完全满足日常使用,但一种新开发的类似黄油的物质可以帮助改变这种情况。通常情况下,锂离子电池由两个对立的电极(阳极和阴极)组成,由液体电解质隔开。锂离子通过液体电解液,在充电和放电周期中,锂离子在两个电极之间来回流动。但不幸的是,这种电解液往往对环境不友好,当电池损坏或被处理时,会对电池带来挑战。此外,它们相当易燃,因此会在被称为热失控的过热过程中点燃。固态电池试图通过用环保、不易燃的固体陶瓷电解液替代液体电解液来解决这些问题。但仍然存在一个问题,因为阳极和这种材料之间的界面可能会出现化学上的不稳定,限制了离子
发表于 2020-05-20
日本制成全固态锂硫电池 比传统锂离子二次电池的能量密度高4倍
据外媒报道,日本丰桥技术科学大学(Toyohashi University of Technology)电气与电子信息工程系的一组科学家采用一种低成本的简单液相法合成了一种活性含硫材料和碳纳米纤维(CNF)复合材料。研究人员采用液相法制成了硫-CNF复合材料,再制成了全固态锂硫电池,与锂离子二次电池相比,其放电容量更高、循环稳定性更好。因此,未来,此类固态锂硫电池将能够用于电动汽车等。去年获得诺贝尔化学奖的锂离子二次电池已被广泛应用于智能手机、电动汽车等领域。近年来,由于混合动力汽车和电动汽车的数量增加,全固态电池作为下一代电池也受到了关注。特别是全固态锂硫电池的能量密度是传统锂离子二次电池的5倍,因而其备受关注。不过,硫是一种
发表于 2020-04-20
与锂电池展开正面PK 固态电池跨越前进
作为被业界一直看好的下一代新型电池技术,固态电池的商业化进程持续受到广泛关注。固态电池商业化提速日前,固态锂电池技术公司辉能科技完成近亿美元D轮融资,投资方包括中银投资和一汽产业基金,本轮融资将用于固态锂电池的商业化落地和工厂建设。据介绍,辉能科技今年预计完成1GWh车载固态电池产线的试车,2021年开始量产。据电池中国网了解,目前辉能科技车载固态电池包能量密度已达190Wh/kg,预计在2022年可达270Wh/kg。此外,辉能科技正在与多家国内外车厂合作进行样车电池测试,预计在2021年量产装车。2019年辉能科技曾与蔚来、爱驰等新能源汽车主机厂签署战略合作协议,并将在本轮融资后与一汽集团加强战略合作。除了辉能科技外,近日英国
发表于 2020-04-13
与锂电池展开正面PK 固态电池跨越前进
新加坡NBL推出“蛋糕”半固态电解质 提升锂硫电池安全性
据外媒报道,新加坡A*STAR研究所纳米生物实验室(NBL)的研究人员,开发了一种半固态电解质,可以提高锂硫电池安全性,并且不影响电池性能。这一突破性发现为锂硫电池铺平了道路,使其可以作为高效电力解决方案,应用于各种电子和储能应用。制约锂电池工业应用的主要阻碍在于安全性。因为电池中的液体有机电解质高度易燃,并且容易泄漏;另外,电池需要依赖热性能和机械性能都不稳定的电极分离器。虽然固态电解质表现出改善锂电池安全性能的潜力,但是,这种电解质与电极接触不良,离子电导率低,使电池的电导率和性能表现不佳。NBL研究小组负责人Jackie Y. Ying教授表示:“由液体和固体组成的混合准固体电解质,称得上是一种实用的折衷方案,既能使电池保持
发表于 2020-04-02
UNIST推出全固态打印双极锂硫电池 大幅提升容量和安全性
(图源:UNIST官网)据外媒报道,韩国蔚山科技大学(UNIST)能源与化学工程学院Sang-Young Lee教授领导的研究团队,首次展示双极全固态锂硫电池(ASSLSBs)。该类型电池表现出卓越的安全性、灵活性和美观性。关键技术包括“打印工艺”和“双层聚合物电解质”,前者可像在物体上打印字母或图片一样制造电池,后者解决了锂硫电池长期存在的电池寿命短的问题。锂硫电池使用锂作为负极材料,硫为正极材料,虽然能量密度大约比锂离子电池要高出5倍,但是,在充放电过程中产生的硫化物(多硫化物),会破坏电池性能。硫化物移向正极,并在正极表面形成一层薄膜,阻止锂离子传输,进而影响电流流动。主要研究人员Se-Hee Kim表示:“与使用传统液体
发表于 2020-03-23
新型超薄三层陶瓷电解质 提高固态电池安全性和充电速度
(图源:spectrum)多年来,专家们一直将固态电池视为理想的下一代电动汽车电池技术。这种电池采用的是固态电解质,而不是易燃液体电解质,比目前的锂离子电池更加安全。而且,固态电池用锂金属负极取代石墨负极,所以寿命更长,重量更轻,可以达到10倍的能量密度。现在,福特、现代、日产、丰田和大众等公司纷纷投资研究固态电池。据外媒报道,Ion Storage Systems公司推出坚固、致密的陶瓷电解质。这种电解质只有10微米厚,与目前锂离子电池中使用的塑料隔板厚度相同;并且与当前的液体电解质一样,可以传导锂离子。该公司首席执行官Eric Wachsman称,它克服了固态电池的两个关键问题:电解质电阻高和载流量低。此类电解质共分三层,中间
发表于 2020-03-23
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
