非常适用于ADAS的语音输出系统 大幅提高车载语音输出品质
2020-05-27来源: EEWORLD关键字:ADAS  汽车电子  蓝碧石半导体  主控  MCU
全球知名半导体厂商 ROHM 集团旗下的蓝碧石半导体股份有限公司(以下简称“蓝碧石半导体”)推出车载语音合成 LSI “ML2253x 系列”产品,非常适用于 ADAS(高级驾驶辅助系统)和 AVAS(车辆接近警报装置)的语音输出系统。
由于蓝碧石半导体的语音合成 LSI 中内置有通信接口、逻辑、存储器、放大器,可构建不依赖于主控 MCU 的语音输出系统,并可减少软件设计工时,因而在车载应用领域的应用越来越广泛。
 “ML2253x 系列”还在上述优势的基础上新增了“播放音异常检测功能”,能够将错误信号发送到主控 MCU。使用该功能可以检测出声音卡顿等播放音异常情况,有助于进一步提高车载语音输出系统的品质。而且,该系列产品还配备了提高开发便利性的功能,比如支持出厂后的语音数据修改,采用可同时兼顾高音质和节省内存的“HQ-ADPCM”压缩方式等。
新产品已于 2020 年 4 月起开始出售样品(样品价格 1,300 日元 / 个,不含税),预计将于 2020 年 7 月开始量产。另外,本产品的开发套件和参考板也与本新闻稿的发布同步在 AMEYA360 上开始网售。
未来,蓝碧石半导体将继续开发语音合成 LSI 产品,以减少语音相关产品的工程师们的设计工时,并助力打造安心与安全的社会,为实现让更多人可以舒适生活的社会贡献力量。
<背景>
近年来,利用 ADAS(高级驾驶辅助系统)等向行人和搭乘人员告知车辆状态和存在已经变得非常重要,汽车制造商们正在推进语音输出系统的开发,通过音效和语音来发出警告或通知。语音输出系统在确保车辆安全方面发挥着非常重要的作用,因此需要切实可靠地发出语音,但是传统的通过 MCU 实现语音的结构,不仅需要大量部件,而且还会给主控 MCU 施加高负荷,所以采取措施规避风险和系统变更时的软件支持方面需要耗费大量的工时。
蓝碧石半导体的该系列新产品不仅可以减少主控 MCU 的软件设计,而且还能构建语音输出系统,同时还可以利用播放音异常检测功能检测出语音问题,有助于进一步提高语音输出系统的品质。
<新产品特点>
1.具有播放音异常检测功能,有助于提高语音输出系统的品质
“ML2253x 系列”新产品中新配置了播放音异常检测功能。该功能会将扬声器输出的模拟信号重新转换为数字信号,并将其与 LSI 内部的播放数据进行比较,当检测到高于设置值的异常情况时,会将错误信号反馈至主控 MCU,这非常有助于提高语音输出系统的品质。
2.具有利用主控 MCU 进行 FLASH 存储器改写的功能,出厂后也支持语音改写
在以往利用 ROM 烧写器进行的板上改写功能基础上,新增了通过主控 MCU 进行的改写功能。可以利用主控 MCU 经由 SPI I/F 将数据写入内置 FLASH 存储器(ML22Q53x 系列)或外置 FLASH 存储器(ML22530 系列),不仅可以在开发过程中改写语音数据,而且还可以在产品出厂后改写语音数据。使用该功能,还可以支持未来与互联网的紧密连接、逐步实现 IoT 的新一代汽车的需求。
3.采用 HQ-ADPCM 压缩方式,同时实现了高音质和节省内存
高音质和节省内存之间存在着矛盾权衡关系,而新产品采用 HQ-ADPCM 压缩方式,兼顾并同时实现了这两个优点。以往只能采用 PCM 压缩方式,音效和音乐在压缩时会严重劣化,或者只能不压缩。而新产品通过采用 HQ-ADPCM 方式,即使将存储器容量压缩到以往压缩方式的 1/5,也可以正常播放出流畅的声音。此外,还可以使用声音设备控制套件中的 Speech LSI Utility,将语音数据的压缩方式转换为 HQ-ADPCM。
HQ-ADPCM 是“Ky’s”的高音质语音压缩技术。
4. 具有车载用 LSI 所需的各种功能
新产品支持车载要求的高温工作(105℃)和汽车电子产品可靠性标准“AEC-Q100※1”。此外,还搭载了以往机型中搭载的短路检测、高温异常检测、命令传输错误检测等异常检测功能,这些功能也非常有助于提高车载语音输出系统的可靠性。
<车载设备用 ML2253x 系列的产品阵容>
*HQ-ADPCM 方式下采样频率 6.4kHz 时的最长播放时间
<支持信息>
蓝碧石半导体还提供开发工具“SDCK3”,使用该工具可以执行从创建语音数据到创建 / 写入 / 试听语音合成 LSI 的 ROM 数据等一系列操作。将 SDCK3 和另售的参考板相结合,可以进行从硬件到软件的一系列评估。
关键字:ADAS  汽车电子  蓝碧石半导体  主控  MCU 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic498427.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ROHM旗下蓝碧石半导体开发出具有异常检测功能的车载语音合成LSI“ML2253x系列
下一篇:技术文章—车载毫米波雷达对高质量集成电路的要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
车联网再次提速,哪些领域会有机会?最大困难是什么?
去布置 RSU,那时自动驾驶的风口就会到来。 在利益面前是没有任何瓶颈的。只要有钱赚,所有的困难都能够突破。 比如以前,火箭回收是不可想象的,但马斯克就做到了。 无人配送也是,它能够率先突围的原因我认为是能够产生巨大的经济效益。Q3:智能网联汽车在实现智能和网联功能时对软件和硬件的需求在成本中占比多少?毕欣:智能网联汽车的核心控制域和计算平台对软件和硬件的需求在成本中的占比与芯片的专利、功耗、性能都有关。 从 ADAS 角度来看,控制器和传感器的成本已经降到非常低。如今芯片的集成度越来越高,毫米波雷达和视觉的发展已经大大降低了传感器成本。 在这些方面,软件、主机厂压力很大,传统零配件企业
发表于 2020-06-04
FLIR公布欧洲区热成像数据集 可加速ADAS/AEB/AV系统的研发
据外媒报道,当地时间5月27日,FLIR Systems公司宣布推出首个欧洲区热成像数据集,以及用于机器视觉测试的热成像数据集系列的第三个数据集。此类数据集旨在帮助研究人员、开发人员和汽车制造商改进和加速研发安全、高级驾驶辅助系统(ADAS)自动紧急制动(AEB)和自动驾驶车辆(AV)系统。(图片来源: FLIR )新型欧洲区数据集包括在英国伦敦,法国巴黎,西班牙马德里、托莱多、格拉纳达和马拉加捕获的图像注释。利用FLIR热感摄像头和RGB摄像头收集图像,以识别城市景观的各种属性,该数据集包含了3,895张带注释的热感图像,以改进卷积神经网络(CNN)的测试和演进。此类图像是在每个城市不同的驾驶环境中拍摄的,包括不同的照明和天气
发表于 2020-06-02
ACEINNA推出新型三重冗余传感器 可用于ADAS/自动驾驶汽车等
据外媒报道,当地时间4月28日,新纳(ACEINNA)宣布推出新型ACEINNA IMU383ZA惯性测量单元(IMU)传感器,集成了三重冗余、三轴MEMS(微电子机械系统)加速度计和陀螺仪,该款传感器尺寸迷你,经工厂校准,可在零下40摄氏度至零上85摄氏度的温度范围内工作,且可在极端的操作环境中,为汽车ADAS、自动驾驶系统、无人机、机器人、农业、建筑和其他工业机械等各种应用提供始终如一的性能。(图片来源:ACEINNA)IMU383ZA除了具备独特的容错性传感器架构以提高可靠性之外,还具备更好的性能。该款传感器提供了标准的SPI(串行外设接口)总线,可实现低成本的电路板间通信,其具备的其他关键新功能还包括增加先进的同步功能
发表于 2020-06-02
车载红外夜视研究:应对极端场景,红外热成像可期
不高。 据佐思汽研数据, 2019 年在中国装配夜视系统的乘用车新车销量为 4,609 套,同比增长 65.6%,主要受凯迪拉克 XT5、凯迪拉克 XT6、红旗 H7 等车型销量拉动。 随着 ADAS 及自动驾驶汽车的发展,安全问题越来越被关注。特别是 Uber 致死事故之后,业界引发了一个议题,即将红外夜视用于自动驾驶,能否阻止 Uber 死亡事故的发生?红外夜视系统对于解决极端场景的自动驾驶安全性,也是一个重要的选项。 Veoneer 是全球红外夜视系统量产的代表,其产品历程四代,其中第四代产品即将于 2020 年 6 月推出,其相较于三代产品在尺寸、重量、成本上都有改善,并增强
发表于 2020-06-01
防振电容器如何改变电子控制器单元的可靠性
可持续性发展趋势推动了电动汽车(EV)和相关技术的指数性增长。混合动力汽车(HEV)也继续保持强劲增长,据摩根大通 JP Morgan Chase 报告估计,到 2025 年,所有汽车销量的 30%将是电动汽车或混合动力汽车(图 1)。 图 1: 摩根大通(JP Morgan)预测,到 2025 年,所有汽车销量的 30%将是电动汽车和混合动力汽车(来源: JP Morgan) 推动这一增长的不仅是电动汽车与内燃机的比例。诸如信息娱乐和高级驾驶员辅助系统(ADAS)之类的功能也在不断的增加。一辆普通的豪华轿车现在最多可以安装 150 个电子控制单元。所有这些因素,导致对电力电子和软件解决方案需求的不断增加
发表于 2020-05-27
eSIM卡可实现远程向车辆提供无线网联服务
据外媒报道,2013年10月,全球移动网络运营商行业组织GSMA曾透露,其正在研发一种新型SIM卡,此类SIM卡能够就地焊接、然后经过编程、远程接入选定运营商网络。GSMA将其称为嵌入式SIM卡,简称eSIM卡,该卡可适用于智能手表、智能手机、家居以及汽车等各种网联设备。通用汽车(General Motors)、捷豹路虎(Jaguar Land Rover)、雷诺日产(Renault Nissan)、斯堪尼亚(Scania)和沃尔沃汽车(Volvo Cars)等几家汽车制造商都站出来支持该举措。该虚拟eSIM卡可与云相连,汽车制造商能利用该卡通过自己选择的网络运营商,远程向车辆提供无线网联服务。从而此类公司能够提供信息娱乐、实时
发表于 2020-06-04
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
